uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 49, 50, 51 ... 179, 180, 181  järgmine
ozooner
ozooner
sõnum 12.03.2006 17:03:53 vasta tsitaadiga
kas nf7 chipsetti passiivi ei kannatand panna?
endal plaanis sama mobo osta.
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
allar4
allar4
sõnum 12.03.2006 17:27:20 vasta tsitaadiga
ozooner kirjutas:
Passiivis läheb asi nati tuliseks, siis peab vähemalt 1ks vent sinna radika peale puhuma.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
ozooner
ozooner
sõnum 12.03.2006 17:41:16 vasta tsitaadiga
ok.peab siis nii nipitama,et kuuma õhku imev vent puhuks sinna peale...
muidu vaadates seda sock chipi jahutust tundub küll,et kui see plekk,jmillele puhub vent asendades korraliku radikaga,siis peaks aitama...mõtlen seda sinist zalmani chipi jahutust
allar4
allar4
sõnum 12.03.2006 17:44:41 vasta tsitaadiga
ozooner kirjutas:
Mul ennem oli see zalmani oma seal peal...se läke ilma ventikata ikka suht tuliseks.
Tbit
sõnum 12.03.2006 17:45:29 vasta tsitaadiga
ozooner kirjutas:
nf2 kannatavad vabalt passiivis olla, osta omale näiteks zalman sinna peale ja jookseb kenasti, mul oli zalman ja selle abit enda vurri vahe 3c zalman passiivi kasuks.
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 12.03.2006 23:00:40 vasta tsitaadiga
Watercool HeatKiller 2.5 cpu plokk
Alphacool AP910 pump
Alphacool NexXxos Pro III (= Black Ice Pro III) rad
Cape Coolplex 25
10/8mm tubing icon_rolleyes.gif
hiljem saab vast pilte ka visata
sys´i kokkupanemisega läheb kauem aega, kuna moboga probleemid
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
ozooner
ozooner
sõnum 13.03.2006 01:31:56 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
ozooner kirjutas:
kumba uskuda?
allar4 juttolitäitsa vastupidine
Tbit
sõnum 13.03.2006 02:21:01 vasta tsitaadiga
nu ta ütles aint, et kuumaks läks mis on ka loogiline, soojaks/kuumaks lähevad kõik nad, aint jahutus probleeme küll ei ole, mul oli aint üks 120mm vent tagant välja puhumas ja load temp püsis keskmiselt 43c juures mis on passiivi kohta väga hea thumbs_up.gif
allar4
allar4
sõnum 13.03.2006 07:27:32 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
Nja...mina ei raatsiks mobo tempi nii kõrgele ajada icon_smile.gif , mul prose temp tavaliselt selline. 8)
ozooner
ozooner
sõnum 13.03.2006 08:37:55 vasta tsitaadiga
allar4 kirjutas:
Tbit kirjutas:
43kraadi poleju niiväga kõrge,ning väidetavalt stock jahutiga siis oli 46kraadi?
muiduigi sõltub ka tesitestkomponentdest ja ventidest jne
zbx
zbx
sõnum 13.03.2006 10:51:35 vasta tsitaadiga
allar4 kirjutas:
Tbit kirjutas:
kõik ei pea alla kehatemperatuuri olema...43c pole mingi kuumus ju...
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 300
allar4
allar4
sõnum 13.03.2006 15:52:10 vasta tsitaadiga
zbx kirjutas:
allar4 kirjutas:
Tbit kirjutas:
Vb küll..mind lihtsalt häiriks, kui mobo temp oleks kõrgem, kui CPU-l, eks igaüks teab ise, kuidas oma asju hoiab icon_wink.gif
ozooner
ozooner
sõnum 13.03.2006 19:06:34 vasta tsitaadiga
allar4 kirjutas:
zbx kirjutas:
allar4 kirjutas:
Tbit kirjutas:
kusjuures väga enamasti ongi mobodkõrgemad...
ok mis siin ikka vaielda,sain oma vastuse kätte,et ca 45 kraadiga jahutab passiivis ära,mison väga norm chippide kohta ju
allar4
allar4
sõnum 13.03.2006 19:53:13 vasta tsitaadiga
ozooner kirjutas:
allar4 kirjutas:
zbx kirjutas:
allar4 kirjutas:
Tbit kirjutas:
icon_eek.gif On ve icon_biggrin.gif Nüüd siis sain ma ka teada.. icon_lol.gif
Tbit
sõnum 13.03.2006 19:54:38 vasta tsitaadiga
allar4 kirjutas:
ozooner kirjutas:
allar4 kirjutas:
zbx kirjutas:
allar4 kirjutas:
Tbit kirjutas:
jõöle öfftõppic köll ja äksteise tsiteerimine.
vb rõögiks vahelduseks veega jahutamisest icon_smile.gif .
