mTim
11.03.2006 18:16:53
rosco, kasuta remote desktopi
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
naxitrall
11.03.2006 19:31:32
| keegi mulle kutset ei saaks jagada? :$
2 trini
11.03.2006 19:38:36
| rosco kirjutas: |
| Et,kas on mingit sellist msn variant või pluginat,et millega näeks seda teksti,mida teine kirjutab?? Et näeb nagu enne,kui ta sell ära saadab,vaid siis,kui see tal veel kirjutamisel?? |
Ei.
naxitrall
11.03.2006 19:39:32
andke keegi kutse:D teen ühe välja:D
2 trini
11.03.2006 19:40:06
| naxitrall kirjutas: |
andke keegi kutse:D teen ühe välja:D |
Kuhu kutse saata?
naxitrall
2 trini
11.03.2006 19:44:08
naxitrall,
Saatsin ära. Kui Rootsi satud, võid õlled kaasa võtta
naxitrall
11.03.2006 19:50:23
okei aga msni ei saa ikkagi sisse:S - The passport ID used to sign in is not allowed accsess to this Beta version of Messenger. 810003cc
EDIT: Korda sain! tänud!
kjaups
MeesKesTuliMetsast
12.03.2006 15:42:35
| kjaups kirjutas: |
| Marduuhin kirjutas: |
Mingi 3 päeva läheb mööda, siis saad 5-6 kutset..
Nädala-kahe pärast saad veel 5-6 kutset..
Ja peale seda hakkad 3päeva-nädala tagant ühe kutse saama.  |
Selge, täna kell 22.00 kanti peaks kolmas päev täis tiksuma  |
Ikka veel ei ole tulnud
M: 3D Touch V3.2 15€ |
2 trini
17.03.2006 20:16:46
| indre329 kirjutas: |
| 2 trini kirjutas: |
| rosco kirjutas: |
Ei. |
Kusagil nägin seda vist, aga selle eest taheti toona raha. |
MSNi protokolli tõttu ei ole võimalik vaadata teksti enne kui see ära saadetakse. See mida sa võisid näha oli mingi key-logger vast
sinx33
18.03.2006 01:14:44
Probleem selline, et kui msn messengeriga(7.5) sisse logida, siis arvuti hangub umbes pooleks minutiks ja siis saab lõpuks kuidagimoodi sisse.
Windows messengeriga võtab sisseminek umbes 3 sekundit. Milles võiks probleem olla?
Dominus
18.03.2006 01:21:55
Arvuti liiga lahja.
Win msg'er on ilma nende 7.5 kellade ja viledeta,sellest vast see kiirem startup.
Mihkel.
18.03.2006 01:54:45
| Mafka kirjutas: |
Arvuti liiga lahja.
Win msg'er on ilma nende 7.5 kellade ja viledeta,sellest vast see kiirem startup. |
Kusjuures mul sama asi. Ainult, et mul tuksub Athlon 64 3000+ ja 1gb rammu sees. Liiga lahja? Vaevalt.
Pigem asi võrkaris, ma kahtlustan, et mul see abiti int. võrkar teeb seda samust asja näkku. Varsti peaks saama proovida pci pessa käiva võrkariga, mis tollega teeb.
Mõnel esineb probleem ka siis, kui NVfirewall vms asi peale lasta kiibistiku draivereid installides. Mina seda peale ei lasknud, aga ikka kalab.
sinx33
18.03.2006 02:08:20
Võib-olla ma isegi tean, milles probleem on.
Kunagi hiljuti sai selline asi nagu msn power pack installitud, mis sisaldab metsikult palju igasuguseid winke ja emoticone ja värke.
Kõigest muus jamast õnnestus nüüd jagu saada, aga kuidas saada lahti emoticonidest ? Algselt olid kõik need emoticonid ja värgid *.MCO failid, aga ei leia neid ülesse kuskilt. Äkki keegi teab mingit progejuppi, mis teeks selle eemaldamise töö minu eest, sest käsitsi ma tõesti ei viitsi neid eemaldama hakata ?
