ozooner
12.03.2006 18:03:53
kas nf7 chipsetti passiivi ei kannatand panna?
endal plaanis sama mobo osta.
137 |
allar4
12.03.2006 18:27:20
| ozooner kirjutas: |
endal plaanis sama mobo osta. |
Passiivis läheb asi nati tuliseks, siis peab vähemalt 1ks vent sinna radika peale puhuma.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
ozooner
12.03.2006 18:41:16
ok.peab siis nii nipitama,et kuuma õhku imev vent puhuks sinna peale...
muidu vaadates seda sock chipi jahutust tundub küll,et kui see plekk,jmillele puhub vent asendades korraliku radikaga,siis peaks aitama...mõtlen seda sinist zalmani chipi jahutust
137 |
allar4
12.03.2006 18:44:41
| ozooner kirjutas: |
muidu vaadates seda sock chipi jahutust tundub küll,et kui see plekk,jmillele puhub vent asendades korraliku radikaga,siis peaks aitama...mõtlen seda sinist zalmani chipi jahutust |
Mul ennem oli see zalmani oma seal peal...se läke ilma ventikata ikka suht tuliseks.
36 |
Tbit
12.03.2006 18:45:29
| ozooner kirjutas: |
nf2 kannatavad vabalt passiivis olla, osta omale näiteks zalman sinna peale ja jookseb kenasti, mul oli zalman ja selle abit enda vurri vahe 3c zalman passiivi kasuks.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
UrmoZ
13.03.2006 00:00:40
nu nii, esimene vesi siis kätte saadud
Watercool HeatKiller 2.5 cpu plokk
Alphacool AP910 pump
Alphacool NexXxos Pro III (= Black Ice Pro III) rad
Cape Coolplex 25
10/8mm tubing
hiljem saab vast pilte ka visata
sys´i kokkupanemisega läheb kauem aega, kuna moboga probleemid
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
ozooner
13.03.2006 02:31:56
| Tbit kirjutas: |
| ozooner kirjutas: |
nf2 kannatavad vabalt passiivis olla, osta omale näiteks zalman sinna peale ja jookseb kenasti, mul oli zalman ja selle abit enda vurri vahe 3c zalman passiivi kasuks. |
kumba uskuda?
allar4 juttolitäitsa vastupidine
137 |
Tbit
13.03.2006 03:21:01
nu ta ütles aint, et kuumaks läks mis on ka loogiline, soojaks/kuumaks lähevad kõik nad, aint jahutus probleeme küll ei ole, mul oli aint üks 120mm vent tagant välja puhumas ja load temp püsis keskmiselt 43c juures mis on passiivi kohta väga hea
230 |
allar4
13.03.2006 08:27:32
| Tbit kirjutas: |
nu ta ütles aint, et kuumaks läks mis on ka loogiline, soojaks/kuumaks lähevad kõik nad, aint jahutus probleeme küll ei ole, mul oli aint üks 120mm vent tagant välja puhumas ja load temp püsis keskmiselt 43c juures mis on passiivi kohta väga hea  |
Nja...mina ei raatsiks mobo tempi nii kõrgele ajada , mul prose temp tavaliselt selline. 8)
36 |
ozooner
13.03.2006 09:37:55
| allar4 kirjutas: |
| Tbit kirjutas: |
Nja...mina ei raatsiks mobo tempi nii kõrgele ajada , mul prose temp tavaliselt selline. 8) |
43kraadi poleju niiväga kõrge,ning väidetavalt stock jahutiga siis oli 46kraadi?
muiduigi sõltub ka tesitestkomponentdest ja ventidest jne
137 |
zbx
13.03.2006 11:51:35
| allar4 kirjutas: |
| Tbit kirjutas: |
kõik ei pea alla kehatemperatuuri olema...43c pole mingi kuumus ju...
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
300 |
allar4
13.03.2006 16:52:10
| zbx kirjutas: |
| allar4 kirjutas: |
| Tbit kirjutas: |
kõik ei pea alla kehatemperatuuri olema...43c pole mingi kuumus ju... |
Vb küll..mind lihtsalt häiriks, kui mobo temp oleks kõrgem, kui CPU-l, eks igaüks teab ise, kuidas oma asju hoiab
36 |
ozooner
13.03.2006 20:06:34
| allar4 kirjutas: |
| zbx kirjutas: |
| allar4 kirjutas: |
| Tbit kirjutas: |
Vb küll..mind lihtsalt häiriks, kui mobo temp oleks kõrgem, kui CPU-l, eks igaüks teab ise, kuidas oma asju hoiab  |
kusjuures väga enamasti ongi mobodkõrgemad...
ok mis siin ikka vaielda,sain oma vastuse kätte,et ca 45 kraadiga jahutab passiivis ära,mison väga norm chippide kohta ju
137 |
allar4
13.03.2006 20:53:13
| ozooner kirjutas: |
| allar4 kirjutas: |
| zbx kirjutas: |
| allar4 kirjutas: |
| Tbit kirjutas: |
On ve Nüüd siis sain ma ka teada..
