e2janz
01.04.2006 14:17:25
Arvuti restardib suvalisel ajal |
Tervist on siis selline mure, et arvuti kipub täiesti suvalisel hetkel restarti tegema. Kõige kummalisem on veel see, et arvuti on vähem kui 2 nädalat vana ja täpselt sama probleem oli ka vanal arvutil. Uue ja vana arvuti ühised nimetajad on võrgukaart ja dvd-kirjutaja. proovisin mõlemad küljest ära võtta, kuid probleem ei kadunud. Tuli ka mõttesse, et ehk on seinakontakt vigane. Sai siis vahetatud ka seinakontakt ja proovitud pikendusega mujalt voolu võtta.. tulemus jäi samaks, arvuti restardib kuidas arvab. Kõikvõimalike viirusetõrje vahendite ja nuhkvara tõrje programmidega olen üle lasknud ja midagi kahtlast pole leidnud.
Uuel arvutil loomulkult ka garantii aga enne sinna viimist tahaks kõik variandid koduse jõuga läbi proovida, sest garantiis läheb teadagi paras jupp aega ja töö seisab. Pealegi tundub uskumatu, et kahel erineval masinal täpselt sama probleem on.
Ootan kõiki ettepanekuid, soovitusi, kommentaare.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
Hiid
01.04.2006 14:19:34
vaheta ruttu elukohta
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
DDA
01.04.2006 14:22:47
| osta UPS
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
olc
01.04.2006 14:29:35
| no palju seinakontaktis pinget ka on? äkki põlegi teist eriti
130 |
e2janz
02.04.2006 10:58:12
pole kahjuks millegagi pinget mõõta.. aga probleem algas umbes 4 kuud tagasi, enne seda oli nagu kõik ok.
nii.. nüüd hakkas peale restarti ette viskama järgmist errorit:
BCCode : 9c BCP1 : 00000003 BCP2 : F787F050 BCP3 : BE000000
BCP4 : 00030100 OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1
C:\DOCUME~1\Janar\LOCALS~1\Temp\WERd922.dir00\Mini040106-08.dmp
C:\DOCUME~1\Janar\LOCALS~1\Temp\WERd922.dir00\sysdata.xml
Automatic restart on välja lülitatud ja sinist ekraani enne suremist ette ei löö.
google muud tulemust-lahendust ei andnud kui, et päris paljudel on sama error esinenud
36 |
olc
02.04.2006 12:35:20
| see on error report muud midagi, tavaline multimeeter ei maksa palju või äkki mõni tartlane laenab sulle seda mõnex ajax. saad vähemalt teada mis seinakontaktis on või ei ole
130 |
pasteet
05.04.2006 05:21:37
elan kah metsas ja arvuti teeb restarti tihti ja ma arvan ,et tegu voolu kõikumisega. kui all pannakse pliit sisse või siis tööpäev hakkab lõppema ja inimesed lähimas külas koju jõuavad .Kodus ka vanem kast mingi 2000 aastal ostetud või varem see nii ei reageeri kõikumisele . Ja kui ta nii teem võib hakata igasuguseid erroreid ehk etteviskama
e2janz
07.04.2006 12:14:39
| tähelepanek nr.3 - restart esineb tihemini kui töös on Adobe Photoshop või After Effects (aga mitte ainult). Kui nüüd järeldusi teha, siis kas võib olla mingi mäluprobleem?
36 |
VR53
| Kommentaarid: 843 loe/lisa |
636 |
kk
08.04.2006 14:51:43
2 tõenäolist võimalust...
1- Voolu kõikumine. Raviks kasuta UPSi (alguses võid ju kuskilt laenata, et kas lahendab mure)
2- Nigel toiteplokk mis ei toida masinat korralikult ära.
7 :: |
94 |
e2janz
07.08.2006 19:54:05
Nii. Nüüd on viimasest postitusest päris tublisti aega möödas. Vahepeal on aga nii mõndagi toimunud.
Ei saanud koduste vahenditega kuidagi probleemist jagu.
Viisin lõpuks grantiisse. Sain tagasi suhteliselt kiiresti (mõne päevaga) ja öeldi, et sai korda. Vea kirjeldusena oli märgitud vigased videokaardi draiverid. Läksin arvutiga koju kuid probleem polnud mitte kadunud..
