janx4u
10.04.2006 12:31:06
7600 GT jahutuse vahetamine.... |
Tere kõik HV foorumi kasutajad. Olen viimasel ajal ikka rohkem ja rohkem siia foorumisse kiikanud. Päris tore ja asjalik koht. Mõnusad ja abivalmis inimesed. Ning palju custom made stuffi, mida huvitav lugeda vaadata.
Enivei, sooviksin välja vahetada oma ASUS 7600 GT jahutuse. On kellelgi kogemust selle kaardi jahutuse välja vahetamisega? On see väga raske? Millised on riskid? Peamine põhjus, miks ma seda stock jahutust vahetada tahaks on müra. Võiks vaiksemalt käia (kuid ka jahutuse omadused peaksid olema küllalt head). Milline jahutus sinna peale sobiks? Millist soovitate? Panin just oma päris esmese arvuti otsast otsani kokku. Varem olen igasugu juppe vahetanud nii enda kui ka sõprade arvutitel. Ehk siis oman kergeid teadmisi kuidas arvutiga ümber käia.
Kui juba küsimiseks läks ( i know wrong section ), kas on olemas sellist tavalist IDE kaablit, mis IDE liidesest väljudes läheks ümaraks kaabliks või oleks sleeve sees? Olen näinud selliseid FDD kaableid.
Lugupidamisega,
Rain
erick
10.04.2006 12:57:32
Väga hea küsimus, Rain.
Oman ise samuti 7600 GT-d ning oleksin lähitulevikus samuti huvitatud stock jahutuse väljavahetamisest millegi vaiksema vastu.
Minu teada turul veel midagi selleks sobivat saada pole, aga ootan huviga vastuseid
96 |
Wiltz
10.04.2006 13:58:11
IDE round cable on olemas, võin selle mingi sümboolse summa eest loovutada kui huvi on!?
aga jahutusest, tollel kaardil peaks olema üsna lihtne ja mugav jahutust vahetada...iseasi, kas sa tahad nö. custom made radikat sinna peale või huvitavad ainult poe variandid? viimasel juhul ilmselt kõige loogilisem arctic coolingu mõni sobiv NV silencer peale lükata ja asi lahendatud, vaikseks jääb kindlasti, kuna tegu minuteada üsna jaheda kaardiga!
9 :: |
226 |
Riivo
11.04.2006 06:51:36
| kaableid saab suurematest arvutipoodidest (ordi, k-salong ...) ja ka siit hv'st ärifoorumied lapates. jahutuseks soovitain samuti arctic-coolungu toodangut uurida. väga hea hinna/omaduste suhe
221 |
erick
11.04.2006 07:11:26
Minu teada ei ole veel väljas AC nV Silenceri, mis 7900/7600 seeriale sobiks?
96 |
Elof
175 |
janx4u
11.04.2006 08:27:48
Suured tänud vastustele.
Sain nüüd siis teada kuidas seda ümarat (round ) kaablit otsida. Leidsin ka koha kust neid saab suht mõistliku hinnaga. Lisan lingi kah ( http://www.lisaseadmed.net/et/index.php?kat=9 ), võib-olla satub keegi siia threadi searchiga. Päris custom made jahutust ei julge ma veel katsetada. Lihtsalt kardan, et keeran midagi vussi. Üritan väheke googeldada, ehk leian midagi AC sarjast, mis istuks minu kaardile. Kuid kui teab mõnda kindlat silenceri mis sellele 7600GT peale istub, siis olge nii head ja andke mulle ka teada.
Tänud,
Rain
EDIT:
Sellist infi leidsin artic coolingu kodukalt:
The Accelero S1 is a High-End solution compatible with NVIDIA 7900 series specifically also for the GT versions.
For NVIDIA 7800 GS (AGP) the next High-End solution to launch is the Accelero S2. Whilst the Accelero S3 is compatible with ATI's X1300/X1600 series and NVIDIA's 7600 series. All patented passive designs ensure no noise and high cooling performance. The S series will be available starting June 2006.
Kahjuks ei saa päris aru, kas see ka PCIe omadele sobib. Juuni on kah üsna kaugel aga elab üle.
FPSrulez
11.04.2006 09:26:24
Ise 7600GT-le mingi jahutuse pealepanemisel lisaks tavalistele probleemidele (core katkisurumine jne) on veel üks probleem (vähemalt Club3d-l): nimelt need 4 auku, mis hoiavad kinni default jahutust, läbimõõdud on u. 2,5 mm ning isetehtud jahutuse puhul peaks siis endal olema 2 mm keermelõikur, et kinnitada radikat.
