Gotmilk
29.03.2006 12:57:29
| Eriti lame on see et astud tuviparvest pohhuilt läbi. Tuvid ei tee väljagi. Päris elus lendaks iga normaalse mõistusega tuvi inimese lähenedes minema.
H!tman
29.03.2006 14:08:01
Oleneb linnast   igalpool ei lenda aga kui sa seal trambid ja kargad siis küll!
				| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
				  28 |
Bundy
29.03.2006 16:45:09
| Kõige rohkem ajab närvi see et tüübid pistavad oma käe kusagilt nurga tagant välja ja lasevad sulle kuuli pähe. Ja samas tüübil pool keha näha, lukkustad sihiku ja tulistad, aga ükski kuul pihta ei lähe.
				| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
29.03.2006 16:48:41
	  | Bundy kirjutas: |
	  | Kõige rohkem ajab närvi see et tüübid pistavad oma käe kusagilt nurga tagant välja ja lasevad sulle kuuli pähe. Ja samas tüübil pool keha näha, lukkustad sihiku ja tulistad, aga ükski kuul pihta ei lähe. |
minu lemmikrelvaks on tavaline püstol
ideaalne headshot'ideks
kusjuures kui on soov kaugemalt tulistada, kus autoaim ei tööta veel, siis võib ka niisama sihtida ja saab ikka headshot'e teha
				| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
H!tman
29.03.2006 17:16:27
Jap Colt v mis revolver ja see mis number 2 all on head relvad aga dünamiite on ka hea loopida rahvasse
täna juhtus siis selline naljakas asi vaata on kaks pommi üks on dünamiit ja teine kellaga pomm millega saab terve maja õhku lasta aga ma seda ei teadnud veel   panin siis selle ühe Poe v mis iganes ehitise seifi juurde ja  mõtlesin nurga taha peitu minna kuskile aga ülla ülla kui pauk käis
				  28 |
Syncmahv
31.03.2006 15:05:58
The GodFather probleem |
Nimelt hakkan installima mängu panen seriali sisse ja siis hakkab installima või uuendama DirectX`i kuskil kolmveerand saab tehtud siis viskab errori ette
Kuigi mul on installitud kõige uuem DX 9.0c
Milles viga on?
				  102 |
jorss
31.03.2006 18:39:04
Re: The GodFather probleem |
	  | syncmahv kirjutas: |
Milles viga on? |
las ma arvan.. sul on Ati kaart. Mul on selle mängu ja veel NFS: most wantediga sama probleem. Keegi kuskil soovitas et pane plaat sisse võta openiga lahti , pane parema klahviga autoruni peale vali Compadipility ja sealt pane linnuke ette " run this program in compadipility mode" ja vali windows 2000 - Apply. Mind ennast see võte ei päästnud küll aga ühte mu tuttavat kellel samuti ati kaart ja sama mure.
				| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
				  57 |
Syncmahv
31.03.2006 19:46:54
jap nimelt 9600XT oli sama probleem FEARiga aga läpuks sain feari tööle formatiga   aga eks ma seda proovin
_EDIT_
sinu soovitus ei töödand kahjuks.
Oskab veel keegi aidata?
				  102 |
mOnster
01.04.2006 15:29:23
| ka mõnda aega proovind ja mängid seda nüüd ja peab mainima et tegu päris huvitava produktiga.. iseensest võib rahule jääda tegevust jätkub ja leidub ka seal mõndagi  sellist uut, mis on väga värskendav.. teostus ja see visuaalne pool võiks kül olla natukene kobedam aga mäng ise taskaalustab ilusti selle ära.. mina olen igatahes rahul pole neil autodel ka häda kedagi suurt ju ega polegi mäng ju loodud mingiks ralliks..
				| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
				  76 |
Noname
02.04.2006 14:44:31
	  | mOnster kirjutas: |
	  | ka mõnda aega proovind ja mängid seda nüüd ja peab mainima et tegu päris huvitava produktiga.. iseensest võib rahule jääda tegevust jätkub ja leidub ka seal mõndagi  sellist uut, mis on väga värskendav.. teostus ja see visuaalne pool võiks kül olla natukene kobedam aga mäng ise taskaalustab ilusti selle ära.. mina olen igatahes rahul pole neil autodel ka häda kedagi suurt ju ega polegi mäng ju loodud mingiks ralliks.. |
probleem oligi vist nagu selles et need autod olid liiga ralliks mõeldud??? terve see mäng ongi nagu mingi ralli, kus pahadel on 10x kiirem auto alati.
ja vähe on neid ka.
