siLc
07.03.2006 22:11:21
| Sponge Bob kirjutas: |
kas eelmainitud nimed on pro gamerid ? uber micro ? sry pole väga kursis kes eesti high end playerid on mis klannid jne? ehk harite  |
Kle näivad olevat jah o2 oli ennem CS 1.6-e peal, nüüd mõnda aega Source`i toksind. Praegusel hetkel on Eesti 1.6 rindel eesotsas idle.ee CS team, mis on pmslt endine klann sYnck.
186 |
ppg
08.03.2006 00:34:30
samas eWp mehed kah ning o2 üldse peast läks tõesti...eks see pisut joppamist ka vajab...eks näis mis lan toob ning kas ise üldse osa võtab...esimene oleks mulle
138 |
piq
08.03.2006 16:28:14
hetkel peamised esikohapärast rabelejad on vist o2 ja idle.ee
kolmanda koha peaks saama nobels aga se pole eriti kindel laks ehk siis kõik kes läävad osa võtma siis kolmanda koha pärast tuleb võistlus
ewp välistaks täiesti kuna imo pole nad juba pikemat aega miskit tarka teinud
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
zaG
09.03.2006 22:28:21
Niisiis sai lõpuks uus server üles
Name: Funk | koffer.ee
IP: 217.159.236.34:27060
Tickrate: 100
Slots: 24
Maps: All offical maps
Server juba paar päeva üleval olnud testimiseks, nüüd peaks olema enamvähem valmis omadega.
Kõik soovitused oodatud ja edu mängimisel
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
miga
10.03.2006 09:57:43
seletage algajale, et mis asi see tickrate on ?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
darknes89
10.03.2006 11:41:55
minu teada tickrate...mõjutab hitbox-e...et kui näiteks tickrate 66 siis hitboxid jooksevad mehe ees ehk kui tahad pihta saada kellelegi siis pead laska veidi mehest ette...ja kui see tickrate 100 siis peaks olema asi enam-vähem paigas...
see on minu arusaam ma ei tea kas see on õige...parandage kui vaja
_________________ CaseDisplay.eu
ETSY shop
PC modding, abiekraanid, simracing ekraanid.
Rocky |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
72 |
RustyZ
10.03.2006 14:03:56
| darknes89 kirjutas: |
see on minu arusaam ma ei tea kas see on õige...parandage kui vaja  |
eiei. Tickrate on ikka see mitu korda sekundis server kliendi jaoks pilti uuendab. näiteks kui tick on 100 ja sul fps üle 40 ei lähe pole sellest tickist sullle midagi kasu.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Sponge
10.03.2006 14:10:21
| zaG kirjutas: |
Tickrate: 100
Slots: 24
Kõik soovitused oodatud ja edu mängimisel  |
mitmene nett teil seal taga on? upload ning donwload?
muidugi igati tore et te map cyclega serveri tegite
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
zaG
10.03.2006 16:43:45
muidugi igati tore et te map cyclega serveri tegite  |
100mbit
48 |
KrikU
10.03.2006 16:56:46
Minuteada valve ei soovita üle 18 mängija puhul 100 tickrate kasutada
See millest darkness rääkis on hoopis cl_interp väärtus.
ticrate näitab ikka mitu korda sekundis uuendatakse serveris ja kliendil CSS-i nn. virtuaalmaailma (mängijate asukohad & other shit)
119 |
piq
10.03.2006 17:46:55
kas samasugune 100'ne tick nagu cleanis ? et teoorias on nagu 100 aga kunagi sinnani välja ei jõua ? (või oli cleanis 66 aga mõte jääb samaks)
täiesti kasutu on hoida servut 100 ticki peal kui 66'ga juba tugevaid raskusi esineb (stabiilselt 66 peal hoidmisega sis)
26 |
mr.Luiks
10.03.2006 19:31:58
selles funk serveris oli choke stabiilselt 10-25 vahel
28 |
KrikU
10.03.2006 19:40:08
| no clean oli (pole viimasel ajal käind) ülde naljanumber, seal ei läinud tick üldse üle 50 ja suurema lagiga kobistas 20 kanti. Ilmselt 2.4 kerneli ja/või fps boosteri mitte kasutamise viga. See küll vähendas tunduvalt choket tho, aga alla 33 tick ajas närvi küll. Kõige tähtsam on ikka stabiilsus, olgu suur server ja 33 tick ja vähese chokega on ka bueno. 33 ongi üldse default, selleks, et serveri prose ressursse säästa suurte serverite puhul.
