uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  abi vaja dvd mängijaga. märgi kõik teemad loetuks
allar4
allar4
sõnum 17.03.2006 18:30:48 abi vaja dvd mängijaga. vasta tsitaadiga
Mudel siis Philips DVP5100 .
Selline küsimus, et kas sellega saab ka tavalisele CD plaadile kõrvetatud filme koos subtiidritega vaadata? Nii et laen subtiidrid sama plaadi pealt? Senimaani ei ole mul see õnnestunud.
Kui selline asi võimalik on, kuidas seda tegema peaks ? Mis vormis subtiitrid plaadil olema peaksid?
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
olc
olc
sõnum 17.03.2006 18:45:33 vasta tsitaadiga
no otsi philipsi lehel manual, seal peaks kirjas olema. philips 5310S kodukino systeemis olev mängija näiteks suudab subtiitrid lambist alla ajada. piisab vaid film ja subtiitrid .txt failis plaadile panna
konkreetse mängija kohta:
http://www.p4c.philips.com/files/d/dvp5200_12/dvp5200_12_dfu_eng.pdf
Helpful Hints:
– Subtitle files with the following filename
extensions (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) are
supported but do not appear on the file
navigation menu.
– The subtitle filename have to be the
same as the filename of the movie.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
allar4
allar4
sõnum 17.03.2006 19:00:47 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
Helpful Hints:
navigation menu.
Kas selle lõpu .sub lisan tavalise text faili taha? näiteks nii---> filminimi.sub ? Ja siis panen selle koos filmiga plaadile???
olc
olc
sõnum 17.03.2006 19:01:58 vasta tsitaadiga
allar4 kirjutas:
vot ma ei tea paraku palju on tegelikult vahet .sub ja .txt failil. minul oli .txt fail. võta üks cd-rw plaat ja katseta variandid ära. .sub lisamine.txt lõppu vaevalt targemas asja teeb. proovi .txt'ga esmalt, ehk toimib, suht sarnane isend sellele 5310s'ga, pultki sama
allar4
allar4
sõnum 17.03.2006 19:06:18 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
allar4 kirjutas:
Aga on mingid eraldi proged ka, mis kohe konverdivad asja .sub vormi?
olc
olc
sõnum 17.03.2006 19:08:02 vasta tsitaadiga
allar4 kirjutas:
nii kodus ma nende asjadega paraku pole
allar4
allar4
sõnum 17.03.2006 20:05:52 vasta tsitaadiga
Provisin nüüd .sub laiendiga, kui ei midagi icon_sad.gif On kellelgi veel ideid?
vortex
vortex
sõnum 17.03.2006 20:21:09 vasta tsitaadiga
tõmba siit proge Subtitle Workshop. Oskab konvertida subtiitreid suvalisse formaati.
Lihtsalt ava progega soovitud subtiitrifail, mine Fail-save as ja vali soovitud formaat. (Subrip *.srt jaoks ja MicroDVD *.sub jaoks)
PS Ära unusta jälgida et "input fps" vastaks sinu filmi fps-le, muidu jooksevad subtiitrid filmist ette või jäävad maha.
Edit: kontrolli kindlasti et filmifaili ja tiiri nimi oleks täpselt sama, kaasa arvatud suurtähed, punktid, tühikud jne.
Paljudele mängijtele ei meeldi pikad failinimed, mis on üsna levinud, pika nimega failid nimeta ümber: filminimi.blabla.blabla.bla.avi >filminimi.avi. Sama kehtib siis ka subtiitri faili kohta.
allar4
allar4
sõnum 17.03.2006 20:35:10 vasta tsitaadiga
vortex kirjutas:
Tegin seda juba sinuantud progega...ja kõik kirjutasin täpselt samamoodi, nagu kirjutasid. kKuid ei ole aidanud icon_sad.gif
Vb aitaks firmaware uuendus?
olc
olc
sõnum 17.03.2006 20:38:45 vasta tsitaadiga
vaata puldil on subtitle nupp ka, iga asi töötab paremini kui see sisse lylitada
allar4
allar4
sõnum 17.03.2006 20:41:16 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
On keegi firmaware uuendusega tegelenud? Järsku oskab minu masinale midagi soovitada? icon_question.gif
viimati muutis allar4 17.03.2006 20:42:17, muudetud 1 kord
olc
olc
sõnum 17.03.2006 20:42:02 vasta tsitaadiga
allar4 kirjutas:
olc kirjutas:
allar4
allar4
sõnum 17.03.2006 21:17:25 vasta tsitaadiga
On keegi firmaware uuendusega tegelenud? Järsku oskab minu masinale midagi soovitada? icon_question.gif Mingit softi?
Valdars
Valdars
sõnum 17.03.2006 23:18:25 vasta tsitaadiga
Firmware peaks saama tootja kodukalt, tavaliselt on vaja see cd-le kõrvetada ja edasi manuaali järgida. Ja suure töenäosusega on ta sul juba praegu võimeline sube lugema. Mittetöötamise põhjusteks võivad olla tavaliselt filmi- ja subtiitrifaili nimede mittevastavus(ainult failinime laiend võib erineda), nime mittesobimine(igasugu tühikud ja täpitähed ja liigne pikkus jms), subtiitri tüübi mittesobimine(proovi erinevaid sube või olemasolevaid konvertida), probleemid subi sisuga(sõbral oli probleeme, kui subtiitrites oli täpitähed) või veel midagi.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
allar4
allar4
sõnum 18.03.2006 13:08:32 vasta tsitaadiga
Valdars kirjutas:
Kõiuk sinu nõuanded on täidetud...
Krizto
Krizto
sõnum 18.03.2006 13:18:17 vasta tsitaadiga
philipsi kodukal täitsa olemas. mine ainult vaata sinna
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
allar4
allar4
sõnum 18.03.2006 13:19:33 vasta tsitaadiga
Krizto kirjutas:
Ehk annaksid lingi?
Krizto
Krizto
sõnum 18.03.2006 13:21:12 vasta tsitaadiga
www.philips.com edasi otsi juba mudeli järgi
allar4
allar4
sõnum 18.03.2006 13:30:18 vasta tsitaadiga
Krizto kirjutas:
Krizto
Krizto
sõnum 18.03.2006 13:30:29 vasta tsitaadiga
link
raix
raix
sõnum 20.03.2006 11:42:51 vasta tsitaadiga
Mu vennal on sama mängija ja ei mingeid probleeme. Asi pigem kasutajas. Nagu manualis öeldud, peab film ja subtiitrid olema sama nimega. Kui sul on subtiitrid .txt laiendiga, siis tõenäoliselt on nad õiges formaadis, muuda lihtsalt laiend .sub -iks ja muud polegi vaja teha. Plaadil peaks siis olema kõrvuti failid FILMINIMI.AVI ja FILMINIMI.SUB
allar4
allar4
sõnum 20.03.2006 17:09:05 vasta tsitaadiga
raix kirjutas:
raix
raix
sõnum 20.03.2006 18:13:21 vasta tsitaadiga
allar4 kirjutas:
raix kirjutas:
Mul vennal täpselt sama, uut firmwaret pole peale pannud ja mängib. thumbs_up.gif
