sunsetboy
15.11.2005 21:14:16
Kuidas avada porte TCP 4662 ja UDP 4672 |
Kust oleks võimalik WinXP alt vaadata, kas need pordid on avatud. Teenusepakkuja (Starman) alt peaks olema avatud, kuid ma ei tea, kas ka mu arvutis need avatud on!!!
_________________ Lihtsalt tuunija |
p2ep
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
15.11.2005 21:27:59
eMule-l on ju kohe võimalus, et ta ise avab Win XP sisseehitatud tulemüüri pordid ja sulgeb peale kasutamist...
kui asi peaks selles olema.
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
313 |
sunsetboy
15.11.2005 21:28:36
capricorn
15.11.2005 21:29:09
| control panel- windows firewall-ja siis seal exceptions ja sealt saad lisada avatud porte ja vaadata mis juba lahti on. Aga tavaliselt kui sa mingi taolise prg tööle paned mis netti kasutab siis peaks se firewall ise küsima et kas blockib ära või mitte.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
sunsetboy
15.11.2005 21:33:10
Aga eMule-ile sisse ehitatud test näitab, et ei saa nende portidega ühendust
ja mul SP2-te pole
ja mingi kummaline tekst on ka kui valida Lan -> Properties -> Advanced
15.11.2005 21:35:11
ega ruuterit vahel pole? kas eMule-s lasid Windowsi Firewall-is pordid avada?
Open these ports on internal WinXP firewall
313 |
alpha
sunsetboy
15.11.2005 21:36:58
Ruuterit pole
See [I] Open ports on internal WinXP firewall nupuke on hall ja sinna peale ei saa vajutada
15.11.2005 21:41:12
no kui Windowsi tulemüür on aktiivne, siis proovi manuaalselt need pordid lisada (exception-i alla)!
313 |
sunsetboy
15.11.2005 21:41:14
Kuidas
15.11.2005 21:41:50
ma ei oska punasemaks asja värvida enam
313 |
alpha
15.11.2005 21:43:14
| eMule kodukal on helpi all kõik vajalik olemas
sunsetboy
15.11.2005 21:47:17
OK ma sain lõpuks sellest pordi avamisest aru
Kuid selle juures on 1 jama: www.hot.ee/avaekspress
alpha
15.11.2005 21:50:50
| Sõbral oli sama jama ja ei õnnestunudgi windowsi tulemüüri avada. Lahendust ei leidnud.
sunsetboy
15.11.2005 21:52:31
| alpha kirjutas: |
| Sõbral oli sama jama ja ei õnnestunudgi windowsi tulemüüri avada. Lahendust ei leidnud. |
Eelmine kord, kui selline jama oli, siis tegin win repair-i, kuid nüüd ei aidanud ka see - juhe jummala lühises juba
alpha
15.11.2005 21:57:08
| Puhas install.
sunsetboy
15.11.2005 22:02:08
EI VIITSI
koos progede installi ja seadistamisega mingi 4-5 tundi
1 asja unustasin veel mainida - istun teisest arvutist mulle jagatud ühenduse taga (P.S.) teises arvutis firewall disabled)
nn3_
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
sunsetboy
15.11.2005 22:15:11
Tänud teile kõigile - sain jagu sellest masinast
nn3_
15.11.2005 22:47:06
| sunsetboy kirjutas: |
| 1 asja unustasin veel mainida - istun teisest arvutist mulle jagatud ühenduse taga |
Seega saad eMules tõenäoliselt ikkagi kehvema low ID ühenduse (see on pärast ED2k võrguga ühendumist serverite lehel all paremas nurgas kirjas).
Kui jah, siis High ID jaoks pead teises (jagavas arvutis) sama numbriga Pordid suunama oma arvutile: 127.0.0.1 asemel paned enda arvuti IP.
frosty911
27.03.2006 06:35:50
nn3_
1.) Control Panel > Windows Firewall > Advanced > Default Settings: Restore Defaults.
2.) Windows XP reports that Windows Management Instrumentation (WMI) might be corrupted?
tahaks nagu kasutaja nn3_ tänada, oli ka nagu probleeme ja tänu sellele lingile sai asi korda ja värk funkab
Tänud!
_________________ pole vaja mingeid nõmedusi |
