g3n1us
24.03.2006 00:15:06
Saan muidugi, aga seda fps'i arvelt. Kohati on 10-15 valvurit pildil kes kõik tahavad mu katanat maitsta ning see situatsioon mõjuba vägagi masendavalt fps'ile. Niisiis kakkusin kõik asjad nii maha kui sain, et saaks normaalselt mõõka keerutada.
-e-
Pealegi, mängime hakates on graafika viimane asi mida te märkate. Tõesti, see mäng on lihtsalt nii kaasa haarav. Nagu üks eelkõnelejatest ütles: Hakkasin kell <insert number> hommikul mängima, tundsin, et kõht läheb tühjaks, vaatan, kell on 23.07.
98 |
blackhawk
24.03.2006 00:16:13
| Tee mõni pilt veel, kus ikka saad oma maximumi näidata. Ja kuidas muidu laadimisega on, laeb kiiresti mäng asju jne. Vaatan et sul 512 ka aint rammi.
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
88 |
g3n1us
24.03.2006 00:25:05
Täpselt nii kiiresti laeb, et ma jõuan limonaadipudeli lahti teha, ühe lonksu võtta ja siis kogu joogi ekraani peale puristada kui mu tegelase pihta tulepallid lendama hakkavad.
Kui ma graafika põhja väänan, siis ilmselt muutub fps'i number negatiivseks.
98 |
capricorn
24.03.2006 00:30:51
| Kuidas peaks 7600gt selle mänguga hakkama saama? kas 1024 peal kannataks ilusti mängida või on vaja natuke paremat kaarti selleks, ülejäänud conf. on 1GB mälu ja amd 2.0 gigane prose.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
blackhawk
24.03.2006 00:38:53
| g3n1us kirjutas: |
Kui ma graafika põhja väänan, siis ilmselt muutub fps'i number negatiivseks.  |
Mul lennutas see jutt praegu terve lonksutäie limpsi mööda ekraani
Tegelt ma ei mõelnud, et sa põhja paneksid vaid sinna piirimaale kus saaks normaalselt mängida va. need valvurid kes su katanat maitsta tahtsid.
88 |
H!tman
24.03.2006 00:49:56
| Selline küsimuskasrelvade ja armoriandmeidka kuidagi vaadatasaabvpolegivahet midama kannan:S
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
28 |
Drake
24.03.2006 01:12:29
äkki saaks vihjeid, et mida täpselt sellest ini failist keerama peaks,
et saada piisavalt rohtu ja ilusamat maailma
või siis mingit seletavat linki
d.
_________________ On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel- |
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
85 |
Smoking
298 |
robin
24.03.2006 01:29:37
fLODMultTrees - sellega saab määrata ära kui kaugele renderdatakse detailselt puid
iMinGrassSize=200 - (def. 80) mida suurem number, seda väiksem muru tihedus
fGrassEndDistance=10000.0000 - kui kaugele muru joonistatakse
fGrassStartFadeDistance=5000.0000 - muru fade
iMaxGrassTypesPerTexure=4 - (def. 2) määrab ära kui mitu erinevat murutüüpi maatekstuuri kohta näidatakse
uGridsToLoad=7 või 9 - määrab ära kui kaugelt hakkavad pihta udused tekstuurid. peab olema paaritu arv
uGridDistantCount=50 - ei saanud ingl. keelsest kirjeldusest kahjuks piisavalt hästi aru
bEquippedTorchesCastShadows=1 - kantav tõrvik heidab varje
iShadowMapResolution=2048 - varjude resolutsioon
bActorSelfShadowing=1 - tegelased heidavad endale varje
iShadowFilter=5 - mida suurem number, seda siledamad(smooth) varjud.. see muudab varje udusemaks.. äkki siis soft shadows?
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
MitchriX
24.03.2006 02:34:29
Noooo! Mu "luck" attribute kukkus kolinal 60 pealt 13-le. Mismõttes nagu?! Mingisuguse spelli küüsis ka ei ole...no fckn idea
Damn, see mäng kordab ennast tohutult: majad ja dungeonid - kõik ühesuguse plaani järgi. Mul hakkab sellest juba koppa ette viskama...ainult uute kollide ja magic itemite nimel veel viitsiks edasi mängida.
Täielik filmitrikk
viimati muutis MitchriX 24.03.2006 04:01:42, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
26 |
sfx
24.03.2006 03:35:18
| H!tman kirjutas: |
PALUKS VASTUST SELLELE! |
Enne õpi mängu mõte ära, siis hakka küsima.
