olc
28.02.2006 19:23:23
No nii, jälle portsu otsas et ei saa värvilist pilti. enne oli nv6600gt'ga mingi juhtmehunnik kaasas mille abil sain värvilist pilti vaadata. ati kaardiga enam nii tarku juhtemid kaasas ei olnud.
Laptopi selline tvout ja selline juhe ja üleminek tv out pealt RCA peale. teine ots telekasse ja pilt mustvalge, telekas pole mingeid menyysid mida kruttida. Millist junni mul nüüd siia juhtme vahele vaja läheb et pilt oleks värviline ?
130 |
sfx
04.03.2006 02:31:29
Endal on hoopis veider probleem. Ühendan teleka arvutiga (videokaardiks GF3 Ti200) ja esimesed pool tunnikest näitab telekas täiesti korralikku värvilist pilti. Umbes 30 minuti möödudes muutub aga pilt mustvalgeks ja hakkab virvendama. TVToolist ka kasu ei ole, proovisin just.
Mis viga võib olla, katkine juhe?
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
151 |
ahto42
15.03.2006 18:59:40
| telekas peab toetama s-video signaali läbi scart pesa, müün ise neid kaableid ja inimesed toovad tagasi. aga kui ühendan sama kaabli sellise telekaga, mis toetab, siis pilt värviline ja ei ole tegelikult alust, miks peaks tagasi ostma, ümber vahetada ikka saab, sõltub muidugi poest. kui telekas ei toeta s-videot, siis on vaja scart kaabli otsikul teatud klemmid lühistada, või osta nupuga scart juhe mis siis ise lühistab. ma ei tea kas bandridge teeb nupuga kaableid, Hama teeb, teeb tavalist s-video(ilma nuputa), ja universaal Pc>tv kaabel(nupuga)
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
sfx
16.03.2006 22:33:36
| Aga imelik on just see, et alguses on pilt mul täiesti ilus värviline. Mingi aja möödudes hakkab jamama alles.
151 |
HDvurle
HV pensionär
17.03.2006 10:58:54
| sfx kirjutas: |
| Aga imelik on just see, et alguses on pilt mul täiesti ilus värviline. Mingi aja möödudes hakkab jamama alles. |
Juhtme süüks ei saa asja ajada, pigem videokaart või telekas. Juhe kas töötab või ei tööta.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
suurpealik
17.03.2006 11:20:34
Kas tevalos sellist üleminekut ei ole, kus tehakse svideo->composite->s-video (Põhimiõtteliselt selline üleminek, kus ühes otsas on isane ja teises emane svhs otsik, aga sees tehakse signaal composite-iks tagasi). Endal on Finlux-i 28" widescreen telekas, millel esipaneelil on svideo olemas, aga esipaneeli ei taha kasutada, selleks ostsin 10m svhs->scart juhtme, aga ei midagi, kummaski scart pesast värvilist signaali pole... Kuigi vana odava kaabliga svhs ja üleminek scarti kõik tööta, lihtsalt palju häireid oli sees, kuna varje oli väga vilets (loe: puudus)
Videoks siis loomulikult ATI
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
marcus21
18.08.2006 21:58:35
Ise ka üks s-video scart kaabli omanik,ja mustvalge pildi probleemi omanik,läpakal siis tuleb s-video välja ja telekal 2 scart-i ,isegi s-video on telekal olemas,kuna poes jäi just sihuke kaabel silma,kuna pikka sinult s-video otstega gaablit ei olnud,kas ma peaks nüüd laskma selle kondeka vahele tinutama,või saab nii,et osta pikk s-video juhe läpakast telekasse?
