uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 48, 49, 50 ... 149, 150, 151  järgmine
jaakobus
sõnum 16.03.2006 15:18:40 vasta tsitaadiga
ma pole stv-ga ise kokku puutunud, aga minu meelest peaks piisama, kui ubuntule öelda, et istud kaabli otsas. starmani puhul tollest piisab.
kuigi ma mäletan, keegi kunagi rääkis, et stv puhul on tähtis ip-aadress või subnet võimiskuratseeoligi käsitsi sisse taguda... aga see jutt on kolme-nelja aasta tagune ja mälus väga ähmane.
pingviin on sõber
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 7
Draax
Draax
sõnum 16.03.2006 16:26:44 vasta tsitaadiga
kui ma nüüd õigesti mäletan siis XP all oli see kuidagi nii, et kui kaabel taga siis võtad selle "run->ipconfig" alt subneti ip (või mingi muu), ja teed sellega uue network connectioni (PPPoE) ja lükkad sisse ISP antud kasutajanime ja parooli.
Aga ubuntu all? Ei leidnud seda kohtagi, kust saaks PPPoE-d seadistama hakata icon_sad.gif
Valdars
Valdars
sõnum 16.03.2006 16:35:27 vasta tsitaadiga
pppoe seadistamiseks käsk pppoeconf
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 44
Draax
Draax
sõnum 16.03.2006 17:14:07 vasta tsitaadiga
Draax kirjutas:
palun veits pehmemat sissejuhatust. S.t. vastusest "lähed käsureale kribad sinna miski config. jne" pole tolku, sest mulle peaks kõigepealt seletama kuidas ma sinna käsureale üleüldse saan icon_wink.gif
et siis natuke täpsemalt palun. Kui mul see Ubuntu 5.10 töölaud juba lahti, kust siis käsureale saab? Ja mis käsk täpsemalt... 5.04 kohta lugesin, et miski "sudoga" algavad käsud, seega midagi sarnast nagu "sudo pppoeconf" ja sealt edasi? igast muud näpunäited kah oodatud 8) beer_yum.gif
ylts
ylts
sõnum 16.03.2006 17:35:26 vasta tsitaadiga
Ubuntul on jah ainult konsoolist seadistamine pppoe jaoks.
Konsooli saad kui vajutad ctrl + alt + f1 või valid menüüst terminali nimelise programmi.
ctrl +alt +f7 on X(gnome)
Ctrl +alt +f1...6 puhul logid oma kasutajaga sisse ja annadki käsu
"sudo pppoeconf", vastad mõnele lihtsale küsimusele ja valmis.
chill
chill
sõnum 19.03.2006 22:01:07 vasta tsitaadiga
seekord katsetan 6.04'ja syleaevutil FS Lifebook S7020D, millel on miskine inteli 915 videokaart.
1)
kuna enamus screensaverid on aeglased ja glxgears tiksub ongi kysimus:
kas sellele kaardile on vaja installida mingid special draiverid? kui jah, siis kuidas installida?
l2paka native reso on 1400x1050 aga gnome GUI laseb valida aint 1280x1024 ja alla. niiet hetkel on ekraani servad mustad.
