| Mis on jäänud teie AMD Athlon XP 1700+ oc laeks |
| Rohkem kui 1850MHz |
18% |
[ 15 ] |
| Vahemikus 1750...1850MHz |
4% |
[ 4 ] |
| Vahemikus 1650...1750MHz |
4% |
[ 4 ] |
| Vahemikus 1550...1650MHz |
3% |
[ 3 ] |
| Vähem kui 1550MHz |
0% |
[ 0 ] |
| Mul pole XP1700+ arvutis |
68% |
[ 57 ] |
| hääli kokku : 83 |
-Tuhak-
06.02.2003 00:04:03
Vaata, sinu teisele küsimusele on väga lihtne seletus. Sul on eelmise põlvkonna Palomino prose, rahvas siin kes suuremaid kiirusi üles andnud, kasutavad uuemat Tbred protsessorit.
Tbred 1700+ on tehtud sama plaadi pealt, kus 2700+ prosedki. Need, mis päris 2600 või 2700 mõõtu välja ei andnud, nimetati vastavalt madalamateks. 1700+ on kõige madalam Tbred mis müügil ja tema kvaliteet saab kõikuda kõige rohkem, kuid mida hilisem väljalaskenädal, seda paremad nad on üldjuhul. Tõeliselt head 1700+eksemplarid jooksevad hea emaplaadi peal ka kusagile 3000+ kiirusteni välja, aga see on rohkem õnneasi, milline satub müügil olema (kes just spetsiaalset väljalaskepartiid taga ei aja).
olc
06.02.2003 00:10:08
| amdXP Tbred 1700+, töötab vabalt 166*12 peal, Vcore 1,7V
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
129 |
me_
06.02.2003 15:38:50
| nu kui 'laest' rääkida, sain täna palomino tiba asisema jahutuse ja vaid 1.87V peal tõõle @ 1967mhz, windozasse läks ka ~1990 juures, a 67 tegi 3dmarki jms ära...
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
praetor
06.02.2003 18:12:12
upgradest niipalju, et vaheta videokaart parema vastu välja. ja no kui kettaruumi puudus, siis võid ju suurema kõvaketta ka osta...
_________________ http://www.arvutiexpert.ee/pood - Sülearvutite varuosad Soodukas -50%
http://www.almond.ee - Tasuta veebipõhine kassa- ja laoprogramm |
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
195 |
ShiiL
06.02.2003 21:53:46
| olc kirjutas: |
| amdXP Tbred 1700+, töötab vabalt 166*12 peal, Vcore 1,7V |
Ise kasutan:
1700+ @ 2004 Mhz
Abit Socket A KD7, VIA KT400 chipset
256MB PC-2700 333MHz Kingston DDR
CPU FSB clock 166
RATIO (FSB:AGP:PCI) 5:2:1
Multiplier Factor x12
CPU Core Voltage 1,700 V
DDR Voltage 2,65 V
Peaks vist kogu inf olema, mis vähegi tähtis. Asi on stabiilne ning temp stabiilselt 46/41/41 kuni 50/46/46 (MBM5). Jahutajaks on Whisperrock III. Plaanin vasest jahutit, et alla saada veidi. Ise rahul
215 |
me_
06.02.2003 23:52:03
| kas teil need temperatuurid on prose enda dioodi omad või mingi emaplaadi küljes asuva julla bs?
62 |
KosMa
07.02.2003 01:33:11
Vot ei oska kahjuks nende temp dioodide asetuse kohta täpselt öelda, kuna ostsin arvuti k-saluunist ja seda ei tohi ju puutuda, kui tahad ikka 3 garantiiaastat saada... aga samas, olgu see diood kasvõi emaplaadi muul suvalisel kohal, süsteemi temp. 18...22C püsivalt on ju ikkagi päris huvitav näitaja iseenesest... aru ma ei saa... midagi on vist ikkagi tegelt korrast ära... aga noh, siiani pole temp probleeme tekitanud ka... eks näis, kui prose volte tõstan, siis ehk kisub tempi ka ülespoole - kui mitte, siis tuleb vist teha järeldus, et see temp diood asub tõesti kusagil õues akna taga...