36 |
Tbit
13.03.2006 20:54:38
| allar4 kirjutas: |
| ozooner kirjutas: |
| allar4 kirjutas: |
| zbx kirjutas: |
| allar4 kirjutas: |
| Tbit kirjutas: |
On ve Nüüd siis sain ma ka teada..  |
jõöle öfftõppic köll ja äksteise tsiteerimine.
vb rõögiks vahelduseks veega jahutamisest .
230 |
marttisiitsman
13.03.2006 21:15:30
Mis te sellest arvate:
Senikaua kui ma kusagilt metalli ei saa, genereerin ideid/kavandeid/jooniseid.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
50 |
Oioi
13.03.2006 22:49:16
Arvan, et miks küll tahetakse taas raisata niisugune latakas vaske, selleks et vaid mingile kolmandikule sellest jahutavaid kanaleid sisse graveerida
Vaata ProModzi plokisarja: lihtne teha, (kaks ringi sõrmfreesiga ja siis kasvõi ketasfreesiga diagonaalkanalid sisse), vaske kulub täpselt nii vähe nagu vaja ja jahutusomadused sellised, et vaid kadesta.
Pilt
236 |
Tbit
13.03.2006 23:15:13
eks see ole õige jah, kui võimalik siis veega peaks kaetud olema maksimaalselt palju ploki pindalast sest muidu see ülejäänud kuumutab niisama.
230 |
madis
14.03.2006 01:13:00
| mitu mm on 1/4" ja 1/2" voolikute mõõdud?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
74 |
Oioi
14.03.2006 01:21:42
| madis kirjutas: |
| mitu mm on 1/4" ja 1/2" voolikute mõõdud? |
Üks toll = 2,54 cm
236 |
v6sa
14.03.2006 01:22:10
| madis kirjutas: |
kesse ei tea et yks toll on peaaegu 25mm? ehk siis 1/4" ~= 6mm ja 1/2" ~= 12mm
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
marttisiitsman
14.03.2006 01:39:33
| Oioi kirjutas: |
Pilt |
Ega see eriti suur latakas ole. Kui paar auku tänna ning paar vagu sänna, siis ei jää palju vaba ruumi selle tüki peale.
50 |
resistor
14.03.2006 10:21:02
Kenad joonised
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
mogo
14.03.2006 14:06:44
| madis kirjutas: |
Voolikute läbimõõt oleneb kasutatavate düüside välisläbimõõdust. Need on vooliku kinnitamise poole pealt erinevad.
Keermestatud ots on siis jah vastavalt kas G1/4" või G1/2".
Ja veel: veetorude (ja ka õhutorude) juures räägitakse TORUkeermetest!
Mitte tollkeermetest nagu siin kõik näikse teadvat.
Tavaline tollkeere on jah selline, et keerme välisläbimõõt tollides.
Torukeerme mõõte nii lihtsalt meetermõõdustikuga ei sobita.
Näiteks G1/4" torukeerme välisläbimõõt on umbes 13mm, mitte 6mm!
Ma sain selle selgeks torukeermepuuri otsides. Kusjuures tööriistapoodide müüjad ei oska ka torukeermel ja tollkeermel vahet teha.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Paaver
14.03.2006 14:10:29
Ozooner :
Kui NF-7-et tahad osta väldi rev 1.1 te kuna sellele ei saa enamusi veeplokke panna
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
allar4
14.03.2006 18:25:47
| ERROR11 kirjutas: |
Ozooner :
Kui NF-7-et tahad osta väldi rev 1.1 te kuna sellele ei saa enamusi veeplokke panna |
Huvist küsin, et miks ei saa?
36 |
Paaver
14.03.2006 18:35:57
| kuna cpu äärtes pole kinnitus auke.
60 |
madis
14.03.2006 22:32:05
| no aga on ka plokke ju, mis kasutavad cooleri kinnitusklambreid. zalman kasvõi
74 |
ozooner
14.03.2006 23:43:57
| madis kirjutas: |
| no aga on ka plokke ju, mis kasutavad cooleri kinnitusklambreid. zalman kasvõi |
mul blokk tellitud aukudega emmele
137 |
UrmoZ
15.03.2006 01:50:59
Some pics of the upcoming cooling
viimati muutis UrmoZ 15.03.2006 01:51:52, muudetud 1 kord |
206 |
marttisiitsman
15.03.2006 09:30:18
Oh teid rahakaid..
50 |
madis
15.03.2006 13:48:04
Mis rahvas Revoltec X-Freezer Rev.2 veeplokist arvab? Disan ei tundu just ideaalne olevat, aga äkki on piisavalt hea? Hind tundub küll ahvatlev
74 |
mcaff
15.03.2006 17:39:35
kust pumba ostsid ja palju maksis endal plaan sama osta
104 |
Sponge
15.03.2006 18:54:45
mis suurusega need fitingud on, ning voolikud, ning see plokk on heatkille?
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Dumb(_;_)
15.03.2006 19:04:43
| Sponge Bob kirjutas: |
| mis suurusega need fitingud on, ning voolikud, ning see plokk on heatkille? |
Ehk viitsid ka teemat lugeda?