2 trini
18.03.2006 13:00:25
| sinx33 kirjutas: |
| Kõigest muus jamast õnnestus nüüd jagu saada, aga kuidas saada lahti emoticonidest ? Algselt olid kõik need emoticonid ja värgid *.MCO failid, aga ei leia neid ülesse kuskilt. Äkki keegi teab mingit progejuppi, mis teeks selle eemaldamise töö minu eest, sest käsitsi ma tõesti ei viitsi neid eemaldama hakata ? |
Enda lisatud emoticonid on kaustas C:\Documents and Settings\[KASUTAJA]\Application Data\Microsoft\MSN Messenger\[MSNi number]\CustomEmoticons, kustutad sealt ära.
ufo56
19.03.2006 14:15:51
Ükspäev oli siin foorumis mingi teema kus oli antud mingi eesti sait kus oli väga palju neid liikuvaid smaile (mitte winks) Äkki keegi jagaks linki
Lae pildid -> pilt.io |
pokk
19.03.2006 17:33:54
| Mul ühel arvutil on probleem, et MSN sisenedes lööb ette MSN service is temporarily unavailable. Nii MSN kui ka Windows Messengeriga. Tahaks siiski tööle saada, oskab äkki keegi aidata?
ikkamina
19.03.2006 21:43:15
link :: Siin midagi
| ufo56 kirjutas: |
Ükspäev oli siin foorumis mingi teema kus oli antud mingi eesti sait kus oli väga palju neid liikuvaid smaile (mitte winks) Äkki keegi jagaks linki  |
Kasuta otsingut...
_________________ Märkige profiili oma asukoht! |
2 trini
19.03.2006 22:16:54
| pokk kirjutas: |
| Mul ühel arvutil on probleem, et MSN sisenedes lööb ette MSN service is temporarily unavailable. Nii MSN kui ka Windows Messengeriga. Tahaks siiski tööle saada, oskab äkki keegi aidata? |
IE seaded vaata üle, et ei oleks mingeid proxysid kuskile pandud. Ja msn options all võiks selle connection troubleshooteri ka läbi teha.
pokk
19.03.2006 22:18:20
| Tänud, sain korda!
rosco
21.03.2006 02:02:18
| Installisin selle messenger discovery,aga milelgi pärast msn ei taha enam sisse logida,kui see protsess kah töötab. Taskmanageriga ära killides msn discovery logib sisse. Erroriks annab,et mul probleem neti ühendusega.
2 trini
21.03.2006 02:05:58
| rosco kirjutas: |
| Installisin selle messenger discovery,aga milelgi pärast msn ei taha enam sisse logida,kui see protsess kah töötab. Taskmanageriga ära killides msn discovery logib sisse. Erroriks annab,et mul probleem neti ühendusega. |
Mis versioon sul on? Kui 2.1 siis soovitav on installida 2.0
Edit: http://forums.msgdiscovery.com/index.php?showtopic=1892
mTim
21.03.2006 07:15:19
Ot kas sis on võimalik saada lahti MSN Messengeri logost mis pesitseb contact listi all?
Messenger Client Version: 7.5.0322
Messenger Plus! Version: 3.62.0146
EDIT: ja miks mu Pin-itud ikoonid ära kaovad kui ma msni kinni panen.
teen akna lahti sis on jälle default ikoonid
M: E36 varuosad |
Valdars
21.03.2006 07:57:08
| A-patch
2 trini
21.03.2006 10:57:51
| mtimmo kirjutas: |
teen akna lahti sis on jälle default ikoonid  |
Minul küll ei kao nad kuhugi. Vaata seaded üle, tools-options-security, ega sul seal "this is a shared computer..." ees linnukest pole?
mumuu
21.03.2006 11:00:47
| kas on võimalik kuidagi nii sättida et msn mobile kasutajaid (ehk kollane märk) näitaks väljas olevaks. hetkel näitab et nad sees kuigi ju ei ole.
