puna
11.04.2006 11:33:46
Wi-MAX |
Keegi seda juba kasutab?
Kuidas ja kust saab seadmed? Hinnad?
Teab keegi midagi rääkida plaanis see omale soetada.
Sorry kui juba kuskil olemas. siis võiks lingi panna.
313 |
unn
11.04.2006 11:46:04
link :: Baltmax
Mulle teadaolevalt pakuvad seda Norby,Baltmax ja mingi aja pärast ka Elion.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Silver?!
11.04.2006 11:53:16
| vaata uudiste alla
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
puna
11.04.2006 12:22:45
| Norby ei ulatu veel ja elion vist veel ei toimeta seda.
313 |
Ivoshiee
a1
12.04.2006 09:08:31
| Ivoshiee kirjutas: |
| ... oli/on plaanis asi ligi võtta, aga vaja on ka välist IP'd |
lisateenusena peaks see saadav olema (nagu ka kodu3 puhul).
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
Ivoshiee
12.04.2006 11:20:25
| a1 kirjutas: |
lisateenusena peaks see saadav olema (nagu ka kodu3 puhul). |
Eks saab muudki lisateenusena. Näiteks jämedama toru võiks ligi võtta, aga eks seda võimalust uurin juba hiljem.
_________________ Folding@home
FAH foorum |
sperov
13.04.2006 17:50:17
wimaxil ei ole vist hetkel veel sagedusrib kinnitatud ja kasutusel on nö eel-Wi-Maxid :
http://www.norby.ee/index.php?id=249
ei tasu vist veel neid seadmeid päriseks hankida
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
92 |
puna
13.04.2006 18:47:48
| Nõks vara siis neid veel ostma minna?
313 |
sperov
13.04.2006 19:44:44
| vist küll- see teema juba paar aastat üleval, et wimax. Norby on vist liiga julgelt välja tulnud- seal olid seadmete hinnad ka aga see ei ole veel see õige lahendus. pärast pole seadmetega midagi teha.. a la PCMCIA pre- wimax wlan kaart maksab 4-5 K.
92 |
Ivoshiee
13.04.2006 19:57:00
Kusjuures kiputakse pre-Wi-MAX'iks nimetama mida iganes. Osadel seadmetel on lootust, et ehk miski softi uuendus teeb sellest Wi-MAX'i, aga on selliseid tükke, mis selleks kuidagi ei saa.
Kõikse kindlam on olla suht skeptiline enne kui kast ei ole ilmunud ametlikku nimekirja:
http://www.wimaxforum.org/kshowcase/view
FAH foorum |
Sabbath
14.04.2006 10:12:49
sai ise üks elioni wimaxi vastuvõtja üles pandud (test kliendile). konfitud 512 kiiruse peale ja mastiga otse nähtavust olemas (5-6km).
levi näitab kuskil 15% aga kiiruse saab kätte, siiski, mõnede packet lossidega, aga asi vähemalt töötab.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
Ivoshiee
14.04.2006 10:22:05
| Sabbath kirjutas: |
levi näitab kuskil 15% aga kiiruse saab kätte, siiski, mõnede packet lossidega, aga asi vähemalt töötab. |
Kas sellel seadmel oli ka miski väline LEDide grupp? Mitu pulka sul põlesid?
FAH foorum |
Sabbath
14.04.2006 11:32:15
| kusjuures tundub sama aparaat olevat vist...kaks pulka sai (rohelist siis)
Ivoshiee
14.04.2006 11:36:37
| Sabbath kirjutas: |
| kusjuures tundub sama aparaat olevat vist...kaks pulka sai (rohelist siis) |
Ju sul selle otsenähtavusega probleemid olid. Kuhu sa selle aparaatuse kinnitasid?
FAH foorum |
Sabbath
14.04.2006 12:57:13
telekaantenni masti külge, kusjuures peale selle ülespanekut läks etv pilt väga koledaks
Ivoshiee
14.04.2006 13:19:21
| Sabbath kirjutas: |
telekaantenni masti külge, kusjuures peale selle ülespanekut läks etv pilt väga koledaks  |
Otseselt ei tohiks need üksteist kuidagi segada, sest miski 3,5 GHz ei saa kuidagi telekasse sisse põrutada, aga samasugust juttu on kuuldud siin foorumis ka 2,4 GHz wifi-purkide kohta.