Probleem lahenenud,tegin nii nagu seal näidatud http://www.trucsastuces.com/Forums/topic-2544.html ja pilt värviline.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Mikrokalku
04.03.2007 12:56:10
Lugesin kõik selleteemalised postitused enne läbi,kui seda postitust alustan ,Nii,et härrased,palun ärge ärrituge Teen lühidalt: Videokaart ATI Radeon 9250 (S-video out) - kaabel S video>Scart - telekas Samsung (3 kuud vana,eraldi S-video pistikuga;2xScart pistikutega varustatud)Ühendasin need asjad omavahel ja loomulikult puuduvad värvid. Kuna telekal on olemas S video pesa ,siis eeldan,et see võtab sellist signaali ka vastu.Kas ta seda ka Scart pesade kaudu teeb? Videokaardiga oli kaasas ka üleminek SVHS-RCA peale ja selle kaablijupiga sain muidugi värvilise pildi. Mure aga selles,et ostsin 300eek maksnud kaabli,millega värve ette ei tule.Esimene asi,mida poes ütlesin,oli see,et mul on ATI Radeon9250 videokaart. Eeldasin,et poemüüjad teavad neid probleeme ja usaldasin Siin foorumis soovitati Scart pistikul 15 ja 20 klemm lühistada ja pilt peaks värviliseks muutuma.Kas nii uuel telekal ja videokaardil,(mis on ka umbes 6 kuud vana ainult)tõesti muud moodi asja korda ei saa?
Lisatud: Kui saaks sellele küsimusele vastuse,siis oleks see ka parem kui täielik vaikus.Kas nii uuel telekal ei olegi tõenäoliselt Scart pesas S video sisendit? Milleks siis selliseid juhtmeid üldse müüakse?On ju näha,et enamuses need ilma adapterita ei tööta
_________________ On ju tore,kui saab kellelegi abiks olla! |
Jorma
04.03.2007 16:59:34
mul sama videokaart..
oli ka sama jama...
lõpuks andis tuttav arvutimees omatehtud scart juhtme ja sellega korras
ostetud juhtmega oli mustvalge
8)
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
04.03.2007 17:26:52
see "omatehtud juhe" arvatavasti oligi lihtsalt lühistatud pinnidega
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
55 |
Jorma
04.03.2007 17:41:33
| ma mäletan, et ta rääkis midagi sellest jah
Mikrokalku
05.03.2007 19:33:04
Scart pistikus tuli vist 15 ja 20 pin ära lühistada.Siis peaks composite kvaliteediga pilt telekasse tulema. Teine variant oleks osta üleminek Scart pesast -Svideo peale ja nii oleks siis lootust ikkagi Svideo signaal telekasse saada?
LISATUD:Suur tänu,et keegi üldse vastata viitsis. Ostsin selle väikse ülemineku(SVHS-RCA-SVHS)ja loomulikult on pilt nüüd värviline.Tähelepanuväärne on see,et aastal 2006 ei ole Samsungi telekad endiselt Scart pesa kaudu võimelised S videot vastu võtma ja samal ajal müüakse jätkuvalt video juhtmeid,mille kohta on teada,et need ilma adapterita tööle ei hakka
haigo
06.03.2007 11:44:54
Videokaardil on s-video väljund ja telekal on s-video sisend?
Äkki rumal küsimus, aga milleks üldse need mitmekordsed üleminekud? Scart pesast s-video tuge otsida, kõrval pesa olemas
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
keegi-Hannes
06.03.2007 17:52:35
Korda kaks juba kirjutanud aga olgu siis veelkord!
S-Video Pesa ja Pistik EI TÄHENDA S-VIDEO STANDARDIT! PIMESI EI SAA EELDADA ET SEAL SEES KAKS SIGNAALIJUHET JOOKSEB (ÜKS HELEDUSKANALI-le ja ÜKS VÄRVUSKANALI-le)
Juhtmed ei tähenda samuti mingit standardit.
Kui te juba composiit signaalile üle olete läinud (V-kaardi driveri kaudu, lühistades otse, üle kondeka lühistades või veel keerulisemalt) siis teadke et te olete liitnud need kaks signaali ja see EI OLE ENAM S-VIDEO SIGNAAL!
Täiesti puhtaks S-Videoks saab lugeda kui heledussignaal ja värvusignaal jooksevad Seadmest-A seadmeni-B videovõimendini täiesti lahus teineteisest.
Ääremärkusena ka põhjus miks S-video KUI STANDARD on välja mõeldud PAL-süsteemi analoogvideo ülekandmiseks:
Kuna videosignaali Composiitsena (loe koos) hoidmisel on tugevam heledussignaali osa mille sees on lisaks ka kaadri ja ridade sünkrosatsiooni impulsid matavad enda alla väga nõrga värvussignaali siis võivad tekkida värvusmürad koond-signaalis.