2 trini
21.03.2006 11:11:49
| mumuu kirjutas: |
| kas on võimalik kuidagi nii sättida et msn mobile kasutajaid (ehk kollane märk) näitaks väljas olevaks. hetkel näitab et nad sees kuigi ju ei ole. |
WLM 8 -ga on olemas võimalus näha ainult online olevaid kontakte.
Henrive
21.03.2006 18:14:19
Pöördun siis teie poole probleemiga ! Et messengeri kasutades ei saa mulle kirjutajad. ligi. Tekst justkui ei jõua minuni. Küll aga saavad teksti saata siis kui mina olen neile midagi kirjutanud ja conversationi aken on lahti. Proovisin msn reinstalli kuid sellest polnud tolku. Äkki keegi oskab midagi soovitada mida teha !
Ette tänades Henrive
mTim
21.03.2006 19:24:39
2 trini, nüüd sain korda, nimelt oleks pidanud peale muutmist kõigepealt log out panema mitte exit a ma harjumuspäraselt panin exit
M: E36 varuosad |
roostevaba
21.03.2006 22:25:57
viimasel ajal on hakanud läägama msn ning katkestusi esineb... contact list oli ka unavailable mul väga kaua aega
teil sellised anomaaliaid???
_________________ White Powwa! |
2 trini
21.03.2006 22:34:56
Statust ei saa muuta, istun juba pikemat aega On The Phone Välja ka ei lase logida, peab vist taskmanagerist ära killima
Rix
22.03.2006 01:38:52
| Mnjaa, nimega on millegipärast probleemid tekkinud. Selline anomaalia, et mingi aja möödudes, kuid mitte alati, tuleb eelmine nimi tagasi. Aga noh, seda võib ka Plus! põhjustada.
2 trini
22.03.2006 14:49:22
| Njah, mul võib paljusid anomaaliaid põhjustada MessengerDiscovery Live beeta. Samuti kontact list lambist ära kadunud, aga selle üle on nii mõnigi beetatestija kurtnud, nii et ei oska öelda, kas põhjus messengeris või milleski muus.
tomusser
22.03.2006 22:03:48
E-mail Address Not Verified
Kust seda ära saab? :-p
roostevaba
22.03.2006 23:44:48
| tomusser kirjutas: |
Kust seda ära saab? :-p |
pead oma msni emaili verify-ima msn.com-is
tomusser
22.03.2006 23:47:05
yeah, kuidas
sixkiller
23.03.2006 11:07:16
Mul ei tööta smailid juba 2 päeva. standard smailid tekivad kirjutamislahtrisse aga lugemisaknasse mitte ( jäävad ainult tähistused-komad, koolonid, sulud jne), Ise lisatud smailid ei tööta enam üldse!
Milles kamm? Kui teha reinstall, kas siis kaovad ära olemasolevad smailid?
delic
23.03.2006 14:26:05
minuni jõudis selline meil.
Kui keegi tytreke01@hot.ee lisab Sind oma msni, ära võta vastu. See on
viirus. Saada see kõigile, sest kui keegi Sinu sõpradest selle vastu
võtab,saad ka Sina viiruse. See viirus teeb endale ise tee läbi interneti,
võttes suvalise msni ja lisab ta listi. Copy ja saada see kõigile kes Su
listis.
on keegi midagi kuulnud sellest või on see järjekordne jaburus, mida inimestele ahelkirja näol saadetakse
ikkamina
23.03.2006 18:19:40
| delic kirjutas: |
listis.
on keegi midagi kuulnud sellest või on see järjekordne jaburus, mida inimestele ahelkirja näol saadetakse |
Järjekordne loll nali.Mulle on neid mitu tükki saadetud.
sixkiller.smailid kaovad pärast reinstalli ära jah.
