jaakobus
16.03.2006 14:18:40
ma pole stv-ga ise kokku puutunud, aga minu meelest peaks piisama, kui ubuntule öelda, et istud kaabli otsas. starmani puhul tollest piisab.
kuigi ma mäletan, keegi kunagi rääkis, et stv puhul on tähtis ip-aadress või subnet võimiskuratseeoligi käsitsi sisse taguda... aga see jutt on kolme-nelja aasta tagune ja mälus väga ähmane.
_________________ pingviin on sõber |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Draax
16.03.2006 15:26:44
kui ma nüüd õigesti mäletan siis XP all oli see kuidagi nii, et kui kaabel taga siis võtad selle "run->ipconfig" alt subneti ip (või mingi muu), ja teed sellega uue network connectioni (PPPoE) ja lükkad sisse ISP antud kasutajanime ja parooli.
Aga ubuntu all? Ei leidnud seda kohtagi, kust saaks PPPoE-d seadistama hakata
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Valdars
16.03.2006 15:35:27
| pppoe seadistamiseks käsk pppoeconf
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Draax
16.03.2006 16:14:07
| Draax kirjutas: |
palun veits pehmemat sissejuhatust. S.t. vastusest "lähed käsureale kribad sinna miski config. jne" pole tolku, sest mulle peaks kõigepealt seletama kuidas ma sinna käsureale üleüldse saan  |
Valdars, juhin su tähelepanu ülalolevale tsitaadile
et siis natuke täpsemalt palun. Kui mul see Ubuntu 5.10 töölaud juba lahti, kust siis käsureale saab? Ja mis käsk täpsemalt... 5.04 kohta lugesin, et miski "sudoga" algavad käsud, seega midagi sarnast nagu "sudo pppoeconf" ja sealt edasi? igast muud näpunäited kah oodatud 8)
29 |
ylts
16.03.2006 16:35:26
Ubuntul on jah ainult konsoolist seadistamine pppoe jaoks.
Konsooli saad kui vajutad ctrl + alt + f1 või valid menüüst terminali nimelise programmi.
ctrl +alt +f7 on X(gnome)
Ctrl +alt +f1...6 puhul logid oma kasutajaga sisse ja annadki käsu
"sudo pppoeconf", vastad mõnele lihtsale küsimusele ja valmis.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
chill
19.03.2006 21:01:07
seekord katsetan 6.04'ja syleaevutil FS Lifebook S7020D, millel on miskine inteli 915 videokaart.
1)
kuna enamus screensaverid on aeglased ja glxgears tiksub ongi kysimus:
kas sellele kaardile on vaja installida mingid special draiverid? kui jah, siis kuidas installida?
l2paka native reso on 1400x1050 aga gnome GUI laseb valida aint 1280x1024 ja alla. niiet hetkel on ekraani servad mustad.
/etc/X11/xorg.conf
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
# (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi"
# path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "type1"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc104"
Option "XkbLayout" "us"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
Identifier "Synaptics Touchpad"
Driver "synaptics"
Option "SendCoreEvents" "true"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Protocol" "auto-dev"
Option "HorizScrollDelta" "0"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Generic Video Card"
Driver "vesa"
BusID "PCI:0:2:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Generic Video Card"
Monitor "Generic Monitor"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1400x1050"
EndSubSection
Depth 4
Modes "1400x1050"
EndSubSection
Depth 8
Modes "1400x1050"
EndSubSection
Depth 15
Modes "1400x1050"
EndSubSection
Depth 16
Modes "1400x1050"
EndSubSection
Depth 24
Modes "1400x1050"
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
InputDevice "Synaptics Touchpad"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
t2nan,
viimati muutis chill 21.03.2006 09:50:07, muudetud 1 kord |
yllse
21.03.2006 00:58:51
Hei Ubuntufa'nnid! Oskab keegi algajale seletada, kuidas Windowsiga tehtud (Fat32) partitionile ka kirjutada saaks. On siin Ubuntu 5.10
Toksisin terminali: sudo chmod 777 /media/hda8
ku'sib passw ja vo'tab ka'su justkui vastu, aga midagi ei muutu.
