cOpY
24.03.2006 19:01:49
SATA II ketas SATA150 kettana |
Sain endale just uue ketta, Seagate NL35 250gb SATA3GB, aga kuna emaplaat ei toeta SATA II, siis oleks vaja ketas sundida töötama SATA150 peal. Niipalju kui mina tean, tuleb selleks panna jumper vastavasse asendisse. Sai siis ühelt cd romilt jumper võetud, aga kui seda paigaldama asusin, tuli välja, et see on liiga suur ja pine ei saa sellega ühendada Kas on siis veel olemas mingisugused väiksemad jumperid?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
Riivo
24.03.2006 19:23:41
| kas kõvakettaga kaasas ei olnud jumperit? mine poodi tagasi ja nõua
221 |
cOpY
24.03.2006 19:30:04
| Jumpereid kaasa ei saanud ja ketas oli kinnises pakendis. Aga sata ketastelele vist ei pandagi jumpereid kaasa.
40 |
angel
24.03.2006 19:59:32
Re: SATA II ketas SATA150 kettana |
| cOpY kirjutas: |
Sain endale just uue ketta, Seagate NL35 250gb SATA3GB, aga kuna emaplaat ei toeta SATA II, siis oleks vaja ketas sundida töötama SATA150 peal. Niipalju kui mina tean, tuleb selleks panna jumper vastavasse asendisse. Sai siis ühelt cd romilt jumper võetud, aga kui seda paigaldama asusin, tuli välja, et see on liiga suur ja pine ei saa sellega ühendada Kas on siis veel olemas mingisugused väiksemad jumperid? |
Aga kas selline võimalus ei ole et kui ketta SATA II toetuseta emaplaadi külge ühendad siis ketas hakkab ise defaultina aeglasemalt ehk siis SATA I tasemel tööle?
Mingit väikest papprit kaasa ei saanud kus kirjas mis teha et SATA I või SATA II tööle hakkaks?
Tootja kodukalt ehk saad infi
157 |
RCC
24.03.2006 20:09:39
jumpreid ei ole enam on lihtsalt sata port1 2 ... 24 jne
kui kontroller ei suuda rohkem võtta siis käivitub ta kui sata-150 ehk sata-i nii nagu skäsil ultra160 wide3 wide-2 jne
9 :: |
147 |
Tbit
24.03.2006 20:28:51
selles osas pole vast jah vaja, vähemalt minu ketas töötas ka ilma probleemideta sata1 otsas, phm on see vist automaatne uuematel ketastel vist.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
angel
24.03.2006 20:32:20
| HPTA374 kirjutas: |
kui kontroller ei suuda rohkem võtta siis käivitub ta kui sata-150 ehk sata-i nii nagu skäsil ultra160 wide3 wide-2 jne |
Samsung kettal igatahes on jumperi süsteem. Samas hitachi kettal oli nõnda et tootja lehelt oleva tarkvara abil sai määrata kas SATA I või SATA II. Või siis lihtsalt kui ei toeta midagi siis töötab aeglasemalt.
Samas SATA I ja SATAII ketta kiiruse vahe ei ole eriti suur. Suht olematu.
157 |
cOpY
25.03.2006 18:32:11
Sai nüüd natuke asja uuritud ja tuli välja, et VIA VT8237 chipsetil on probleem SATA II ketastega
http://www.theinquirer.net/?article=24910
Seagate supportist öeldi mulle, et mul on vaja väiksemat jumperit. Teab keegi kust neid saab??
40 |
RCC
25.03.2006 19:12:03
via chipsettidel on KÕIGIL mingi probleem, lõunasildadel on mvp3, 4 686 seeria 586 233, 235
235 ei pea üldse koormusele vastu 686B sisaldab endas lausa totaalset kräppi jne
9 :: |
147 |
25.03.2006 19:52:02
Seagate ja Excelstor käituvad automaatselt
Samsung, Westen Digital ja Maxtor käivad jumpriga
Hitachi käib Feature Tooliga (osad SATA-II kettad on kohe ostes ka SATA-I mode's)
kiiruse vahet pole
313 |
Riivo
25.03.2006 20:28:03
| panin täna western digitali sata2 ketta nforce3 süsteemi külge ja polnud jumperit vaja
221 |
cOpY
25.03.2006 20:32:50
| Reeglina pole jah jumperit vaja, aga VT8237, VT8237R, VT6420 ja VT6421L chipsetitel on.
40 |
8
26.03.2006 11:43:47
| cOpY kirjutas: |
| Seagate supportist öeldi mulle, et mul on vaja väiksemat jumperit. Teab keegi kust neid saab?? |
Kui mõnda arvutihooldusega tegelevat firmat või tegelast läheduses pole, on lihtsam see jumper sobivast peenest traadist ise kokku keerata. Kui teha kahe ühendatud spiraali põhimõttel, siis ei hakka loksuma ja kontakti peaks piisama.
/mina ikka selline vanakooli inimene kes elu sunnil harjunud kõik asjad põlve otsas valmis tegema/
| Skeptik kirjutas: |
kiiruse vahet pole |
Nii see jah peaks üldiselt olema. Aga võimalikud on ka erandid (nagu ka siin teemas selgus). Muide, nende Hitachidega ongi nii, et mõni rõõmustab oma ostu puhul just SATA2 üle ja siis paneb arvutisse sisse ja ei märkagi, et see tegelikult tavalise SATA kettana "by default" on. Aga midagi hullu pole, samahästi ja samakiirelt töötab...
