uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Pentium M / banias / dothan / yonah /merom overclocking & info märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 51, 52, 53  järgmine
John Blaze
John Blaze
sõnum 28.03.2006 18:44:19 vasta tsitaadiga
täitsa haige, celeron m 360 dothan praegu masinas
164x14 (2300mhz) spi 32m stable
165x14 ei buudi enam ylessegi
ja see p4gpl-x ja tema "lukud" on ka kahtlased. Buutisin fsb 100mhz yles ja winist kellates läks kuni 164 mhz (prose rohkem ei läind), pcie klokki tuleb ka tõsta ainult. 100mhz pealt buutides oli siis max fsb = pcie klokk x 1.5.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 64
naxitrall
naxitrall
sõnum 28.03.2006 18:45:27 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 4 :: 36
lamp
lamp
sõnum 28.03.2006 19:52:20 vasta tsitaadiga
kamikaaze kirjutas:
cm'id enamasti teevad max 167 fsb, osad ka 180. aitab eriti räme vcca mod.
xtremes 1 vant tõstis selle def 1.5 pinge 3.3v peale ja sai cm yle 200fsb peale. 4v juba tappis prose.
ja lukkude suhtes - paistab, et sa pole teemat jälginud.
lukud peaks töötama hakkama korralikult alates 167 fsb pealt bootides.
igal systeemil oma iseärasused, kahtlast pole seal midagi.
enda cm360 vist oli 166 fsb max, edasi ei läind mitte mingi trikiga.
samas pole ka vahet kuna prose on pisikeses korpuses 2.1 peal passiivis icon_wink.gif
2.2 tuli pikapeale prime error.. kastis on ainult suht vaikne toitekavent. radikas seesama adapteri oma.
eriti julm
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
heikis
sõnum 29.03.2006 00:28:24 vasta tsitaadiga
Revage kirjutas:
kamikaaze kirjutas:
kust seda clockgeni ja 915 tweakerit tõmmata saaks
sama küsimus ka mul .
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=92190
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
John Blaze
John Blaze
sõnum 29.03.2006 18:27:56 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
ma mõtlen seda, et pci lukk paistis kogu aeg töötavat. 100 mhz fsb pealt yles buutides ja fsb 164 mhz ajades oleks pidanud ju pci siin kaasa lohisema. Kasutasin pci videot ja see oleks pidand ju lolliks minema icon_rolleyes.gif . Süsteemi stabiilsus sõltus ainult pcie klokist
heikis
sõnum 29.03.2006 19:35:21 vasta tsitaadiga
ma ei tea kas sobib siia teemasse, aga kas selle Asus P4GPL-X chipset nõuab mingeid sata draiverite eetesöötmist enne XP installi? olen otsinud nii asuse kui inteli lehelt aga infi pole saanud ning sata draivereid ka mitte. kas on vaja üldse?
ning kas SATA kettaga ~215FSB on võimalik saavutada? rämedam OC mulle pinget ei paku, vaja lihtsalt sata kettaga mõnusalt kiire kast kokku ajada. homme saan jupid kätte
lamp
lamp
sõnum 29.03.2006 20:02:45 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
ainult siis kui raidi paned kettad
ikka on.
eriti julm
One
sõnum 29.03.2006 22:17:27 vasta tsitaadiga
nonoh, kes Yonahit klokib? platuun? või platuunil juba varajased Conroe sämplid käes? icon_rolleyes.gif
Rutz
sõnum 29.03.2006 22:34:37 vasta tsitaadiga
Yonahile pole ju platesid veel kah samas...
XS´s ka kõik ootavad seda AOpenit - aprilli algul pidi vist see liikuma hakkama.
Mingid MSI ja Asuse mATX mobod olid ka vist mis yonahit toetasid, aga neist pole vist paljut loota.
single channel mem, intreg video jne.
ASUS N4L-VM DH
MSI 945GT Speedster Plus - msi global lehel pole sellest veel midagi teada icon_neutral.gif
EDIT: Jah, minu näpukas, dual channel ikka neid mem jah icon_wink.gif
viimati muutis Rutz 29.03.2006 22:38:42, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 354
lamp
lamp
sõnum 29.03.2006 22:36:50 vasta tsitaadiga
Rutz kirjutas:
single channel mem, intreg video jne.|
singlechannel pole küll.. ikka dual.
aga 945 chipset.. ehk siis aeglasem kui 975.
see asuse mutt muidu käiks kah kui paremat pole, aga kahjuks pole tollel normaalset jahutusekinnitust..
oli juba vanal ajal juba see, et asuse/abiti 865 mobod olid palju kiiremad kui aopeni 875 icon_wink.gif
suve alguseks ehk saab conroed kui käpp sees ja tuttav(naine) taivaanis insaideriks..
eriti julm
gemini
sõnum 29.03.2006 23:48:55 vasta tsitaadiga
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 29.03.2006 23:57:19 vasta tsitaadiga
Mõttetud odavad plaadid tunduvad siiski. AOpenit kohe kudagi ei julge nii kallilt osta. Emmed ikka veel pole väljas... masendav.
