uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Kuidas avada porte TCP 4662 ja UDP 4672 märgi kõik teemad loetuks
sunsetboy
sõnum 15.11.2005 22:14:16 Kuidas avada porte TCP 4662 ja UDP 4672 vasta tsitaadiga
Kust oleks võimalik WinXP alt vaadata, kas need pordid on avatud. Teenusepakkuja (Starman) alt peaks olema avatud, kuid ma ei tea, kas ka mu arvutis need avatud on!!!
Lihtsalt tuunija
p2ep
sõnum 15.11.2005 22:26:13 vasta tsitaadiga
http://grc.com
sõnum 15.11.2005 22:27:59 vasta tsitaadiga
eMule-l on ju kohe võimalus, et ta ise avab Win XP sisseehitatud tulemüüri pordid ja sulgeb peale kasutamist...
kui asi peaks selles olema.
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines."
sunsetboy
sõnum 15.11.2005 22:28:36 vasta tsitaadiga
p2ep kirjutas:
http://grc.com
Lihtsalt tuunija
capricorn
sõnum 15.11.2005 22:29:09 vasta tsitaadiga
control panel- windows firewall-ja siis seal exceptions ja sealt saad lisada avatud porte ja vaadata mis juba lahti on. Aga tavaliselt kui sa mingi taolise prg tööle paned mis netti kasutab siis peaks se firewall ise küsima et kas blockib ära või mitte.
sunsetboy
sõnum 15.11.2005 22:33:10 vasta tsitaadiga
Aga eMule-ile sisse ehitatud test näitab, et ei saa nende portidega ühendust
ja mul SP2-te pole
ja mingi kummaline tekst on ka kui valida Lan -> Properties -> Advanced
Lihtsalt tuunija
sõnum 15.11.2005 22:35:11 vasta tsitaadiga
ega ruuterit vahel pole? kas eMule-s lasid Windowsi Firewall-is pordid avada?
Open these ports on internal WinXP firewall
alpha
alpha
sõnum 15.11.2005 22:35:38 vasta tsitaadiga
http://www.emule-project.net/home/perl/help.cgi?l=1&topic_id=124&rm=show_topic
sunsetboy
sõnum 15.11.2005 22:36:58 vasta tsitaadiga
Ruuterit pole
See [I] Open ports on internal WinXP firewall nupuke on hall ja sinna peale ei saa vajutada
Lihtsalt tuunija
sõnum 15.11.2005 22:41:12 vasta tsitaadiga
no kui Windowsi tulemüür on aktiivne, siis proovi manuaalselt need pordid lisada (exception-i alla)!
sunsetboy
sõnum 15.11.2005 22:41:14 vasta tsitaadiga
Lihtsalt tuunija
sõnum 15.11.2005 22:41:50 vasta tsitaadiga
alpha
alpha
sõnum 15.11.2005 22:43:14 vasta tsitaadiga
eMule kodukal on helpi all kõik vajalik olemas
sunsetboy
sõnum 15.11.2005 22:47:17 vasta tsitaadiga
OK ma sain lõpuks sellest pordi avamisest aru
Kuid selle juures on 1 jama: www.hot.ee/avaekspress
Lihtsalt tuunija
alpha
alpha
sõnum 15.11.2005 22:50:50 vasta tsitaadiga
Sõbral oli sama jama ja ei õnnestunudgi windowsi tulemüüri avada. Lahendust ei leidnud.
sunsetboy
sõnum 15.11.2005 22:52:31 vasta tsitaadiga
alpha kirjutas:
Eelmine kord, kui selline jama oli, siis tegin win repair-i, kuid nüüd ei aidanud ka see - juhe jummala lühises juba
Lihtsalt tuunija
alpha
alpha
sõnum 15.11.2005 22:57:08 vasta tsitaadiga
Puhas install.
sunsetboy
sõnum 15.11.2005 23:02:08 vasta tsitaadiga
EI VIITSI
koos progede installi ja seadistamisega mingi 4-5 tundi
1 asja unustasin veel mainida - istun teisest arvutist mulle jagatud ühenduse taga (P.S.) teises arvutis firewall disabled)
Lihtsalt tuunija
nn3_
nn3_
sõnum 15.11.2005 23:08:59 vasta tsitaadiga
sunsetboy kirjutas:
1.) Control Panel > Windows Firewall > Advanced > Default Settings: Restore Defaults.
2.) Windows XP reports that Windows Management Instrumentation (WMI) might be corrupted?
Kui esimene ei aita, siis teine. Mõlemad eri olukordades proovitud, on aidanud.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
sunsetboy
sõnum 15.11.2005 23:15:11 vasta tsitaadiga
Tänud teile kõigile - sain jagu sellest masinast icon_smile.gificon_smile.gificon_smile.gif
Lihtsalt tuunija
nn3_
nn3_
sõnum 15.11.2005 23:47:06 vasta tsitaadiga
sunsetboy kirjutas:
Seega saad eMules tõenäoliselt ikkagi kehvema low ID ühenduse (see on pärast ED2k võrguga ühendumist serverite lehel all paremas nurgas kirjas).
Kui jah, siis High ID jaoks pead teises (jagavas arvutis) sama numbriga Pordid suunama oma arvutile: 127.0.0.1 asemel paned enda arvuti IP.
frosty911
sõnum 27.03.2006 07:35:50 vasta tsitaadiga
nn3_
tahaks nagu kasutaja nn3_ tänada, oli ka nagu probleeme ja tänu sellele lingile sai asi korda ja värk funkab icon_smile.gif
Tänud!
pole vaja mingeid nõmedusi
