K3891
05.04.2006 23:51:26
Probleem ATI Radeon Xpress 200M kaardi ja S-video väljundiga.... OLEN MURES, VAEVATASU!!! :( |
Kasutan siis HP NX 6125 mudelis asuvat ATI Radeon Xpress 200M kaardi S-video väljundit et pilti TVsse saada aga kuidagi ei õnnestu
on kellelgi kogemusi?
olen varemgi pilti teistel kaartidel ette saanud aga see on erand juhus kui ei saa kuidagi:(
OT: panin teise mõnitori VGA väljundi otsa ja panin ta tööle nagu TV (videovaatamisel automaatselt suur ekraan) ja töötas korralikult aga S-Video auk on nagu tumm... see ka veel et kui juhtmed on teleka ja läpaka vahel siis on telakas vaikne kui heli on põhja lükatud aga nii kui S-video välja tõmban läpaka tagant siis hakkab telekas tulema madalat jurinat(eeldan et kujutate ette nagu kui helikaardilt juhe välja tõmmata ja seda võimendi otsa näppida siis ka juriseb Samuti)
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
viimati muutis K3891 06.04.2006 17:35:08, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
49 |
taurix
06.04.2006 00:02:26
um ise kasutan seda sama subjekti pmst iga p2ev teleka taga, mingeid jamasid pole veel olnd.
_________________ müüa e-sigarett (500.-), info privas
what would jesus do? |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
131 |
K3891
06.04.2006 02:21:04
aga milles võib jama olla? olen lootuse kaotamas
KUTSUN VÄLJA ABISTAJA! TASUN ABISTAJALE TA VAEVA!!!!
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
49 |
piimaPAKK
06.04.2006 10:20:21
Kas see kaabel näiteks DVD mängija ja TV vahel töötab? Või kas sa oled oma TVl üldse kunagi S-Video kaudu pildi ette saanud?
Ja heli vist läbi S-Video üldse ei lasta, võibolla ka selleks TV muteb ennast ära?
K3891
06.04.2006 13:17:20
| piimaPAKK kirjutas: |
Ja heli vist läbi S-Video üldse ei lasta, võibolla ka selleks TV muteb ennast ära? |
Mul on S-video - RCA otsik ja sealt läheb edasi RCA pikenduse ühe kaabli kaudu(kollase) telekasse (pildidl videomakk)
Audio ülemineku ja pikenduse abil mööda punast ja valget telekasse
49 |
piimaPAKK
06.04.2006 13:43:24
| Kaardi driverites kusagil ei ole valikut, et määrata, mis signaali ta sealt väljastab? Või on koguaeg S-Video ja RGB ja see otsik sorteerib RGB välja ise sealt?
K3891
06.04.2006 17:34:28
| Kaardi driverites kusagil ei ole valikut, et määrata, mis signaali ta sealt väljastab? Või on koguaeg S-Video ja RGB ja see otsik sorteerib RGB välja ise sealt? |
Kahuks ei oska sellest midagi rääkida mis draiverid teevad.
see otsik peaks ise sorteerima sealt video välja(kollane on tavaliselt video värv)
49 |
someOtherDude
06.04.2006 17:46:40
tüdruku läpparil oli sama jama. Võtsin teise kabla, see aitas. Kabla on selline, kus mõlemad otsad on samasugused. Ja siis panin vastavasse auku telekasse.
St. kaabel ei näe välja selline:
vaid selline:
_________________ ebastabiilne |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
K3891
06.04.2006 18:24:40
aga minu telekal ei ole sellist auku kuhu sa pistsid!!!
49 |
someOtherDude
06.04.2006 18:47:24
siis on jama. Vb mõnel sõbral on, saaksid proovida. Ise arvan, et selles ongi asi aga pead ei anna
15 |
K3891
06.04.2006 19:13:01
| someOtherDude kirjutas: |
siis on jama. Vb mõnel sõbral on, saaksid proovida. Ise arvan, et selles ongi asi aga pead ei anna  |
proovida? Ma tahan nagu oma kodus telekat vaadata mitte nn sõbra juures proovimas käia?
Kas sellist juhet pole kus ühes otsas S-VIDEO ja teises SCART?
49 |
tommike
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
116 |
someOtherDude
06.04.2006 20:48:46
| KimsSky kirjutas: |
Kas sellist juhet pole kus ühes otsas S-VIDEO ja teises SCART? |
mine nuta jõuluvanale, ehk aitab sind!
15 |
jossi 1
07.04.2006 13:21:05
Heli jurisemine võib olla põhjustatud audio splitteri kehvast kontaktist - ei saa maad korralikult. Maad annab sul korralikult video juhe ja kui selle ära võtad on maa ühendus puudulik. Liiguta splitterit pesas ja heli juhtmeid või osta kvaliteetsem splitter.
Mis versiooni ati draivereid kasutad? Kas draiverid tunnevad ära teleka? Kas driverite seadetes lülitub teleka taga olekul telekas aktiivseks või lubab ta sul seda käsitsi teha? Teleka tuvastamine käib video sisendi takistuse 75 oomi detekteerimisel. Mõned sisendid on lõpmatu takistusega ja sel korral automaatne teleka tuvastus ei tööta. Olenevalt draiveritest on võimalik sundviisiliselt tv out sisse lülitada.
See svideo-rca üleminek sisaldab kondekat? Et värvipilti näha peab sel üleminekul kondekas olema
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/svideo2cvideo.html
Olenevalt sellest, kas su teleka scart toetab svideo sisendit või mitte, oleneb milline svideo-scart juhe sobib. Kui ei toeta scart svideot, siis peab svideo-scart juhe sisaldama ka kondekat.
Kui svideo-ga üldse ei õnnestu, siis tuleks leida sobiv kaabel composite video tarvis nagu jooniselt näha tuleb see nr.6 kontaktilt sinu pildi järgi. Kuid ilmselt sellist kaablit või üleminekut on raske leida.
See kehtib kindlalt HP Pavilion zv6000 korral, teistel arvutitel võivad keskmised kontaktid 5,6,7 olla eri tähendusega, need pole standardiseeritud.
15 |