 _________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
				| Kommentaarid: 370 loe/lisa |
				  320 |
mOnster
02.04.2006 15:13:03
mul nende autodega probleemi pole nagu
				  76 |
Terminator III
02.04.2006 18:45:16
	  | Noname kirjutas: |
ja vähe on neid ka. |
Nimeta mõni mäng, kus vastaste auto 10x kiirem ei ole
Aga enda paari tunnisest kogemusest. Ma ei saa aru mis te selle graafika üle virisete, oleks ju võinud parem muidugi olla aga mind see üldse ei häiri. Mängus lihtsalt nii palju erinevaid võimalusi, stoori tundub ka väga bueno olevat. Minujaoks üllatavalt hea mäng, ongi parem kui enne mängu välja tulemist ei aja lootusi kõrgeks
				| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
				  15 :: |
				  21 :: |
				  61 |
vipu
03.04.2006 01:39:18
| no kui vastase AI oleks sõidukiiruse asemel 10x targem siis sa lihtsalt mängu ära ei teeks.
zero
03.04.2006 08:05:26
Misjoonid olid mu arust ülilihtsad ja mõttetud. Mäng kah suurem asi pole, eriti autod mis nii koledad on   . Nüüd siis vaja ainult need ärid üle võtta. Aga need special relvad mulle meeldivad   natuke kallid on, aga päris tõhusad
				| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
				  60 |
ranel
03.04.2006 12:05:14
kas keegi oskab öelda, mis ime nipiga autost välja saab?
				  165 |
Bundy
03.04.2006 12:12:52
| Sul pole vist orginaalmäng we? Muidu saab välja samaga millega sissegi.
ranel
03.04.2006 14:03:09
kui tühikuga sisse lähen, siis see on autos käsipidur
				  165 |
jaanx
04.04.2006 14:22:22
| Kas kellelgi veel on ette tulnud, et invert mouse ei tööta? S.t. et ei ole vahet kas invert mouse on sees või mitte, ikkagi käitub hiir mõlema juhul samamoodi?
				| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
				  140 |
Lordlesta
04.04.2006 14:37:54
	  | jaanx kirjutas: |
	  | Kas kellelgi veel on ette tulnud, et invert mouse ei tööta? S.t. et ei ole vahet kas invert mouse on sees või mitte, ikkagi käitub hiir mõlema juhul samamoodi? |
milleks sul seda veel vaja on? hiir ju töötab õigetpidi või sul on ka piraat?
				| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
EvilKatarn
diivanilill
04.04.2006 15:58:11
Hm ei meeldi väga. Juhtimine on paras porno isegi mu gamepadiga. Muidu kui see fakt kõrvale panna et grafika on ka jama on see muidu suht ajaveetmismäng. Äride ülevõtmine on vahva. Kui pahane olen siis saab seal ikka viha välja valada   Pollareid on ka lahe maha lasta kui seal haigla ukse ees seina kallistad. Sweetspotid vaenlaste peal on mõnnad aga erilist pointi ei leia disarmil ja knee shotil kuna headshotid on lihtsad. Muidu kas keegi suguelundisse on lasknud vaenlasi? Selle on omaette animatsioon
5.9/10
				  80 |
anti tiib
04.04.2006 17:54:31
tegelikult tühik ei ole käsipidur, vaid tühik PEAKS toimima nii, et pidurdab hoo maha jaaa hypitab mehe autost välja, kuna Sul ei tule mees autost välja sita mängu versiooni pärast siis Sul ainult pidurdabki hoo maha.
mäng hakkab jube ruttu pinda käima tegelikult, missiioonid ühelaadsed, sõidad mingi 100 km linnas maha et kuhugi kohta jõuda, aga  võimalused mängus muidugi head
				| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
04.04.2006 17:59:47
	  | anti tiib kirjutas: |
	  | tegelikult tühik ei ole käsipidur, vaid tühik PEAKS toimima nii, et pidurdab hoo maha jaaa hypitab mehe autost välja, kuna Sul ei tule mees autost välja sita mängu versiooni pärast siis Sul ainult pidurdabki hoo maha.  |
kui oled ise controle näppinud ja muutnud, siis ei ole nii
kõik sõltub kuidas nupud paigutatud on
Noname
04.04.2006 20:12:06
mul oli küll nii, et tyhik sisse ja tyhik välja....hoia auto sõidu ajal tyhikut(käsipidurit all) niikaua kuni auto seisma jääb ja mees kargab ise masinast välja lõpuks (koguaeg peab all hoidma tyhikut)
				  320 |
anti tiib
05.04.2006 17:20:05
jah , minu öeldu leidis kinnitust      a kaugel mäng on NoName ?
Noname
05.04.2006 20:42:11
läbi ammu, kolme päevaga sai läbi (sain doniks ja kõik relvad level 3)
eriline jura selle mängu stoory ikka.
				  320 |