Uuesti garantiisse. Mõne päeva pärast helistati ja öeldi, et nemad ei leia arvutil midagi viga olevat. Soovitati proovida mujal vooluvõrgus. Testisin siis mujal.. probleem oli ka mujal vooluvõrkudes alles.
Viisin taaskord garantiisse. Seekord peale nädalast ootamist helistasin ja küsisin kaugel töö on. Öeldi, et on testimisel. Läks veel tubli nädal ja võisin järgi minna. Vahetati emaplaat. Esmapilgul tunduski kõik lõpuks korras olevat kuid pärast mõningast tööd käis jällegi tuttav klõps ja arvuti viskas pildi tasku.
Hetkel seis põhimõtteliselt sama mis mitu kuud tagasi, kuigi tuleb tunnistada, et restardid toimuvad nüüd harvemini.. see muidugi väike lohutus. Ilmselt lähen masinaga neljandat korda ORDI garantii ukse taha.
Tahaks siiski kuulda, mida siinsed kasutajad arvavad.
36 |
kk
07.08.2006 19:56:18
| Proovi ise teist toidet. Peaks asja lahendama. Kui jah, siis mine selle jutuga uuesti garantiisse ja näita viga näpuga ette.
7 :: |
94 |
tecra
07.08.2006 22:02:22
ma arvan ka, et toites ikkagi midagi viga, omal vigase toitega ka arvuti sedasi käitunud, samuti koolis riistvara tunnis ainuke(mida mäletan vähemalt), mis taolise probleemi põhjuseks tutvustatud oli samuti toide
_________________ Raske töö pole veel kedagi tapnud, aga milleks riskida? |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
e2janz
27.10.2008 21:13:32
Arvuti ostust on möödas nüüd juba paar aastat ja "vana hea" probleem on alles. Mõtlesin vahelduseks ka HinnaVaatluses mõtteid jagada.
Probleem seisneb selles, et arvuti lülitab ennast täiesti suvalisel hetkel välja. Lööb hetkeks sinise ekraani ja taaskäivitub. Ma ei ole mitte mingit seaduspära avastanud.
Arvuti on ostetud 24.03.2006. Garantiis on käinud 8+ korda ja viga pole suudetud kõrvaldada. Nüüdseks on garantiiaeg läbi..
Garantiikorras on vahetatud emaplaat ja toiteplokk (võimsama vastu) Ise olen vahetanud graafikakaardi, dvd-lugeja (need läksid kohe pärast garantii möödumist rikki) ja mälud.
Lisatud on üks kõvaketas. Ühe korra on tehtud süsteemile format ja proovitud teise windowsiga. Samuti olen testinud erinevates vooluvõrkudes.
Arvuti on korralikult puhastatud tolmust suruõhuga. Temperatuur on normis.
Siiamaani on saavutatud vaid väljalülitamiste mõningav vähenemine kuid ei ole kindel mille tulemusena.
Kui kellegi on mingeid mõtteid siis võib neid vabalt avaldada.
36 |
27.10.2008 21:32:39
e2janz: Vahetati üks lahjake toitekas teise, samalaadse lahjakese vastu, muud ei midagi. Keegi ei hakka Sul 300-400 kroonise lahjat toidet vahetama, kvaliteetse 800-1200 krooni maksva toiteka vastu.
Täiesti nähtud seik, muide
211 |
e2janz
27.10.2008 21:35:39
| tahanteada kirjutas: |
Täiesti nähtud seik, muide  |
kahtlustad seega ikka toidet?
vahetatud sai nii, et pidin mingi 600 juurde maksma ja väideti, et sellega testiti ja töötas ideaalselt..
Kuigi ega jah sinna mingi eriti "high-end" toide ilmselt ei saanud. 450w vist?
36 |
greene
27.10.2008 22:07:20
Mis sul logid ütlevad restardi põhjuseks?
Logisid oskad ikka vaadata eventviewerist?
_________________ Nalja nabani |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
27.10.2008 22:13:14
e2janz: Ma ei kahtlusta niiväga - lihtsalt tõin välja kohatud variandi, kus toitekate vahetus garantiis lõppes täpselt sama tulemusega.
