| Mis on jäänud teie AMD Athlon XP 1700+ oc laeks |
| Rohkem kui 1850MHz |
18% |
[ 15 ] |
| Vahemikus 1750...1850MHz |
4% |
[ 4 ] |
| Vahemikus 1650...1750MHz |
4% |
[ 4 ] |
| Vahemikus 1550...1650MHz |
3% |
[ 3 ] |
| Vähem kui 1550MHz |
0% |
[ 0 ] |
| Mul pole XP1700+ arvutis |
68% |
[ 57 ] |
| hääli kokku : 83 |
KosMa
02.02.2003 11:46:46
SAI SIIS OMA MASINAT TESTITUD... |
Asi nimelt järgmine - mul AMD XP 1700+ prose DFI AD75 mobol ja mälu on mingi üsna odav 256MB PC2100.
Klokkasin fsb 141MHz peale ja see teeb prosele 1551MHz ja mälusiinile 2x141=282MHz. Temperatuurid olid enne ja pärast klokkamist siis vastavalt: sys.temp. enne/pärast=21/22C ja CPU enne/pärast=32/35C.
Küsimus seisneb selles, et kas ma võiks veel edasi üritada või tuleks enne mõelda parema mälu ostmisele?
Tänan!
_________________ marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ...
viimati muutis KosMa 04.02.2003 14:09:33, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
erick
02.02.2003 14:49:58
Mul on endal XP1800+ ja samamoodi PQI PC 2100 CL 2,5 mälud. Lasin FSB 145 pääle, ja voila, XP2000+ oligi sündinud! Kui oskad oma emaplaadile BIOS resetti teha, siis anna ainult minna kuni mälu kannatab
96 |
scorp
02.02.2003 15:00:57
| Minul XP 1700+ jookseb 1,61Gh.Mälu 256 PC 2700.CPU t.50-54C,system 38-40 C.Näitab XP1900+
KosMa
03.02.2003 13:00:38
Sai siis oma masin AS HIGH AS IT CAN GO stiilis ära testitud ja pean nentima, et vähemalt esialgu jäid tulemused selliseks tänu sellele, et minu mobo lihtsalt ei toeta suuremat proset kui XP 2000+... nimelt õnnestus mul veel arvuti käivitada ka CPU sagedusel 1716MHz, mis on ju selgelt XP 2100+ sagedus
Suurim sagedus, millel WinXP HE veel stabiilselt töötas, oli 1694MHz, niiet mitte palju puudu XP 2100+ tavasagedusest...
Sellel sagedusel (1694MHz) sai ka SiSoftSandra 2003 prose ja mälu testid tehtud ning PCMark2002 ja 3DMark2001SE testid samuti (viimane oli natuke rohkem kui 5100 - arvestades, et mul oli fsb=154 ja ka VGA oli klokatud 250@300, siis selle kohta oleks vist võinud paremgi tulemus tulla)
Aga jah, ma ei arvanudki, et mu masin nii kaugele üldse on võimeline AINULT tarkvara abil minema... Muide, selle 1694MHz juures olid temperatuurid: süsteem=22C ja CPU=35C (ikka toas olles - toatemp võis samal ajal olla nii umbes 17...19C)
Masina originaal gonf. on profiilis
lingikogu ... |
10 |
03.02.2003 17:18:48
| Prose peaks vabalt minema 2200+, aga see eeldab ka pinge juurde lisamist ...mälude tulemus enamvähem norm...
200 |
DoS
03.02.2003 17:23:35
| mnja.. mu mälu (pc-2100) läheb kusagile 175-178 kanti
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
Kodanik
Bännitud
03.02.2003 17:46:15
| Kle kosma, mis jahutus su prosel on??? Mul temp ikka kuskil 40 kanti, volcano 7'ga 12v peal, 7v peal 45-50. Enda xp1700+ abiti emmel läks fsb 155'ni ja töötas stabiilselt @1.71GHz, rohkem ei viizind proovida.
03.02.2003 19:28:37
| DoS kirjutas: |
| mnja.. mu mälu (pc-2100) läheb kusagile 175-178 kanti |
cl2? mul on ka sama mälu...mis settinguid kasutad selle saavutamisel? lisa jahutus ka?
