cOpY
24.03.2006 18:01:49
SATA II ketas SATA150 kettana |
Sain endale just uue ketta, Seagate NL35 250gb SATA3GB, aga kuna emaplaat ei toeta SATA II, siis oleks vaja ketas sundida töötama SATA150 peal. Niipalju kui mina tean, tuleb selleks panna jumper vastavasse asendisse. Sai siis ühelt cd romilt jumper võetud, aga kui seda paigaldama asusin, tuli välja, et see on liiga suur ja pine ei saa sellega ühendada Kas on siis veel olemas mingisugused väiksemad jumperid?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
Riivo
24.03.2006 18:23:41
| kas kõvakettaga kaasas ei olnud jumperit? mine poodi tagasi ja nõua
221 |
cOpY
24.03.2006 18:30:04
| Jumpereid kaasa ei saanud ja ketas oli kinnises pakendis. Aga sata ketastelele vist ei pandagi jumpereid kaasa.
40 |
angel
24.03.2006 18:59:32
Re: SATA II ketas SATA150 kettana |
| cOpY kirjutas: |
Sain endale just uue ketta, Seagate NL35 250gb SATA3GB, aga kuna emaplaat ei toeta SATA II, siis oleks vaja ketas sundida töötama SATA150 peal. Niipalju kui mina tean, tuleb selleks panna jumper vastavasse asendisse. Sai siis ühelt cd romilt jumper võetud, aga kui seda paigaldama asusin, tuli välja, et see on liiga suur ja pine ei saa sellega ühendada Kas on siis veel olemas mingisugused väiksemad jumperid? |
Aga kas selline võimalus ei ole et kui ketta SATA II toetuseta emaplaadi külge ühendad siis ketas hakkab ise defaultina aeglasemalt ehk siis SATA I tasemel tööle?
Mingit väikest papprit kaasa ei saanud kus kirjas mis teha et SATA I või SATA II tööle hakkaks?
Tootja kodukalt ehk saad infi
157 |
RCC
24.03.2006 19:09:39
jumpreid ei ole enam on lihtsalt sata port1 2 ... 24 jne
kui kontroller ei suuda rohkem võtta siis käivitub ta kui sata-150 ehk sata-i nii nagu skäsil ultra160 wide3 wide-2 jne
9 :: |
147 |
Tbit
24.03.2006 19:28:51
selles osas pole vast jah vaja, vähemalt minu ketas töötas ka ilma probleemideta sata1 otsas, phm on see vist automaatne uuematel ketastel vist.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
angel
24.03.2006 19:32:20
| HPTA374 kirjutas: |
kui kontroller ei suuda rohkem võtta siis käivitub ta kui sata-150 ehk sata-i nii nagu skäsil ultra160 wide3 wide-2 jne |
Samsung kettal igatahes on jumperi süsteem. Samas hitachi kettal oli nõnda et tootja lehelt oleva tarkvara abil sai määrata kas SATA I või SATA II. Või siis lihtsalt kui ei toeta midagi siis töötab aeglasemalt.
Samas SATA I ja SATAII ketta kiiruse vahe ei ole eriti suur. Suht olematu.
157 |
cOpY
25.03.2006 17:32:11
Sai nüüd natuke asja uuritud ja tuli välja, et VIA VT8237 chipsetil on probleem SATA II ketastega
http://www.theinquirer.net/?article=24910
Seagate supportist öeldi mulle, et mul on vaja väiksemat jumperit. Teab keegi kust neid saab??
40 |
RCC
25.03.2006 18:12:03
via chipsettidel on KÕIGIL mingi probleem, lõunasildadel on mvp3, 4 686 seeria 586 233, 235
235 ei pea üldse koormusele vastu 686B sisaldab endas lausa totaalset kräppi jne
9 :: |
147 |
25.03.2006 18:52:02
Seagate ja Excelstor käituvad automaatselt
Samsung, Westen Digital ja Maxtor käivad jumpriga
Hitachi käib Feature Tooliga (osad SATA-II kettad on kohe ostes ka SATA-I mode's)
kiiruse vahet pole
313 |
Riivo
25.03.2006 19:28:03
| panin täna western digitali sata2 ketta nforce3 süsteemi külge ja polnud jumperit vaja
221 |
cOpY
25.03.2006 19:32:50
| Reeglina pole jah jumperit vaja, aga VT8237, VT8237R, VT6420 ja VT6421L chipsetitel on.
