Wizard
23.03.2006 15:39:00
Väikene mängualane küsimus nendele kes juba mängivad. Kuidas saada sealt dungeonist välja, kui emperor ära tapetakse.
http://www.wizsrealm.pri.ee/oblivion/Oblivion%202006-03-23%2015-33-56-46.jpg - sellest väiksest avast on võimatu läbi pugeda ning eespool kuhugi kiviääre peale hüpata on ka võimatu.
Kes teab, siis pm :=)
viimati muutis Wizard 23.03.2006 15:47:57, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Ho Ho
23.03.2006 16:19:48
Ma tean et üks tüüp mängib seda FX5200 peal miinimumgraafikaga ning väga ei nurise, XT peaks lõdva randmega seda vedama
87 |
HDTanel
Overclocker
496 |
piimaPAKK
23.03.2006 16:36:26
PlatoonSgtElias, pane inist juurde seda kui mitu celli ta loadib, default on 5.
BTW pead editima seda ini mis on documents und setting jne..
Vähemalt nii nad tesi foorumis kirjutavad.
Elof
23.03.2006 16:37:11
| Winterwind kirjutas: |
| TanElofJ kirjutas: |
Ei tea, mul Morrowind koos Tribunaliga & viimase pätsuga, ent shadereid ajab X850XT ikka hullult võssa  |
mul oli X800PRO ja ilma patchideta jooksis mäng 2048x1536 resol isegi
ei olnud mingeid anomaaliaid ja fps oli 30 and up, nii üllatav kui see ka pole  |
Kui pildil pole veekogusid siis on tõesti kõik korras.
MW's kasutatakse keerukamais shader'eid vaid vees ning seda ka siis kui need sisselülit. Default on vee keerukamad shaderid keelat'
175 |
Ho Ho
23.03.2006 16:37:42
Heh, mis sel rohul seal seitsmendal pildil häda on et laiguti helendab? Miski uudne efekt
87 |
koromon
23.03.2006 16:37:57
PlatoonSgtElias, täitsa mõnus graafika, näita rpg-d millel on parem.
_________________ Pilvik/Pivvack |
Elof
23.03.2006 16:39:24
| Pole tõesti Oblivioni puhul tegemist ilmselt graafikapedede jaoks kootud üllitisega, vaid eelkõige RPG'ga.
175 |
aise
23.03.2006 16:39:29
| no eks tulevad mingid patchid kindlasti
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
g3n1us
23.03.2006 16:42:35
Platoon, sul on tõsiselt midagi perses. Olen sust tiba kaugemal on 640x480 resoga ja mul töötas küll kõik nii nagu pidi. Mingit meeste kadumist ei ole, zebra-kitsi ei ole näinud, mehed ei kao kuhugi. Ma ei tea miks ta sul selline on, aga mul on igatahes korras. Muidugi kui vihma sajab, siis kipub fps 10 peale langema, suurtel lagendikel on kuskil 20-25 ja siseruumides 30-40.
Igatahes mängust. Üks esimesi lahedaid asju mida ma nägin, oli see, et omale tegelast tehes saad mängida plastilist kirurgi. Tohutult erinevaid nägusid saab teha. Umbes, noh, ma pakuks, et julgelt 35 erinevat parameetrit mida muuta saab näo juures. Samas keha muutmise variandi on nad ära unustanud. Niiet pettumus neile kes tahtsid paksu ja jässakat kaupmeest teha.
Ausalt öeldes on story kohe algusest huvitav. Kuna ma mängin naissoost darkelf tegelasega, siis hakkas mulle kohe alguses kõrval kongis olev tegelane külge lööma.
Minu õnneks on üks esimesi relvi mis sa leiad katana. Just see mida ma spets ootasin. Praeguseks jooksen ringi dai-katanaga mis on kahekäe relv. Väga lõbus on suure akrobaatika skilliga ringi hüpata ja vaenlast selga peksta kuna too ei jõua piisavalt kiiresti mu löökidest toibuda ja ümber keerata. Muidugi akrobaatika on natuke üle tehtud, nimelt väga kõrge skilliga saab vee pealt ka hüpata.