See hda8 on Mount-d, avada ja sealt faile kopeerida saab. /etc/fstab -is on kirjas:
File system: /dev/hda8, mount point: /media/hda8, type: vfat, option: default, dump: 0, pass: 0
hda8 Properties /Permissions näitab, et File owner: root, File group: root
ja et Owner-il on "write" öigus, Group-il ja Others-il ei ole,
Alari A.
21.03.2006 07:52:21
et ajutiselt mountida tee nii:
#mount /dev/hda8 /media/hda8/ -t vfat -o iocharset=utf8,umask=000
bootides mountida siis nii:
fstabi kirjutada:
/dev/hda8 /media/hda8 vfat iocharset=utf8,umask=000 0 0
| Kommentaarid: 682 loe/lisa |
555 |
djdevon
21.03.2006 14:17:03
Mis tal nõuded on? Ei viitsi tervet 49t lehekülge läbi lapata.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
yllse
21.03.2006 14:48:08
| Aitähh digweed, sain lõpuks asjale "pihta" ja käima ka.
Ardo
21.03.2006 22:42:29
Mure:
Tahan installida Ubuntut eelnevalt loodud 5 gb partitsiooni peale, kuid ma ei leia kohta, kust seda partitsiooni installeerimiseks valida. On ees nimekiri kõikidest partitsioonidest, neid saab muuta, kuid mitte valida.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
v6sa
22.03.2006 09:40:24
| Ardo kirjutas: |
Mure:
Tahan installida Ubuntut eelnevalt loodud 5 gb partitsiooni peale, kuid ma ei leia kohta, kust seda partitsiooni installeerimiseks valida. On ees nimekiri kõikidest partitsioonidest, neid saab muuta, kuid mitte valida.  |
hallo keemik! teed nagu tavaliselt uue pardi aga valid sama failisysteemi ja ei formati
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
Ardo
22.03.2006 14:35:19
| v6sa kirjutas: |
| Ardo kirjutas: |
Mure:
hallo keemik! teed nagu tavaliselt uue pardi aga valid sama failisysteemi ja ei formati |
Ma ei taha uut partitsiooni teha. Ubuntu valib oma suva järgi partitsiooni, kuhu ta installeerub.
225 |
v6sa
22.03.2006 14:38:16
| Ardo kirjutas: |
| Ma ei taha uut partitsiooni teha. Ubuntu valib oma suva järgi partitsiooni, kuhu ta installeerub. |
Ausaltöeldes ei saa aru mida sa kuhu tahad panna? Mis failisüsteemid?
91 |
Ardo
22.03.2006 15:55:53
| v6sa kirjutas: |
| Ardo kirjutas: |
Ausaltöeldes ei saa aru mida sa kuhu tahad panna? Mis failisüsteemid? |
Kettal, kuhu Ubuntu minema peab, on 3 NTFS failisüsteemis partitsiooni:
1) 5 gb
2) 10 gb
3) 65 gb
Ma tahan panna Ubuntut sellele 5 gb partitsioonile. Probleem seisneb selles, et Ubuntu installeerimise ajal ei saa ma seda partitsiooni installimiseks valida, vaid Ubuntu valib oma suva järgi selle partitsiooni, mis talle meeldib.
225 |
obundra
22.03.2006 17:23:25
NTFS-i otsa ta ei lähegi.Muuda failisüsteem näiteks ext3-ks või millekski muuks mõistlikuks või kustuta see partitsioon üldse ära ja lase Ubuntul sinna tühja koha peale oma failisüsteem teha.
_________________ Hold the heathen hammer high! |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
v6sa
22.03.2006 17:47:49
| Ardo kirjutas: |
| Kettal, kuhu Ubuntu minema peab, on 3 NTFS failisüsteemis partitsiooni |
Tore keemik! NTFSi saad ainult lugeda Ubuntus. Ubuntu enda jaoks on vaja mõnda Linuxi failisüsteemi nagu ext2, ext3 või reiserfs
91 |
yllse
22.03.2006 20:39:42
To Ardo: Vajalikule partitionile tuleb määrata Mount Point: "/", seal tuleb mängida "Enter" klahviga.
Aga mul on küsimus teadjamatele:
Ext3 või Ext2 ? Ubuntu ise teeb Ext3 -e, kui ei taipa valida muud,see on ta nimekirjas esimene ja nagu lepib ka sellega - aga võibolla ei lepi ka, sest ühes asvutis Celeron 333 install ükskord õnnestub ja teinekord mitte - kui masin hangub installi lõpupoole, kui vaja klaviatuurilt midagi sisestada.