(tegelikult on koondsignaali pilt hoopis ümberpööratud kus ca 1,0V-se amplituudmodulatsiooniga lainetama pandud heledussignaali peal "Ujub" säbruna ca 0,2V-ne sagedusmoduleeritud värvussignaal) nüüd väljaspoolt kaablit tulev müra hakkab just värvussignaali moonutama. Seepärast löödi need signaalikomponendid eraldi juhtmetesse ja oligi uus standard valmis
Lugemist 5lk http://www.videsignline.com/howto/videoprocessing/187200846
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
Mikrokalku
06.03.2007 21:59:37
| haigo kirjutas: |
Äkki rumal küsimus, aga milleks üldse need mitmekordsed üleminekud? Scart pesast s-video tuge otsida, kõrval pesa olemas  |
Kaabel on ju niimoodi valmis tehtud.See probleem on ikka väga laialt levinud. Vaidlesin veel seal poes ka müüjaga,kust see väike SVHS-RCA üleminek sai ostetud. Väidavad mulle,et SVHS sisend SCart pistikus on täiesti normaalne.Samas on siin foorumites juttu ,et see variant eisineb haruharva.
keegi-Hannes
07.03.2007 09:36:26
| Mikrokalku kirjutas: |
| haigo kirjutas: |
Kaabel on ju niimoodi valmis tehtud.See probleem on ikka väga laialt levinud. Vaidlesin veel seal poes ka müüjaga,kust see väike SVHS-RCA üleminek sai ostetud. Väidavad mulle,et SVHS sisend SCart pistikus on täiesti normaalne.Samas on siin foorumites juttu ,et see variant eisineb haruharva. |
See ongi paljudel juhtudel probleemiks, et kaablivalmistaja arvestab enamatel juhtudel ainult ühe ehk heledussignaali ülekandmisega!! Ja ärge asju omavahel segi ajage! S-VHS on kolmas asi ehk n.n "kassetistandard"
Ja SCART-pesas on küll componentne Video sisend ka olemas kuid see on n.n "kolmeksvärviks" lahutatud signaalid (R; G; B)
To get the most benefit from S-VHS, a direct video connection to the monitor is required, ideally via an S-Video or component video connection. However, consumer S-VHS equipment was usually limited to S-Video and composite input jacks
Refereerin seda: http://en.wikipedia.org/wiki/S-VHS
38 |
haigo
07.03.2007 10:51:13
| keegi-Hannes kirjutas: |
...S-Video Pesa ja Pistik EI TÄHENDA S-VIDEO STANDARDIT! PIMESI EI SAA EELDADA ET SEAL SEES KAKS SIGNAALIJUHET JOOKSEB (ÜKS HELEDUSKANALI-le ja ÜKS VÄRVUSKANALI-le)
Juhtmed ei tähenda samuti mingit standardit...
Kui on kõrvuti teleril s-video pesa ja scart pesa, siis mina eeldaksin kõigepealt s-video pesast vastavat standardit otsida.
Minu küsimus selles, et miks ei ole ostnud s-video s-video kaablit ja sellega proovinud?
viimati muutis haigo 09.03.2007 10:38:13, muudetud 1 kord |
52 |
rat_013
07.03.2007 14:57:33
seda asja on siin ju LAHKELT nämmutatud isegi siin alafoorumis on sellekohane top-teema olemas kus on lingid kokku kogutud...
lühidal - kui on olemas svid pistik telekal, siis svid-svid kaabel. kui telekal ainult scart ja pilt mustvalge svid-scart kaabliga siis vutvut tevalosse vahetükki teha laskma (ise läksin ka seda teed vana telekaga, mis scardist svid signaali püüda ei osanud, uus oskab). lihtne.
