SSD
28.03.2006 17:41:35
siinikiirus ja prose kordaja |
tekkis selline küsimus, et kui arvutile panna kiirem mälu ja manualist lugesin, et peaks toetama kuni 400mhz praegu sees 333 aga päris käima arvuti selle 400-ga ei lähe. win hakkab nagu üles tulema see windowsi logo mille all see sinine uss jookseb u. 4 sek. ja seejärel peaks pilt ette tulema aga tuli ainult hiir 2 sekundiks ja siis jäi ekraan mustaks. huvitav oli veel see, et peale neid katsetusi oli prose väga tuline. äkki oli selles mingi jama? või peab prose kordajat ka muutma?
viimati muutis SSD 28.03.2006 18:38:56, muudetud 1 kord |
267 |
dexter666
28.03.2006 17:52:50
prose kordajat võiksid langetada.
Ja kui ainult tahad mälu 400-ga tööle, võid määrata biosist mälu by spd.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
SSD
28.03.2006 18:38:22
| dexter666 kirjutas: |
Ja kui ainult tahad mälu 400-ga tööle, võid määrata biosist mälu by spd. |
prose kordaja muidugi
aga ma pean uurima kas prose kordajat saab bioses muuta.
ütleme, et praegu on kordaja 5, prose muidu 1,6mgz kas 400-se mälu siini puhul peaks prose 2ghz peal tööle hakkama,
5x400 siis?
267 |
Delta
28.03.2006 18:48:15
Üldiselt peaks tavajuhul parema tulemuse andma (vähemalt AMD), kui prose jookseb mäludega sünkroonis. Ehk siis kas langetad mälude kiiruse prose tasemele võis siis tõstad prose siinikiiruse mälude tasemele. Viimasel juhul sõltub protsessi valutus sellest kui hea isend sulle sattunud on, võimalik, et pead tiba särtsu juurde andma. Kordajatega (kui on lahti) saab samuti mängida.
_________________ airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
SSD
28.03.2006 18:59:58
| tegemist siis celeron m 1,6 GHz ega ma midagi üle kiirendada ei tahagi, lihtsalt proovisin pisut kiiremat mälu ja jooksis kokku, kuigi manuali järgi toetab 400-st siinikat. küsimus eelkõige selles, et kas arvuti ise, prose kordajat (vastavalt vajadusele) ka korrigeerib?
267 |
stepzter
31.03.2006 00:01:53
| Delta kirjutas: |
| Üldiselt peaks tavajuhul parema tulemuse andma (vähemalt AMD), kui prose jookseb mäludega sünkroonis. |
Integreeritud mälukontrolleriga prosede (ehk Athlon/Sempron 64 v. Opteron) puhul jookseb prose alati mäludega sünkroonis. Kui nüüd täpne olla, siis jookseb alati ebasünkroonis, aga taktsageduse vahetusi on ainult 1. Chipsetis oleva mälukontrolleri puhul on protsessori siini ja mälu erinevate kiirustega jooksutamise puhul tuleb ajaline viide sisse nii protsessori sees FSB ja tuuma sünkroniseerimisel kui ka chipsetis mälu ja FSB sünkroniseerimisega. Sünkroonis jooksutamise puhul jääb see viimane etapp praktiliselt ära.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
