Wizard
23.03.2006 16:39:00
Väikene mängualane küsimus nendele kes juba mängivad. Kuidas saada sealt dungeonist välja, kui emperor ära tapetakse.
http://www.wizsrealm.pri.ee/oblivion/Oblivion%202006-03-23%2015-33-56-46.jpg - sellest väiksest avast on võimatu läbi pugeda ning eespool kuhugi kiviääre peale hüpata on ka võimatu.
Kes teab, siis pm :=)
viimati muutis Wizard 23.03.2006 16:47:57, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Ho Ho
23.03.2006 17:19:48
Ma tean et üks tüüp mängib seda FX5200 peal miinimumgraafikaga ning väga ei nurise, XT peaks lõdva randmega seda vedama
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
HDTanel
Overclocker
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
piimaPAKK
23.03.2006 17:36:26
PlatoonSgtElias, pane inist juurde seda kui mitu celli ta loadib, default on 5.
BTW pead editima seda ini mis on documents und setting jne..
Vähemalt nii nad tesi foorumis kirjutavad.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Elof
23.03.2006 17:37:11
Winterwind kirjutas: |
TanElofJ kirjutas: |
Ei tea, mul Morrowind koos Tribunaliga & viimase pätsuga, ent shadereid ajab X850XT ikka hullult võssa  |
mul oli X800PRO ja ilma patchideta jooksis mäng 2048x1536 resol isegi
ei olnud mingeid anomaaliaid ja fps oli 30 and up, nii üllatav kui see ka pole  |
Kui pildil pole veekogusid siis on tõesti kõik korras.
MW's kasutatakse keerukamais shader'eid vaid vees ning seda ka siis kui need sisselülit. Default on vee keerukamad shaderid keelat'
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
Ho Ho
23.03.2006 17:37:42
Heh, mis sel rohul seal seitsmendal pildil häda on et laiguti helendab? Miski uudne efekt
86 |
koromon
23.03.2006 17:37:57
PlatoonSgtElias, täitsa mõnus graafika, näita rpg-d millel on parem.
_________________ Pilvik/Pivvack |
Elof
23.03.2006 17:39:24
Pole tõesti Oblivioni puhul tegemist ilmselt graafikapedede jaoks kootud üllitisega, vaid eelkõige RPG'ga.
175 |
aise
23.03.2006 17:39:29
no eks tulevad mingid patchid kindlasti
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
g3n1us
23.03.2006 17:42:35
Platoon, sul on tõsiselt midagi perses. Olen sust tiba kaugemal on 640x480 resoga ja mul töötas küll kõik nii nagu pidi. Mingit meeste kadumist ei ole, zebra-kitsi ei ole näinud, mehed ei kao kuhugi. Ma ei tea miks ta sul selline on, aga mul on igatahes korras. Muidugi kui vihma sajab, siis kipub fps 10 peale langema, suurtel lagendikel on kuskil 20-25 ja siseruumides 30-40.
Igatahes mängust. Üks esimesi lahedaid asju mida ma nägin, oli see, et omale tegelast tehes saad mängida plastilist kirurgi. Tohutult erinevaid nägusid saab teha. Umbes, noh, ma pakuks, et julgelt 35 erinevat parameetrit mida muuta saab näo juures. Samas keha muutmise variandi on nad ära unustanud. Niiet pettumus neile kes tahtsid paksu ja jässakat kaupmeest teha.
Ausalt öeldes on story kohe algusest huvitav. Kuna ma mängin naissoost darkelf tegelasega, siis hakkas mulle kohe alguses kõrval kongis olev tegelane külge lööma.
Minu õnneks on üks esimesi relvi mis sa leiad katana. Just see mida ma spets ootasin. Praeguseks jooksen ringi dai-katanaga mis on kahekäe relv. Väga lõbus on suure akrobaatika skilliga ringi hüpata ja vaenlast selga peksta kuna too ei jõua piisavalt kiiresti mu löökidest toibuda ja ümber keerata. Muidugi akrobaatika on natuke üle tehtud, nimelt väga kõrge skilliga saab vee pealt ka hüpata.
