mTim
11.03.2006 17:16:53
rosco, kasuta remote desktopi
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
naxitrall
11.03.2006 18:31:32
| keegi mulle kutset ei saaks jagada? :$
2 trini
11.03.2006 18:38:36
| rosco kirjutas: |
| Et,kas on mingit sellist msn variant või pluginat,et millega näeks seda teksti,mida teine kirjutab?? Et näeb nagu enne,kui ta sell ära saadab,vaid siis,kui see tal veel kirjutamisel?? |
Ei.
naxitrall
11.03.2006 18:39:32
andke keegi kutse:D teen ühe välja:D
2 trini
11.03.2006 18:40:06
| naxitrall kirjutas: |
andke keegi kutse:D teen ühe välja:D |
Kuhu kutse saata?
naxitrall
2 trini
11.03.2006 18:44:08
naxitrall,
Saatsin ära. Kui Rootsi satud, võid õlled kaasa võtta
naxitrall
11.03.2006 18:50:23
okei aga msni ei saa ikkagi sisse:S - The passport ID used to sign in is not allowed accsess to this Beta version of Messenger. 810003cc
EDIT: Korda sain! tänud!
kjaups
MeesKesTuliMetsast
12.03.2006 14:42:35
| kjaups kirjutas: |
| Marduuhin kirjutas: |
Mingi 3 päeva läheb mööda, siis saad 5-6 kutset..
Nädala-kahe pärast saad veel 5-6 kutset..
Ja peale seda hakkad 3päeva-nädala tagant ühe kutse saama.  |
Selge, täna kell 22.00 kanti peaks kolmas päev täis tiksuma  |
Ikka veel ei ole tulnud
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla |
16.03.2006 11:31:52
| 2 trini kirjutas: |
| rosco kirjutas: |
Ei. |
Kusagil nägin seda vist, aga selle eest taheti toona raha.
2 trini
17.03.2006 19:16:46
| indre329 kirjutas: |
| 2 trini kirjutas: |
| rosco kirjutas: |
Ei. |
Kusagil nägin seda vist, aga selle eest taheti toona raha. |
MSNi protokolli tõttu ei ole võimalik vaadata teksti enne kui see ära saadetakse. See mida sa võisid näha oli mingi key-logger vast
sinx33
18.03.2006 00:14:44
Probleem selline, et kui msn messengeriga(7.5) sisse logida, siis arvuti hangub umbes pooleks minutiks ja siis saab lõpuks kuidagimoodi sisse.
Windows messengeriga võtab sisseminek umbes 3 sekundit. Milles võiks probleem olla?
Dominus
18.03.2006 00:21:55
Arvuti liiga lahja.
Win msg'er on ilma nende 7.5 kellade ja viledeta,sellest vast see kiirem startup.
Mihkel.
18.03.2006 00:54:45
| Mafka kirjutas: |
Arvuti liiga lahja.
Win msg'er on ilma nende 7.5 kellade ja viledeta,sellest vast see kiirem startup. |
Kusjuures mul sama asi. Ainult, et mul tuksub Athlon 64 3000+ ja 1gb rammu sees. Liiga lahja? Vaevalt.
Pigem asi võrkaris, ma kahtlustan, et mul see abiti int. võrkar teeb seda samust asja näkku. Varsti peaks saama proovida pci pessa käiva võrkariga, mis tollega teeb.
Mõnel esineb probleem ka siis, kui NVfirewall vms asi peale lasta kiibistiku draivereid installides. Mina seda peale ei lasknud, aga ikka kalab.
sinx33
18.03.2006 01:08:20
Võib-olla ma isegi tean, milles probleem on.
Kunagi hiljuti sai selline asi nagu msn power pack installitud, mis sisaldab metsikult palju igasuguseid winke ja emoticone ja värke.
Kõigest muus jamast õnnestus nüüd jagu saada, aga kuidas saada lahti emoticonidest ? Algselt olid kõik need emoticonid ja värgid *.MCO failid, aga ei leia neid ülesse kuskilt. Äkki keegi teab mingit progejuppi, mis teeks selle eemaldamise töö minu eest, sest käsitsi ma tõesti ei viitsi neid eemaldama hakata ?
2 trini
18.03.2006 12:00:25
| sinx33 kirjutas: |
| Kõigest muus jamast õnnestus nüüd jagu saada, aga kuidas saada lahti emoticonidest ? Algselt olid kõik need emoticonid ja värgid *.MCO failid, aga ei leia neid ülesse kuskilt. Äkki keegi teab mingit progejuppi, mis teeks selle eemaldamise töö minu eest, sest käsitsi ma tõesti ei viitsi neid eemaldama hakata ? |
Enda lisatud emoticonid on kaustas C:\Documents and Settings\[KASUTAJA]\Application Data\Microsoft\MSN Messenger\[MSNi number]\CustomEmoticons, kustutad sealt ära.
ufo56
19.03.2006 13:15:51
Ükspäev oli siin foorumis mingi teema kus oli antud mingi eesti sait kus oli väga palju neid liikuvaid smaile (mitte winks) Äkki keegi jagaks linki
Lae pildid -> pilt.io |
pokk
19.03.2006 16:33:54
| Mul ühel arvutil on probleem, et MSN sisenedes lööb ette MSN service is temporarily unavailable. Nii MSN kui ka Windows Messengeriga. Tahaks siiski tööle saada, oskab äkki keegi aidata?
ikkamina
19.03.2006 20:43:15
link :: Siin midagi
| ufo56 kirjutas: |
Ükspäev oli siin foorumis mingi teema kus oli antud mingi eesti sait kus oli väga palju neid liikuvaid smaile (mitte winks) Äkki keegi jagaks linki  |
Kasuta otsingut...
_________________ Märkige profiili oma asukoht! |
2 trini
19.03.2006 21:16:54
| pokk kirjutas: |
| Mul ühel arvutil on probleem, et MSN sisenedes lööb ette MSN service is temporarily unavailable. Nii MSN kui ka Windows Messengeriga. Tahaks siiski tööle saada, oskab äkki keegi aidata? |
IE seaded vaata üle, et ei oleks mingeid proxysid kuskile pandud. Ja msn options all võiks selle connection troubleshooteri ka läbi teha.
pokk
19.03.2006 21:18:20
| Tänud, sain korda!
rosco
21.03.2006 01:02:18
| Installisin selle messenger discovery,aga milelgi pärast msn ei taha enam sisse logida,kui see protsess kah töötab. Taskmanageriga ära killides msn discovery logib sisse. Erroriks annab,et mul probleem neti ühendusega.
2 trini
21.03.2006 01:05:58
| rosco kirjutas: |
| Installisin selle messenger discovery,aga milelgi pärast msn ei taha enam sisse logida,kui see protsess kah töötab. Taskmanageriga ära killides msn discovery logib sisse. Erroriks annab,et mul probleem neti ühendusega. |
Mis versioon sul on? Kui 2.1 siis soovitav on installida 2.0
Edit: http://forums.msgdiscovery.com/index.php?showtopic=1892
mTim
21.03.2006 06:15:19
Ot kas sis on võimalik saada lahti MSN Messengeri logost mis pesitseb contact listi all?
Messenger Client Version: 7.5.0322
Messenger Plus! Version: 3.62.0146
EDIT: ja miks mu Pin-itud ikoonid ära kaovad kui ma msni kinni panen.
teen akna lahti sis on jälle default ikoonid
M: E36 varuosad |
Valdars
21.03.2006 06:57:08
| A-patch
