IcemanXIII
28.12.2005 14:06:57
kunagi tööjuures töötas duron 900 pool aastat ilma ventikata passiivis 97-105C - sest ventikas suri ära.
praegu mul kodus duron 1.8 celeron 2.4 radikas paari traadijupiga peal ja eemal üks 90cm ventikas kannatab ka pelada 53-59c juures.
mis teha, elu on karm
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
silver010
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
dexter666
15.01.2006 01:15:51
soc a sempron 2800+@ 2,4ghz sain loadis 68C. Teist korda sama klokki enam proovida ei tahtnud
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
silver010
15.01.2006 01:39:02
| vau, päris julm, mis volt oli?
42 |
mtv23
15.01.2006 01:43:40
Minul on olemas kõige madalam prose temperatuur ja selleks on +19C (õhkjahutusega) ning
see saadi celeron 500MHz-se protsessoriga...
Ainus kunst siin on jahuti paigaldamine protsessorile
Kõrgeimat temperatuuri ei oska kahjuks praegu öelda
_________________ @Dj |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
weedstone
15.01.2006 01:44:34
mu kunagine Duron oli idle-s 55*C
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
122 |
vladimir
15.01.2006 12:45:02
| Vanal juust Celeron 566 (klokatud 706 peale), millel passiivjahutuseks suvaline Spire 70 eeq jahuti radikas, täiskoormusel ja seisva korpusevendiga viskab 60+ kraadi ära lõdvalt (näpuga katsudes, termoandur mobol puudub).Samas 120mm korpusevendiga, mis ülalt, otse prose kohalt õhku välja tõmbab, üle 30-40 kraadi naljalt ei lähe.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
dexter666
15.01.2006 12:54:41
| dexter666 kirjutas: |
soc a sempron 2800+@ 2,4ghz sain loadis 68C. Teist korda sama klokki enam proovida ei tahtnud  |
Volt oli 1.95
85 |
OskarR89
15.01.2006 15:52:22
Opteron 144 @ 2800Mhz @ 1.6V. OCCT tegi ära ja temp läks lõpuks mingi 61 kraadi Jahutuseks Freezer64
138 |
mr.t
07.02.2006 18:23:15
Pole just minu prose, aga üks sõber tõi enda kasti minu juurde ja kurtis, et kui ta mängima hakkab siis läheb arvuti kinni. Prose temp, mis biosist vastu vaatas oli küll võimas, 103 kraadi. Prose ise oli 2,8 prescott.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
weedstone
07.02.2006 18:28:02
| mr.t kirjutas: |
Pole just minu prose, aga üks sõber tõi enda kasti minu juurde ja kurtis, et kui ta mängima hakkab siis läheb arvuti kinni. Prose temp, mis biosist vastu vaatas oli küll võimas, 103 kraadi. Prose ise oli 2,8 prescott. |
:O vent kõik kenasti ringi ja selline temp?
122 |
Ardo
07.02.2006 18:34:17
Duron 1600 @ 1800 MHz idle 35C. Originaaljahutus.
@ 2200 oli vist 40C sama jahutusega.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
ranel
07.02.2006 18:38:22
| mul on juba idles kõrgem temp kasutajast ardo ja ma usun, et paljudel teistelgi on peale minu
165 |
weedstone
07.02.2006 18:42:02
minu kunagisel Duron 1200 oli idles temp ~50*C
122 |
mr.t
07.02.2006 18:45:59
:O vent kõik kenasti ringi ja selline temp?  |
Vendi ringi käimisest polnud muud kasu, kui seda, et ta lihvis radika vahel olevat tolmu siledaks.
22 |
friik1
07.02.2006 18:48:11
uhh... näinud olen seisva vendiga coppermine 76C
sandra ei osand vahet teha, kas sensor annab välja C või F ja tunnistas tempiks u 140F (mälu järgi), samas kui matemaatika näitas tegelikuks temperatuuriks täiesti ohutu taseme.
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
168 |
RKsilver
07.02.2006 18:48:18
kuulge mul üks nii nimetatud jama enne mul oli epox 8npa7i ja speedfan näitas temp3 89'c arvasin,et panev segast...siis läks see plate peki ja sain garantiist tutika uue sama plate 8npa7i ning seal ka sama temp teised tempid on ok....
ahjaa everest ei oska mitte midagi nende tempide kohta öelda,ei tea isegi plate nime ja ei näita volte
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
madoc
07.02.2006 18:58:02
AMD Athlon 2000+ klokkimata jookseb igapäevaliselt 60-65c kolmandat aastat juba, kui piirik oli 65C peal siis vahetevahel pani end ise kinni, aga nüüd kui on 70C peal siis pole auto shutdowni enam olnud
Viga ilmselt kehvas originaal cooleris ja korpuses, millest puhub välja vaid toiteploki ventikas, st korpusel endal pole ühtegi
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
RKsilver
07.02.2006 19:07:48
vaheta pasta ära ning tee asi tolmust puhtaks
140 |
Mad BLS
08.02.2006 22:44:48
Nüüd üle 50 naljalt ei lähe - stock jahutusega oli stabiilne temp 63. Paar minutit mängu ja oli 82. Prose redline peaks olema sellel 115....
Joosep00
09.02.2006 20:41:49
Intel Pentium IV 3.0 GHz. Alles oli mängides/midagi muud , mis CPU koormab 80-85 peal, idle 60. Häiresignaal vahet pidamata huilgas.
Praegu idle 40-60. Full load ca 60-70.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Ardo
11.02.2006 02:12:18
| Ardo kirjutas: |
@ 2200 oli vist 40C sama jahutusega. |
Tegelikult oleneb ilmast. IDLE temp on 30-38 C vahel.
Üle 50-e pole tavatingimustes mina oma temperatuuri suutnud lasta (ilma volti tõstmata Duron 1600@2100 MHz)
225 |
wonder
14.03.2006 15:06:35
oli koguaeg mingi 69-74
kiskusin ventika pealt ära ja tuli välja et prose jahutus upub tolmu alla seal oli juba mingi 2mm paksune tolmu kiht...sealt ka see undamine..
ja nüüd mingi 36-...
_________________ dimidium facti, qui caepit, nabet - alustamine on juba pool tehtut |
Herr Kurm
14.03.2006 18:16:10
cpu idles 60, fulll loadi ajal pole julgenud vaadata kuradile, seni näkku ei pane ja enne muretsema kah ei hakka. Tükiks siis 2,6 nortvuud kellamata
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
Reimold
14.03.2006 18:29:35
P4 3,0 GHz Prescot Everesti andmetel 61 C idles ja 70+ C koormuse all.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
57 |