Mis veel... Ahjaa, võitlus. Mulle see süsteem väga meeldib, et vasaku hiirenupuga mees lööb ja paremaga blokib. Väga reaalse mulje jätab võitlus, eriti kui vaatad kuidas npc'd kaklevad.
Spellide kasutamine on sama mis morrowindis. Inventorist valid spelli valmis ja siis taod lahingu ajal C'd ja tulepalle lendab.
-e-
Päris mitu vastust tuli kuni ma seda siin kirjutasin.
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
98 |
Ho Ho
86 |
erick
23.03.2006 17:44:06
Veidi graafikainfot nvnewsist:
tsitaat: |
1920x1200, HDR on, 16xAF, spot check when you first get outside, I'm pretty sure I also had the land LOD tweak applied. Also, the 7800 system is at 2.7ghz while the XTX system is at 2.53. I'll level the playing field tonight and test again.
7800 GTX 512: 15 fps
X1900 XTX: 26 fps
7800 GTX 512 SLI: 29 fps |
ATI riistvara on selleks mänguks parem, nagu arvata võiski.
http://www.nvnews.net/vbulletin/showpost.php?p=845530&postcount=99
viimati muutis erick 23.03.2006 17:46:50, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
Elof
23.03.2006 17:45:47
Oij, G2NOTR oli ikka "10*kandilisem" .. ning süsteem palju algelisem.
Sai 4XfsAA & 8xfsAF'ga üsna alles pelatud. Silmapiir on ikka udune.
175 |
Scart
23.03.2006 17:47:01
asi on vaja korralikult ära twiikida ja modida, küll siis näete ka ilu. pärast eilselt näppimist oli pilt ikka kaunikesti kena ja jooksis mõnusalt. ning tõesti, soovitaks eliasel midagi oma driveritega teha, reaalselt on tegu üsnagi graatsiliste kitsetega
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
erick
23.03.2006 17:48:14
Scart, räägid sellest samast ATI Rage II c-st, mis sul profiilis on?
95 |
Scart
23.03.2006 17:50:49
erick kirjutas: |
Scart, räägid sellest samast ATI Rage II c-st, mis sul profiilis on?  |
ei, gtx läks just masinast välja ja esmaspäeval saabub 1900xt
rääkides nendest tulemustest:
Actually, my results weren't valid. I forgot I had installed the Cat 6.3s recently and I wasn't using the settings I thought I was. I still had optimizations on for the XTX and even worse, had AF set to app control instead of being forced on.
With both CPUs running at stock (2.4ghz), 1920x1200, HDR on, 16xAF forced on, optimizations disabled
2006-03-22 20:00:10 - Oblivion (7800 GTX 512 SLI forceware 84.25)
Frames: 2947 - Time: 64699ms - Avg: 45.549 - Min: 23 - Max: 71
2006-03-22 20:03:06 - Oblivion (7800 GTX 512 forceware 84.25)
Frames: 1814 - Time: 65616ms - Avg: 27.646 - Min: 13 - Max: 43
2006-03-22 20:25:00 - Oblivion (X1900 XTX Cat 6.3s)
Frames: 1866 - Time: 64704ms - Avg: 28.839 - Min: 15 - Max: 44
101 |
Ho Ho
23.03.2006 17:52:30
Kahju et tal 7900gtx'i pole
86 |
erick
23.03.2006 17:52:50
Mhmh, jõudsin ise ka mõni hetk hiljem selleni
Õhtul saab siis X700 PRO 256MB kaarti Oblivioniga piinata... I'm pretty sure it won't look nice
Eks näis, kui väga hull on, siis läheb järgmise kuu alguses 7600 GT peale üle.
viimati muutis erick 23.03.2006 17:54:51, muudetud 1 kord |
95 |
One
23.03.2006 17:53:50
Sai 4XfsAA & 8xfsAF'ga üsna alles pelatud. Silmapiir on ikka udune. |
G2 on ikka väga vana mäng ka juba.