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 13.03.2006 20:15:30 vasta tsitaadiga
Mis te sellest arvate:
Senikaua kui ma kusagilt metalli ei saa, genereerin ideid/kavandeid/jooniseid. icon_wink.gif
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Oioi
sõnum 13.03.2006 21:49:16 vasta tsitaadiga
Arvan, et miks küll tahetakse taas raisata niisugune latakas vaske, selleks et vaid mingile kolmandikule sellest jahutavaid kanaleid sisse graveerida icon_razz1.gif
Vaata ProModzi plokisarja: lihtne teha, (kaks ringi sõrmfreesiga ja siis kasvõi ketasfreesiga diagonaalkanalid sisse), vaske kulub täpselt nii vähe nagu vaja ja jahutusomadused sellised, et vaid kadesta.
Pilt
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
Tbit
sõnum 13.03.2006 22:15:13 vasta tsitaadiga
eks see ole õige jah, kui võimalik siis veega peaks kaetud olema maksimaalselt palju ploki pindalast sest muidu see ülejäänud kuumutab niisama.
madis
sõnum 14.03.2006 00:13:00 vasta tsitaadiga
mitu mm on 1/4" ja 1/2" voolikute mõõdud?
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
Oioi
sõnum 14.03.2006 00:21:42 vasta tsitaadiga
madis kirjutas:
Üks toll = 2,54 cm
v6sa
v6sa
sõnum 14.03.2006 00:22:10 vasta tsitaadiga
madis kirjutas:
kesse ei tea et yks toll on peaaegu 25mm? ehk siis 1/4" ~= 6mm ja 1/2" ~= 12mm
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 14.03.2006 00:39:33 vasta tsitaadiga
Oioi kirjutas:
Pilt
Ega see eriti suur latakas ole.icon_wink.gif Kui paar auku tänna ning paar vagu sänna, siis ei jää palju vaba ruumi selle tüki peale.
resistor
resistor
sõnum 14.03.2006 09:21:02 vasta tsitaadiga
mogo
mogo
sõnum 14.03.2006 13:06:44 vasta tsitaadiga
madis kirjutas:
Voolikute läbimõõt oleneb kasutatavate düüside välisläbimõõdust. Need on vooliku kinnitamise poole pealt erinevad.
Keermestatud ots on siis jah vastavalt kas G1/4" või G1/2".
Ja veel: veetorude (ja ka õhutorude) juures räägitakse TORUkeermetest!
Mitte tollkeermetest nagu siin kõik näikse teadvat.
Tavaline tollkeere on jah selline, et keerme välisläbimõõt tollides.
Torukeerme mõõte nii lihtsalt meetermõõdustikuga ei sobita.
Näiteks G1/4" torukeerme välisläbimõõt on umbes 13mm, mitte 6mm!
Ma sain selle selgeks torukeermepuuri otsides. Kusjuures tööriistapoodide müüjad ei oska ka torukeermel ja tollkeermel vahet teha.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Paaver
sõnum 14.03.2006 13:10:29 vasta tsitaadiga
Ozooner :
Kui NF-7-et tahad osta väldi rev 1.1 te kuna sellele ei saa enamusi veeplokke panna
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
allar4
allar4
sõnum 14.03.2006 17:25:47 vasta tsitaadiga
ERROR11 kirjutas:
Ozooner :
Huvist küsin, et miks ei saa?
Paaver
sõnum 14.03.2006 17:35:57 vasta tsitaadiga
kuna cpu äärtes pole kinnitus auke.
madis
sõnum 14.03.2006 21:32:05 vasta tsitaadiga
no aga on ka plokke ju, mis kasutavad cooleri kinnitusklambreid. zalman kasvõi
ozooner
ozooner
sõnum 14.03.2006 22:43:57 vasta tsitaadiga
madis kirjutas:
mul blokk tellitud aukudega emmele
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 15.03.2006 00:50:59 vasta tsitaadiga
icon_smile.gif Some pics of the upcoming cooling
viimati muutis UrmoZ 15.03.2006 00:51:52, muudetud 1 kord
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 15.03.2006 08:30:18 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
madis
sõnum 15.03.2006 12:48:04 vasta tsitaadiga
Mis rahvas Revoltec X-Freezer Rev.2 veeplokist arvab? Disan ei tundu just ideaalne olevat, aga äkki on piisavalt hea? Hind tundub küll ahvatlev icon_rolleyes.gif
mcaff
mcaff
sõnum 15.03.2006 16:39:35 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
kust pumba ostsid ja palju maksis endal plaan sama osta
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
Sponge
Sponge
sõnum 15.03.2006 17:54:45 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
mis suurusega need fitingud on, ning voolikud, ning see plokk on heatkille?
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
Dumb(_;_)
sõnum 15.03.2006 18:04:43 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
Ehk viitsid ka teemat lugeda?