40 |
8
26.03.2006 10:43:47
| cOpY kirjutas: |
| Seagate supportist öeldi mulle, et mul on vaja väiksemat jumperit. Teab keegi kust neid saab?? |
Kui mõnda arvutihooldusega tegelevat firmat või tegelast läheduses pole, on lihtsam see jumper sobivast peenest traadist ise kokku keerata. Kui teha kahe ühendatud spiraali põhimõttel, siis ei hakka loksuma ja kontakti peaks piisama.
/mina ikka selline vanakooli inimene kes elu sunnil harjunud kõik asjad põlve otsas valmis tegema/
| Skeptik kirjutas: |
kiiruse vahet pole |
Nii see jah peaks üldiselt olema. Aga võimalikud on ka erandid (nagu ka siin teemas selgus). Muide, nende Hitachidega ongi nii, et mõni rõõmustab oma ostu puhul just SATA2 üle ja siis paneb arvutisse sisse ja ei märkagi, et see tegelikult tavalise SATA kettana "by default" on. Aga midagi hullu pole, samahästi ja samakiirelt töötab...
PS! Mulle tundub, et tavalise SATA ketaste toodangut hakatakse nüüd vaikselt välja suretama. Uusi selliseid seeriaid enam ei tule (uus Raptor oli üks viimaseid ja ka selle toote väljatöötluse insener ütles, et võidakse suvalisel hetkel üle minna SATA2 peale, kui turg tõesti nõuab, ilma tüübispetsifikatsiooni muutmata!) ning mitmeid vanu seeriaid viiakse vaikselt ka SATA2 peale. Veider näide on WD800JD ja WD400JD, mis seni on olnud ikka SATA (ja seda näitab ka tüübitähise viimane täht), kuid alates 2005-detsembrist toodetud täpselt samatüübilised kettad on kõik järsku SATA2 (ning tüübitähist ei muudetud, tekitades veelgi suurema segaduse sellega). Nii et kui ostate nüüd uue WD800JD ketta, siis vaadake hoolikalt millal ta toodetud on. WD'l on ammune komme oma tooteid kaasajastada pidevalt, ilma tüübitähist muutmata...
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Metsjeesus
26.03.2006 10:45:35
Kust see SATA II "efektiivsus" siis välja tuleb üldse ?
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
mtv23
26.03.2006 10:52:47
| Metsjeesus kirjutas: |
| Kust see SATA II "efektiivsus" siis välja tuleb üldse ? |
See on edasi arendatud süsteem teatavasti Sata I -st...
Peaks olema väline andme edastus kiirus ja võibolla veel mõned tegurid- pole kõike jõudnud veel selgeks saada
_________________ @Dj |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Riivo
26.03.2006 11:01:55
sata2 on kiirem, aga mitte otseselt kuna on sata2, vaid et on lihtsalt uuem ketas
221 |
Mart352
26.03.2006 11:09:27
| riivo21 kirjutas: |
sata2 on kiirem, aga mitte otseselt kuna on sata2, vaid et on lihtsalt uuem ketas |
NCQ tugi on SATA2-l aga selle eelis tuleb alles siis välja kui OS ka seda toeatab, XP seda ei tee aga Vista pidi toetama
http://en.wikipedia.org/wiki/Native_command_queueing
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
RCC
26.03.2006 11:17:06
pigem tuleb selle eelis välja siis kui vastav kontra seda toetab
9 :: |
147 |
Mart352
26.03.2006 11:22:38
| HPTA374 kirjutas: |
| pigem tuleb selle eelis välja siis kui vastav kontra seda toetab |
Huvitav, mulle jäi meelde nagu OS-is peaks ka tugi olema. Kui neid Vista nõudeid vaadata siis oli seal ka NCQ toega kõvaketas. Loomulikult peab kontroller ka toetama aga kui on SATA 2 toega kontroller siis ta ilmselt NCQ toega olegi juba. Ainult, et nüüd jääb kiirus XP driveritesse kinni Kunagi varemalt sai selle Vista kohta loetud ja nii on nagu meelde jäänud, eks parandage kui eksin.