Küsimus tekkis kui tahtsin värskelt installitud Ubuntust BackUp-i teha, siis DriveImage ütles, et mul pole mitte Ext3 (nagu Ubuntu tegi) vaid Ext2 ja "bad inode table"
| v6sa kirjutas: |
| Ardo kirjutas: |
Tore keemik! NTFSi saad ainult lugeda Ubuntus. Ubuntu enda jaoks on vaja mõnda Linuxi failisüsteemi nagu ext2, ext3 või reiserfs |
Draax
22.03.2006 20:50:18
| Nii.. PPPoE on mul nüüd ilusti olemas, aga eestikeelne klaviatuur kadund, kuigi valisin selle LiveCD-d k2ivitades 6igesti 2ra...
29 |
Ardo
22.03.2006 21:13:24
Tänud kõigile. Olin loll.
Kuidas oleks Ubuntust võimalik ligipääs teistele partitsioonidele?
Ja kuidas teha nii, et arvuti käivitusel oleks default op. sys XP, mitte Ubuntu.
225 |
trv
22.03.2006 21:15:27
ega linux pole edasi läinud mängude poole pealt?
vaatan, et mõned siin pealvad quake2-te vms. et need siis ikka läbi VinE ?
_________________ I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal. |
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
126 |
Ardo
22.03.2006 21:19:15
| ...Jätkates mängude teemat, kas ET lippab talutavalt?
225 |
Ho Ho
22.03.2006 21:19:48
Kõik quake ja doomi seeria mängud omavad minu teada native porte. Omast käest võin öelda et näiteks q3a liigutas mul Linuxis märksa nobedamalt kui winis
[eidit]
ET'd pole proovinud.
87 |
yllse
22.03.2006 21:20:02
Vt ülalpool, mulle just seletati. Mul oli küll Fat32 partitioon, sinna saab kirjutada ka
"Kuidas oleks Ubuntust võimalik ligipääs teistele partitsioonidele?"
Kristo.
22.03.2006 21:23:10
| Ardo kirjutas: |
Ja kuidas teha nii, et arvuti käivitusel oleks default op. sys XP, mitte Ubuntu. |
Ubuntuguide abiks.
trv, quake, ET, jms omavad eraldi versioone linuxile ja ei vaja emulaatorit.
BTW, nii palju kui mina tean on selle emulaatori nimi wine.
Edit: Mul lippab ET linuxis väga hästi.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
Ardo
22.03.2006 22:00:24
M]ned probleemid veel
Siin teemas seda küll arutati, kuid mina sotti ei saanud. Kuidas saada t'pit'hed t;;le... Samuti on probleeme kirjavahem'rkidega.
K6ik aknad jooksevad ekraani pealt 2ra st. aknad ja t88laud on ekraani pealt tsipa 2ra.
225 |
trv
22.03.2006 22:06:22
| Celllu kirjutas: |
õigus, wine. aga valdavalt on siis tegu openGl mängudeega..ega linuxil vist directx-iga häid suhteid pole
126 |
Ho Ho
22.03.2006 22:12:26
| trv kirjutas: |
| Celllu kirjutas: |
õigus, wine. aga valdavalt on siis tegu openGl mängudeega..ega linuxil vist directx-iga häid suhteid pole |
Warcraft3'e vedas mu FX5600u läbi wine d3d'd kasutades üsna kenasti välja, teisi asju pole proovinud
87 |
yllse
22.03.2006 22:51:39
Mina sain Eesti tähed niimoodi: Panin Keyboard märgi ülaääre paneelile, esialgu ainult USA; siis Keyboard lehele, seal seadsin 105 klahviga klaviat (nii soovitatakse) ja lisasin Estonian ja Russian (vähemalt 2 tk) klaviatuurid. Siis paneelil mõned korrad vahetada: USA - Est - Rus. Ja hakkavadki tulema täpitähed ja kirillitsad.
