blackhawk
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
87 |
alecoqprem
17.03.2006 14:15:24
muretse juhtmed omale ja läheb küll see sata ketas ega sa ide juhtmetega ei saagi sata ketast ühendada ju
viimati muutis alecoqprem 17.03.2006 14:16:56, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
24 |
blackhawk
17.03.2006 14:16:50
Oled kindel ? Äkki ei lähe siis teine ots emaplaati ?
87 |
alecoqprem
17.03.2006 14:18:37
blackhawk kirjutas: |
Oled kindel ? Äkki ei lähe siis teine ots emaplaati ? |
emaplaadil on sata toetus olemas, vaata seda linki mille sa ise andsid oma mobo kohta:
tsitaat: |
SerialATA 1.5Gb/s |
24 |
blackhawk
17.03.2006 14:19:48
Aga see kõvaketas mingi SATA3GB. Ma ei saa aru, et kuidas ei antud mulle juhtmeid.
87 |
Krizto
17.03.2006 14:20:21
uue emaplaadiga on sata kaabel ja toite kaabel kaasas. kui pole, eks siis pead lähimasse arvutipoodi astuma
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
alecoqprem
17.03.2006 14:22:13
Need juhtmed peaksid tegelikult emaplaadiga kaasa tulema. Kui arvut on kuskilt esindusest komlektina ostetud siis väga tõenäoline, et sa neid juhtmeid polegi kaasa saanud
edit: krizto jõudis ette
24 |
blackhawk
17.03.2006 14:25:12
Ma tellisin Doctor Peebust. Ma vaatan et mul ei lähegi kuskile need otsad mis plaati peaksid minema ?
87 |
alecoqprem
17.03.2006 14:35:43
Ma tellisin Doctor Peebust. Ma vaatan et mul ei lähegi kuskile need otsad mis plaati peaksid minema ? |
vaata agp sloti all peaks olema 2 kohta kuhu need juhtmed sul lähevad, peale on kirjutatud vastavalt sata1 ja sata2
edit:
24 |
blackhawk
17.03.2006 17:11:24
Ma olen jah ikka hea taun, ei mäletanud et mulle anti kaasa ikka SATA juhtmed . Tänud kõigile 8)
87 |
Draax
17.03.2006 17:16:33
Teemat jätkates: kui neid SATA kaableid komplektile kaasa ei saa, siis mis nad u. maksavad ja kas seal on ka mingit vahet? (Eri kiirusega kaablid vms.?)
Hetkel arvutis 2 IDE ketast.
Kas see kiirusevahe on SATA puhul märgatav võrreldes ATA-ga?
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Känksterrr
17.03.2006 17:25:00
Teemat jätkates:Kui mobol sata porte pole , siis on olemas ka spetsiaalne sata kontroller.(kui kedagi huvitab)
28 |
Elof
17.03.2006 17:27:30
Draax kirjutas: |
Kas see kiirusevahe on SATA puhul märgatav võrreldes ATA-ga? |
1. Ainult pikkus erineb. Kiirus on kõigil sama - 0km/h (läbilase peaks samuti olema kõigil sama) ... maksavad vast poes 30-50.- ... muidu vast saab ka järgi käimise vaevaga neid foorumikasutajate käest.
2. Ning isegi SATA2 versus IDE samaste ketaste kiiruse vahe peaaegu 0
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
Draax
17.03.2006 17:40:23
TanElofJ kirjutas: |
Draax kirjutas: |
2. Ning isegi SATA2 versus IDE samaste ketaste kiiruse vahe peaaegu 0 |
2. Ma mõtlesin andmete liikumise kiirust, mitte rpm.
28 |
Elof
17.03.2006 17:59:42
Ma mõtlesin õnneks sama
burst-speed on küll SATAII ketastel tunduvalt suurem kui PATA ketastel, ent ainult sellest pole abi.
PATA ketast pole mõtet vahetada SATA(II) vastu, et mingit märgatavat kiirusekasvu saada, muidugi mitte juhul kus PATA ketas vana kronu ning SATAII ketas uus ja läikiv isend.
175 |
blackhawk
17.03.2006 18:26:06
Mõnes mõttes vaidleks vastu, mul küll praegu on tunne et asi ikka on seda väärt ja on kiirem küll. Installib kuidagi kiiremini jne.
87 |
8
18.03.2006 03:27:20
Mõnes mõttes vaidleks vastu, mul küll praegu on tunne et asi ikka on seda väärt ja on kiirem küll. Installib kuidagi kiiremini jne. |
Lihtsalt sa võrdled praegu uut SATA ja vanemat ATA ketast, milledel ilmselt ka erinevad tüübid/tooteseeriad/tootjad. Siis on loomulikult erinevus tuntav, kuid see pole mitte SATA tõttu.
Võrreldes täpselt samatüübilisi (ja lisaks veel ka umbes samal ajal toodetud) SATA ja ATA kettaid omavahel, siis pole küll midagi tunda.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
blackhawk
18.03.2006 12:53:19
Siis vb küll jah, aga mul oli enne ka seagate sees ja see oli küll **** võrreldes uuega
87 |
