allar4
17.03.2006 18:30:48
abi vaja dvd mängijaga. |
Mudel siis Philips DVP5100 .
Selline küsimus, et kas sellega saab ka tavalisele CD plaadile kõrvetatud filme koos subtiidritega vaadata? Nii et laen subtiidrid sama plaadi pealt? Senimaani ei ole mul see õnnestunud.
Kui selline asi võimalik on, kuidas seda tegema peaks ? Mis vormis subtiitrid plaadil olema peaksid?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
olc
17.03.2006 18:45:33
no otsi philipsi lehel manual, seal peaks kirjas olema. philips 5310S kodukino systeemis olev mängija näiteks suudab subtiitrid lambist alla ajada. piisab vaid film ja subtiitrid .txt failis plaadile panna
konkreetse mängija kohta:
http://www.p4c.philips.com/files/d/dvp5200_12/dvp5200_12_dfu_eng.pdf
Helpful Hints:
Subtitle files with the following filename
extensions (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) are
supported but do not appear on the file
navigation menu.
The subtitle filename have to be the
same as the filename of the movie.
130 |
allar4
17.03.2006 19:00:47
| olc kirjutas: |
Helpful Hints:
navigation menu.
same as the filename of the movie. |
Kas selle lõpu .sub lisan tavalise text faili taha? näiteks nii---> filminimi.sub ? Ja siis panen selle koos filmiga plaadile???
36 |
olc
17.03.2006 19:01:58
| allar4 kirjutas: |
Kas selle lõpu .sub lisan tavalise text faili taha? näiteks nii---> filminimi.sub ? Ja siis panen selle koos filmiga plaadile? |
vot ma ei tea paraku palju on tegelikult vahet .sub ja .txt failil. minul oli .txt fail. võta üks cd-rw plaat ja katseta variandid ära. .sub lisamine.txt lõppu vaevalt targemas asja teeb. proovi .txt'ga esmalt, ehk toimib, suht sarnane isend sellele 5310s'ga, pultki sama
130 |
allar4
17.03.2006 19:06:18
| olc kirjutas: |
| allar4 kirjutas: |
vot ma ei tea paraku palju on tegelikult vahet .sub ja .txt failil. minul oli .txt fail. võta üks cd-rw plaat ja katseta variandid ära. .sub lisamine.txt lõppu vaevalt targemas asja teeb. proovi .txt'ga esmalt, ehk toimib, suht sarnane isend sellele 5310s'ga, pultki sama |
Aga on mingid eraldi proged ka, mis kohe konverdivad asja .sub vormi?
36 |
olc
17.03.2006 19:08:02
| allar4 kirjutas: |
Aga on mingid eraldi proged ka, mis kohe konverdivad asja .sub vormi? |
nii kodus ma nende asjadega paraku pole
130 |
allar4
17.03.2006 20:05:52
Provisin nüüd .sub laiendiga, kui ei midagi On kellelgi veel ideid?
36 |
vortex
17.03.2006 20:21:09
tõmba siit proge Subtitle Workshop. Oskab konvertida subtiitreid suvalisse formaati.
Lihtsalt ava progega soovitud subtiitrifail, mine Fail-save as ja vali soovitud formaat. (Subrip *.srt jaoks ja MicroDVD *.sub jaoks)
PS Ära unusta jälgida et "input fps" vastaks sinu filmi fps-le, muidu jooksevad subtiitrid filmist ette või jäävad maha.
Edit: kontrolli kindlasti et filmifaili ja tiiri nimi oleks täpselt sama, kaasa arvatud suurtähed, punktid, tühikud jne.
Paljudele mängijtele ei meeldi pikad failinimed, mis on üsna levinud, pika nimega failid nimeta ümber: filminimi.blabla.blabla.bla.avi >filminimi.avi. Sama kehtib siis ka subtiitri faili kohta.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
allar4
17.03.2006 20:35:10
| vortex kirjutas: |
Paljudele mängijtele ei meeldi pikad failinimed, mis on üsna levinud, pika nimega failid nimeta ümber: filminimi.blabla.blabla.bla.avi >filminimi.avi. Sama kehtib siis ka subtiitri faili kohta. |
Tegin seda juba sinuantud progega...ja kõik kirjutasin täpselt samamoodi, nagu kirjutasid. kKuid ei ole aidanud
Vb aitaks firmaware uuendus?
