John Blaze
28.03.2006 17:44:19
täitsa haige, celeron m 360 dothan praegu masinas
164x14 (2300mhz) spi 32m stable
165x14 ei buudi enam ylessegi
ja see p4gpl-x ja tema "lukud" on ka kahtlased. Buutisin fsb 100mhz yles ja winist kellates läks kuni 164 mhz (prose rohkem ei läind), pcie klokki tuleb ka tõsta ainult. 100mhz pealt buutides oli siis max fsb = pcie klokk x 1.5.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
naxitrall
28.03.2006 17:45:27
mul töötavad lukud küll kõik korralikult...
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
12 :: |
36 |
lamp
28.03.2006 18:52:20
| kamikaaze kirjutas: |
ja see p4gpl-x ja tema "lukud" on ka kahtlased. Buutisin fsb 100mhz yles ja winist kellates läks kuni 164 mhz (prose rohkem ei läind), pcie klokki tuleb ka tõsta ainult. 100mhz pealt buutides oli siis max fsb = pcie klokk x 1.5. |
cm'id enamasti teevad max 167 fsb, osad ka 180. aitab eriti räme vcca mod.
xtremes 1 vant tõstis selle def 1.5 pinge 3.3v peale ja sai cm yle 200fsb peale. 4v juba tappis prose.
ja lukkude suhtes - paistab, et sa pole teemat jälginud.
lukud peaks töötama hakkama korralikult alates 167 fsb pealt bootides.
igal systeemil oma iseärasused, kahtlast pole seal midagi.
enda cm360 vist oli 166 fsb max, edasi ei läind mitte mingi trikiga.
samas pole ka vahet kuna prose on pisikeses korpuses 2.1 peal passiivis
2.2 tuli pikapeale prime error.. kastis on ainult suht vaikne toitekavent. radikas seesama adapteri oma.
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
heikis
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
John Blaze
29.03.2006 17:27:56
| lamp kirjutas: |
igal systeemil oma iseärasused, kahtlast pole seal midagi. |
ma mõtlen seda, et pci lukk paistis kogu aeg töötavat. 100 mhz fsb pealt yles buutides ja fsb 164 mhz ajades oleks pidanud ju pci siin kaasa lohisema. Kasutasin pci videot ja see oleks pidand ju lolliks minema . Süsteemi stabiilsus sõltus ainult pcie klokist
heikis
29.03.2006 18:35:21
ma ei tea kas sobib siia teemasse, aga kas selle Asus P4GPL-X chipset nõuab mingeid sata draiverite eetesöötmist enne XP installi? olen otsinud nii asuse kui inteli lehelt aga infi pole saanud ning sata draivereid ka mitte. kas on vaja üldse?
ning kas SATA kettaga ~215FSB on võimalik saavutada? rämedam OC mulle pinget ei paku, vaja lihtsalt sata kettaga mõnusalt kiire kast kokku ajada. homme saan jupid kätte
290 |
lamp
29.03.2006 19:02:45
| heikis kirjutas: |
ainult siis kui raidi paned kettad
ning kas SATA kettaga ~215FSB on võimalik saavutada? rämedam OC mulle pinget ei paku, vaja lihtsalt sata kettaga mõnusalt kiire kast kokku ajada. homme saan jupid kätte |
ikka on.
168 |
One
29.03.2006 21:17:27
nonoh, kes Yonahit klokib? platuun? või platuunil juba varajased Conroe sämplid käes?
728 |
Rutz
29.03.2006 21:34:37
Yonahile pole ju platesid veel kah samas...
XS´s ka kõik ootavad seda AOpenit - aprilli algul pidi vist see liikuma hakkama.
Mingid MSI ja Asuse mATX mobod olid ka vist mis yonahit toetasid, aga neist pole vist paljut loota.
single channel mem, intreg video jne.
ASUS N4L-VM DH
MSI 945GT Speedster Plus - msi global lehel pole sellest veel midagi teada
EDIT: Jah, minu näpukas, dual channel ikka neid mem jah
viimati muutis Rutz 29.03.2006 21:38:42, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 408 loe/lisa |
352 |
lamp
29.03.2006 21:36:50
| Rutz kirjutas: |
single channel mem, intreg video jne.| |
singlechannel pole küll.. ikka dual.
aga 945 chipset.. ehk siis aeglasem kui 975.
see asuse mutt muidu käiks kah kui paremat pole, aga kahjuks pole tollel normaalset jahutusekinnitust..
oli juba vanal ajal juba see, et asuse/abiti 865 mobod olid palju kiiremad kui aopeni 875
nonoh, kes Yonahit klokib? platuun? või platuunil juba varajased Conroe sämplid käes? icon_rolleyes.gif
suve alguseks ehk saab conroed kui käpp sees ja tuttav(naine) taivaanis insaideriks..