Mis vahet sel on, milline su armor välja näeb? Nii ehk naa näed sa ainult mängija käsi ja relva (juhul kui sa supergay 3-rd person vaadet ei kasuta). Tähtsamad on esemete omadused, mitte nende välimus.
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
151 |
erick
24.03.2006 04:41:49
| Eee... ta vist küsiski pigem seda, kas igal asjal on oma omadused. Jah, on küll. Ja saab vaadata ka kenasti, kui inventory's ringi surfad.
96 |
Flab
24.03.2006 08:16:50
keegi teab palju tõuseb fps koos nvidia uute beta driveritega
ise saan mängu kell kümme,kuller helistas
| Kommentaarid: 996 loe/lisa |
783 |
Paganarh
24.03.2006 10:03:21
| robin kirjutas: |
iShadowFilter=5 - mida suurem number, seda siledamad(smooth) varjud.. see muudab varje udusemaks.. äkki siis soft shadows? |
lisab siia veel ühe asja-
kui kedagi veel häirib et vesteldes kaamera teise inimese ninasõõrmesse sõidab siis abi leiab nii
Do a search for fDlgFocus=2.1000. Raise this value to pull the camera back during conversations. I set it to 4 and its a LOT better.
pole ise saand veel proovida. siin on allikas
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Velociraptor
24.03.2006 11:46:19
kas keegi oskab öelda miks ma ring of vipereye ei saa kanda enam ? käisin mageguildi questiga seal dreamworldis ära ja peale seda ei saa enam.
kirjtuab " you cannot equip this enchanted item right now" vms.
veel tahaks teada kuidas seal ghost shipis seda kaarti leida peale selle tüübi vabastamist " the forlorn watchman"
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
H!tman
24.03.2006 11:52:21
| sfx kirjutas: |
| H!tman kirjutas: |
Mis vahet sel on, milline su armor välja näeb? Nii ehk naa näed sa ainult mängija käsi ja relva (juhul kui sa supergay 3-rd person vaadet ei kasuta). Tähtsamad on esemete omadused, mitte nende välimus. |
Ma pole küsinudkimis onnende välimus vaid kas neil ka kuskilmingid andmed kirjas on
28 |
madness
24.03.2006 11:53:57
Kuidas seal saigi esemeid/asju mingile kindlale klahvile panna, et kui vajutad näiteks üht klahvi, siis võtab tõrviku vms?
Algul tutorialis oli, et klikid mingi asja peal, hoiad ja vajutad numbriklahvi ? Ei tööta imo..
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
H!tman
24.03.2006 11:54:08
| erick kirjutas: |
| Eee... ta vist küsiski pigem seda, kas igal asjal on oma omadused. Jah, on küll. Ja saab vaadata ka kenasti, kui inventory's ringi surfad. |
Mina ei leia peale relva mnimede mingeid andmeid enamusel pole mitte midagi kirjas
Vkeegi informeeriks ming koos pildiga et kus onandmed mingil relval v asjal kirjas
viimati muutis H!tman 24.03.2006 12:18:56, muudetud 1 kord |
28 |
HDTanel
Overclocker
24.03.2006 12:10:25
| Winterwind kirjutas: |
Irw@käsi
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
g3n1us
24.03.2006 12:19:40
| madness kirjutas: |
Algul tutorialis oli, et klikid mingi asja peal, hoiad ja vajutad numbriklahvi ? Ei tööta imo..  |
Sa teed vastupidi, võta inventory, hoia 1'te all ja siis vajuta asja peale. Kui sa inventoris mingit numbrit vajutad 1-9 siis ta näitab sulle kõik hotkeyd ette. Mis on määratud ja mis ei ole.
98 |
Paganarh
24.03.2006 12:22:20
| H!tman kirjutas: |
Vkeegi informeeriks ming koos pildiga et kus onandmed mingil relval v asjal kirjas |
kui inventorys oled siis näitab kenasti kõikide relvade/armorite/itemite statsi- kui kallis, mis atribuutika, kui katki jne.
daman
24.03.2006 12:23:01
Inventory all on ju mitu tulpa esemete atribuutikaga: 1. Hind, 2. Kaal, 3. Tugevus, 4. Kui palju on asi kannatada saanud. Samuti ilmub paremale teade, mis klassi antud ese kuulub, mida sul veel vaja on?
