uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  kelle prosel kõige kõrgem TEMP? :) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
IcemanXIII
IcemanXIII
sõnum 28.12.2005 14:06:57 vasta tsitaadiga
kunagi tööjuures töötas duron 900 pool aastat ilma ventikata passiivis 97-105C - sest ventikas suri ära.
praegu mul kodus duron 1.8 celeron 2.4 radikas paari traadijupiga peal ja eemal üks 90cm ventikas kannatab ka pelada 53-59c juures.
mis teha, elu on karm
silver010
silver010
sõnum 15.01.2006 00:54:11 vasta tsitaadiga
hmm njaa www.zone.ee/s1lver/70.JPG . soc a sempron @ 2.255v , idle 70c icon_lol.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
dexter666
dexter666
sõnum 15.01.2006 01:15:51 vasta tsitaadiga
soc a sempron 2800+@ 2,4ghz sain loadis 68C. Teist korda sama klokki enam proovida ei tahtnud icon_redface.gif
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
silver010
silver010
sõnum 15.01.2006 01:39:02 vasta tsitaadiga
vau, päris julm, mis volt oli?
mtv23
sõnum 15.01.2006 01:43:40 vasta tsitaadiga
Minul on olemas kõige madalam prose temperatuur ja selleks on +19C (õhkjahutusega) ning
see saadi celeron 500MHz-se protsessoriga...
@Dj
weedstone
weedstone
sõnum 15.01.2006 01:44:34 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
vladimir
vladimir
sõnum 15.01.2006 12:45:02 vasta tsitaadiga
Vanal juust Celeron 566 (klokatud 706 peale), millel passiivjahutuseks suvaline Spire 70 eeq jahuti radikas, täiskoormusel ja seisva korpusevendiga viskab 60+ kraadi ära lõdvalt (näpuga katsudes, termoandur mobol puudub).Samas 120mm korpusevendiga, mis ülalt, otse prose kohalt õhku välja tõmbab, üle 30-40 kraadi naljalt ei lähe.
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
dexter666
dexter666
sõnum 15.01.2006 12:54:41 vasta tsitaadiga
dexter666 kirjutas:
Volt oli 1.95
OskarR89
OskarR89
sõnum 15.01.2006 15:52:22 vasta tsitaadiga
Opteron 144 @ 2800Mhz @ 1.6V. OCCT tegi ära ja temp läks lõpuks mingi 61 kraadi icon_rolleyes.gif Jahutuseks Freezer64 icon_wink.gif
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 139
mr.t
sõnum 07.02.2006 18:23:15 vasta tsitaadiga
Pole just minu prose, aga üks sõber tõi enda kasti minu juurde ja kurtis, et kui ta mängima hakkab siis läheb arvuti kinni. Prose temp, mis biosist vastu vaatas oli küll võimas, 103 kraadi. Prose ise oli 2,8 prescott.
weedstone
weedstone
sõnum 07.02.2006 18:28:02 vasta tsitaadiga
mr.t kirjutas:
:O vent kõik kenasti ringi ja selline temp? icon_rolleyes.gif
Ardo
Ardo
sõnum 07.02.2006 18:34:17 vasta tsitaadiga
Duron 1600 @ 1800 MHz idle 35C. Originaaljahutus.
@ 2200 oli vist 40C sama jahutusega.
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
ranel
sõnum 07.02.2006 18:38:22 vasta tsitaadiga
mul on juba idles kõrgem temp kasutajast ardo ja ma usun, et paljudel teistelgi on peale minu
weedstone
weedstone
sõnum 07.02.2006 18:42:02 vasta tsitaadiga
minu kunagisel Duron 1200 oli idles temp ~50*C
mr.t
sõnum 07.02.2006 18:45:59 vasta tsitaadiga
Vendi ringi käimisest polnud muud kasu, kui seda, et ta lihvis radika vahel olevat tolmu siledaks. icon_biggrin.gif
friik1
friik1
sõnum 07.02.2006 18:48:11 vasta tsitaadiga
uhh... näinud olen seisva vendiga coppermine 76C
sandra ei osand vahet teha, kas sensor annab välja C või F ja tunnistas tempiks u 140F (mälu järgi), samas kui matemaatika näitas tegelikuks temperatuuriks täiesti ohutu taseme.
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
RKsilver
sõnum 07.02.2006 18:48:18 vasta tsitaadiga
kuulge mul üks nii nimetatud jama enne mul oli epox 8npa7i ja speedfan näitas temp3 89'c arvasin,et panev segast...siis läks see plate peki ja sain garantiist tutika uue sama plate 8npa7i ning seal ka sama temp icon_eek.gif teised tempid on ok....
ahjaa everest ei oska mitte midagi nende tempide kohta öelda,ei tea isegi plate nime ja ei näita volte icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
madoc
sõnum 07.02.2006 18:58:02 vasta tsitaadiga
AMD Athlon 2000+ klokkimata jookseb igapäevaliselt 60-65c kolmandat aastat juba, kui piirik oli 65C peal siis vahetevahel pani end ise kinni, aga nüüd kui on 70C peal siis pole auto shutdowni enam olnud
Viga ilmselt kehvas originaal cooleris ja korpuses, millest puhub välja vaid toiteploki ventikas, st korpusel endal pole ühtegi icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
RKsilver
sõnum 07.02.2006 19:07:48 vasta tsitaadiga
Mad BLS
sõnum 08.02.2006 22:44:48 vasta tsitaadiga
Nüüd üle 50 naljalt ei lähe - stock jahutusega oli stabiilne temp 63. Paar minutit mängu ja oli 82. Prose redline peaks olema sellel 115.... icon_rolleyes.gif
Joosep00
sõnum 09.02.2006 20:41:49 vasta tsitaadiga
Intel Pentium IV 3.0 GHz. Alles oli mängides/midagi muud , mis CPU koormab 80-85 peal, idle 60. Häiresignaal vahet pidamata huilgas.
Praegu idle 40-60. Full load ca 60-70.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 15
Ardo
Ardo
sõnum 11.02.2006 02:12:18 vasta tsitaadiga
Ardo kirjutas:
Tegelikult oleneb ilmast. IDLE temp on 30-38 C vahel.
Üle 50-e pole tavatingimustes mina oma temperatuuri suutnud lasta (ilma volti tõstmata Duron 1600@2100 MHz)
wonder
wonder
sõnum 14.03.2006 15:06:35 vasta tsitaadiga
oli koguaeg mingi 69-74
kiskusin ventika pealt ära ja tuli välja et prose jahutus upub tolmu alla seal oli juba mingi 2mm paksune tolmu kiht...sealt ka see undamine..
ja nüüd mingi 36-...
dimidium facti, qui caepit, nabet - alustamine on juba pool tehtut
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 14.03.2006 18:16:10 vasta tsitaadiga
cpu idles 60, fulll loadi ajal pole julgenud vaadata icon_biggrin.gif kuradile, seni näkku ei pane ja enne muretsema kah ei hakka. Tükiks siis 2,6 nortvuud kellamata
-logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 19
Reimold
sõnum 14.03.2006 18:29:35 vasta tsitaadiga
P4 3,0 GHz Prescot Everesti andmetel 61 C idles ja 70+ C koormuse all. icon_confused.gif
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  kelle prosel kõige kõrgem TEMP? :) mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
