siLc
07.03.2006 23:11:21
| Sponge Bob kirjutas: |
kas eelmainitud nimed on pro gamerid ? uber micro ? sry pole väga kursis kes eesti high end playerid on mis klannid jne? ehk harite  |
Kle näivad olevat jah o2 oli ennem CS 1.6-e peal, nüüd mõnda aega Source`i toksind. Praegusel hetkel on Eesti 1.6 rindel eesotsas idle.ee CS team, mis on pmslt endine klann sYnck.
186 |
ppg
08.03.2006 01:34:30
samas eWp mehed kah ning o2 üldse peast läks tõesti...eks see pisut joppamist ka vajab...eks näis mis lan toob ning kas ise üldse osa võtab...esimene oleks mulle
138 |
piq
08.03.2006 17:28:14
hetkel peamised esikohapärast rabelejad on vist o2 ja idle.ee
kolmanda koha peaks saama nobels aga se pole eriti kindel laks ehk siis kõik kes läävad osa võtma siis kolmanda koha pärast tuleb võistlus
ewp välistaks täiesti kuna imo pole nad juba pikemat aega miskit tarka teinud
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
zaG
09.03.2006 23:28:21
Niisiis sai lõpuks uus server üles
Name: Funk | koffer.ee
IP: 217.159.236.34:27060
Tickrate: 100
Slots: 24
Maps: All offical maps
Server juba paar päeva üleval olnud testimiseks, nüüd peaks olema enamvähem valmis omadega.
Kõik soovitused oodatud ja edu mängimisel
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
miga
10.03.2006 10:57:43
seletage algajale, et mis asi see tickrate on ?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
darknes89
10.03.2006 12:41:55
minu teada tickrate...mõjutab hitbox-e...et kui näiteks tickrate 66 siis hitboxid jooksevad mehe ees ehk kui tahad pihta saada kellelegi siis pead laska veidi mehest ette...ja kui see tickrate 100 siis peaks olema asi enam-vähem paigas...
see on minu arusaam ma ei tea kas see on õige...parandage kui vaja
_________________ CaseDisplay.eu
ETSY shop
PC modding, abiekraanid, simracing ekraanid.
Rocky |
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
RustyZ
10.03.2006 15:03:56
| darknes89 kirjutas: |
see on minu arusaam ma ei tea kas see on õige...parandage kui vaja  |
eiei. Tickrate on ikka see mitu korda sekundis server kliendi jaoks pilti uuendab. näiteks kui tick on 100 ja sul fps üle 40 ei lähe pole sellest tickist sullle midagi kasu.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Sponge
10.03.2006 15:10:21
| zaG kirjutas: |
Tickrate: 100
Slots: 24
Kõik soovitused oodatud ja edu mängimisel  |
mitmene nett teil seal taga on? upload ning donwload?
muidugi igati tore et te map cyclega serveri tegite
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
zaG
10.03.2006 17:43:45
muidugi igati tore et te map cyclega serveri tegite  |
100mbit
47 |
KrikU
10.03.2006 17:56:46
Minuteada valve ei soovita üle 18 mängija puhul 100 tickrate kasutada
See millest darkness rääkis on hoopis cl_interp väärtus.
ticrate näitab ikka mitu korda sekundis uuendatakse serveris ja kliendil CSS-i nn. virtuaalmaailma (mängijate asukohad & other shit)
119 |
piq
10.03.2006 18:46:55
kas samasugune 100'ne tick nagu cleanis ? et teoorias on nagu 100 aga kunagi sinnani välja ei jõua ? (või oli cleanis 66 aga mõte jääb samaks)
täiesti kasutu on hoida servut 100 ticki peal kui 66'ga juba tugevaid raskusi esineb (stabiilselt 66 peal hoidmisega sis)
26 |
mr.Luiks
10.03.2006 20:31:58
selles funk serveris oli choke stabiilselt 10-25 vahel
28 |
KrikU
10.03.2006 20:40:08
| no clean oli (pole viimasel ajal käind) ülde naljanumber, seal ei läinud tick üldse üle 50 ja suurema lagiga kobistas 20 kanti. Ilmselt 2.4 kerneli ja/või fps boosteri mitte kasutamise viga. See küll vähendas tunduvalt choket tho, aga alla 33 tick ajas närvi küll. Kõige tähtsam on ikka stabiilsus, olgu suur server ja 33 tick ja vähese chokega on ka bueno. 33 ongi üldse default, selleks, et serveri prose ressursse säästa suurte serverite puhul.