12.03.2006 23:00
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
UrmoZ
15.03.2006 19:07:06
| mcaff kirjutas: |
kust pumba ostsid ja palju maksis endal plaan sama osta |
kõik asjad peale prose ploki on Alphacoolist "tjj" kaudu
Pump AP910 ~70EURi
heatkiller sai võetud selle tõttu, kuna selle sisedisain on valitud pumba jaoks parem kui alphacooli XP plokki oma
206 |
marttisiitsman
15.03.2006 19:41:12
| madis kirjutas: |
Mis rahvas Revoltec X-Freezer Rev.2 veeplokist arvab? Disan ei tundu just ideaalne olevat, aga äkki on piisavalt hea? Hind tundub küll ahvatlev  |
Disainil pole eriti häda midagi, hind on .
50 |
Sponge
16.03.2006 20:33:00
noh vasserkuulingu kuurud, mis asi on sitt kui cpu idle loadi telta 10*c on :s
323 |
zbx
16.03.2006 21:01:28
noh vasserkuulingu kuurud, mis asi on sitt kui cpu idle loadi telta 10*c on :s  |
mis aja jooksul?
300 |
phleg
17.03.2006 11:21:59
| zbx kirjutas: |
| noh vasserkuulingu kuurud, mis asi on sitt kui cpu idle loadi telta 10*c on :s :?: |
mis aja jooksul? |
mis tingimustes? ja võiks ennast veits täpsemalt väljendada
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
Sponge
17.03.2006 13:56:34
| phleg kirjutas: |
| zbx kirjutas: |
mis aja jooksul? |
mis tingimustes? ja võiks ennast veits täpsemalt väljendada |
noh mul siin opteron jookseb 1,45v 2,8 GHz , idle 27-29, load 38*c (prime 2h) mängides üle 35*c ei lähe aga see ei loe varem oli mingi 35*c vms ehk see UV green vedelik on jura, samas vb ma mäletan häid tempe kui voolikud olid poole lühemad ja masin oli lauapeal laiali
323 |
madis
17.03.2006 14:57:58
| mida pikemad voolikud, seda rohkem ruumi kus vee temperatuur tõuseb. püüa lühemad voolikud panna äkki? radkas ja pump plokkidele lähemale tuua näiteks
74 |
ozooner
17.03.2006 16:43:18
minu varustpikemad voolikud nüüd küll tempi ei tõsta
seda rohkem vett,mida prosel on kütta ju
137 |
Sponge
17.03.2006 17:08:34
tundub et tõstavad, sest enne kui masin laiali oli, siis oli mu lseda voolikut ligi 2x vähem kui nüüd kui masin kastis on
323 |
ozooner
17.03.2006 18:17:41
| radikas on samas kohas?vent puhub sdama kiiresti(kui on)
137 |
razor
17.03.2006 20:36:41
| pikemad voolikud = aeglasem voolukiirus
120 |
ozooner
17.03.2006 21:16:17
| razor kirjutas: |
| pikemad voolikud = aeglasem voolukiirus |
ja mida tähendab aeglasem voolukiirus?
ps akvaariumipumbad peaks ikka nii võimsad olema,etsuudaksid lükata nii väikest süsteemi nagu vesijahutus(ma ei mõelnud seda,et pikemate voolikutega jääb vesi seisma)
137 |
Sponge
17.03.2006 22:21:10
| razor kirjutas: |
just, ning mul on radikas katusel, ning reservaar on kah kõrgel, et pumbal mis on hädine on tööd palju pole kah ime et perf on kehv
323 |
ozooner
17.03.2006 22:25:58
| razor kirjutas: |
just, ning mul on radikas katusel, ning reservaar on kah kõrgel, et pumbal mis on hädine on tööd palju pole kah ime et perf on kehv  |
aga keegi seletaks siis mulle ka selle lahti,et voolukiirusest sõltub kraad?
siis ostaks kohe mingi mega pumba?
137 |
Oioi
17.03.2006 23:48:12
| ozooner kirjutas: |
| aga keegi seletaks siis mulle ka selle lahti,et voolukiirusest sõltub kraad? |
See, kui mingi kodupurskkaevu/akvaariumipumbakene jaksab ideaaltingimustes 20 liitrit minutis pumbata, võib tähendada, et seesama pump suurema voolamistakistuse korral (liiga peened/pikad voolikud, liiga tihedate ribidega/suure voolutakistusega plokid ahelas) tegelikult vaevu alla viie liitri minutis jaksaks vett läbi pigistada. Sellisel juhul aga on sul ikkagi tegemist vaid viis-liitrit-minutis pumbaga ja ka toimivus on vastav. Seepärast otsitaksegi taga pumpasid, millel oleks veesamba kõrgus kolm-neli meetrit, poolteise asemel, kuna need saavad hakkama heade vooluhulkadega ka suurema voolutakistusega lahendustes.
Prose peal loeb ju ikkagi põhiliselt see, kui palju uut ja jahedat vett tuleb ajaühikus peale, mis soojust endasse võtaks ja edasi ära viiks.
236 |