Graafika võib kandiline ja "vana" olla aga ometi on sealne õhkkond väga loomutruu ja ilus.
metsas puude all varjud ja värk, nagu päris
ES-iga G-d muidugi ei võrdleks, head on nad mõlemad aga see ES-i tekstuurikordus on
hetkel tõesti tiba jama..
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
voltc
23.03.2006 18:09:13
mina hakkan asja xbox360 ja tavateleka peal pukkima, sai nalja pärast arvutist pilte läbi teleka vaadatud ja uskuge või mitte, aga teleka pilt silub kõik selle tekstuurikorduse ja tagumised jõledad mäed täiesti kenaks, igatahes jah 8) ühendage aga oma telekas arvuti taha ja vaadake siis pilti. muidugi tuleks mainida, et siseruumide pildid on televiisoriekraanil vähem detailsed, aga keda huvitab, vähemalt ei ole kogu välisilm oma pikkade distantsidega nagu plastiliin
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
50 |
erick
23.03.2006 18:11:02
Kõik PC-gamerid saavad nüüd vinguda, et tänu Xbox 360-le on nende tekstuurid koledad - Xboxi ja TV peal ei paista välja, arvutimonitoril aga küll
95 |
Ho Ho
23.03.2006 18:15:07
voltc kirjutas: |
mina hakkan asja xbox360 ja tavateleka peal pukkima, sai nalja pärast arvutist pilte läbi teleka vaadatud ja uskuge või mitte, aga teleka pilt silub kõik selle tekstuurikorduse ja tagumised jõledad mäed täiesti kenaks, igatahes jah |
Seda kuidas tekstuurikordusd välja silutakse tahaks küll näha
Või pidasid silmas et tavatelekal muutub kõik ühtlaseks udukoguks ning enam pole vahet kus ja kui kehvad tekstuurid on?
86 |
voltc
23.03.2006 18:22:27
hoho, täpselt seda ma silmas pidasingi , et kaugel teeb sujuvaks uduseks silmapiiriks, see üleminek healt tekstuurilt s*tale pole nii terav 8) seega pole nii jõle kui arvutiekraanil:)
gamedaily review algab maruvahvalt
Instead of creating this massive intro paragraph about Bethesda's The Elder Scrolls IV: Oblivion, I'm just going to cut the BS and be real with you.
Buy this game immediately, and if you don't have an Xbox 360, buy an Xbox 360 just to play this game.
That's it. No fancy words. No stupid paragraph about how Oblivion came to be. I did write a lengthy review, but don't bother reading it. Furthermore, don't read IGN, Gamespot, 1up, or Gamespy's reviews either. It's all going to be the same exact shit, except I'd wager that it's going to take you much longer to wade through all of their unnecessary crap. Besides, the longer you read about Oblivion, the less you're actually playing Oblivion.
http://xbox360.gamedaily.com/game/review/?gameid=3640&id=1111
viimati muutis voltc 23.03.2006 18:29:14, muudetud 1 kord |
50 |
neoman
23.03.2006 18:23:36
Ma eriti ei imesta platoon ,et sul nii väike FPS sellisel resol ja koos AA/AF iga. See on juba SLI või CF pärusmaa. Singel kaardijaoks liiga kõrge reso ja tillipikendused peal.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
HDTanel
Overclocker
23.03.2006 18:40:32
neoman kirjutas: |
Ma eriti ei imesta platoon ,et sul nii väike FPS sellisel resol ja koos AA/AF iga. See on juba SLI või CF pärusmaa. Singel kaardijaoks liiga kõrge reso ja tillipikendused peal. |
wtf are u talking? 1280 reso suur? AA-d ei saa ju peale panna dummy. Praegu modin ini faili... võtan LOD-id maha okse. Mäng on hullu moodi LOD pm... kõik on ära LOD-itud... ausalt.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