FAH foorum |
Sabbath
14.04.2006 15:32:30
| nookei panin üles jah sellise ilmaga kus absoluutselt mingit nähtavust ei olnud, oli teada ainult ilmakaar ja indikaator tulukesed, aga mast jäi sinnapoole ja puid ees ei ole, kui siis üks-kaks, aga levi on ikkagi maru halb
capricorn
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
puna
25.05.2006 20:38:14
Elan Lagedil ja naaber pani Baltmaxi.
Nüüd kirub, et katkeb koguaeg ja aeglane vist ka.
Levi piir kaardil paar kilti edasi.
313 |
xda
25.05.2006 21:46:13
Vot siis WIMAX, kiideti küll taevani seda
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
puna
25.05.2006 21:48:37
Võibolla ka naabri tihendis viga
313 |
veix
25.05.2006 21:53:32
| xda kirjutas: |
Vot siis WIMAX, kiideti küll taevani seda  |
kes kiitis? ehk need kes mulli puhuvad - need kiidavad
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
puna
25.05.2006 22:13:36
| Need kes müüvad need ikka kiidavad.
313 |
Ivoshiee
25.05.2006 22:49:09
| puna kirjutas: |
| Need kes müüvad need ikka kiidavad. |
Eks see WiMAX ole üks osav PR kampaania ning ega selle lõppu tule veel niipea, aga niipalju on eelnevast teada, et see ei jää viimaseks sarnaseks ürituseks (näituseks Wi-Fi) ning varsti on järgmine "taevamanna" platsis.
FAH foorum |
puna
26.05.2006 07:00:13
Ise ei hakand Wimaxit panema vaid kasutan saada olevat wifit mis on ilmseltaeglasem, aga tasuta
313 |
ärihai
27.05.2006 11:50:20
Pole veel proovinud, sest seadmed suht kallid aga Paides on juba see olemas. nii vähemalt räägitakse
_________________ Ütle siis mõtle  |
136 |
käits
30.05.2006 08:26:52
Huvitav kuidas osad inimesed .. vaevumata süübida asja olemusse.. teavad täpselt, et üks või teine lahendus on halb, lihtsalt kuulujutt, järjekordne osav marketingi trikk!?!
kui härrasmehed oleks vaevunud eelpool toodud WIMAX forum'i lehte lugema. Siis oleks nad leidnud sellise lõigu:
What is WiMAX technology?
WiMAX is a standards-based technology enabling the delivery of last mile wireless broadband access as an alternative to cable and DSL. WiMAX will provide fixed, nomadic, portable, and, eventually, mobile wireless broadband connectivity without the need for direct line-of-sight to a base station. In a typical cell radius deployment of three to 10 kilometers, WiMAX Forum Certified systems can be expected to deliver capacity of up to 40 Mbps per channel, for fixed and portable access applications. This is enough bandwidth to simultaneously support hundreds of businesses with T-1 speed connectivity and thousands of residences with DSL speed connectivity. Mobile network deployments are expected to provide up to 15 Mbps of capacity within a typical cell radius deployment of up to three kilometers. It is expected that WiMAX technology will be incorporated in notebook computers and PDAs by 2007, allowing for urban areas and cities to become metro zones for portable outdoor broadband wireless access.
Lühidalt...
Wifi ja Wimax ei hakka ilmselt kunagi konkureerima. Kuivõrd Wifi on siiski inseneride poolt välja nuputatud kohtvõrgu juhtmeta lahendus. Ja Wimaxit on siiski mõeldud rohkem ISP kasutusse. Ehk siis MAN võrkude tarvis. Ühesõnaga.. nagu siga ja kägu
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
38 |
capricorn
19.07.2006 21:16:09
| On siin keegi kes ka elioni megast wimaxi kasutab??? mis ruuter antakse? ja kuidas ühendus on, stabiilne?
23 |
vedru
19.07.2006 21:49:09
Nurm teenus.
Tea mis arvatasse et saab WiMax ise mässata kuis Wiffusega?
ei saa mette, teenus on kindla kiirusega litsenseeritud sagedusalas ja Sa ei saa meskit muuta.
WiMax on es Eesti Energia 220V, kui maksad ses saad. raha pole ses ei saa meskit ...
NB. konkreetse teenusepakkuja seadmega vaid!
egas tuu pole meski WiFF, et ise mässad kuis soov on.
