Chaze
05.03.2006 00:11:12
350mhz 2.8ns Infineon kivid!
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
92 |
Kaz32
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
antikas
05.03.2006 14:05:24
Kaart on Radeon 9550 256mb ja 128bit :] Ma sain Stock jahutusega Core 500 ja siis arvuti Crashis..Kui hoian 400 peal ei juhtu midagi kuumaks ei lähe ega midagi.
Ja mul on ka probleem. ma ei saa teist biosi peale panna kui panen selle winflash vms tööle siis tuleb error : This utility does not support this graphic device. BIOS struckture mayby slightly different. Võtsin 9600 biosi..
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
68 |
time123
05.03.2006 14:39:43
| Core ei kannata nii palju.. Mul ka soojaks ei lähe, aga klokida ei saa. Pead voltmodi tegema kui soovid juurde kellata.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
antikas
05.03.2006 21:01:32
| time123 kirjutas: |
| Core ei kannata nii palju.. Mul ka soojaks ei lähe, aga klokida ei saa. Pead voltmodi tegema kui soovid juurde kellata. |
Mis mõttes core ei kannata niipalju ?
Sry ma suht dumb, aga mis se voltmod on ?
68 |
time123
05.03.2006 21:23:59
| No voltmod on see, kus sa annad kaardile rohkem elektrit kui ta saama peaks. Mida rohkem elektrit, seda rohkem clockida saab aga seda suurem võimalus ka kaart persse keerata.
179 |
Granny
06.03.2006 00:13:16
| Endal HIS 9550 256MB, BIOS flashitud Sapphire 9600NP, core: 471, mem: 210(420). Mõtlesin, et äkki saab rohkem mälust pigistada, kui volt mod teha aga pole netist mingit õiget õpetust leidnud, keegi saaks anda äkki mingisuguse lingi.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
30 |
-sSs-
06.03.2006 09:22:50
Granny, Kas sa praegu pole veel proovinud? Ma arvan, et ilma voltmodita peaks m'a'lud su kaardil v'a'hemalt 250mhz minema
(kui ta sul just 9550SE ei ole)
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
59 |
antikas
06.03.2006 20:56:12
| time123 kirjutas: |
| No voltmod on see, kus sa annad kaardile rohkem elektrit kui ta saama peaks. Mida rohkem elektrit, seda rohkem clockida saab aga seda suurem võimalus ka kaart <b>piixu</b> keerata. |
Okei sellest sain aru. aga ennem ei hakka sellepeale mõtlemagi kui ostan uue prose ja videole normaalse jahutuse.. : D
68 |
Granny
06.03.2006 21:18:05
| -sSs- kirjutas: |
(kui ta sul just 9550SE ei ole) |
HISi 9550 256MB kaartidel on 5.0 Mezza mälud, millest rohkem on võimatu saada.
30 |
p6ssa
07.03.2006 14:59:32
| Mnjaa, endal kaart radeon 9550 128mbne ja siis võiks seda natuke klokkida. Et ma suht ei oska midagi sellega teha. Tõmbasin selle ATITOOL 0.0.23 ja siis vaata ta ütleb et ei saa klokkida kui sul on catalyst ctrl center peal, mis mul on. Et lasen selle maha ja mida ma siis tegema pean? Esimest korda proovin midagi klokkida.....
g3n1us
07.03.2006 15:28:28
| Lased selle maha, lükkad atitooli käima ja vajutad Find Max Core/Mem Clock ja jätad ta maksimum kellasid otsima mõneks ajaks. Arvesta sellega, et 9550 stock jahutus on juust ja väga suure tõenäosusega saab kuigi suuri kellasid sellega ei saa.
98 |
madisxxx
09.03.2006 12:26:09
madisxxx, No, aga mis skoori said siis 3dmark03 es?
Kui ma ei eksi oli 2700+ midagi, tutav sai oma HIS 9600XT 256MB isendiga kellamata 2800+ niiet ma ei kurda
102 |
udumees
09.03.2006 12:59:48
Kui ma ei eksi oli 2700+ midagi, tutav sai oma HIS 9600XT 256MB isendiga kellamata 2800+ niiet ma ei kurda |
Jube vähe sai su tuttav. Mis protsessor tal on? Minu Radeon 9500pro teeb kuskil mäletamist mööda 4600 punni (Seda küll kellatult).