Muidugi - üks variat seda kontrollida - vaatad testriga, et mida teevad pinged +12V, +3,3V ja 5V, et kas need pinged püsivad paigal, nagu raudnaelad või on väiksemad või on edasi-tagasi kõikuvad.
Ja teine variant - laenad sõbralt natukeseks kindlalt töökorras, kvaliteetse toiteka ja katsetad sellega, et kas nähtused kaovad või mitte.
211 |
Marie
27.10.2008 22:20:12
| e2janz kirjutas: |
Kuigi ega jah sinna mingi eriti "high-end" toide ilmselt ei saanud. 450w vist? |
Kui garantii läbi siis saad ju pilgu kasti heita ja lugeda mis nimi sinna toiteploki peale kirjutatud on, oletan, et 450w colors-it või Ordi 450W
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
rixvilll
27.10.2008 22:37:20
sümptomid viitavad toitele. Ilmselt on tegu mingitsorti halva ühendusega, kui voolutarbimine tõuseb, just emaplaadil, siis ei pääse see vajalik hulk voolu läbi ja arvuti resab. Vbl on kontaktid emaplaadil liiga peenikesed, ehk ei anna piisavat kontakti. Proovi korraks prose ära vahetada lahjema vastu, ja vaata kas annab tulemust. Vüi vingem toide.Ja jäta video ja muud kaardid välja. ( vt kasutaja Marie, allkirja) ega pole ime kui toide lahjaks jääb ja siis kaitsesse lööb. Ega see suremine sul kõrgest temperatuurist ei tulene?
_________________ regret all the things i have done wrong... |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
24 |
Cb4
27.10.2008 22:42:48
Komponentide kiirused on def peal? Biosist pingeid ei ole näppinud?
Loogiline on et toide, kui ülalnimetatud on välistatud!
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
RCC
28.10.2008 10:23:10
| e2janz: Vahetati üks lahjake toitekas teise, samalaadse lahjakese vastu, muud ei midagi. Keegi ei hakka Sul 300-400 kroonise lahjat toidet vahetama, kvaliteetse 800-1200 krooni maksva toiteka vastu. |
kvaliteetsed algavad hinnast ikka 2,5 kuni 5 tuhat krooni, aga keegi ei ole teinud juttugi et mis toide seal sees siis on
9 :: |
147 |
Cb4
28.10.2008 14:36:29
| RCC kirjutas: |
kvaliteetsed algavad hinnast ikka 2,5 kuni 5 tuhat krooni, aga keegi ei ole teinud juttugi et mis toide seal sees siis on |
Ära nüüd üle ka pinguta
1k eest saab juba väga korraliku toiteka lahjale masinale!
Kasutasin ligi aasta forton blue storm II-hte, ning ei saa küll kuidagi kurta! Isegi def q6600 ja gtx280 veab ära!
95 |
RCC
28.10.2008 18:01:28
1k -lahjale küll, aga mitte väga korraliku, väga korralik tähendab hinda 4k +
9 :: |
147 |
CoiL
28.10.2008 18:15:51
RCC, pingutad tõesti oma jutuga üle! Kas nt. Corsair VX550W (CWT sisuga) ~1,3K või Corsair TX650 (Seasonic sisu) ~1,8K eest ei olegi korralikud toited?
Minu arvates küll tegu kvaliteetsete toidetega ning ei ole vaja mingit 2,5-4K toidet osta
e2janz, ei pannud nagu tähele ja profiilis ka kirjas pole... arvuti andmed? Mis prose, graafika, mitu ketast mis mälud jne.?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
28.10.2008 18:23:25
CorsairX, sina seletad kodukasutaja juoppidest, mis on nn high-end ist ikka väga palju odavamad. mõistlik oleks laenata kuskilt nt APC ups, mis oskab voolu logida ja vaadata, mis vooluvõrgus toimub. sinise ekraani annab masin selle pärast, et kuna voolu pole piisavalt, hakkavad programmid abnormally terminate ima ja masin paneb enesekaitseks ennast sinisega kinni. kuna probleem on " paar aastat " vana, ei saa eeldada, et sellised resamised juba riistvarasse mõju avaldanud. toide tuleb KINDLASTI vahetada. suvalise "ordi" asemele aitab ka odavama otsa chieftec vms. abiks kontrollida ka emaplaadi toiteahela kondesid visuaalselt, kas ei punnita vms.