Selline OT küsimus siis: kas keegi on näinud kuskil poes 2mm keermelõikurit normaalse hinna eest (u 50 EEK). Kõige väiksem, mida olen näinud, on 3mm, kuid see on kahjuks liiga suur.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
janx4u
11.04.2006 09:55:58
| Kui tõesti aretad mingi custom made jahutuse peale, siis oleks hea kui annaksid meile ka teada kuidas õnnestus. Eriti pakub huvi kui palju muutus jahutus vaiksemaks ja millised on mõjud temperatuurile.
Alari A.
11.04.2006 10:05:45
| zalmanid ei sobi ?zalman vf700 või see uus 900 vms. ei sobi?
| Kommentaarid: 674 loe/lisa |
549 |
janx4u
11.04.2006 10:49:13
| Manuali järgi VF700 sobib 7800 seriesile ja VF900 sobib 7800 ja 7900 seriesile. Mõlemad versioonid sobivad päris paljudeleV kaartitele aga 7600 pole kusagil kirjeldatud. Samas see VF900 tundub olevat üsna universaalne. On see võimalik, et 7600GT on nii uus (uuem kui see VF900) ning selle pärast pole teda kuskil mainitud???
11.04.2006 10:50:57
| zalmani lehel pole ühtegi märget 7600 kohta...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
janx4u
11.04.2006 11:05:16
Ma ei saa aru, mis jant kogu selle 7600 sarjaga on? Esmalt ei leia mingeid drivereid peale selle, mis CD-ga kaasa tuli, siis ei tunnista ASUS (nimelt oman ASUSe 7600GT-d), et tal üldse selline product on. Peale väikest vingumist, nad selle siiski lisasid. Tuleb lihtsalt kergelt nutt kurku kui kõik samas vaimus jätkub. Tean, et see kaart pole just mingi über high tech kaart aga minu jaoks olid need 3300 krooni piisavalt suur raha. Loodan, et asjad hakkavad paremini sujuma....
Elof
175 |
janx4u
11.04.2006 11:20:30
Pean ennast väheke täpsustama. Nimelt puudus 7600GT support listis (my bad ). Näiteks kui soovid neilt abi pead rippmenüüst valima toote jne... (7600 aga seal menüüs polnud). Ka ei olnud võimalik seda 7600GT-d registreerida. Järjekordselt puudus 7600GT video kaartide rippmenüüs. Kuid see tehti korda peale väikest murekirja nende foorumis. Koos regamisega saad mingi VIP staatuse millega kaasneb personaalne technical support. Supporti vajan seoses kaasatulnud SmartDoctoriga , mis põhjustab mulle väheke peavalu.
EDIT:
Kuid suured tänu driverite lingi eest
Pean vist endale prillid ostma . Ei teagi kuidas suutsin sellest nii mööda vaadata.
Tänud!
Wiltz
11.04.2006 16:53:37
mis te jändate nende sobimiste ja mittesobimistega, mõõtke auguvahed ära ja minge uurige poes järgi! ega see radikas mingi imeinstrment ei ole
FPSrulez, nvidia kaartidele käivad 2.5 poldid ja keerme saab teha 2.5'se lõikuriga, kahjuks ei oska sulle otseselt soovitada, kust seda saada...võid ehk uurida baltic boltist, neil VÕIB olla ka lõikureid?!
9 :: |
226 |
janx4u
11.04.2006 23:14:59
Ilmselt peabki nii tegema!
CALEB
20.04.2006 23:46:13
| NV SILENCER on vaikne ainult alguses. paari kuu möödudes hakkab järjest rohkem häält tegema.
erick
21.04.2006 11:22:27
CALEB, puhasta ventikas tolmust ära
96 |
FPSrulez
13.05.2006 23:05:17
| Mina võtsin selle Nvidia stock ventilaatori ära ning vaskradika peale panin 70x70 ventilaatori. Arvuti on nüüd palju vaiksem. Temperatuur mängudes pole tõusnud.
15 |
raul141
14.05.2006 00:01:26
ma ka kurat vötsin vana vendi ära ja panin vana prose vendi puhuma peale aga too hakkab ka lärmama,aga jahutab hästi
_________________ dell somm ding mi poi |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
14.05.2006 17:17:20
nv silencer 6 rev2. peaks sobima (pcb on umbes sama mis 6600gt oma).
zalmani v700/v900 ka.
endal on siiani ajapuudusel asjal algne jahutus.
_________________ - londiste
217 |
janx4u
16.05.2006 08:40:05
| Kui aega leian proovin vist selle nv silencer 6 rev2´e ära! Kuigi ma eriti kindel just ei ole, et see jahuti mu isendile 100% peale istub.
XavierIce
16.05.2006 11:53:54
asjad mis täitsa sobivad:
Zalman VF700 (pmst 1kõik milline 700), Zalman Fatal1ty FS-V7
janx4u
17.05.2006 12:00:49
| On nad ka vaiksed???