Omaenese vällimust näed inventoryt kuvades (parema nupuga saad veel oma tegelast seal liigutada) või kui mängu sees vajutad ja hoiad all "R", siis saad ka oma tegelast vaadata. Lisaks saad vaadet muuta hiire rullikuga (ja ka klahviga "R")
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
H!tman
24.03.2006 12:30:18
välimust pole mul vaja olnud ja seda ma oskan ise vaadata aga siis on aint iga relval 4 erinevat andmet hnd kaal kuikatkija kuitugev:D ja siis kui veab mingi eri funksioon!
28 |
[toom]
![[toom] [toom]](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/8cfdf3de56935987d8a636e25fd76445.jpg)
24.03.2006 12:55:31
panin fx 5200'ga kõikvõimalikud settingud nii madalale kui sain (ka .ini failist), linnas/õues oli täiesti mängitav, tubades jõnksutas, fps sõid ka tõrvikud/tuli.
ja kõige suuremaks fps sööjaks oli combat, elukatega sai veel kuidagi hädapärast võidelda aga inimestega mitte. Ei ole mõtet oma vana graafikakaarti seda mängu pelama sundida.
Järelikult ootan selle mängimisega niikaua, kui uue graafikakaardi saan.
Aga siiamaani saadud kogemustest on väga hea mäng, morrowindiga suhtes palju detailsem, huvitavam ja (veel rohkem) kaasakiskuvam
_________________ ^^
viimati muutis [toom] 24.03.2006 23:31:37, muudetud 1 kord |
Auron
24.03.2006 13:15:27
| madness kirjutas: |
| Kuidas seal saigi esemeid/asju mingile kindlale klahvile panna, et kui vajutad näiteks üht klahvi, siis võtab tõrviku vms? |
Mängu passis siis pole kirjas?
133 |
erick
24.03.2006 13:26:31
Auron, README-s või mängus endas on pahatihti värskem informatsioon kui Manuaalis
96 |
Auron
24.03.2006 13:39:49
| Nuh peamised controlid ja asjad ikka samad.
133 |
jt234
24.03.2006 14:19:25
Kuidas inventorist asju droppida saab?
_________________ Dima oli siin |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
125 |
Subu
24.03.2006 14:23:18
| jt234 kirjutas: |
| Kuidas inventorist asju droppida saab? |
shift click
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
H!tman
24.03.2006 14:35:02
Varastasin Valvurilt hobuse ära siis ei tehta midagi kui mind koos hobusega nähakse linnast väljas linna minnes panen hobuse kuskile ära lähen linna keegi ei tee midagi aga kui hobusega koos lähensiisüeldakse et mina olen see varas
28 |
voltc
24.03.2006 14:53:16
vibuga on poodides lahe rüüstada, lased kõik asjad lettidelt maha ja kuhugi kaugele pimedasse nurka, siis sneak peale ja kõik oma taskutesse 8) reaalne füüsika on ikke tore, ma ajan niimoodi terve varanduse kokku
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
50 |
daman
24.03.2006 15:01:05
Krrt, mul muu mure, mingi näljane vampiirinäkatis hammustas, nüüd muutusin ise ka vereimejaks. Vaja lahti saada... Investigating...
Minul lahenes ära kohutav hakkimisprobleem, mis masina täiesti kooma tõmbas korduvalt, kui panin tekstuurisuuruse "mediumi" peale (enne oli "large"), mäng läks märgatavalt kiiremaks ja laadimisajad lühenesidsamamoodi. Üldiselt tulebki välja, et 128Mb vidomälu peal ei tasu suuri tekstuure kasutada.
Profiilis oleva konfiga lasengi siis nii, et tekstuurid on medium, reso on 640x480 ja view distance on natuke vähem kui põhjas. Samas ei ole mul "distant objects" lubatud. Mäng on aga metsikult kõva
44 |
Paganarh
24.03.2006 15:07:26
| H!tman kirjutas: |
Varastasin Valvurilt hobuse ära siis ei tehta midagi kui mind koos hobusega nähakse linnast väljas linna minnes panen hobuse kuskile ära lähen linna keegi ei tee midagi aga kui hobusega koos lähensiisüeldakse et mina olen see varas  |
Hobuseid on markeeritud juba aastasadu, niiet pole siin imestada midagi Pealegi teeks see ruuna leidmise natuke liiga lihtsaks.
Siiasinna15
24.03.2006 15:28:59
| Vaatan, et siin 9800Pro omanikud saavad kõigest 640x480 resoga mängida, kas on lootust 9600PRo'ga ka mängida ja saada parem fiiling kui vana Morrowindiga?Mälu ka kõigest 512 DDR
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
daman
24.03.2006 15:38:54
Ooo, fiiling on ikka metsikult kõva, selle pärast ära muretse Ja saan mängida ka 1024x768 suht normaalselt, mulle lihtsalt meeldib, kui fps suht hea on (50 - 60 ringis).