36 |
olc
17.03.2006 20:38:45
| vaata puldil on subtitle nupp ka, iga asi töötab paremini kui see sisse lylitada
130 |
allar4
17.03.2006 20:41:16
| olc kirjutas: |
| vaata puldil on subtitle nupp ka, iga asi töötab paremini kui see sisse lylitada |
Arvad, et ma seda ei ole muljunud
On keegi firmaware uuendusega tegelenud? Järsku oskab minu masinale midagi soovitada?
viimati muutis allar4 17.03.2006 20:42:17, muudetud 1 kord |
36 |
olc
17.03.2006 20:42:02
| allar4 kirjutas: |
| olc kirjutas: |
Arvad, et ma seda ei ole muljunud  |
mnjah, väga raske juhus siis tõepoolest
130 |
allar4
17.03.2006 21:17:25
On keegi firmaware uuendusega tegelenud? Järsku oskab minu masinale midagi soovitada? Mingit softi?
36 |
Valdars
17.03.2006 23:18:25
| Firmware peaks saama tootja kodukalt, tavaliselt on vaja see cd-le kõrvetada ja edasi manuaali järgida. Ja suure töenäosusega on ta sul juba praegu võimeline sube lugema. Mittetöötamise põhjusteks võivad olla tavaliselt filmi- ja subtiitrifaili nimede mittevastavus(ainult failinime laiend võib erineda), nime mittesobimine(igasugu tühikud ja täpitähed ja liigne pikkus jms), subtiitri tüübi mittesobimine(proovi erinevaid sube või olemasolevaid konvertida), probleemid subi sisuga(sõbral oli probleeme, kui subtiitrites oli täpitähed) või veel midagi.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
allar4
18.03.2006 13:08:32
| Valdars kirjutas: |
| Firmware peaks saama tootja kodukalt, tavaliselt on vaja see cd-le kõrvetada ja edasi manuaali järgida. Ja suure töenäosusega on ta sul juba praegu võimeline sube lugema. Mittetöötamise põhjusteks võivad olla tavaliselt filmi- ja subtiitrifaili nimede mittevastavus(ainult failinime laiend võib erineda), nime mittesobimine(igasugu tühikud ja täpitähed ja liigne pikkus jms), subtiitri tüübi mittesobimine(proovi erinevaid sube või olemasolevaid konvertida), probleemid subi sisuga(sõbral oli probleeme, kui subtiitrites oli täpitähed) või veel midagi. |
Kõiuk sinu nõuanded on täidetud...
Ei suuda seda firmawaret kodukalt leida...
36 |
Krizto
18.03.2006 13:18:17
| philipsi kodukal täitsa olemas. mine ainult vaata sinna
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
allar4
18.03.2006 13:19:33
| Krizto kirjutas: |
| philipsi kodukal täitsa olemas. mine ainult vaata sinna |
Ehk annaksid lingi?
36 |
Krizto
54 |
allar4
18.03.2006 13:30:18
| Krizto kirjutas: |
| www.philips.com edasi otsi juba mudeli järgi |
Ma ei suuda küll sealt seda leida...
36 |
Krizto
18.03.2006 13:30:29
| link
54 |
raix
20.03.2006 11:42:51
Mu vennal on sama mängija ja ei mingeid probleeme. Asi pigem kasutajas. Nagu manualis öeldud, peab film ja subtiitrid olema sama nimega. Kui sul on subtiitrid .txt laiendiga, siis tõenäoliselt on nad õiges formaadis, muuda lihtsalt laiend .sub -iks ja muud polegi vaja teha. Plaadil peaks siis olema kõrvuti failid FILMINIMI.AVI ja FILMINIMI.SUB
allar4
20.03.2006 17:09:05
| raix kirjutas: |
| Mu vennal on sama mängija ja ei mingeid probleeme. Asi pigem kasutajas. Nagu manualis öeldud, peab film ja subtiitrid olema sama nimega. Kui sul on subtiitrid .txt laiendiga, siis tõenäoliselt on nad õiges formaadis, muuda lihtsalt laiend .sub -iks ja muud polegi vaja teha. Plaadil peaks siis olema kõrvuti failid FILMINIMI.AVI ja FILMINIMI.SUB |
Loe eelnevat teemat...kõik juba läbi proovitud
36 |
raix
20.03.2006 18:13:21
| allar4 kirjutas: |
| raix kirjutas: |
Loe eelnevat teemat...kõik juba läbi proovitud  |
No siis on praak mängija
Mul vennal täpselt sama, uut firmwaret pole peale pannud ja mängib.