/etc/X11/xorg.conf
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
# (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
   FontPath   "/usr/share/X11/fonts/misc"
   FontPath   "/usr/share/X11/fonts/cyrillic"
   FontPath   "/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
   FontPath   "/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
   FontPath   "/usr/share/X11/fonts/Type1"
   FontPath   "/usr/share/X11/fonts/100dpi"
   FontPath   "/usr/share/X11/fonts/75dpi"
   # path to defoma fonts
   FontPath   "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
   Load   "i2c"
   Load   "bitmap"
   Load   "ddc"
   Load   "dri"
   Load   "extmod"
   Load   "freetype"
   Load   "glx"
   Load   "int10"
   Load   "type1"
   Load   "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
   Identifier   "Generic Keyboard"
   Driver      "kbd"
   Option      "CoreKeyboard"
   Option      "XkbRules"   "xorg"
   Option      "XkbModel"   "pc104"
   Option      "XkbLayout"   "us"
EndSection
   Identifier   "Configured Mouse"
   Driver      "mouse"
   Option      "CorePointer"
   Option      "Device"      "/dev/input/mice"
   Option      "Protocol"      "ExplorerPS/2"
   Option      "Emulate3Buttons"   "true"
EndSection
   Identifier   "Synaptics Touchpad"
   Driver      "synaptics"
   Option      "SendCoreEvents"   "true"
   Option      "Device"      "/dev/psaux"
   Option      "Protocol"      "auto-dev"
   Option      "HorizScrollDelta"   "0"
EndSection
Section "Device"
   Identifier   "Generic Video Card"
   Driver      "vesa"
   BusID      "PCI:0:2:0"
EndSection
Section "Monitor"
   Identifier   "Generic Monitor"
   Option      "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
   Identifier   "Default Screen"
   Device      "Generic Video Card"
   Monitor      "Generic Monitor"
   DefaultDepth   24
   SubSection "Display"
      Depth      1
      Modes      "1400x1050"
   EndSubSection
      Depth      4
      Modes      "1400x1050"
   EndSubSection
      Depth      8
      Modes      "1400x1050"
   EndSubSection
      Depth      15
      Modes      "1400x1050"
   EndSubSection
      Depth      16
      Modes      "1400x1050"
   EndSubSection
      Depth      24
      Modes      "1400x1050"
   EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
   Identifier   "Default Layout"
   Screen      "Default Screen"
   InputDevice   "Generic Keyboard"
   InputDevice   "Configured Mouse"
   InputDevice   "Synaptics Touchpad"
EndSection
Section "DRI"
   Mode   0666
EndSection
t2nan,
viimati muutis chill 21.03.2006 10:50:07, muudetud 1 kord
yllse
yllse
sõnum 21.03.2006 01:58:51 vasta tsitaadiga
Hei Ubuntufa'nnid! Oskab keegi algajale seletada, kuidas Windowsiga tehtud (Fat32) partitionile ka kirjutada saaks. On siin Ubuntu 5.10
Toksisin terminali: sudo chmod 777 /media/hda8
ku'sib passw ja vo'tab ka'su justkui vastu, aga midagi ei muutu.
See hda8 on Mount-d, avada ja sealt faile kopeerida saab. /etc/fstab -is on kirjas:
File system: /dev/hda8, mount point: /media/hda8, type: vfat, option: default, dump: 0, pass: 0
hda8 Properties /Permissions näitab, et File owner: root, File group: root
ja et Owner-il on "write" öigus, Group-il ja Others-il ei ole,
Alari A.
sõnum 21.03.2006 08:52:21 vasta tsitaadiga
et ajutiselt mountida tee nii:
#mount /dev/hda8 /media/hda8/ -t vfat -o iocharset=utf8,umask=000
bootides mountida siis nii:
fstabi kirjutada:
/dev/hda8 /media/hda8 vfat iocharset=utf8,umask=000 0 0
Kommentaarid: 658 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 540
djdevon
djdevon
sõnum 21.03.2006 15:17:03 vasta tsitaadiga
Mis tal nõuded on? Ei viitsi tervet 49t lehekülge läbi lapata. icon_neutral.gif
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
yllse
yllse
sõnum 21.03.2006 15:48:08 vasta tsitaadiga
Aitähh digweed, sain lõpuks asjale "pihta" ja käima ka.
Ardo
Ardo
sõnum 21.03.2006 23:42:29 vasta tsitaadiga
Mure:
Tahan installida Ubuntut eelnevalt loodud 5 gb partitsiooni peale, kuid ma ei leia kohta, kust seda partitsiooni installeerimiseks valida. On ees nimekiri kõikidest partitsioonidest, neid saab muuta, kuid mitte valida. icon_confused.gif
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
v6sa
v6sa
sõnum 22.03.2006 10:40:24 vasta tsitaadiga
Ardo kirjutas:
Mure:
hallo keemik! teed nagu tavaliselt uue pardi aga valid sama failisysteemi ja ei formati
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
Ardo
Ardo
sõnum 22.03.2006 15:35:19 vasta tsitaadiga
v6sa kirjutas:
Ardo kirjutas:
Mure:
Ma ei taha uut partitsiooni teha. Ubuntu valib oma suva järgi partitsiooni, kuhu ta installeerub.
v6sa
v6sa
sõnum 22.03.2006 15:38:16 vasta tsitaadiga
Ardo kirjutas:
Ausaltöeldes ei saa aru mida sa kuhu tahad panna? Mis failisüsteemid?