51 |
RCC
26.03.2006 11:25:05
vista nõudmisi ei tasu üldse arvestada ja draiverid toodab kontrolleri tootja (xp-eed ma ei kasuta)
9 :: |
147 |
8
26.03.2006 11:40:35
Esialgu on SATA2 lihtsalt marketingitegelaste hea nipp uusi kettaid efektiivsemalt rahvale turustada. Rahvas ostab innukalt kõike, millel on mingi uus omadus juurde märgitud. Kettatootjate käive suureneb (ja ongi suurenenud), sest paljud SATA omanikud kiirustasid oma muidu korralikku ketast (ja ka emaplaati) kohe SATA2 vastu vahetama, et olla "esirinnas".
Tegelikult on SATA2 täpselt see, kui panna sama kraani otsa jämedam voolik ja loota, et siis hakkab sealt rohkem vett tulema.
NB! See teine maagiline marketingimull NCQ on seniajani koduarvutite rakenduses hoopiski ketaste omadusi halvendavalt mõjunud. Seetõttu soovitatakse see välja lülitada. Serverirakendused on juba teine teema.
viimati muutis 8 26.03.2006 11:43:23, muudetud 1 kord |
37 |
RCC
26.03.2006 11:42:39
ja kuna sata-2 hel on suurem surve siis hakkabki sealt rohkem vett tulema summaarses mahus
hakkab pihta
9 :: |
147 |
8
26.03.2006 11:46:54
| HPTA374 kirjutas: |
hakkab pihta  |
Muidugi hakkab pihta. Totu oled!
Kustkohast see surve tuleb, kui kraan on sama ja endiselt maksimaalselt avatud? Lased ise vahepeale vett juurde?
37 |
angel
26.03.2006 12:01:54
SATA 2 vist oli ainult mingist olukorras SATA I kiirem. Vist siis kui RAID 0 i panna asjad vms. Aga kui SATA 2 ja SATA I kettad on sama hinnaga ning emaplaat toetab SATA 2 siis miks mitte osta.
Edanl on SATA 2 ketas ning hinnavahe oli olematu ning kuna nF4 SLI chipset toetab seda jura siis ei näinud põhjust miks mitte sata 2 osta.
Teste tegin ja minuteada mingi väikse, väikse kiiruse kasvu andis. Aga siiski ketas töötab ikka sama 7200rpm kiirusel seega ega ta nüüd kõvasti kiirem sata 1 olla saa
157 |
26.03.2006 12:12:43
| 8 kirjutas: |
| Lased ise vahepeale vett juurde? |
ta laseb oma "voolikust" juurde vist
angel, see kiirusevahe ei tule SATA-I vs. SATA-II, vaid sellest, et SATA-II ketas on sul uuem ja sellest tingitult ka tiba kiirem.