12.03.2006 23:00 icon_wink.gif
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 15.03.2006 18:07:06 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
UrmoZ kirjutas:
kõik asjad peale prose ploki on Alphacoolist "tjj" kaudu
Pump AP910 ~70EURi
heatkiller sai võetud selle tõttu, kuna selle sisedisain on valitud pumba jaoks parem kui alphacooli XP plokki oma icon_wink.gif
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 15.03.2006 18:41:12 vasta tsitaadiga
madis kirjutas:
Disainil pole eriti häda midagi, hind on thumbs_up.gif .
Sponge
Sponge
sõnum 16.03.2006 19:33:00 vasta tsitaadiga
noh vasserkuulingu kuurud, mis asi on sitt kui cpu idle loadi telta 10*c on :s icon_question.gif
zbx
zbx
sõnum 16.03.2006 20:01:28 vasta tsitaadiga
mis aja jooksul?
phleg
phleg
sõnum 17.03.2006 10:21:59 vasta tsitaadiga
zbx kirjutas:
noh vasserkuulingu kuurud, mis asi on sitt kui cpu idle loadi telta 10*c on :s :?:
mis aja jooksul?
mis tingimustes? ja võiks ennast veits täpsemalt väljendada
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 48
Sponge
Sponge
sõnum 17.03.2006 12:56:34 vasta tsitaadiga
phleg kirjutas:
zbx kirjutas:
mis aja jooksul?
noh mul siin opteron jookseb 1,45v 2,8 GHz , idle 27-29, load 38*c (prime 2h) mängides üle 35*c ei lähe aga see ei loe icon_neutral.gif varem oli mingi 35*c vms ehk see UV green vedelik on jura, samas vb ma mäletan häid tempe kui voolikud olid poole lühemad ja masin oli lauapeal laiali icon_rolleyes.gif
madis
sõnum 17.03.2006 13:57:58 vasta tsitaadiga
mida pikemad voolikud, seda rohkem ruumi kus vee temperatuur tõuseb. püüa lühemad voolikud panna äkki? radkas ja pump plokkidele lähemale tuua näiteks
ozooner
ozooner
sõnum 17.03.2006 15:43:18 vasta tsitaadiga
minu varustpikemad voolikud nüüd küll tempi ei tõsta
seda rohkem vett,mida prosel on kütta ju
Sponge
Sponge
sõnum 17.03.2006 16:08:34 vasta tsitaadiga
tundub et tõstavad, sest enne kui masin laiali oli, siis oli mu lseda voolikut ligi 2x vähem kui nüüd kui masin kastis on icon_smile.gif
ozooner
ozooner
sõnum 17.03.2006 17:17:41 vasta tsitaadiga
radikas on samas kohas?vent puhub sdama kiiresti(kui on)
razor
sõnum 17.03.2006 19:36:41 vasta tsitaadiga
pikemad voolikud = aeglasem voolukiirus
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
ozooner
ozooner
sõnum 17.03.2006 20:16:17 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
ja mida tähendab aeglasem voolukiirus?
ps akvaariumipumbad peaks ikka nii võimsad olema,etsuudaksid lükata nii väikest süsteemi nagu vesijahutus(ma ei mõelnud seda,et pikemate voolikutega jääb vesi seisma)
Sponge
Sponge
sõnum 17.03.2006 21:21:10 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
just, ning mul on radikas katusel, ning reservaar on kah kõrgel, et pumbal mis on hädine on tööd palju icon_rolleyes.gif pole kah ime et perf on kehv icon_exclaim.gif
ozooner
ozooner
sõnum 17.03.2006 21:25:58 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
aga keegi seletaks siis mulle ka selle lahti,et voolukiirusest sõltub kraad?
siis ostaks kohe mingi mega pumba?
Oioi
sõnum 17.03.2006 22:48:12 vasta tsitaadiga
ozooner kirjutas:
See, kui mingi kodupurskkaevu/akvaariumipumbakene jaksab ideaaltingimustes 20 liitrit minutis pumbata, võib tähendada, et seesama pump suurema voolamistakistuse korral (liiga peened/pikad voolikud, liiga tihedate ribidega/suure voolutakistusega plokid ahelas) tegelikult vaevu alla viie liitri minutis jaksaks vett läbi pigistada. Sellisel juhul aga on sul ikkagi tegemist vaid viis-liitrit-minutis pumbaga ja ka toimivus on vastav. Seepärast otsitaksegi taga pumpasid, millel oleks veesamba kõrgus kolm-neli meetrit, poolteise asemel, kuna need saavad hakkama heade vooluhulkadega ka suurema voolutakistusega lahendustes.
Prose peal loeb ju ikkagi põhiliselt see, kui palju uut ja jahedat vett tuleb ajaühikus peale, mis soojust endasse võtaks ja edasi ära viiks.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 49, 50, 51 ... 179, 180, 181  järgmine