Ardo
Ardo
sõnum 22.03.2006 16:55:53 vasta tsitaadiga
v6sa kirjutas:
Ardo kirjutas:
Kettal, kuhu Ubuntu minema peab, on 3 NTFS failisüsteemis partitsiooni:
1) 5 gb
2) 10 gb
3) 65 gb
Ma tahan panna Ubuntut sellele 5 gb partitsioonile. Probleem seisneb selles, et Ubuntu installeerimise ajal ei saa ma seda partitsiooni installimiseks valida, vaid Ubuntu valib oma suva järgi selle partitsiooni, mis talle meeldib.
obundra
obundra
sõnum 22.03.2006 18:23:25 vasta tsitaadiga
NTFS-i otsa ta ei lähegi.Muuda failisüsteem näiteks ext3-ks või millekski muuks mõistlikuks või kustuta see partitsioon üldse ära ja lase Ubuntul sinna tühja koha peale oma failisüsteem teha.
Hold the heathen hammer high!
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
v6sa
v6sa
sõnum 22.03.2006 18:47:49 vasta tsitaadiga
Ardo kirjutas:
Tore keemik! NTFSi saad ainult lugeda Ubuntus. Ubuntu enda jaoks on vaja mõnda Linuxi failisüsteemi nagu ext2, ext3 või reiserfs
yllse
yllse
sõnum 22.03.2006 21:39:42 vasta tsitaadiga
To Ardo: Vajalikule partitionile tuleb määrata Mount Point: "/", seal tuleb mängida "Enter" klahviga.
Aga mul on küsimus teadjamatele:
Ext3 või Ext2 ? Ubuntu ise teeb Ext3 -e, kui ei taipa valida muud,see on ta nimekirjas esimene ja nagu lepib ka sellega - aga võibolla ei lepi ka, sest ühes asvutis Celeron 333 install ükskord õnnestub ja teinekord mitte - kui masin hangub installi lõpupoole, kui vaja klaviatuurilt midagi sisestada.
Küsimus tekkis kui tahtsin värskelt installitud Ubuntust BackUp-i teha, siis DriveImage ütles, et mul pole mitte Ext3 (nagu Ubuntu tegi) vaid Ext2 ja "bad inode table"
v6sa kirjutas:
Ardo kirjutas:
Draax
Draax
sõnum 22.03.2006 21:50:18 vasta tsitaadiga
Nii.. PPPoE on mul nüüd ilusti olemas, aga eestikeelne klaviatuur kadund, kuigi valisin selle LiveCD-d k2ivitades 6igesti 2ra...
Ardo
Ardo
sõnum 22.03.2006 22:13:24 vasta tsitaadiga
Tänud kõigile. Olin loll.
Kuidas oleks Ubuntust võimalik ligipääs teistele partitsioonidele?
Ja kuidas teha nii, et arvuti käivitusel oleks default op. sys XP, mitte Ubuntu.
trv
trv
sõnum 22.03.2006 22:15:27 vasta tsitaadiga
ega linux pole edasi läinud mängude poole pealt?
vaatan, et mõned siin pealvad quake2-te vms. et need siis ikka läbi VinE ?
I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal.
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 126
Ardo
Ardo
sõnum 22.03.2006 22:19:15 vasta tsitaadiga
...Jätkates mängude teemat, kas ET lippab talutavalt?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.03.2006 22:19:48 vasta tsitaadiga
Kõik quake ja doomi seeria mängud omavad minu teada native porte. Omast käest võin öelda et näiteks q3a liigutas mul Linuxis märksa nobedamalt kui winis icon_razz1.gif
[eidit]
ET'd pole proovinud.
yllse
yllse
sõnum 22.03.2006 22:20:02 vasta tsitaadiga
Vt ülalpool, mulle just seletati. Mul oli küll Fat32 partitioon, sinna saab kirjutada ka
"Kuidas oleks Ubuntust võimalik ligipääs teistele partitsioonidele?"
Kristo.
sõnum 22.03.2006 22:23:10 vasta tsitaadiga
Ardo kirjutas:
Ubuntuguide abiks.
trv, quake, ET, jms omavad eraldi versioone linuxile ja ei vaja emulaatorit.
BTW, nii palju kui mina tean on selle emulaatori nimi wine.
Edit: Mul lippab ET linuxis väga hästi.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 48, 49, 50 ... 149, 150, 151  järgmine