näe, mul on SATA-I ketas, ja kiirem kui enamus SATA-II kettaid 8)
313 |
8
26.03.2006 12:34:19
| angel kirjutas: |
Teste tegin ja minuteada mingi väikse, väikse kiiruse kasvu andis. Aga siiski ketas töötab ikka sama 7200rpm kiirusel seega ega ta nüüd kõvasti kiirem sata 1 olla saa  |
Kui võtta kaks täpselt sama väljatöötluse mudeli ketast (millel on 100% identne ja samal ajal toodetud mehaanika ja ka elektroonika kuni väljundis oleva ATA-to-SATA(SATA2) konverterini), millest üks on varustatud SATA ja teine SATA2 konverteriga, siis tavaliste testimisvahenditega üldiselt benchmarkide erinevust ei märka (mõõtmisvea piires). Sünteetiliselt võib küll tekitada kunstlikult konstrueeritud situatsiooni, kus ketta väljundi osas lugemine-kirjutamine söödetakse ainult ketta cache sisse ja siis on küll mõnikümmend %erinevus näha, kuid praktiliste programmide ja neid imiteerivate benchmarkide puhul see ei mõju kohe mitte. Ning nagu juba mainisin, hetke maailma kiireim SATA ketas Raptor-150 otsustati teha just tavalise SATA, mitte SATA2 kettana. Põhjenduseks oli lisaks kiirusevahe olematusele veel ka see, et SATA töötab stabiilsemalt kui SATA2. Aga sellegipoolest, kui on poes kõrvuti saadaval sama mudeli SATA ja SATA2 versioonid, siis võib muidugi SATA2 osta. Aga kui need on kaks erineva tootja või mudeliseeria ketast, siis tuleks ikka esmajärjekorras valida muude parameetrite ja omaduste alusel.
Huhh, raskelt kinni ollakse ikka SATA2 paremuse müütides (üldiselt rahva hulgas, ma ei mõtle mitte sind). Kuna varsti on kõik kettad SATA2, siis juba käivad kettatootjate hulgas arutelud alustada peagi SATA3 kampaaniaga...
Muide, SATA2 standardi reaalsed paremused on hoopiski:
* Hot-Swap võimalus
* Staggered Spin-Up võimalus
Aga kahjuks enamus tootjaid turustab oma SATA2 kettaid seniajani standardi mittetäieliku järgimisega, s.t. just need kaks võimalust on enamasti ära jäetud...
37 |
RCC
26.03.2006 12:39:11
pci 32 /33 läbilase 133mb miinus maksud
pc-x max läbilase 1066mb miinus maksud
sata-i interface 150mb miinus maksud
sata-II interface 300mb miinus maksud
tõesti sata i ja kahe vahe on olematu pci32/33 masinates aga ma sellega ei tegele enam
9 :: |
147 |
Riivo
26.03.2006 12:44:23
| interface ei ole ainus, mis loeb. pudelikael on enne interfacet (ketta või muu seadme pool)
221 |
RCC
26.03.2006 12:46:36
no lugesingi sulle suurima piirangu ette ju
9 :: |
147 |
8
26.03.2006 12:48:39
| HPTA374 kirjutas: |
| no lugesingi sulle suurima piirangu ette ju |
Otsene eksamiküsimus sulle:
Mis kiirusel (MB/s) kirjutab tänapäeva kõige kiirem kõvaketas infot platterite välisservale (kõige kiirematesse sektoritesse)?
37 |
RCC
26.03.2006 12:51:04
75mega
9 :: |
147 |
8
26.03.2006 12:58:37
No isegi vähe pakkusid, küll aga see on tõesti laiatarbeketaste maksimum tänapäeval.
Päris õige vastus on 98 MB/s (Maxtor Atlas 15K II (147 GB Ultra320 SCSI)
Aga nüüd, selgita ära mis kasu on siis ATA (100 või 133 MB/s), SATA1 (150 MB/s), SATA2 (300 MB/s) erinevusest sinu arvates?
37 |
RCC
26.03.2006 13:01:19
jah pakkusin siikeiti aga maxtor tõesti üritab 100 kätte saada, tõsi etkel ei ole pappi et see ketas ära osta ja ta nö tööle panna et kaeda milleks ta tegelikult suuteline, (selleks jälle skäsi raid kontrat vaja)
9 :: |
147 |
Tbit
26.03.2006 13:51:45
palju see ketta sisemise ja välimise ringi kirjutamis/lugemis vahe on, kas oleks vahet siis näiteks kui installida win näiteks välimisele servale vms ?
