Dapro
30.03.2006 22:10:06
win ei booti enam |
vana video (r9800pro) läks läbi, ostsin asemele geforce 6600gt. Arvuti bootib ilusti üles, jõuab screenini kus räägib et viimati jooksis arvuti kokku vms, et kas tahad äkki safe modes käivitada. Ükskõik millise valiku valides hakkaks nagu loadima (boot screenini ei jõua) ning seejärel jookseb lihtsalt kokku/klaver ei tööta.
On ehk muud rohtu kui format?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
LJ
30.03.2006 22:22:21
| kui agp- kas siis ikka lisa toite juhe taga? kaart ilusti sees? ja kas eelmised driverid oli võimalik maha lasta kuidagi. võimalik et ati oma driverid segavad hetkel
133 |
Dapro
30.03.2006 23:09:54
| kaardil ei olegi lisa toitu auku. ventika juhe läheb kaardi külge kuhugi ja rohkem nagu voolu auke pole. Vanu drivereid maha lasta loomulikult ei saanud. Kaart peab kohe kindlasti ilusti sees olema (muidu ei võtaks ju üldse pilti ette?).
15 |
MadMan
30.03.2006 23:24:53
kui vana kaart läbi läks, siis mis oli põhjus?
nvidia kraam on suht tundlik pesas istumise koha pealt. olen mitu korda Win Repairi teinud, sest video istub halvasti AGP-s - pärast kaardi paika panemist pole mingeid probleeme. Seega - kontrolli kaardi asendit, anna emaplaadi kohta infi jne.
_________________ Ikka Saab
~~NetMusique~~ |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
Dapro
31.03.2006 14:54:25
vana kaart ütles üks hetk lihtsalt lampi üles, pilt kadus eest ära ja ei tulnudki enam ette. Kontrollin kohe üle aga kaart peaks ilusti sees olema
koos kaardiga panin arvutile lisa mälu juurde (512mb kingston pc2700, teine pulk ka samasugune aga mitte kingston). Nüüd kui mälu välja võtta bootib ilusti, kui sees on siis lihtsalt ei booti.
15 |
MadMan
31.03.2006 15:02:26
mälu halvasti pesas? masin piiksub ka kuidagi?
mäludel valed kiirused?
~~NetMusique~~ |
29 |
Dapro
31.03.2006 15:11:34
kiirused auto peal, pesas ka kenasti. Sain oma video tööle ja wini üles, aga miski nvidia info tool ütleb et peab kaarti väiksel võimsusel hoidma et liiga vähe voolu saab. Kas asi on äkki selles et mul on liiga nõrk psu ja siis see lisa ram tapab kõik ära? 350w miski codegeni junn peaks olema. Arvutis veel 2 kõvakat + p4 2.4ghz prose + 512 pc2700 ram, dvd kribaja(võtab ka vist voolu?).
viimati muutis Dapro 01.04.2006 01:53:37, muudetud 2 korda |
15 |
MadMan
31.03.2006 15:15:04
täitsa võibki olla. osta mingi kvaliteettoide ikka masinasse (Nexus, Chieftec või hädapärast Codegeni 400W 12cm fan)
~~NetMusique~~ |
29 |
Dapro
01.04.2006 11:45:55
| kuidas teised arvavad?
15 |
Ho Ho
01.04.2006 11:59:41
Minu teada vajavad kõik AGP 6600GT'd lisatoidet. See et NV kurdab et vähe voolu näitab seda 100% kindlusega.
86 |
Dapro
02.04.2006 10:49:58
Ehhe oligi nurgas ikka lisa voolu auk good old "Algul installi siis loe manuaali"
Aga mäluprobleem jääb müstiliseks siiski. Kui settingud auto peal on siis wini bootima hakates teeb arvuti resu, kui cpu/dram latency vms settingut näpin 2:3 peale (mälul 200mhz ja cpul 100 vist), siis funksib ilusti. Miks nii ?
15 |