Mis veel... Ahjaa, võitlus. Mulle see süsteem väga meeldib, et vasaku hiirenupuga mees lööb ja paremaga blokib. Väga reaalse mulje jätab võitlus, eriti kui vaatad kuidas npc'd kaklevad.
Spellide kasutamine on sama mis morrowindis. Inventorist valid spelli valmis ja siis taod lahingu ajal C'd ja tulepalle lendab.
-e-
Päris mitu vastust tuli kuni ma seda siin kirjutasin.
98 |
Ho Ho
87 |
erick
23.03.2006 16:44:06
Veidi graafikainfot nvnewsist:
1920x1200, HDR on, 16xAF, spot check when you first get outside, I'm pretty sure I also had the land LOD tweak applied. Also, the 7800 system is at 2.7ghz while the XTX system is at 2.53. I'll level the playing field tonight and test again.
7800 GTX 512: 15 fps
X1900 XTX: 26 fps
7800 GTX 512 SLI: 29 fps |
ATI riistvara on selleks mänguks parem, nagu arvata võiski.
http://www.nvnews.net/vbulletin/showpost.php?p=845530&postcount=99
viimati muutis erick 23.03.2006 16:46:50, muudetud 1 kord |
96 |
Elof
23.03.2006 16:45:47
Oij, G2NOTR oli ikka "10*kandilisem" .. ning süsteem palju algelisem.
Sai 4XfsAA & 8xfsAF'ga üsna alles pelatud. Silmapiir on ikka udune.
175 |
Scart
23.03.2006 16:47:01
asi on vaja korralikult ära twiikida ja modida, küll siis näete ka ilu. pärast eilselt näppimist oli pilt ikka kaunikesti kena ja jooksis mõnusalt. ning tõesti, soovitaks eliasel midagi oma driveritega teha, reaalselt on tegu üsnagi graatsiliste kitsetega
101 |
erick
23.03.2006 16:48:14
Scart, räägid sellest samast ATI Rage II c-st, mis sul profiilis on?
96 |
Scart
23.03.2006 16:50:49
| erick kirjutas: |
Scart, räägid sellest samast ATI Rage II c-st, mis sul profiilis on?  |
ei, gtx läks just masinast välja ja esmaspäeval saabub 1900xt
rääkides nendest tulemustest:
Actually, my results weren't valid. I forgot I had installed the Cat 6.3s recently and I wasn't using the settings I thought I was. I still had optimizations on for the XTX and even worse, had AF set to app control instead of being forced on.
With both CPUs running at stock (2.4ghz), 1920x1200, HDR on, 16xAF forced on, optimizations disabled
2006-03-22 20:00:10 - Oblivion (7800 GTX 512 SLI forceware 84.25)
Frames: 2947 - Time: 64699ms - Avg: 45.549 - Min: 23 - Max: 71
2006-03-22 20:03:06 - Oblivion (7800 GTX 512 forceware 84.25)
Frames: 1814 - Time: 65616ms - Avg: 27.646 - Min: 13 - Max: 43
2006-03-22 20:25:00 - Oblivion (X1900 XTX Cat 6.3s)
Frames: 1866 - Time: 64704ms - Avg: 28.839 - Min: 15 - Max: 44
101 |
Ho Ho
23.03.2006 16:52:30
Kahju et tal 7900gtx'i pole
87 |
erick
23.03.2006 16:52:50
Mhmh, jõudsin ise ka mõni hetk hiljem selleni
Õhtul saab siis X700 PRO 256MB kaarti Oblivioniga piinata... I'm pretty sure it won't look nice
Eks näis, kui väga hull on, siis läheb järgmise kuu alguses 7600 GT peale üle.
viimati muutis erick 23.03.2006 16:54:51, muudetud 1 kord |
96 |
One
23.03.2006 16:53:50
Sai 4XfsAA & 8xfsAF'ga üsna alles pelatud. Silmapiir on ikka udune. |
G2 on ikka väga vana mäng ka juba.
Graafika võib kandiline ja "vana" olla aga ometi on sealne õhkkond väga loomutruu ja ilus.
metsas puude all varjud ja värk, nagu päris
ES-iga G-d muidugi ei võrdleks, head on nad mõlemad aga see ES-i tekstuurikordus on
hetkel tõesti tiba jama..