[quote="Ardo"]M]ned probleemid veel
v6sa
23.03.2006 07:38:10
| Ho Ho kirjutas: |
| Warcraft3'e vedas mu FX5600u läbi wine d3d'd kasutades üsna kenasti välja, teisi asju pole proovinud |
Mul vedas warcraft3 pareminigi kui sindoosis. viimane swappis täiega mängimise ajal
91 |
JannoT
23.03.2006 08:16:26
| Ardo kirjutas: |
K6ik aknad jooksevad ekraani pealt 2ra st. aknad ja t88laud on ekraani pealt tsipa 2ra. |
Kui yllse õpetus ei aidanud siis võid proovida ju
Aga see tuleb peale igat restarti uuesti sisestada.
doh
23.03.2006 14:25:01
Ei saa quake 3 tööle. Installides toimisin nii:
1. Tegin home kataloogi uue kataloogi quake3
2. Lasin sinna kausta q3 linuxi patchi.
3. Kopeerisin baseq3 kausta selle juraka pak0.pak-i
Käima pannes viskab errorit:
Q3 1.32b linux-i386 Nov 14 2002
----- FS_Startup -----
Current search path:
/home/mattias/.q3a/baseq3
/home/mattias/games/quake3/baseq3/pak8.pk3 (9 files)
/home/mattias/games/quake3/baseq3/pak7.pk3 (4 files)
/home/mattias/games/quake3/baseq3/pak6.pk3 (64 files)
/home/mattias/games/quake3/baseq3/pak5.pk3 (7 files)
/home/mattias/games/quake3/baseq3/pak4.pk3 (272 files)
/home/mattias/games/quake3/baseq3/pak3.pk3 (4 files)
/home/mattias/games/quake3/baseq3/pak2.pk3 (148 files)
/home/mattias/games/quake3/baseq3/pak1.pk3 (26 files)
./quake3.x86/baseq3
534 files in pk3 files
Running in restricted demo mode.
/home/mattias/.q3a/demota
/home/mattias/games/quake3/demota
./quake3.x86/demota
----- CL_Shutdown -----
Sys_Error: Couldn't load default.cfg
Tee mis tahad
Olgu veel mainitud et panen seda käima sudo käsuga, kuna q3 kaust omanik on mingil põhjusel root.
Peale selle ei jookse veel korralikult quake2. Sain linuxi installeri liflg-st, installisin ära. Käima panin, häält polnud, mingi jama particle'dega, tulistades on kuulid, suits jms musta värvi. Leidsin sealt q2 kaustast faili sdlquake2 vms, sellega sain hääle tööle aga jama particle'dega jätkus. Sõber soovitas mingit uprq2-te, sellega olid particled normis, aga täisekraani ma ei saavutanud ja häält ka ei olnud. SOS
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
Eraser
23.03.2006 14:39:41
Kas Automatixit on võimalik kasutada ka nii, et internetiühendust arvutis pole?
Kui jah, siis kui palju nikerdamist ja käsitsitööd see nõuab?
30 |
Ho Ho
23.03.2006 14:39:42
Kas tead et too q3 on sul demo versioon? Ma ei usu et see täisversiooni pak failidega töötab.
q2 kohta ei oska eriti aidata kuna pole seda Linuxis proovinud.
Btw, kas ubuntu pakihalduris pole siis quakesid olemas? Portages on kõik neli quaket kenasti juba pikemat aega olnud.
87 |
doh
50 |
gandalf
23.03.2006 15:02:52
| Eraser kirjutas: |
Kui jah, siis kui palju nikerdamist ja käsitsitööd see nõuab? |
Automatixi mõte on tõmmata erinevatest kohtadest võrgus kokku kõik vajalikud pakid, nii et sa ise ei peaks seda tegema. Ainuke mõistlik soovitus oleks, et teed kindlaks kust Automatix oma stuffi tõmbab ja siis mõnes võrguühendusega arvutis kirjutad need cd peale. Installimise osas vahet ei ole. dpkg -i ja läheb, pisikesed sõltuvused vahest ainult.
doh, quake2 installerid on ubuntu ametlikus repos olemas. nime all quake2 ja quake2-data. Quake3'e puhul ma kahtlen kas on mingit ubuntu oma installerit aga kõige kindlam on alati tootja lehelt tõmmata installer.
Eraser
23.03.2006 15:02:57
Ühesõnaga nikerdamine. Seda ei viitsi.