_________________ rat_013
#foursnow (winter driving experience) // •
013 Graphics (design / prepress / production) // • |
26 |
Mikrokalku
07.03.2007 22:26:38
Tänuavaldused veelkord.Tänaseks päevaks siis selle vahetüki abil mure lahendatud.
likoor
08.03.2007 18:59:36
Tegelikult oli endal just hiljuti (küll vanema kaardiga), et pilt mustvalge telekas (S-Video to SCART). Driverid olid viimased, kuid ikka mustvalge. Otsisin tükk aega ja vahetasin driverid vanemate vastu ja pilt oli peale restarti värviline. Uute driveritega on miski siis teistmoodi
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
timm82
19.11.2007 16:09:33
| Mul sama mure, et ostsin s-video -> s-video juhtme scart jupiga, kuhu s-video sisse käib ja pilt on mustvalge. Jootsin klemmid 15 ja 20 omavahel kokku ja pilt läks värviliseks. Kuid pildi värvid on väga imelikud - domineerivad punased toonid. Ilmselt peab 470pF kondeka vahele jootma, vaatama mis siis juhtub.
swinger
03.04.2008 10:51:11
Oli vana graafikakaart 4 pin s-video ja scart telekas ning kõik töötas.
Nüüd muretsesin uue graafikakaardi sellel 7 pin S-video, panin arvuti ja tv vahele vana kaabli (4-pin s-video ja scart) ning nüüd pilt must valge.
On kellelgi on kogemusi, kui muretsen s-video - s-video kaabli, kas siis probleem laheneb? Infoks veel, et TV- toetab S-videot.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
-Kadjakas-
10.05.2009 14:03:43
| marcus21 kirjutas: |
Probleem lahenenud,tegin nii nagu seal näidatud http://www.trucsastuces.com/Forums/topic-2544.html ja pilt värviline. |
kuradi hää süsteem tänud
_________________ Adolf Hitler is what the world was waiting for. |
25 |
Aurah
24.06.2010 22:47:00
| Ma siis ei suuda saada pilti telekas värviliseks, olen proovinud igasuguseid PAL'e......(kaart on 8800gtx ---> s-video scart'iks. On ka võimalus panna s-video to s-video otsaga nagu telekale järgi) Peale siis kõige uuemad nvidia driverid hetkel. Ja kui ma nagu arvutit kävitan on värvid olemas...isegi kui windowsi sisse logib on veel alguses mõned sekundid värvid olemas ja siis kaovad....mis jama on?...keegi teab?
25.06.2010 17:28:27
| Aurah kirjutas: |
| Ma siis ei suuda saada pilti telekas värviliseks, olen proovinud igasuguseid PAL'e......(kaart on 8800gtx ---> s-video scart'iks. On ka võimalus panna s-video to s-video otsaga nagu telekale järgi) Peale siis kõige uuemad nvidia driverid hetkel. Ja kui ma nagu arvutit kävitan on värvid olemas...isegi kui windowsi sisse logib on veel alguses mõned sekundid värvid olemas ja siis kaovad....mis jama on?...keegi teab? |
Kui jutt on Windows XP-st, siis:
Olin ise ka hädas, rohkem kui kunagi varem varasemate draiveritega. 8800 on algusest peale pirtsutanud selle TV-väljundiga, aga nii hull pole enne olnud.
Miski on bugine 8800 seeria kaartidel - raud või draiverid või mõlemad. Kuidagi ei taha enam see PAL sinna külge kinni jääda - määrad küll ja klõpsad apply, aga käid korraks teisel lehel ja tagasi tulles on jälle NTSC. Või muudad resolutsiooni ja on jälle tagasi NTSC peal. Või näitab paneelis PAL, aga väljundisse läheb ikka NTSC. Nagu jonnipunn.
Lõpuks sain ikka pidama õige resolutsiooni, S-Video ja PAL-i kombo, aga selleks tuli korduvalt resolutsiooni muuta, formaati PAL-i peale lülitada jne. Nüüd ei taha neid TV seadeid enam eriti puutuda.
Proovi mitu korda järjest, ava vahepeal mõni teine paneeli lehekülg ja mine siis tagasi resolutsiooni leheküljele ja ürita edasi. Midagi paremat ei oska kahjuks soovitada.
Ah soo - vali PAL - select by country ja Estonia. Mul jäi selle peale lõpuks pidama. PAL B/G, mis peaks ka õige olema, on esialgsest valikust nagu üldse puudu...
Aurah
25.06.2010 22:23:57
| sain asja korda, kuidagi väga lambikal viisil, nimelt panin nii s-video telekasse ja scart otsa ka(mul 2 video kaarti) ja siis pildus natuke mingeid erroreid ja värvid tulid nagu naksti....väga huvitav igaljuhul....ja kusjuures, mul on setingud NTSC peal ja värvid olemas.