728 |
voltc
23.03.2006 17:09:13
mina hakkan asja xbox360 ja tavateleka peal pukkima, sai nalja pärast arvutist pilte läbi teleka vaadatud ja uskuge või mitte, aga teleka pilt silub kõik selle tekstuurikorduse ja tagumised jõledad mäed täiesti kenaks, igatahes jah 8) ühendage aga oma telekas arvuti taha ja vaadake siis pilti. muidugi tuleks mainida, et siseruumide pildid on televiisoriekraanil vähem detailsed, aga keda huvitab, vähemalt ei ole kogu välisilm oma pikkade distantsidega nagu plastiliin
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
50 |
erick
23.03.2006 17:11:02
Kõik PC-gamerid saavad nüüd vinguda, et tänu Xbox 360-le on nende tekstuurid koledad - Xboxi ja TV peal ei paista välja, arvutimonitoril aga küll
96 |
Ho Ho
23.03.2006 17:15:07
| voltc kirjutas: |
| mina hakkan asja xbox360 ja tavateleka peal pukkima, sai nalja pärast arvutist pilte läbi teleka vaadatud ja uskuge või mitte, aga teleka pilt silub kõik selle tekstuurikorduse ja tagumised jõledad mäed täiesti kenaks, igatahes jah |
Seda kuidas tekstuurikordusd välja silutakse tahaks küll näha
Või pidasid silmas et tavatelekal muutub kõik ühtlaseks udukoguks ning enam pole vahet kus ja kui kehvad tekstuurid on?
87 |
voltc
23.03.2006 17:22:27
hoho, täpselt seda ma silmas pidasingi , et kaugel teeb sujuvaks uduseks silmapiiriks, see üleminek healt tekstuurilt s*tale pole nii terav 8) seega pole nii jõle kui arvutiekraanil:)
gamedaily review algab maruvahvalt
Instead of creating this massive intro paragraph about Bethesda's The Elder Scrolls IV: Oblivion, I'm just going to cut the BS and be real with you.
Buy this game immediately, and if you don't have an Xbox 360, buy an Xbox 360 just to play this game.
That's it. No fancy words. No stupid paragraph about how Oblivion came to be. I did write a lengthy review, but don't bother reading it. Furthermore, don't read IGN, Gamespot, 1up, or Gamespy's reviews either. It's all going to be the same exact shit, except I'd wager that it's going to take you much longer to wade through all of their unnecessary crap. Besides, the longer you read about Oblivion, the less you're actually playing Oblivion.
http://xbox360.gamedaily.com/game/review/?gameid=3640&id=1111
viimati muutis voltc 23.03.2006 17:29:14, muudetud 1 kord |
50 |
neoman
23.03.2006 17:23:36
Ma eriti ei imesta platoon ,et sul nii väike FPS sellisel resol ja koos AA/AF iga. See on juba SLI või CF pärusmaa. Singel kaardijaoks liiga kõrge reso ja tillipikendused peal.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
HDTanel
Overclocker
23.03.2006 17:40:32
| neoman kirjutas: |
| Ma eriti ei imesta platoon ,et sul nii väike FPS sellisel resol ja koos AA/AF iga. See on juba SLI või CF pärusmaa. Singel kaardijaoks liiga kõrge reso ja tillipikendused peal. |
wtf are u talking? 1280 reso suur? AA-d ei saa ju peale panna dummy. Praegu modin ini faili... võtan LOD-id maha okse. Mäng on hullu moodi LOD pm... kõik on ära LOD-itud... ausalt.
_________________ Minu Youtube - HDTanel |
496 |
neoman
23.03.2006 17:48:48
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
| neoman kirjutas: |
wtf are u talking? 1280 reso suur? AA-d ei saa ju peale panna dummy. Praegu modin ini faili... võtan LOD-id maha okse. Mäng on hullu moodi LOD pm... kõik on ära LOD-itud... ausalt. |
My bad m6tlsin ,et 1600x1200 pelad
72 |
HDTanel
Overclocker
23.03.2006 18:02:40
Niih, okei. Annan armu kuna gameplay on tõesti hea. Väga hästi tapsin mingi kõva matsi maha kasutades kilpi. Tema lõi, blokkisin ja lõin koheselt kaks hoopi vastu ja kohe kilp taas ette kilp töötas iga löök. Ah ok siis... annan mingi update varsti.