200 |
KosMa
04.02.2003 11:09:10
Jahutusena peaks ostupaberite õigsuse korral (päriselt ei tea, kuna pole konkreetse kasti sisu veel oma silmaga näinudki) kasutusel olema järgnev - Spire 5T235B1M3, MicroFlow, kuni 2200+ AMD
ja muide eile juhtus õige naljakas juhtum... arvuti standby seisus (no see, kui ainult see roheline tuluke vilgub) ja kui siis arvuti taas käivitasin, teatas mulle alguses, et prose ventikas liiga madalatel pööretel (mingi 700rpm'i kanti) ja veel üks tõik, et tempid olid järgnevad: süsteem = 11C ja prose=21C - lausa õudne, mis... igatahes toas küll nii külm ei olnud, aga noh, see arvutikast on mul kohe seina ääres ka ja eks vanal puumajal laseb vist ikka põrandaääreat külma sisse ka...
lingikogu ... |
10 |
KosMa
04.02.2003 11:41:06
Täna on saadaval ka andmed siis nende tehtud testide kohta - CPU sagedus 1650MHz, mälud 2x150MHz=300MHz(PC2100):
SiSoftSandra2003:
Arithmetic Benchmark: - Dhrysone ALU 6160 MIPS
- Whetstone FPU 2462 MFLOPS
Multi-Media Benchmark: - Integer aEMMX/aSSE 9117 it/s
- Floating-Point aSSE 9611 it/s
Memory Bandwitdth Benchmark: - RAM int Buffered aEMMX/aSSE 2102 MB/s
- RAM Float Buffered aEMMX/aSSE 1930 MB/s
lingikogu ... |
10 |
KosMa
04.02.2003 11:45:33
Teiseks testprogede rühmaks valisin MADONION'i softi, kuid pidin fsb'd veelgi alandama, et see puhtalt jookseks - CPU=1639MHz:
PCMark2002: CPU - 4763
Memory - 3297
HDD - 725
3DMark2001SE - 5157
lingikogu ... |
10 |
KosMa
04.02.2003 11:50:57
Muide, see võib küll ka loll küsimus olla, aga, kui ikka Hardware Doctor lööb prõõkama, et '-5V' on oma lubatud vahemikust väljas, siis vist peaks seda ka üldjuhul ikka tõsiselt võtma või on see klokkamisega normaalne kaasnev nähtus ning sellele ei tulekski eriti tähelepanu pöörata?
lingikogu ... |
10 |
excalibur
04.02.2003 12:22:45
kas on üldse kasu |
ma mõtlen silmaga nähtavat kasu sellest kolkkamisest. saan mingi 1-2sada mhz juurde aga see ei mängi ju rolli või mis
mis imet võin teha 1,5ghz p4jaga kui palju peale sead kurudida annab. mälu k 256sdram
262 |
KosMa
04.02.2003 12:32:50
nojah, aga samas kui klokata mitte prose kordajat tõstes vaid fsb'd tõstes, siis ei tõuse ju mitte ainult prose kiirus vaid ka mälu kiirus ja see kokku peaks ju ikka juba mingit erinevust andma... mul näiteks on AMD XP 1700+@1463MHz ja kui tõstan selle 1650MHz peale, siis tähendab see seda, et antud juhul olid fsb'd siis vastavalt 133MHz ja 150MHz, mis aga tähendab seda, et mälu kiirus DDR korral tõusis 266MHz pealt 300MHz'ni... kas siis tõesti prose kiiruse 187MHz'ne ja mälu kiiruse 33MHz'ne kiiruse tõus ei anna sinu arvates midagi juurde...
lingikogu ... |
10 |
aks
04.02.2003 17:59:44
Re: SAI SIIS OMA MASINAT TESTITUD... |
| KosMa kirjutas: |
Tänan! |
Kui sa kirjutaks millega proset jahutad saaks paljud jälle targemaks.