168 |
gemini
29.03.2006 22:48:55
Edaspidisele mölale järgnevad karistused
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
HDTanel
Overclocker
29.03.2006 22:57:19
Mõttetud odavad plaadid tunduvad siiski. AOpenit kohe kudagi ei julge nii kallilt osta. Emmed ikka veel pole väljas... masendav.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Rutz
02.04.2006 20:10:27
Sai siis täna lõppude-lõpuks enda Dothanil jahutus ära vahetatud.
Aega läks aga asja sai.
Peale läks Thermalright SLK-948U koos IHSiga.
Peale on puhumas Zalmani 92mm vurr-vent.
Tempid langesid võrreldes inboxiga ~10'C
Kuigi juurde see midagi prosele ei andnud, 2.6GHz peal piir ees- tee mis tahad
Tempidest siis niipalju, et 1.4v ja 2.5ghz peal idles passib asi 28-30'C kandis, fullis üle 40'C pole veel näinud.(Inboxiga võrreldes siis vastavalt 36-38'C/48-50'C)
Passiivis jooksutab igas asendis alla 60'C vabalt ära. (väikse võrdlusmomendina AMD Semproni 1.4v/2400mhz jahutas passiivis ~50'C)
Toas 20-22'C sooja.
352 |
lamp
02.04.2006 20:34:10
2.6 ja 1.4v on 24/7 ?
siis suht hea isegi.. mul see gplx andis def prosele 1.32v vist kuskil ja sellega see winteri saast 2.6 skriini ka ei teind.
praegu on ~1.55v ja 2.6 peal.. erroreid jms ei ole.
168 |
Rutz
02.04.2006 20:43:38
| lamp kirjutas: |
praegu on ~1.55v ja 2.6 peal.. erroreid jms ei ole. |
2.5GHz ja 1,4v-1.425v(biosest 1.625v) on 24/7. fsb201 boodin üles, siis kordaja EIST´iga alla ja fsb clockgeniga üles.
Igapäevaselt 10x250 1:1 memiga on kõva küll(superpi 1M 28.8s)
Defis annab jah kuskil 1.33v see gplx
def voldiga oli max mis mul üles tuli fsb193 vist.
Sul see ~1.55v ja 2.6 peal..pinmodiga? või vcore mod tehtud?
352 |
lamp
02.04.2006 21:53:43
| Rutz kirjutas: |
Sul see ~1.55v ja 2.6 peal..pinmodiga? või vcore mod tehtud? |
vcoremod ikka jah. p4gd1 biosikivi panin küll alguses kohe peale, aga pingenäppimine ei muutnud reaalselt midagi.
168 |
heikis
04.04.2006 13:14:05
miks ma ei saa P4GPL-X ja PM 740 kooslusega näppida vcore volti? ainult auto annab. ja kas FSB termination voltage on vaja? valikud ato/1.2/1.4
üritan buutida 13*201 ei võta pilti ette. kordajat ka nagu muuta ei saa :S
290 |
DJope
04.04.2006 13:17:03
| heikis kirjutas: |
üritan buutida 13*201 ei võta pilti ette. kordajat ka nagu muuta ei saa :S |
volt kinni, pead modima hakkama!
141 |
Rutz
04.04.2006 13:55:19
| heikis kirjutas: |
Alates 1.625v-1,7v biosest annab reaalselt ~1.425-1.45v
Alla 1.625v ei tööta jah
352 |
heikis
04.04.2006 14:11:19
| DJope kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
volt kinni, pead modima hakkama! |
mis mõttes :S millel volt kinni? ja miks teistel lahti on ???
290 |
DJope
04.04.2006 14:25:33
| nende emaplaatidega õnnemäng, kas saad volti muuta või mitte ning kui saadki, siis nii nagu Rutz seda kirjeldas!
141 |
heikis
04.04.2006 14:40:32
| aga mis neil plaatidel vahet on? midagi füüsiliselt siis?
290 |
Anti
04.04.2006 14:45:56
| heikis kirjutas: |
| aga mis neil plaatidel vahet on? midagi füüsiliselt siis? |
ei ole midagi. XS-is kirjutas, et seerianr mingi nr või täht pidi olema teistusugune kui teistel, mille järgi sai eristada neid platesid (kas saab muuta või ei).
Mul ka ei saanud muuta, aga vmod ajas asja korda
240 |
heikis
04.04.2006 14:50:18
selline jama garantii alla ei käi?
viimati muutis heikis 05.04.2006 07:01:11, muudetud 1 kord |
290 |
DJope
04.04.2006 14:51:20
kindlasti mitte
141 |