Endal praegu messiga kõik ok.
alliance
The Transporter
23.03.2006 18:43:12
kas neid smailisid kätte ei saa eraldi msn kaustast..sirvisin aga ei leidnu nagu
_________________ --- |
ikkamina
23.03.2006 19:06:50
link :: link
| alliance kirjutas: |
kas neid smailisid kätte ei saa eraldi msn kaustast..sirvisin aga ei leidnu nagu  |
Uuri linki.2trini käis kunagi mingi proge aadressi välja.
OskarR89
23.03.2006 23:15:45
Kuidas teha suurt emoticoni? nagu tahan üht pilti emoticoniks panna A ta jääb jube väike...kuidagi saab suurust muuta?
2 trini
24.03.2006 00:04:47
| Killer89 kirjutas: |
Kuidas teha suurt emoticoni? nagu tahan üht pilti emoticoniks panna A ta jääb jube väike...kuidagi saab suurust muuta? |
Kui tegemist pole animeeritud emoticoniga, siis on limiit suurusel. On küll võimalik teda suuremana salvestada Stuffplug-NG abiga, aga sellel pole mõtet, kui inimesel, kellele selle emoticoni saadad, Stuffplugi installitud pole, tema näeb seda ikkagi väikselt siis.
mihhkel
24.03.2006 02:42:18
| Rix kirjutas: |
| Mnjaa, nimega on millegipärast probleemid tekkinud. Selline anomaalia, et mingi aja möödudes, kuid mitte alati, tuleb eelmine nimi tagasi. Aga noh, seda võib ka Plus! põhjustada. |
mul sama jama WLM8 beetaga (0566; 0562-ga oli ka). ühtegi lisa ei kasuta, kuigi A-Patchiga on küll üle käidud... vahest ajab täitsa närvi
_________________ ... |
Rix
26.03.2006 14:44:44
| 2 trini kirjutas: |
| Njah, mul võib paljusid anomaaliaid põhjustada MessengerDiscovery Live beeta. Samuti kontact list lambist ära kadunud, aga selle üle on nii mõnigi beetatestija kurtnud, nii et ei oska öelda, kas põhjus messengeris või milleski muus. |
Mille järgi MessengerDiscovery Live testijaid üldse valiti? Endale laekus küll postkasti selline teavitis, et olete valitud, kuid ma ise ei mäleta, et oleksin kuskil selle jaoks registreerinud või e-posti aadressi avaldanud?!
2 trini
26.03.2006 15:16:42
| Rix kirjutas: |
| Mille järgi MessengerDiscovery Live testijaid üldse valiti? Endale laekus küll postkasti selline teavitis, et olete valitud, kuid ma ise ei mäleta, et oleksin kuskil selle jaoks registreerinud või e-posti aadressi avaldanud?! |
Sa MD foorumis ei ole regatud? Valiti endiste testijate ja foorumi liikmete hulgast.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
26.03.2006 18:35:32
Hmmm, see 8 live on nüüd siis ilma kutseta, jah? No vend saab nüüd ennast küll sisse logida, kuid sõber küll mitte
Proovisin käia tema kontoga ka seal 8 Live lehel sisse logimas ja uurisin selle kontoga sutsu ringi, kuid miskit, ta ikkagi ei pääse sisse.
On kellelgi ideid mida tuleks ette võtta.
[EDIT] Tänud
viimati muutis kjaups 27.03.2006 01:26:20, muudetud 1 kord |
mihhkel
27.03.2006 00:20:57
miski "ägriimentiga" peab nõustuma, enne kui sisse logida lastakse
(allikas)
kjaups
MeesKesTuliMetsast
27.03.2006 17:49:49
Sorry, et taas oma nuubiliku msnni teadmiste tõttu teid pommitan.
Et kas oleks võimalik selel 8.0 laiviga saada kõik onlain sätted ka siis kui ise olen offlain
Et webcam, fails sharing jne...