119 |
Kodanik
Bännitud
04.02.2003 20:55:26
xp1700+(1467MHz)@1716MHz, 156x11
SiSoftSandra2003:
Arithmetic Benchmark: - Dhrysone ALU 6390 MIPS
- Whetstone FPU 2582 MFLOPS
Multi-Media Benchmark: - Integer aEMMX/aSSE 9476 it/s
- Floating-Point aSSE 10085 it/s
Memory Bandwitdth Benchmark: - RAM int Buffered aEMMX/aSSE 2359 MB/s
- RAM Float Buffered aEMMX/aSSE 2241 MB/s
_________________ Well F.U.C.K, who needs that anyway? |
One
04.02.2003 23:47:14
| aks kirjutas: |
| KosMa kirjutas: |
Tänan! |
Kui sa kirjutaks millega proset jahutad saaks paljud jälle targemaks. |
huvitav, mina lugesin küll selle ilusti v2lja
728 |
KosMa
05.02.2003 09:39:58
Mis emmet ja jahutajat sa kasutad sellise tulemuse saavutamiseks... ja mis mälud su arvutil on
nagu vist mainisin, siis minu oma enam 1705MHz (155x11) juures Windowsi sisse ei läinud... kahjuks
lingikogu ... |
10 |
me_
05.02.2003 09:52:41
palomino 1700 @ 1860mhz, 11x169@ 1.85V
jahuti: TT Volcano 6cu :PPP
õnnestund isend juhtund kätte, mis muud :P
..ärge lootke, et te enda omad sinna lähedalegi saate nii nigelates tingimustes :P
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
KosMa
05.02.2003 09:57:49
aa, muide... üks küsimus seoses minule ette tulnud 'oc piirtulemusega' - kas see, et minu XP 1700+ oc lõppes juba (stabiilsel kujul) juba alla 1700MHz, võib olla tingitud sellest, et ma ei suurendanud prose Vcore'i = see oli pea kogu katsetamise ajal vahemikus 1.75...1.79V - kas peaks ehk käsitsi seda natuke suurendama?
lingikogu ... |
10 |
me_
05.02.2003 10:12:20
| KosMa kirjutas: |
| aa, muide... üks küsimus seoses minule ette tulnud 'oc piirtulemusega' - kas see, et minu XP 1700+ oc lõppes juba (stabiilsel kujul) juba alla 1700MHz, võib olla tingitud sellest, et ma ei suurendanud prose Vcore'i = see oli pea kogu katsetamise ajal vahemikus 1.75...1.79V - kas peaks ehk käsitsi seda natuke suurendama? |
sul cpu temp. näidud peksavad ilmselt segast, selle spire jahutiga peaks näiteks see prose sisene 'diood' ligi 2x suuremat tempi näitama...mul praegu mobol, prose all paiknev andur näitab 42C, cpu diode aga 59C näiteks!
Ja see 155mhz on ilmselt sinu AGP/PCI vms asja piir..ega ~39mhz ple vähe PCI siinile..
62 |
KosMa
05.02.2003 10:31:06
Seda oligi karta, et ikkagi emme tõttu ei saa prose maksimaalset ära proovida, aga noh... pole hullu
Aga selle temperatuuri kohapealt niipalju, et kui tagant toiteka venti juurest käega proovisin, siis vähemalt sealt puhus küll lausa jahedat õhku välja (alles päris lõpus ... 1700MHz kanti ... hakkas soojemaks minema)... kas seda näitajat tasuks uskuda
lingikogu ... |
10 |
05.02.2003 11:03:54
| me_ kirjutas: |
..ärge lootke, et te enda omad sinna lähedalegi saate nii nigelates tingimustes  |
AGOIA seeria või veel midagi paremat?Nujah enda omal tuleb soojas toas piir kätte kusagil 1830(40) peal, kui suured külmad olid ja toas oli üsna jahe sain laeks 1900. Jahuti pole ka kõige parem: V9
200 |
me_
05.02.2003 11:12:08
mul lahtine kast ja ambient ~21c vms
Mõni päev peaks kuskile outdoori viima ja prose näiteks 2V pinge peale laskma...suht kobedaid skoore saaks vist näha...
62 |
KosMa
05.02.2003 15:52:12
Ma vaatan küsitluse tulemusi... vastanuid pole küll just palju, aga ikkagi... seoses tulemustega (63% vastanuist ei kasuta oma arvutis Xp 1700 proset) tekib mitmeid küsimusi...
1. Kas siis kasutatakse nii palju inteli tooteid või lihtsalt mingit muud AMD oma?
2. Mis imenippidega küll 22% vastanuist on tulemuseks saanud üle 1850MHz originaalsest umbkaudu 1460MHz'st prosest... kas on need olnud head mälud, hea jahutus, hea emaplaat, hea isend (lihtsalt antud prose puhul hea seeria) või see kõik eelpoolmainitu kokku?
3. Mida pakute mulle lahenduseks minu masina uuendamisel - mis tasuks esmajärjekorras välja vahetada ja nii edasi... masina gonfi leiate profiilist (ARVUTI NR. 1)
lingikogu ... |
10 |