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Rutz
sõnum 02.04.2006 21:10:27 vasta tsitaadiga
Sai siis täna lõppude-lõpuks enda Dothanil jahutus ära vahetatud.
Aega läks aga asja sai.
Peale läks Thermalright SLK-948U koos IHSiga.
Peale on puhumas Zalmani 92mm vurr-vent.
Kuigi juurde see midagi prosele ei andnud, 2.6GHz peal piir ees- tee mis tahad icon_neutral.gif
Tempidest siis niipalju, et 1.4v ja 2.5ghz peal idles passib asi 28-30'C kandis, fullis üle 40'C pole veel näinud.(Inboxiga võrreldes siis vastavalt 36-38'C/48-50'C)
Passiivis jooksutab igas asendis alla 60'C vabalt ära. (väikse võrdlusmomendina AMD Semproni 1.4v/2400mhz jahutas passiivis ~50'C)
Toas 20-22'C sooja.
lamp
lamp
sõnum 02.04.2006 21:34:10 vasta tsitaadiga
2.6 ja 1.4v on 24/7 ?
siis suht hea isegi.. mul see gplx andis def prosele 1.32v vist kuskil ja sellega see winteri saast 2.6 skriini ka ei teind.
praegu on ~1.55v ja 2.6 peal.. erroreid jms ei ole.
eriti julm
Rutz
sõnum 02.04.2006 21:43:38 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
2.5GHz ja 1,4v-1.425v(biosest 1.625v) on 24/7. fsb201 boodin üles, siis kordaja EIST´iga alla ja fsb clockgeniga üles.
Igapäevaselt 10x250 1:1 memiga on kõva küll(superpi 1M 28.8s)
Defis annab jah kuskil 1.33v see gplx
def voldiga oli max mis mul üles tuli fsb193 vist.
Sul see ~1.55v ja 2.6 peal..pinmodiga? või vcore mod tehtud?
lamp
lamp
sõnum 02.04.2006 22:53:43 vasta tsitaadiga
Rutz kirjutas:
vcoremod ikka jah. p4gd1 biosikivi panin küll alguses kohe peale, aga pingenäppimine ei muutnud reaalselt midagi.
eriti julm
heikis
sõnum 04.04.2006 14:14:05 vasta tsitaadiga
miks ma ei saa P4GPL-X ja PM 740 kooslusega näppida vcore volti? ainult auto annab. ja kas FSB termination voltage on vaja? valikud ato/1.2/1.4
üritan buutida 13*201 ei võta pilti ette. kordajat ka nagu muuta ei saa :S
DJope
DJope
sõnum 04.04.2006 14:17:03 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
volt kinni, pead modima hakkama!
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 141
Rutz
sõnum 04.04.2006 14:55:19 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Alates 1.625v-1,7v biosest annab reaalselt ~1.425-1.45v
heikis
sõnum 04.04.2006 15:11:19 vasta tsitaadiga
DJope kirjutas:
heikis kirjutas:
mis mõttes :S millel volt kinni? ja miks teistel lahti on ???
DJope
DJope
sõnum 04.04.2006 15:25:33 vasta tsitaadiga
nende emaplaatidega õnnemäng, kas saad volti muuta või mitte ning kui saadki, siis nii nagu Rutz seda kirjeldas!
heikis
sõnum 04.04.2006 15:40:32 vasta tsitaadiga
aga mis neil plaatidel vahet on? midagi füüsiliselt siis?
Anti
sõnum 04.04.2006 15:45:56 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
ei ole midagi. XS-is kirjutas, et seerianr mingi nr või täht pidi olema teistusugune kui teistel, mille järgi sai eristada neid platesid (kas saab muuta või ei).
heikis
sõnum 04.04.2006 15:50:18 vasta tsitaadiga
selline jama garantii alla ei käi?
viimati muutis heikis 05.04.2006 08:01:11, muudetud 1 kord
DJope
DJope
sõnum 04.04.2006 15:51:20 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Pentium M / banias / dothan / yonah /merom overclocking & info mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 51, 52, 53  järgmine