119 |
rene p
10.03.2006 20:35:33
| piq kirjutas: |
täiesti kasutu on hoida servut 100 ticki peal kui 66'ga juba tugevaid raskusi esineb (stabiilselt 66 peal hoidmisega sis) |
ei täiesti korralik 100 tick. zag-i sõnade järgi ka 16 playerit servus püsis tick 100 peal, rohkem pole nagu rahvast seal veel loota. suht uus servu ja rahvas ei tea seda eriti...
clean on jah üks paras naljanumber selle servu kõrval.
| Luix kirjutas: |
selles funk serveris oli choke stabiilselt 10-25 vahel  |
ilmselt sinu masina süü või midagi sellist, endal pole küll sellist choket, kui siis ainult raundi alguses tirib ticki alla ja choke ülesse. aga see on väga väike probleem imo.
68 |
oravapoiss
10.03.2006 20:51:24
mis uues funk serveris erilist siis on? järjekordne d2 only (ametlikud kaardid)?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
mine
10.03.2006 21:08:58
| oravapoiss kirjutas: |
| mis uues funk serveris erilist siis on? järjekordne d2 only (ametlikud kaardid)? |
mis d2 only seal mängitakse kõiki mape ehk siis:italy,inferno,havana,piranesi,d1,d2 jne jne, sa vb mängisid siis kui oli d2
kahwel
Aeg maha 60
13.03.2006 16:36:45
klge css rahvas , mul selline probleem, et sain netist mingi hea confi, mis boostix fpsi. No copysin ära, kuid mängus ytleb mulle, et Warning: using WorldTwoTextureBlend on a non-displacement surface (material: de_dust/groundsand_blend). Support for this will go away soon.
Error: Material "engine/filmdust" uses unknown shader "filmdust"
Alguses on hea fps, kuid siis läheb 20-25 peale....
Oskab keegi aidata, milles viga on.
rene p
13.03.2006 17:40:39
| see esimene warning on suht suva, seda esineb pidevalt. aga see error on mingi imelik asi, olen kuulnud ainult zagilt sama errorit kunagi olevat. ei oska öelda, mis seda tekitab või miks...
68 |
oravapoiss
13.03.2006 17:48:40
tõmba see conf maha, vaat, kas on parem. kõige targem on ise conf teha, õpetusi igal pool netis üleval
| Warning: using xxxxxx on a non-displacement surface (material: xxxx/xxxxx). Support for this will go away soon. |
Seda ütleb ta koguaeg miskipärast :?
viimati muutis oravapoiss 14.03.2006 07:19:32, muudetud 1 kord |
rene p
13.03.2006 22:29:10
| suht savi tegelt, mis jama ta sinna console-sse loobib. avastasin täna, et mul sama asja paneb, ka seda filmdust errorit .)
68 |
ppg
14.03.2006 15:02:20
Oi mis ime viimase update-ga lõpuks Favoritse list alles
138 |
angel
14.03.2006 15:03:29
| ppg kirjutas: |
Oi mis ime viimase update-ga lõpuks Favoritse list alles  |
Aga tavaliselt tulevad sellega kaasa teised bugid ehk siis iga update keerab midagi muud piixu omadega
Ise pole märganud (ei ole aega mängida) aga tavaliselt on nõnda alati olnud
157 |
piq
14.03.2006 15:12:39
ei valve ei tekita kogemata yhtegi bugi oma updatedega
nad lisavad feature'id
26 |
ppg
14.03.2006 22:24:54
nii nüüd selline kena error mis ei lase ühtegi serveri sisse:
Erreo verifyng steam userID ticket
Teab mõni ravimit?...mitme kordne log off log in ja restart ei aitanud
138 |
zaG
14.03.2006 22:44:08
| ppg kirjutas: |
Teab mõni ravimit?...mitme kordne log off log in ja restart ei aitanud  |
Steami foorumid on selliste probleemide puhul üsna kasulikud.
Link
48 |
siLc
15.03.2006 06:46:48
Hear ye, hear ye...
Otsin eSports Arena `06 jaoks CS:S tiimi Kontakt msni või ircu kaudu.