230 |
26.03.2006 14:29:57
| Tbit kirjutas: |
| palju see ketta sisemise ja välimise ringi kirjutamis/lugemis vahe on, kas oleks vahet siis näiteks kui installida win näiteks välimisele servale vms ? |
see kiirus väljendub siiski minu teada kõige paremini ühe suure järjestikuse faili lugemisel, aga opsüsteem kooseb paljdest väikestest
313 |
8
26.03.2006 14:44:05
| Tbit kirjutas: |
Tänapäeva 7200rpm laiatarbeketastel on see järjestlugemiskiirus ketta lõpus (siseringil) 33...42 MB/s, samas kui alguses (välisringil) on 60...73 MB/s. Jutt on siis viimase aasta-paari kettamudelitest. Vanemad mudelid on oluliselt aeglasemad.
OS installitaksegi reeglina ikka ketta välimisele servale. Vaikimisi ta lähebki sinna, kui uus tühi ketas ees ja partitsioonidega just teda vägisi mujale minema ei sunnita.
| Skeptik kirjutas: |
| see kiirus väljendub siiski minu teada kõige paremini ühe suure järjestikuse faili lugemisel, aga opsüsteem kooseb paljdest väikestest |
Seda loomulikult. Ega reaalne kiiruseefekt ei tule mitte selline 2-kordne nagu nende kiiruste vahe on. Mõned protsendid võib siiski saada ka OS puhul. Seek-time on muidugi ketta puhul endiselt kõige olulisem näitaja, kui tegemist paljude failide pudruga. Paraku see seek time on eri ketastel (sama pöörlemiskiirusega ketastel) suhteliselt sarnane ja mingit revolutsiooni selles osas pole ette ka näha.
37 |
taifunk
26.03.2006 15:08:14
Nii, et see üli-üli SATA2 standard on praegu sisuliselt üks suur reklaamimull. Aga mis see sinisilmne mõtte neil labori inseneridel oli kui algselt hakati arendustööd tegema. Kettad ju veel niipea ei suuda isegi SATA150 läbilaset ära kasutada ja juba on mainitud isegi SATA3 konvertereid
Millal me hakkame reaalselt nendest uutest standarditest kasu saama (kiiruses võitma) ja uusi lisafunktsioone nägema?
| 8 kirjutas: |
* Hot-Swap võimalus
Aga kahjuks enamus tootjaid turustab oma SATA2 kettaid seniajani standardi mittetäieliku järgimisega, s.t. just need kaks võimalust on enamasti ära jäetud... |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
26.03.2006 15:13:39
| taifunk kirjutas: |
| 8 kirjutas: |
* Hot-Swap võimalus
enne oleks vaja ületada ATA100 kiirus 8)
313 |
RCC
26.03.2006 15:13:58
mitte päris mull, karmimates masinates on satast ikka rohkem kasu kui idest ja hea asendus skäsile (odavam) karmimaid masinaid silmas pidades mõtlen ma ikka pc-x -i
9 :: |
147 |
8
26.03.2006 15:33:54
| taifunk kirjutas: |
Arvatavasti ikka see turunduspoliitika surve. Muidu ei saa ju sundida sinisilmset rahvast (aga 99% arvutiostjatest ilmselt ei tea seda SATA2 efektitust) uusi kettaid omale ostma vanade täiesti veel korralike asemele. Tootjatel on vaja aktiivsemat läbimüüki ja selleks peab nuputama uusi kõlavaid silte (ka NCQ on üks selline asi, mida rahvale peale määritakse, kuigi reaalset kasu koduarvutis temast pole, peale paari erandliku mudeli... milleks on huvitaval kombel Maxtor (mille ketaste garantiile äsja Seagate tegevdirektor suure kaarega peale lasi - see nüüd juba hoopis teistpidine, teadlik tarbijapeletamise trikk oli)).
Aga ega see kõik pole ju mitte ainult kõvaketastega, samasugust trikitamist harrastab Samsung oma monitoride millisekunditega, mälutootjad oma CL'idega, seda harrastas Intel oma Gigahertsidega, DVD kirjutajate tootjad lisavad mingi marginaalse 4x-to-6x kiirusekasvu ühele DL kirjutamise variandile ja kohe sellega uue numbriga mudel väljas, jne...
37 |