0 |
capricorn
23.07.2006 07:56:49
aga ikkagi, järgmine nädal oleks plaan leping teha aga kas tasub ära, või on jamasi nagu Norbyga pidi olema, et ühendus on katkendlik ja ebastabiilne.
| capricorn kirjutas: |
| On siin keegi kes ka elioni megast wimaxi kasutab??? mis ruuter antakse? ja kuidas ühendus on, stabiilne? |
23 |
puna
27.07.2006 19:44:50
Olen leviala suht piiri pealne ja naaber kasutab ja pole rahul.
Pidi katkendlik olema.
313 |
capricorn
03.08.2006 19:51:55
| no Elion imeb igatahes oma wimaxiga, mis ma olen, mingu 4-5 km emt mastist kus on saatja ja vahepeale jäävad mõned majad ja natuke metsa ja ei pidanud minuni jõudma signaal, ametliku vastust pole veel saanud, pidi postis olema, aga midagi et puud on ees. Sammas väga imelik, selline tunne et tyyp ise siin ei käinud, põhiliselt oli alati keegi kodus ja keegi ei näinud kedagi. Ei tea kas elionilt spetsiaalselt ei sa tehnikut kutsuda levi mõõtma nii et ise olen ka kodus ja saan mehega natuke rääkida ja uurida.
23 |
Ivoshiee
03.08.2006 19:57:04
| no Elion imeb igatahes oma wimaxiga, mis ma olen, mingu 4-5 km emt mastist kus on saatja ja vahepeale jäävad mõned majad ja natuke metsa ja ei pidanud minuni jõudma signaal, ametliku vastust pole veel saanud, pidi postis olema, aga midagi et puud on ees. Sammas väga imelik, selline tunne et tyyp ise siin ei käinud, põhiliselt oli alati keegi kodus ja keegi ei näinud kedagi. Ei tea kas elionilt spetsiaalselt ei sa tehnikut kutsuda levi mõõtma nii et ise olen ka kodus ja saan mehega natuke rääkida ja uurida. |
Aga miks sa arvad, et sa selle Wi-Max saatja levialas asud? Ehk on nende antenn kuhugi mujale suunatud?
FAH foorum |
capricorn
03.08.2006 22:27:27
ma tean et elan, ma elan veel kahe masti vahel, tabasalu mastist olen 4-5 km kaugusel ja suurupi mastist olen mingi 6-7km.
Mõlemas mastis peaks olema Elionil saatja üleval, tabasalus kindlasti. Pealegi veel iseteeninduses kontrollides näitas et asi on olemas
23 |
Ivoshiee
03.08.2006 23:49:02
Mõlemas mastis peaks olema Elionil saatja üleval, tabasalus kindlasti. Pealegi veel iseteeninduses kontrollides näitas et asi on olemas |
Antenni suund on ikka ka oluline - mastides on sektorantennid, mis ei kiirga 360 kraadi, vaid kordi vähem (näituseks 60,90,120).
FAH foorum |
veix
04.08.2006 08:54:05
sa ajad vast elioni segi norbiga? suurupis elionil on küll saatja olemas, aga tabasalus minuteada veel mitte
Mooses
04.08.2006 17:21:37
Minul oli juhuslikult pereliige kodus kui Elion signaali tugevust mõõtmas käis. Roniti maja katusele, aeti oma mast püsti ja mõõdeti. Levi oli olematu, mastini 6 km. Tehnikul oli ka kahju.
Siin Elioni leviala kaart:
http://elion.ee/wwwmain?screenId=html.citizen-profile.32712&componentId=&actionId=&actionParam=&menuId=&locale=et&
Viimases sektsioonis "Vaata Traadita interneti levialade jaotust üle Eesti."
Laulasmaalt Tabasaluni 3 masti, mereäär üsna hästi kaetud.
Tavaliselt keeratakse masti ja mere vaheline sektori signaal lahjemaks, seal vähe kliente. Mina jään sellisesse sektorisse ja tänu sellele jätkuvalt netita.
Elioniga seotud ainult RAS lauatelefoni kaudu. Ja ei vingu.
capricorn
04.08.2006 18:45:46
mul ka RAS ja kiirus 19.6 aga vaikselt hakkab ära tüütama, maksad mingi 325 kuus ja saad sellise ühenduse õhtul 7-st hommikul 7-ni. Täna helistati ka ja seletati ära et jah puud jäävad signaalile ette ja soovitati proovida oktoobris uuesti. Noh nüüd siis 2 kuud ootamist ja kui vahepeal midagi paremat tulnud ei ole siis uuele ringile.