Saab siis pisiõeke maakohas omale ühe teise distro
Tänud vastuse eest
viimati muutis Eraser 23.03.2006 15:14:38, muudetud 1 kord |
30 |
doh
23.03.2006 15:13:13
| gandalf kirjutas: |
doh, quake2 installerid on ubuntu ametlikus repos olemas. |
Väga tore, kust ma need üles leian?
| gandalf kirjutas: |
| Quake3'e puhul ma kahtlen kas on mingit ubuntu oma installerit aga kõige kindlam on alati tootja lehelt tõmmata installer. |
Minu arust ei leidu sellist asja.
50 |
Ho Ho
23.03.2006 15:17:09
| doh kirjutas: |
| Demoversioon? pak0.pak file mis ma kopisin on kindlalt full, cd pealt kopitud. Patch on demo oma? |
Võibolla ka eksin. Vaatasin et logis oli kirjas "Running in restricted demo mode." Ma arvan et põhiprobleem on et tal on hunnik faile puudu, pak0 pole ainus vajalik asi.
Üks variant kuidas selle käima saab on wini alt installitud kataloog kõige täiega kusgile Linuxi alla kopeerida ning sinna otsa patch lasta. Ühel korral tegin nii ning minu mäletamist mööda töötas.
Teine variant on siit uurida: http://www.icculus.org/quake3/?page=home
Seal on võetud quake sorts ning seda modifitseeritud. Samas ma pole eriti kindel kas see ka netimängudes töötab.
87 |
doh
23.03.2006 15:25:13
Selline küsimus. Ma tõmban selle patchi käima siis ta ütleb 'requires root privileges enter password'
Panen passi, aken kaob ära ja midagi ei juhtu. Kasutan mina seda patchi siis sudoga, funkab, aga installitud failide omanik on root. Kuidas ma saaksin nüüd ennast kogu kausta ja selle sisu omanikuks teha?
50 |
Ho Ho
23.03.2006 15:29:38
Miks on sul tarvis endale õigusi sellele kaustale?
Vastus: sul polegi tarvis
Vaata "start" menüüs peaks olema shortcutid tehtud. Kui ei ole siis käsurealt peaks quake3 selle käivitama.
87 |
Draax
23.03.2006 15:41:25
Okei, head inimesed, andke veel nõu.
Teemaks ikkagi oma emale (44) arvuti seadistamine. Uurisin seda ubuntut lähemalt ja tundub olevat parem variant kui XP, mis nõuab hunnikut lisaprogramme - Ubuntul kohe olemas OO ja Firefox, meediapleier, gaim jne. Vähem tööd installimisel lihtsalt ja kõik menüüd ka algajale lihtsad. Nüüd siis asjaga seotud küsimused:
1) Kas oleks vaja veel eraldi mingit viirusetõrjetarkvara? Millist vabavaralist soovitate?
2) Sama küsimus spyware-tõrje kohta.
3) Kas on veel softi, mida Ubuntule oleks vaja lisada, kui eesmärgiks ainult internet-kontoritöö-emailid?
29 |
Ho Ho
23.03.2006 15:42:42
1) ei
2) ei
3) Kui OO ja FF on piisavad siis ma arvan et ei ole vaja.
87 |
doh
23.03.2006 15:51:38
| Ho Ho kirjutas: |
Vaata "start" menüüs peaks olema shortcutid tehtud. Kui ei ole siis käsurealt peaks quake3 selle käivitama. |
Eino ma mõtlen põhimõtteliselt, mul oleks sellest kaustast vaja lahti saada, ma kopeerin win versiooni asemele ja proovin seda siis linuxi patchiga patchida. Tahaks seda käsku ikkagi teada, ma ei saa kausta kustutada.
50 |
Ho Ho
23.03.2006 16:02:49
root kasutajana chown -R kasutajanimi:users/kataloog/mille/õigusi/soovid muuta ning siis saad kustutada. Lihtsam on muidugi otse root kasutaja alt kustutada rm -rf /kataloog/mida/kustutad
Vaata et sa muid katalooge sedasi suvalistele kasutajatele kätte ei jaga, ainult hädavajalik. Mängude andmekataloog ei kuulu üldjuhul taolista asjade alla millel kõigile on kirjutusõigust tarvis.
87 |
Kristo.