119 |
rene p
10.03.2006 21:35:33
| piq kirjutas: |
täiesti kasutu on hoida servut 100 ticki peal kui 66'ga juba tugevaid raskusi esineb (stabiilselt 66 peal hoidmisega sis) |
ei täiesti korralik 100 tick. zag-i sõnade järgi ka 16 playerit servus püsis tick 100 peal, rohkem pole nagu rahvast seal veel loota. suht uus servu ja rahvas ei tea seda eriti...
clean on jah üks paras naljanumber selle servu kõrval.
| Luix kirjutas: |
selles funk serveris oli choke stabiilselt 10-25 vahel  |
ilmselt sinu masina süü või midagi sellist, endal pole küll sellist choket, kui siis ainult raundi alguses tirib ticki alla ja choke ülesse. aga see on väga väike probleem imo.
68 |
oravapoiss
10.03.2006 21:51:24
mis uues funk serveris erilist siis on? järjekordne d2 only (ametlikud kaardid)?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
mine
10.03.2006 22:08:58
| oravapoiss kirjutas: |
| mis uues funk serveris erilist siis on? järjekordne d2 only (ametlikud kaardid)? |
mis d2 only seal mängitakse kõiki mape ehk siis:italy,inferno,havana,piranesi,d1,d2 jne jne, sa vb mängisid siis kui oli d2
kahwel
Aeg maha 60
13.03.2006 17:36:45
klge css rahvas , mul selline probleem, et sain netist mingi hea confi, mis boostix fpsi. No copysin ära, kuid mängus ytleb mulle, et Warning: using WorldTwoTextureBlend on a non-displacement surface (material: de_dust/groundsand_blend). Support for this will go away soon.
Error: Material "engine/filmdust" uses unknown shader "filmdust"
Alguses on hea fps, kuid siis läheb 20-25 peale....
Oskab keegi aidata, milles viga on.
rene p
13.03.2006 18:40:39
| see esimene warning on suht suva, seda esineb pidevalt. aga see error on mingi imelik asi, olen kuulnud ainult zagilt sama errorit kunagi olevat. ei oska öelda, mis seda tekitab või miks...
68 |
oravapoiss
13.03.2006 18:48:40
tõmba see conf maha, vaat, kas on parem. kõige targem on ise conf teha, õpetusi igal pool netis üleval
| Warning: using xxxxxx on a non-displacement surface (material: xxxx/xxxxx). Support for this will go away soon. |
Seda ütleb ta koguaeg miskipärast :?
viimati muutis oravapoiss 14.03.2006 08:19:32, muudetud 1 kord |
rene p
13.03.2006 23:29:10
| suht savi tegelt, mis jama ta sinna console-sse loobib. avastasin täna, et mul sama asja paneb, ka seda filmdust errorit .)
68 |
ppg
14.03.2006 16:02:20
Oi mis ime viimase update-ga lõpuks Favoritse list alles
138 |
angel
14.03.2006 16:03:29
| ppg kirjutas: |
Oi mis ime viimase update-ga lõpuks Favoritse list alles  |
Aga tavaliselt tulevad sellega kaasa teised bugid ehk siis iga update keerab midagi muud piixu omadega
Ise pole märganud (ei ole aega mängida) aga tavaliselt on nõnda alati olnud
157 |
piq
14.03.2006 16:12:39
ei valve ei tekita kogemata yhtegi bugi oma updatedega
nad lisavad feature'id
26 |
ppg
14.03.2006 23:24:54
nii nüüd selline kena error mis ei lase ühtegi serveri sisse:
Erreo verifyng steam userID ticket
Teab mõni ravimit?...mitme kordne log off log in ja restart ei aitanud
138 |
zaG
14.03.2006 23:44:08
| ppg kirjutas: |
Teab mõni ravimit?...mitme kordne log off log in ja restart ei aitanud  |
Steami foorumid on selliste probleemide puhul üsna kasulikud.
Link
47 |