PS! Mulle tundub, et tavalise SATA ketaste toodangut hakatakse nüüd vaikselt välja suretama. Uusi selliseid seeriaid enam ei tule (uus Raptor oli üks viimaseid ja ka selle toote väljatöötluse insener ütles, et võidakse suvalisel hetkel üle minna SATA2 peale, kui turg tõesti nõuab, ilma tüübispetsifikatsiooni muutmata!) ning mitmeid vanu seeriaid viiakse vaikselt ka SATA2 peale. Veider näide on WD800JD ja WD400JD, mis seni on olnud ikka SATA (ja seda näitab ka tüübitähise viimane täht), kuid alates 2005-detsembrist toodetud täpselt samatüübilised kettad on kõik järsku SATA2 (ning tüübitähist ei muudetud, tekitades veelgi suurema segaduse sellega). Nii et kui ostate nüüd uue WD800JD ketta, siis vaadake hoolikalt millal ta toodetud on. WD'l on ammune komme oma tooteid kaasajastada pidevalt, ilma tüübitähist muutmata...
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Metsjeesus
26.03.2006 11:45:35
Kust see SATA II "efektiivsus" siis välja tuleb üldse ?
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
mtv23
26.03.2006 11:52:47
| Metsjeesus kirjutas: |
| Kust see SATA II "efektiivsus" siis välja tuleb üldse ? |
See on edasi arendatud süsteem teatavasti Sata I -st...
Peaks olema väline andme edastus kiirus ja võibolla veel mõned tegurid- pole kõike jõudnud veel selgeks saada
_________________ @Dj |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Riivo
26.03.2006 12:01:55
sata2 on kiirem, aga mitte otseselt kuna on sata2, vaid et on lihtsalt uuem ketas
221 |
Mart352
26.03.2006 12:09:27
| riivo21 kirjutas: |
sata2 on kiirem, aga mitte otseselt kuna on sata2, vaid et on lihtsalt uuem ketas |
NCQ tugi on SATA2-l aga selle eelis tuleb alles siis välja kui OS ka seda toeatab, XP seda ei tee aga Vista pidi toetama
http://en.wikipedia.org/wiki/Native_command_queueing
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
RCC
26.03.2006 12:17:06
pigem tuleb selle eelis välja siis kui vastav kontra seda toetab
9 :: |
147 |
Mart352
26.03.2006 12:22:38
| HPTA374 kirjutas: |
| pigem tuleb selle eelis välja siis kui vastav kontra seda toetab |
Huvitav, mulle jäi meelde nagu OS-is peaks ka tugi olema. Kui neid Vista nõudeid vaadata siis oli seal ka NCQ toega kõvaketas. Loomulikult peab kontroller ka toetama aga kui on SATA 2 toega kontroller siis ta ilmselt NCQ toega olegi juba. Ainult, et nüüd jääb kiirus XP driveritesse kinni Kunagi varemalt sai selle Vista kohta loetud ja nii on nagu meelde jäänud, eks parandage kui eksin.
51 |
RCC
26.03.2006 12:25:05
vista nõudmisi ei tasu üldse arvestada ja draiverid toodab kontrolleri tootja (xp-eed ma ei kasuta)
9 :: |
147 |
8
26.03.2006 12:40:35
Esialgu on SATA2 lihtsalt marketingitegelaste hea nipp uusi kettaid efektiivsemalt rahvale turustada. Rahvas ostab innukalt kõike, millel on mingi uus omadus juurde märgitud. Kettatootjate käive suureneb (ja ongi suurenenud), sest paljud SATA omanikud kiirustasid oma muidu korralikku ketast (ja ka emaplaati) kohe SATA2 vastu vahetama, et olla "esirinnas".
Tegelikult on SATA2 täpselt see, kui panna sama kraani otsa jämedam voolik ja loota, et siis hakkab sealt rohkem vett tulema.
NB! See teine maagiline marketingimull NCQ on seniajani koduarvutite rakenduses hoopiski ketaste omadusi halvendavalt mõjunud. Seetõttu soovitatakse see välja lülitada. Serverirakendused on juba teine teema.
viimati muutis 8 26.03.2006 12:43:23, muudetud 1 kord |
37 |
RCC
26.03.2006 12:42:39
ja kuna sata-2 hel on suurem surve siis hakkabki sealt rohkem vett tulema summaarses mahus
hakkab pihta
9 :: |
147 |
8
26.03.2006 12:46:54
| HPTA374 kirjutas: |
hakkab pihta  |
Muidugi hakkab pihta. Totu oled!
Kustkohast see surve tuleb, kui kraan on sama ja endiselt maksimaalselt avatud? Lased ise vahepeale vett juurde?
37 |
angel
26.03.2006 13:01:54
SATA 2 vist oli ainult mingist olukorras SATA I kiirem. Vist siis kui RAID 0 i panna asjad vms. Aga kui SATA 2 ja SATA I kettad on sama hinnaga ning emaplaat toetab SATA 2 siis miks mitte osta.
Edanl on SATA 2 ketas ning hinnavahe oli olematu ning kuna nF4 SLI chipset toetab seda jura siis ei näinud põhjust miks mitte sata 2 osta.
Teste tegin ja minuteada mingi väikse, väikse kiiruse kasvu andis. Aga siiski ketas töötab ikka sama 7200rpm kiirusel seega ega ta nüüd kõvasti kiirem sata 1 olla saa
157 |
26.03.2006 13:12:43
| 8 kirjutas: |
| Lased ise vahepeale vett juurde? |
ta laseb oma "voolikust" juurde vist
angel, see kiirusevahe ei tule SATA-I vs. SATA-II, vaid sellest, et SATA-II ketas on sul uuem ja sellest tingitult ka tiba kiirem.
näe, mul on SATA-I ketas, ja kiirem kui enamus SATA-II kettaid 8)
313 |