496 |
daman
23.03.2006 18:04:16
Krrt, ma mängin seda oma confi peal 800x600 ja praktiliselt low settingutega ja ikka ei suuda kuidagi mängimata jätta, kohutavalt kaasahaarav asi on. Platoonile niipalju, et mäng pole ilmselgelt tema jaoks, sest vinguda nii sisuka mängu puhul mingite tekstuurikorduste pärast, mis ilmnevad ka ainult siis, kui kuskile mäetippu ronida ja 30km kaugusele (mängusiseselt muidugi) vaadata.
Peace out.
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
mutabor
23.03.2006 18:05:23
kellele tähtsam graafika, kellele sisu ja mängitavus. teatud mehed ainult graafika alusel mänge hindavadki. mitte midagi uut.
_________________ /allkiri |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
SiimN
23.03.2006 18:54:51
Ise lasin mängu peale,aga kohutav lag on sõnaotses mõttes.Kuigi arvuti andmete järgi ei tohiks olla.Endal on P4 HT 3.0Ghz;512mb RAM;128mb Geforce FX5200.Ma ise mõtlesin,et asi võib crackis olla,kuna Hitman'ga mäletan oli sama jama,aga kui keegi oskab aidata oleks väga tänulik.Teiseks küsiks,et kas keegi teab,kust Eestist saab selle mängu originaali osta?Olen netis vaadanud ringi,aga pole peale X-boxi variantide midagi leidnud!
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
CnZ
23.03.2006 19:16:19
| SiimN kirjutas: |
Ise lasin mängu peale,aga kohutav lag on sõnaotses mõttes.Kuigi arvuti andmete järgi ei tohiks olla.Endal on P4 HT 3.0Ghz;512mb RAM;128mb Geforce FX5200.Ma ise mõtlesin,et asi võib crackis olla,kuna Hitman'ga mäletan oli sama jama,aga kui keegi oskab aidata oleks väga tänulik.Teiseks küsiks,et kas keegi teab,kust Eestist saab selle mängu originaali osta?Olen netis vaadanud ringi,aga pole peale X-boxi variantide midagi leidnud!  |
512 mälu ja fx5200 jääb sõna otseses mõttes väheks tolle mängu jaoks, nii et kohutav lag võib olla küll.. ehk sa kasutad default setinguid? lükka alla!
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Melks
23.03.2006 19:29:37
Kõik sõbrakesed, kes te olete oma .ini failid juba ära optimiseerinud... Äkki upite ka millalgi?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
H!tman
23.03.2006 20:00:53
Mul töötab mäng 800x600 resoga korralikult ati radeon 9600 pro
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
28 |
RustyZ
23.03.2006 20:55:07
1024x768 ja vist panin enne mängu käivitust high peale. Suht norm minu 6600gt, 512mb mälu ja 1,8ghz prosega, fps on nii nag ta on, siseruumides sujuv, väljas looduse käes tirib ikka alla aga ei häiri, pealegi kõik pole vist mängusisestest video optionsistest põhjas.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
hunter
23.03.2006 21:11:26
Küsimus,kuidas mängusisest kella näha..?Kas kas inventorist saab asju kah minema visata kuidagi?
viimati muutis hunter 23.03.2006 21:28:52, muudetud 1 kord |
HDTanel
Overclocker
23.03.2006 21:20:37
| SiimN kirjutas: |
Sa teed nalja eks? hahahaa? Noo kui FX5200 on sul 64bit siis peaks küll ilusti jooksma. Mingit lagi ei tohiks olla
496 |
Drake
23.03.2006 21:26:49
| hunter kirjutas: |
| Küsimus,kuidas mängusisest kelle näha..?Kas kas inventorist saab asju kah minema visata kuidagi? |
jah saab
SHIFT + mouseclick ja asi kukub laksust.
üldiselt graafika on kuidagi pettumus, kuid ilmselt on asi selles et kasutan 7800gtx-i x64 windooza all.
terve "draw distance" on üks roheline laik, mitte rohuväli :S
rohi on vaid 10 feet ümberringi
d.
_________________ On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel- |
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
85 |
robin
23.03.2006 21:33:06
| muuda neid inist.