_________________ "My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre, and that I am therefore excused from saving Universes." - Ford Prefect |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
57 |
madisxxx
09.03.2006 13:03:45
sry tglt olid vist numbrid ikka 3700 j 3800.. jäin ise mõtlema et kui sai tal keeratud natuke tuli kah juba pealt 4k
102 |
rihard
09.03.2006 22:32:46
| Tegemist siis ATI radeon 9550 (RV 350) 256mhz 128 bit.Proovisin siis ka paar päeva tagasi klokida. tõmbasin siis endale powerstrip-i sealt siis tõstin memoryt 5mhz võrra lasin 3Dmarkiga läbi noh läks läbi. Tõstsin teist ka 5mhz võrra ja 3dmark pani juba pange.jahutus on muidu kõik originaal. Nüüd siis igasugused jamad.kui ma arvuti seisma pikaks ajaks jätan siis se läheb nagu stand byse ja kui uuesti sisse lülitan on resulatsioonid kõik valed ja pitid on 16 peale läinud.Monitori pilt vibab ka hullult peale seda.Kuidagi aeglane on ja mängides viskas välja koguaeg siis klokisin korra originaalist allapoole no siis sain mängida aga need olid pärast kõik uuesti tagasi 249 mhz ja 196mhz Et mis siis võib viga olla.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
g3n1us
09.03.2006 23:01:46
| No 5 mhz tõstmisest vaevalt midagi muutub. Kui ta sul muidugi enne juba piiri peal ei olnud. Katsu kast lahti hoida ja proovi näputestriga kuidas tempidega lood on.
98 |
rihard
10.03.2006 00:59:56
No kast on mull koguaeg lahti näpuga katsudes on mälud õrnalt soojad ja kellad on praegu originaalis tagasi 249 mhz ja 196 mhz. No ise ma mõtlesin ka et 5mhz küll midagi juhtuda ei sa. Aga kellates olid küll mälud päris kuumad
Miks need siis originaalist 249 mhz ja 196 mhz on tegelt peaks ju 250 mhz ja 200mhz olema ?
ei klokid piiri peal ei olnud nagu öeldud paar päeva tagasi alles esimest korda üldse kellasin ja veel et suure piinamisega sain 3Dmark01-es 8438 punkti ja praegu on kellad maas on ümarguselt 8200 punkti
time123
10.03.2006 07:47:03
249 ja 196 ongi normaalsed, minul näiteks deafult kellad 250 ja 200 asemel 249 ja 196 kah.
viimati muutis time123 10.03.2006 07:47:29, muudetud 1 kord |
179 |
madisxxx
10.03.2006 11:47:42
| sai eile yle tehtud testid. läks core 505 ja mem 243 . 3dMark 03 - 3790p
102 |
rihard
10.03.2006 19:11:32
| Igastahes ma ei sa küll pihta mis sellel videol viga on arvuti jumala uimane nüüd.Kas ma tõesti vigastasin siis teda füüsiliselt.
me@homeq
10.03.2006 19:47:51
| rihard kirjutas: |
| Igastahes ma ei sa küll pihta mis sellel videol viga on arvuti jumala uimane nüüd.Kas ma tõesti vigastasin siis teda füüsiliselt. |
võibolla psüühiliselt
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
-sSs-
26.03.2006 14:40:40
Sai siis jälle oma videokaarti piinatud...
Mälud läksid isegi 320mhz ära, aga pilt ei olnud enam puhas
http://www.zone.ee/saywhaaat/10906.jpg?2
krt, kui raha oleks, laseks voltmodid ka ära teha... 8)
59 |
marko815
26.03.2006 14:49:08
mul on msi radeon 9550 SE 64 bitine ja 128 mb. Def. kellad olid 249 core ja 196 memory. Panin 275 ja 200 , 3dmarki ja battlefield 2 te jooksutas normilt , aga AOE 3 es tuli 2 minuti pärast VPU recovery.
Rutz
26.03.2006 15:47:59
Kuumeneb üle?
Mis jahutus? Def kelladel ei teki?
| Kommentaarid: 408 loe/lisa |
352 |