_________________ marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ... |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
me_
07.02.2003 14:38:24
| mul 'tavaline cpu temp' on näiteks praegu 42c, cpu enda reading aga 59c...vahet mitte vähe, või mis?
62 |
olc
07.02.2003 14:41:33
| me_ kirjutas: |
| kas teil need temperatuurid on prose enda dioodi omad või mingi emaplaadi küljes asuva julla bs? |
temp andur on kusagil prose all emaplaadi kyljes...ja kui sõrmega radikat kacuda siis on see täiesti jahe
129 |
budda
07.02.2003 14:54:07
mis proge prosel asuva chipi temperatuuri näitab?
emme peal olevat temp'i saab vaadatud via hardware monitoriga.
0 |
Kodanik
Bännitud
07.02.2003 16:24:40
| KosMa kirjutas: |
| kuna ostsin arvuti k-saluunist ja seda ei tohi ju puutuda, kui tahad ikka 3 garantiiaastat saada... |
irw, kle kas siis klokkimine ei tühista garantiid??? Kui klokkimisega üle pingutada ja cpu sinna garantiisse viid, näitavad nad sulle keskmist näppu selle peale
_________________ Well F.U.C.K, who needs that anyway? |
me_
07.02.2003 16:33:31
| budda kirjutas: |
emme peal olevat temp'i saab vaadatud via hardware monitoriga. |
suurem osa emaplaate vist vapsee ei loe neid näitusid..
62 |
KosMa
07.02.2003 16:37:09
jah, prose kõrvetamise korral oleks tõesti selle garantiiga jama lahti... aga, samas oma eelmisel arvutil sain kaks korda emaplaadi kõrvetamisega hakkama ja see vahetati ometigi uue vastu ära - aga siis olid vist veel küll jah natuke teised ajad (no nii umbes 3 aastat tagasi)
lingikogu ... |
10 |
Kodanik
Bännitud
08.02.2003 14:19:07
Noniih, sain siis enda xp1700+ palomino maximumi vist kätte. Laex jäi siis 164x11=1804MHz(2200+), proovisin ka 166x11, aga siis wini ei läind enam. Ja see kõik toimus 1.85V'ga ning oma volcano7'me panin täispööretel tööle, st. lühistasin selle pöörete reguleerija. Üle 10min ei pidand sellisele undamisele vastu, mis volcano @5000rpm teeb, lihtsalt jube, mu tolmuimeja ei tee ka vist nii kõva häält.
Ühe testi tegin aint sandra 2003 cpu arith bench
6675
2719
Deafault on siis (1700+)
5502
2181
KosMa
08.02.2003 21:13:20
Heh, proovisin ka siis veel viimast korda... tõstsin siis fsb lõpuks 166 peale ning CPU'le panin volte 1.775 ja tegin restardi - CPU sagedus oleks pärast restarti pidanud olema siis 1826MHz ning mälude siinikiirus vastvalt 333MHz... voolu võttis veel järgi, aga pilti enam ette ei võtnud... tegin siis Clear CMOS ja õnneks töötas pärast seda kõik normaalselt, aga nii paljut pole vist nagu eriti mõteka senam antud gonf'ga proovida... tuleks parem jahutus või siis emme muretseda... seda aga pole plaanis lähemal ajal teha (peamiselt majanduslikust olukorrast tulenevalt ja ega otsest praktilist vajadust ka hetkel pole)
lingikogu ... |
10 |
me_
09.02.2003 19:19:23
| pannud siis Vcore vähemalt 1.85V peale...vapsee koomik, loodab Pallie-st alla 1.8v midagi kätte saada...
62 |
KosMa
09.02.2003 20:06:25
me_ tsitaat: vapsee koomik...,
Sorry... ega kõik sinusugused spetsid pole...
lingikogu ... |
10 |