44 |
limp
24.03.2006 15:39:59
| daman kirjutas: |
Ooo, fiiling on ikka metsikult kõva, selle pärast ära muretse Ja saan mängida ka 1024x768 suht normaalselt, mulle lihtsalt meeldib, kui fps suht hea on (50 - 60 ringis). |
jah endal ka 1024x768 täitsa töötav aga daman äkki roniksid msni ka mingil momendil muljeid vahetama
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
voltc
24.03.2006 15:44:19
ise 32 mb mobility radeon 9600 saan 640 x 480 resol suht põhjas graafikal mängida va varjud, tekstuurid on põhjas, kuna nagunii on mälu sama kiire videol kui süsteemimälu aga jah, ma olen vist liiga ära harjunud sellega, et läägib, kõik viimased mängud sedasi ära mänginud ja ei saaks öelda, et graafika tapaks, telekasse pilti lastes on täitsa ilus isegi 8)
50 |
xerox
24.03.2006 15:52:47
suht frustreeriv - paneb pange teise tutorial hint'i juures, kohe peale assassinite rünnakut.
proovisin erinevaid drivereid, kuid ikka
90 |
Flab
24.03.2006 16:56:54
neli tundi mängitud,suht hea on.
Saan enda 2500+ bartoni 1gb mälu ja 6800xt(16/6) mängida 1024x768 high graafikal,bllom ja hdr peal, AA maas.
783 |
kakuke
24.03.2006 17:42:24
| Kas tõesti geforce4 ti4600 pole võimalik mängida? pilt on lausvalge ja näen ainult paari detaili. Ei mingit pilti.. Kuskilt näppida äkki midagi? kõik võtsin miinimumi ja off'i omaarust, aga ei miskit..
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
Venturi
24.03.2006 17:44:11
| kakuke kirjutas: |
| Kas tõesti geforce4 ti4600 pole võimalik mängida? pilt on lausvalge ja näen ainult paari detaili. Ei mingit pilti.. Kuskilt näppida äkki midagi? kõik võtsin miinimumi ja off'i omaarust, aga ei miskit.. |
Minuarust see kaart pole supported Oblivioni poolt
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
korndog412
24.03.2006 17:54:12
| Ti pole DX9 kaart... imestan et see mäng isegi tööle läks selle kaardiga.
99 |
AIQ88
24.03.2006 18:49:53
keegi teab kust selle sõrmuse kaevust leiab? palun saatke ps et teistele spolereid poleks...
mis rass ja milline klass teil on? ma olen high elf sihuke custom warrior mage
billtuk007
24.03.2006 19:42:11
krt mu meelest see õige klassi valimine oli seal mängus kõige raskem, selline tahtmine tuli et tahaks kõike korraga proovida
ja endal on ka praegu dark elf, warriori taoline charr. Algul oli hoopis teine, aga pärast vahetasin selle vastu ümber
EDIT: no mis kamm see nüüd on???ei lähe enam mängu sisse lihtsalt loadimise ajal viskab musta ekraani ette ja välja:S
23 |
EvilKatarn
diivanilill
24.03.2006 19:49:50
Iludusel starforce ka on?
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
hunter
24.03.2006 19:56:57
Dark elf minulgi.Lisan mõned pildid tegelasest.Sõltuvust tekitav mäng
pilt
pilt
pilt
HDTanel
Overclocker
24.03.2006 19:59:57
| hunter kirjutas: |
pilt
pilt
pilt |
See kuju sul seal praegusel hetkel meenutab kohutavalt ennast... Gripp sux okse
Mis lvl oled juba muidu?
496 |
AIQ88
24.03.2006 20:16:44
| kas magicut kuidagi heavy armory kandmine mõjutab?
IceUul
Sinu Ema
24.03.2006 20:25:38
| amddude kirjutas: |
Iludusel starforce ka on?  |
ei
189 |
rewer
24.03.2006 20:29:26
sai proovitud natuke, ei saa vaielda täitsa hea mäng, aga gothicu tasemele ei küündi kuidagi(muidugi lihtsalt minu arvamus).
mina oma "arvutiga" igatahes paikapandud settingutega mängida ei saanud korralikult, fps oli 15-20. aga see pigem minu(arvuti) kui mängu viga.
miks polnud ühtegi ilusat femalet ? võtsin nord-i male ja valisin kõik, mis annab tugevust.
| Kommentaarid: 1312 loe/lisa |
922 |