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
blackhawk
23.03.2006 22:23:49
| Olen juba enne ka küsinud, aga nüüd veits uuem arvuti, et kas profiilis olev masin mul mängib selle ära ja mis graafikaga? On mul mõtet seda muretseda? Tihtipeale ei ole antud nõuded täpsed.
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
88 |
g3n1us
23.03.2006 22:34:36
Blackhawk, vaata palun nüüd minu konfi. Nüüd mine selle teema eelmisele lehele ja loe minu arvamust mängust.
Kui sa natukesegi viitsiksid ise otsida, näeksid, et mäng jookseb sul kenasti 800x600 resol ära.
98 |
One
23.03.2006 22:43:58
pelasin ka tiba, konf siis järgmine:
CPU: Intel Pentium D 820 2,8GHz 2X1MB L2 cache @ 3,5GHz / 1,5v
MB: Asus Socket 775 P5WD2
RAM: 4 x 512MB Kingston DDR2 PC2-3200 400MHz @ 250MHz / 3-3-3-8 / 1,8v
GFX: 2 x Gigabyte X1600PRO-d CrossFires
"põhjas" grafaga eriti pelada ei kannatanud, FPS oli 1280x1024 resol 15-20 kandis.
võtsid HDR-i mõne muu asja maha siis sai fpsi juba enam-vähem peale
mõni pilt: grafa pole põhjas
muidu 2gb mäluga on ikka suht hea pelada, laks mängu ja laks mängust välja
aga jah - normi videot oleks vaja ning fps on ikka kole madal arvestades seda lodi
ma ei tea miks aga mind häiris see nn kuninga pidev soigumine alguses
728 |
blackhawk
23.03.2006 22:44:35
| Ok jah, minu viga, jäi kahesilma vahele, Äkki teed mõne pildi ka oma graafikast.
88 |
g3n1us
23.03.2006 22:49:39
Eks ta päris jube tuleb, aga eks ma proovin.
98 |
blackhawk
23.03.2006 22:51:25
| Ma ei saanud tegelt eriti aru, aga sa mängd 640 või 800 resoga.
88 |
One
23.03.2006 23:02:01
see peaks siis põhjas grafa olema aga ilma AA-ta.
lod ikkagi häirib aga muidu käib kah, jookseks siis ka 60 and up freimi sekis oleks sigakõva
728 |
g3n1us
23.03.2006 23:05:44
Mnjaa, üks vägagi 'meeldiv' asi mis low graafikaga mängides on, on see, et kõik puud on täiesti 2d. Lihtsalt kole sinuga kaasa keerav latakas rohelisi ja pruune täppe. Samas, kaugelt on puud väga ilusad, aga lähedalt näevad välja nagu okse.
Nii, minu pildid on siin
98 |
daman
23.03.2006 23:08:19
Mis te selle rohulaigu pärast jagelete, mu meelest on optionite all ka selle laigu suurus määratav. Samaood i igasugu muud sliderid, neid seal oma tükki 15, lihtsalt tuleb allapoole scrollida.
44 |
Ho Ho
23.03.2006 23:10:20
g3n1us, ehk teeksid nood bmp'd kasvõi .png'ks või jpg'ks. Hoiaksid teistel aega kokku kuna failid on 2-10x väiksemad
[edit]
heh, sellise graafika juures näeb asi tunduvalt nigelam välja kui kõrval masinas vennal gothic2
87 |
g3n1us
23.03.2006 23:12:32
Noh, teoreetiliselt ma võiks seda teha, aga ma olen liiga laisk selleks. Pealegi, vaevalt, et keegi meist siin enam dial-upi mees on, ärge vinguge. Läheb 5 sek kauem pildi avamiseks, siis läheb.
Muideks, kas keegi thieves guildi on üles leidnud? Ise olen pea kõik linnad läbi käinud, aga pole leidnud. Küll leidsin aga ühe Morag Tong'i laadse organisatsiooni mille liige ma ka olen.
98 |
blackhawk
23.03.2006 23:12:35
| Kled see graafika on tõesti mõttetu. Ühtegi puud ega midagi, mitte mingisugust muru ega midagi, loodan et saan ikka veits paremaks graafikat kruttida.
88 |