725 |
CoiL
28.10.2008 19:28:18
laurx, hind ei määra tingimata high-end toodet Ja mis krdi high-end`i te siin üldse taga ajate ma ei saa aru?
Mis arvutit ta üldse omab? seda ka ikka teate? või pakute niisama lambist 3-4K maksvaid toiteid?
umb. nagu... mees sul toide peetis mine osta poest 3-4K toide. irw
83 |
RCC
28.10.2008 19:43:58
jutt polnud üldse sellest et ta hakkab poodi minema, vaid see oli vastus eitahateadajubaeiteamittemidagile, kes seletas et väga kvaliteetse toite saab juba 1,2k - vot ei saa!
see mis teemaalgataja oma via klee pleesse toiteks paneb on tegelt kama puha
9 :: |
147 |
28.10.2008 23:54:39
CorsairX, ei. on head toited, mis on kallid ja on sobilikud toited, mis on odavamad. sobilik eeldab olukorra hindamist. ordi üldiselt koonerdab oma komplektides selliste asjade pealt. peaasi, et number ilus oleks. 2 aastat vanades komplektides on kohati selline risu sees, mille kõrval paljukirutud codegen on lausa super..
725 |
Cb4
29.10.2008 00:06:45
Mõttetu vaidlus, ning pooldan CorsairX.i, kuna te panete teemast mõõda. Teema algataja ei vaja toitekat mis maksab rohkem kui tema masin kokku! Samas ei eita et tal korralikku vaja.
Sellesmõttes. et sixile ei ole vaja veironi toitejuhtmeid!
95 |
725 |
Kassmees
29.10.2008 19:11:52
Võid ka uurida, ega su lähedal pole mingeid tugeva kiirgusega aparaate, näiteks mõne raadioamatööri saatja vms. Ma ise kah olen raadiohuviline ja on olnud juhuseid, kus CB (27 MHz) jaamaga saatele minek põhjustab arvutis anomaalseid protsesse alates kirja suuruse muutumisest brauseris kuni lausa arvuti väljalülitumiseni. Ja seda nii autojaama kui ka käsijaama kasutades.
Vana kolhoosiraadiojaama toiteplokk, mida kasutan CB jaama toiteks, on vahel ka sellist nalja teinud, et kui selle sisse lülitan, siis läheb käima ka arvuti... ilmselt osad arvutid on tõesti tundlikud voolutõugete ja võimsa raadiokiirguse suhtes või siis saadavad mingid aparaadid atmosfääri igasugust müra, mis arvutitele mõjub.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
e2janz
24.10.2009 16:21:00
| Probleem sai alles mõnda aega tagasi lahenduse. Selgus, et protsessor oli vigane. See oli ka viimane jupp, mis veel algsest komplektist järgi. Ordi oleks pidanud selle juba 3 aastat tagasi KOHE garantiikorras välja vahetama. Selle asemel venitati niikaua kui garantiiaeg läbi. Muidugi oma süü, et koheselt kui viga ei suudetud leida ei nõudnud uut komplekti. Tagantjärgi tark olles võin öelda vaid, et tuleb ikka ise enda õiguste eest seista ja aktiivsem olla.
36 |
Marie
24.10.2009 19:21:32
| e2janz kirjutas: |
| Probleem sai alles mõnda aega tagasi lahenduse. Selgus, et protsessor oli vigane...... |
Mis selle protsessori nimi oli, mudeli number.
See protsessori viga nagu ma aru sain põhjustas ainult arvuti ootamatut taaskäivitamist ilma sinist ekraani ette viskamatta.
74 |
e2janz
24.10.2009 19:38:37
| Marie kirjutas: |
See protsessori viga nagu ma aru sain põhjustas ainult arvuti ootamatut taaskäivitamist ilma sinist ekraani ette viskamatta. |
Kahjuks pole katkist proset enam alles.. ei mäleta mudeli numbrit. Oli üks esimesi Inteli core duosid.. aga restartis koos sinisega.
36 |
24.10.2009 19:39:08
Arvut on katki
Cb4
25.10.2009 09:44:21
| carlking kirjutas: |
Arvut on katki  |
Avatar räägib hetkel sinu eest.
95 |
