uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Probleem kõvaketta ühendamisel ?? Abi KIIRESTI vaja märgi kõik teemad loetuks
blackhawk
blackhawk
sõnum 17.03.2006 14:12:58 Probleem kõvaketta ühendamisel ?? Abi KIIRESTI vaja vasta tsitaadiga
Sai ostetud siis uus ketas http://www.doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=132&id=263614 ja plaat on järgmine http://www.asrock.com/product/K8Upgrade-NF3.htm Enne olid vanad UDAM/100 kettad. Probleem siis selles et pole juhtmeid. Vanad olid need 40 auguga jutmed mis kõvakettas lähevad. Uus on nagu see SATA vist millel on need peenikesed ühendused ja vanad otsad ei lähe mitte kohe üldse. Äkki polegi siis võimalik panna neid kõvakettaid siis ?
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 88
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 17.03.2006 14:15:24 vasta tsitaadiga
muretse juhtmed omale ja läheb küll see sata ketas icon_wink.gif ega sa ide juhtmetega ei saagi sata ketast ühendada ju icon_smile.gif
viimati muutis alecoqprem 17.03.2006 14:16:56, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 24
blackhawk
blackhawk
sõnum 17.03.2006 14:16:50 vasta tsitaadiga
Oled kindel ? Äkki ei lähe siis teine ots emaplaati ?
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 17.03.2006 14:18:37 vasta tsitaadiga
blackhawk kirjutas:
emaplaadil on sata toetus olemas, vaata seda linki mille sa ise andsid oma mobo kohta:
SerialATA 1.5Gb/s
blackhawk
blackhawk
sõnum 17.03.2006 14:19:48 vasta tsitaadiga
Aga see kõvaketas mingi SATA3GB. Ma ei saa aru, et kuidas ei antud mulle juhtmeid.
Krizto
Krizto
sõnum 17.03.2006 14:20:21 vasta tsitaadiga
uue emaplaadiga on sata kaabel ja toite kaabel kaasas. kui pole, eks siis pead lähimasse arvutipoodi astuma
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 17.03.2006 14:22:13 vasta tsitaadiga
Need juhtmed peaksid tegelikult emaplaadiga kaasa tulema. Kui arvut on kuskilt esindusest komlektina ostetud siis väga tõenäoline, et sa neid juhtmeid polegi kaasa saanud
edit: krizto jõudis ette icon_razz1.gif
blackhawk
blackhawk
sõnum 17.03.2006 14:25:12 vasta tsitaadiga
Ma tellisin Doctor Peebust. Ma vaatan et mul ei lähegi kuskile need otsad mis plaati peaksid minema ?
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 17.03.2006 14:35:43 vasta tsitaadiga
blackhawk kirjutas:
vaata agp sloti all peaks olema 2 kohta kuhu need juhtmed sul lähevad, peale on kirjutatud vastavalt sata1 ja sata2
edit:
blackhawk
blackhawk
sõnum 17.03.2006 17:11:24 vasta tsitaadiga
Ma olen jah ikka hea taun, ei mäletanud et mulle anti kaasa ikka SATA juhtmed icon_redface.gif . Tänud kõigile 8)
Draax
Draax
sõnum 17.03.2006 17:16:33 vasta tsitaadiga
Teemat jätkates: kui neid SATA kaableid komplektile kaasa ei saa, siis mis nad u. maksavad ja kas seal on ka mingit vahet? (Eri kiirusega kaablid vms.?)
Hetkel arvutis 2 IDE ketast.
Kas see kiirusevahe on SATA puhul märgatav võrreldes ATA-ga?
Känksterrr
Känksterrr
sõnum 17.03.2006 17:25:00 vasta tsitaadiga
Teemat jätkates:Kui mobol sata porte pole , siis on olemas ka spetsiaalne sata kontroller.(kui kedagi huvitab) thumbs_up.gif
Elof
Elof
sõnum 17.03.2006 17:27:30 vasta tsitaadiga
Draax kirjutas:
1. Ainult pikkus erineb. Kiirus on kõigil sama - 0km/h icon_razz.gif (läbilase peaks samuti olema kõigil sama) ... maksavad vast poes 30-50.- ... muidu vast saab ka järgi käimise vaevaga neid foorumikasutajate käest.
2. Ning isegi SATA2 versus IDE samaste ketaste kiiruse vahe peaaegu 0
Draax
Draax
sõnum 17.03.2006 17:40:23 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
Draax kirjutas:
2. Ma mõtlesin andmete liikumise kiirust, mitte rpm.
Elof
Elof
sõnum 17.03.2006 17:59:42 vasta tsitaadiga
burst-speed on küll SATAII ketastel tunduvalt suurem kui PATA ketastel, ent ainult sellest pole abi.
PATA ketast pole mõtet vahetada SATA(II) vastu, et mingit märgatavat kiirusekasvu saada, muidugi mitte juhul kus PATA ketas vana kronu ning SATAII ketas uus ja läikiv isend.
blackhawk
blackhawk
sõnum 17.03.2006 18:26:06 vasta tsitaadiga
Mõnes mõttes vaidleks vastu, mul küll praegu on tunne et asi ikka on seda väärt ja on kiirem küll. Installib kuidagi kiiremini jne.
8
sõnum 18.03.2006 03:27:20 vasta tsitaadiga
blackhawk kirjutas:
Lihtsalt sa võrdled praegu uut SATA ja vanemat ATA ketast, milledel ilmselt ka erinevad tüübid/tooteseeriad/tootjad. Siis on loomulikult erinevus tuntav, kuid see pole mitte SATA tõttu.
Võrreldes täpselt samatüübilisi (ja lisaks veel ka umbes samal ajal toodetud) SATA ja ATA kettaid omavahel, siis pole küll midagi tunda.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
blackhawk
blackhawk
sõnum 18.03.2006 12:53:19 vasta tsitaadiga
Siis vb küll jah, aga mul oli enne ka seagate sees ja see oli küll **** võrreldes uuega thumbs_up.gif
