UHO
20.03.2006 23:53:01
EVGA GeForce 7800GT pilt TV's must-valge??? |
Tervist!
Tegu siis sellise kaardiga nagu pealkirjas nimetatud. Kui asi telku taha ühendada siis sinna jõuab ainult must-valge pilt.
Seadistused kõik peaks õiged olema (aastaid arvutist läbi telku filme vaadand), regioon jne.
Eelmine kaart oli Leadtek 6800U, mis näitas telkus pilti ilusti värviliselt ja samast ajast on ka juhe, millega telku ja arvuti ühendatud.
Nüüd uue kaardiga tuli kaasa mingi vahe juhe, mille pidi panema arvuti poolsesse otsa, sest niisama S-Video pistikut seal enam ei olnud. See vahe juhe hargneb siis 6'x juhtmeks, millel tähised peal, et mis milliseks otstarbeks on- kui see ühendada S-Video out juhtmesse siis saangi telkusse selle must-valge pildi.
Kas kellelgi kogemusi või nõu anda, et mis võiks valesti olla?
Kas driver'id võivad sellist asja mõjutada?
Tänud
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Riivo
23.03.2006 19:01:34
draiveri setingutes on tõenäoliselt kala. kas signaal on ikka pal-b?
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
UHO
23.03.2006 19:21:02
riivo21 kirjutas: |
draiveri setingutes on tõenäoliselt kala. kas signaal on ikka pal-b? |
tänud, aga sain asja tööle juba
54 |
Riivo
23.03.2006 19:34:20
milles viga peitus?
221 |
UHO
23.03.2006 19:37:23
Answered By Eric A (3/21/2006 7:24:04 PM): NVIDIA drivers differentiate an S-video TV from a composite TV by searching for 75-Ohm loads on the chrominance and luminance lines. If the driver detects only one such load, it assumes that it has a composite TV and drives both chroma and luma onto that line. This approach allows both types of TV to display in color. Unfortunately, some S-video TVs do not apply the correct load to both lines, causing the driver to detect an S-video TV as a composite. The driver, in turn, sends the lower quality signal to the S-video TV. To work around this problem, use the Control Panel to override the "Auto-select" feature.
54 |
koterman
24.03.2006 02:42:40
Krt... sama kaart ja sama jama. Pole õnnestunud veel värviliseks saada.Mida sa seal täpsemalt tegid,et tööle said? "Auto-select" feature s-videoks muutmine ei andnud ka mingit tulemust.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
mcst
24.03.2006 03:14:23
to koterman,
proovi kõik võimalikud PAL'id settingutes.
Üks kord tuttaval saime tööle mingi PAL-I'ga
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
UHO
24.03.2006 11:35:26
ega rohkem midagi ei muutnudki, kui seda mis nad sealt EVGA'st mulle saatsid ja nii sain pildi värviliseks.
aaa vbo see ka, et mõnel telekal on üks scart sisend värviline teine mitte kui arvutiga ühendada- ma ei tea millest see tuleneb, sest kui näiteks video ükskõik kumba scart'i panna siis alati värviline aga arvutist tulev signaal on valivam.
mul ühte sõpra aitas teise scart'i panek TV's. muidugi võid ka proovid telekal eraldi S-Video sisendid ja siis tavalist video sisendid (seda kollast)
edu
54 |
kapuuts
26.05.2008 09:39:09
tere mul samalaadne mure ,et ühendades s-video läpparist scardiga telekasse ,ei lähe pilt värviliseks.kaardiks geforce 8600m gt
üritasin küll enamus maade erinevaid pal settinguid ja proovisin ka juhet mõlemasse scart pesasse aga ikka must-valge.jaa teine probleem et multiple displayga on pilt telekas suurem.kui panen single displayks tv siis on pilt normaal suuruses.kuidas saaksin nii et pilt oleks samal ajal nii läpparil kui ka telekas normaal suuruses?
lisa lemmikuks |