23.03.2006 17:39:29
Kui mul on vaja toimetada kaustades millele mu kasutajal õigusi pole, kasutan nö root-sirvijat. IMO väga mugav.
Talita nii:
| sudo gedit /usr/share/applications/Nautilus-root.desktop |
Lisa faili need read:
[Desktop Entry]
Name=File Browser (Root)
Comment=Browse the filesystem with the file manager
Exec=gksudo "nautilus --browser %U"
Icon=file-manager
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;System; |
Ja ongi valmis. Kui tahad seda kasutada siis:
Rakendused -> Süsteemi tööriistad -> File Browser (Root)
36 |
gandalf
23.03.2006 18:47:49
jap ja siis ükskord hiir vääratab ja mõni süsteemikataloog läheb... ja siis mõtled "Kurat oli ikka seda vaja v?"
Üldjuhul sellist asja ei juhtu, aga vot selle pärast sul seda linki seal by-default olemas ei ole.
doh, siinkohal tahaks doh' öelda Anyways Software Properties alt lubad piiratud õigustega tarkvara repositooriumid -> restricted ja multiverse siis võtad lahti Synaptic'u uuendad tarkvaralisti (reload nupp tööriistaribal). Seejärel otsid otsingusõnaga quake2. Kui hästi läheb saad vastuseks kaks pakki: quake2 ja quake2-data, valid need ja lased Synapticul installida. ei olnud ju väga raske. jälgi installimise akent, sinna vist tulid mõned teated kui mälu ei peta.
et milles probleem?
doh
23.03.2006 20:24:22
Jälle mina oma jamadega Tõmbasin selle synapticuga quake2 ja quake-data alla, aga ikka mingi jama.
***** WARNING *****
The networking part of Quake II (especially the server part) contains
several unfixed security issues. Therefore, Quake II should not be
used over untrusted networks (like the internet). The version
included in Debian is intended only for local play.
See for an possibly non-exhaustive list of issues:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2004-10/0299.html
http://www.r1ch.net/stuff/r1q2/
http://bugs.debian.org/280573
Do you understand the security implications of continuing?
y
QuakeIIForge 0.3
using /home/mattias/.quake2/baseq2/ for writing
couldn't exec default.cfg
execing config.cfg
Console initialized.
------- sound initialization -------
loading oss sound output driver, ok
oss: buffer size is 65536, 32768 samples
sound sampling rate: 11025
------- Loading ref_softx.so -------
LoadLibrary("ref_softx.so")
No joysticks found
SNDDMA_Shutdown
recursive shutdown
Error: Couldn't load pics/colormap.pcx |
Ma ei saa arugi, kuidas ma saan q2 pool mega alla tõmmate. Mis ma järgmisena tegema pean
PS! Pole mõtet mind kiruda, eluaeg winni kasutand, tekkis huvi selle linuxi vastu ja täielik algaja olen.
EDIT: UUS JAMA!!!!
Teen kõike q3 installides ees lingitud õpetuse järgi ja patchi käivitades saan toreda errori:
mattias@ubuntu:/usr/local/games/quake3$ ./linuxq3apoint-1.32b-3.x86.run
Verifying archive integrity...Error in MD5 checksums: 4716062297f99ae16180405962b244f2 is different from 3c4a321e0fd5e5596ea8f703239248c6 |
Niimoodi loobun veel sellest linuxist
50 |
v6sa
23.03.2006 20:36:30
q2 ja q3 tahavad data faile saada originaal CDlt
q3 tõmma uuesti
91 |
doh
23.03.2006 21:03:55
Nonii, kuhugi ma nüüd jõudsin. Sain mingi ioquake3 installeri kuskilt. Raip tahaks nagu tööle minna:
mattias@ubuntu:~/games/ioquake3$ ./ioquake3
ioQ3 1.34-rc1 linux-i386 Mar 9 2006
/home/mattias/games/ioquake3/baseq3
0 files in pk3 files
Sys_Error: Couldn't find pak0.pk3. Check that your Q3
executable is in the correct place and that every file
in the baseq3 directory is present and readable. |
Mul on see fail olemas ja proovisin teda ka sinna /home/mattias/.q3a/baseq3 toppida, sama jama.
Ja see q2, kuhu ma need data failid panema pean? Millal ma selle terminali quake2 kirjutan?
50 |