Seal kaardil on ainult rdsl punktid minuteada, ja wimax saatja peaks tabasalus ikka olema, siin mõnda elioni meest ei käi kes asja täpsemini teaks?
23 |
veix
04.08.2006 21:02:47
võimalik et nad siis 2 kuu pärast topivad samasuguse kola tabasalusse yles nagu norbilgi seal hetkel ripub... sellest siis ka see soovitus ootamiseks
ranel
07.11.2006 12:06:17
ega keegi ei oska öelda, kas 22km kaugusel tartust see wimax ka kohale jõuda võiks ja teien küsimus, kui palju oleks nende seadmete rent, kui tahaks näiteks üheks päevaks katsetada?
165 |
raunop
07.11.2006 15:44:52
| ranel kirjutas: |
| ega keegi ei oska öelda, kas 22km kaugusel tartust see wimax ka kohale jõuda võiks ja teien küsimus, kui palju oleks nende seadmete rent, kui tahaks näiteks üheks päevaks katsetada? |
Kus Sa täpsemalt seal 22km kaugusel asud?
Katsetamiseks ei rendi neid seadmeid küll keegi välja.
_________________ Hoiatus! Marek Säinas (3830305xxxx), Slot Di Perla MTÜ - tegemist petturiga! |
31 |
ranel
07.11.2006 15:49:50
tartu-põlvamaa piiri ääres, lähedal tartu-võru maanteele
palju need seadmed siis maksavad, kui neid rentida pole?
165 |
raunop
07.11.2006 16:00:13
22 km on üsna piiri peal... et nii kaugel levi oleks, peaks kindlasti olema otsenähtavus saatjaga (Tartu telemastis). Ehk et vaata õhtul pimedas, kas Tartu poolt telemasti vilkuvaid tulukesi näed, kui näed, siis võin tulla ja ära mõõta.
Seadmed maksavad hetkel 6990.- (koos paigaldusega)
31 |
ranel
07.11.2006 16:43:32
tartu tulukesi telemastis niisama küll ei näe, see-eest aga tartu kuma õhus
165 |
ussimuna
08.11.2006 14:35:03
| No siis teiselt poolt Valgjärve
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
wifi.ee
13.11.2006 12:49:17
Wimax võrumaal |
Järgnevad mobiilimastid Võru maakonnas asuvad viimaks Internetti edastama.
1. EMT Misso
2. EMT Varstu
3. EMT Antsla
4. EMT Sõmerpalu
Lähem teave toimetusest.
5. EMT Lasva
6. EMT Piipsemäe
7. EMT Sänna
8. Elisa Saru
9. EMT Ahijärve
_________________ WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
puuto
17.11.2006 17:30:28
| raunop kirjutas: |
Seadmed maksavad hetkel 6990.- (koos paigaldusega) |
haiged hinnad sul...
21 |
ussimuna
17.11.2006 21:08:43
Jah, kui miski parema hinnaga leiad anna mulle ka teada
14 |
18.11.2006 11:17:09
capricorn: Kui puud on, ees siis ei päästa Sind ei püssi- ega muu rohi. Ei Elion ega teised kuulsad või vähemkuulsad pakkujad ei hakka Sulle üle puude ulatuvat masti püsti panema Tean maakonda, kus suure reklaamiga reklaamiti, et kohe tuleb Wi-Max ja kõigil on olemas 8) Kõik kukkusid kohe liitumisavaldusi lauale laduma ja siis teatati vaikselt ja ümbernurga, et ikka kui puud on kõrged ja jäävad levile ette, et siis ikka ei saa küll.
Aga see on sama füüsikaseadus, et mida paksem mets ees on, seda kehvema telekapildi kätte saad, kui üldse saad. Ja hea pildi saamiseks pead antenni taevasse tõstma
Ning lähiajal - seoses Digi-TV-le üleminekuga ootab väga paljusid ees selline tore ettevõtmine nagu TV-antenni "üle puude upitamine", et Digi-Tv pilti kätte saada
Seega minu soovitus: Üks mast sellise lahendusega, et selle külge saab pann nii Wi-Fi seadmed, kui ka "tulevikus" Digi-TV seadmed
211 |