186 |
miga
15.03.2006 07:32:18
niih...sai lõpux orikas CS:S muretsetud 8) kuid mul selline küsimus, et kas see on cheatimine, kui ma panen CS:S kausta FPSTweaker proge, mille lasen jooxma ja mis tõstab mu FPS'i tunduvalt, sest mul siuke jube roju kaart veel sees
33 |
neoman
15.03.2006 07:36:36
| miga kirjutas: |
niih...sai lõpux orikas CS:S muretsetud 8) kuid mul selline küsimus, et kas see on cheatimine, kui ma panen CS:S kausta FPSTweaker proge, mille lasen jooxma ja mis tõstab mu FPS'i tunduvalt, sest mul siuke jube roju kaart veel sees  |
Ei tohiks olla
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
piq
15.03.2006 12:08:47
| oleneb mille arvelt ta tõstab kui textuuride ärakaotamise arvelt ehk sis nagu 1.6 puhul olid näiteks kõik seinad lihtsalt valged siis eks ta ikka cheat on
26 |
zaG
15.03.2006 17:47:49
| Üldiselt on igasuguste .exe progede kaudu mängu jooksutamine ohtlik.
48 |
ak47
15.03.2006 17:50:51
| zaG kirjutas: |
| Üldiselt on igasuguste .exe progede kaudu mängu jooksutamine ohtlik. |
Täiesti nõus sinuga.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
neoman
15.03.2006 18:44:02
Ma ei kujuta ette mis sellel CSSil viga on . Video Stress testis 1280x1024 high , HDR on , AA2/AF4 saan 191.8 FPS . Lähen mängima ja fps kisub laskmise ajal 40 kanti :S , panin siis k6ik Low ja ikka ei midagi . Täielik müstika. BF2 jookseb 2x paremini parema graafika juures
72 |
thebull
15.03.2006 18:50:41
| neoman kirjutas: |
Ma ei kujuta ette mis sellel CSSil viga on . Video Stress testis 1280x1024 high , HDR on , AA2/AF4 saan 191.8 FPS . Lähen mängima ja fps kisub laskmise ajal 40 kanti :S , panin siis k6ik Low ja ikka ei midagi . Täielik müstika. BF2 jookseb 2x paremini parema graafika juures  |
esiteks, cs:source video stresstest ei kasuta HDR'i ja teiseks peaks mingi v2ga suur viga siin olema, et sa oma masinaga sellise suure arvu FPS'i saad... mina saan oma systeemiga palju v2iksema arvu keskmise raame sekundis(120) testis ja veel ilma AA ja AF'ta ja m2ngus m'ngus mul fps alla 60 ei l2he...
_________________ Salamander |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
neoman
15.03.2006 20:18:27
mida see tähendab ''oma masinaga'' ... Mul on 2650mhz peal CPU ja video 500/1340
72 |
KrikU
15.03.2006 20:23:18
CS:S-il on FPS bugid ja probleemid, eriti jõhkralt söövad fps-i modelid (katsetasin HL2-s alguses rongijaamas) pange konsooli +showbudget ja kohe näha mis asjad fps-i söövad. client animation on CS:S-i puhul põhiline põhjus. Kui on swap buffers pidevalt pikk siis on graafikakaardi shaderite renderdamise kiiruse taga fps. Vähendage AF-i settingut trilinear peale ja kui ei aita siis resolutsiooni väiksemaks. See, et swap buffers ei saaks pudelikaelaks, tuleks testida mapil aim_pasture kus keskel vesi ja sees granaat.
Stress testis on vähe detaile. Stress testi tuleks Lost Coastiga teha. HDR tasub hoida välja lülitatuna CS:s-is..
119 |
angel
15.03.2006 20:27:03
Ise mängin 1280x1024 all high HDR full, 2xAA ja 4xAF ning 7800GT 1giga rammu 2.7GHz AMD 64 3000+ ja ükski map ei tekita FPS i probleeme. ainult militias ühes kohas ja teatud kohta vaadates viskab fps i 30 peale aga muidu on sujuvalt üle >60 fps. Ehk siis täitsa sujuv ja mängitav. Isegi HDR mapid. Seega kui keegi ei suuda seda 7800GTX iga jooksutada siis midagi vast peetis. Seda tean et kui ainult 512MB rammu siis on suht jura CS S mängida kuna jube lag ja madal fps. Ise proovisin
157 |
thebull
15.03.2006 20:28:47
| neoman kirjutas: |
| mida see tähendab ''oma masinaga'' ... Mul on 2650mhz peal CPU ja video 500/1340 |
ma oskan seda ise ka ju välja lugeda su profiilist...
see video klokk ei anna sulle peaaegu muffigi juurde... sest sellise kaardi juures nagu 7800 oleneb asi juba prosest ja ma ei taha uskuda et su prose suudab minu omast 70 kaadrit rohkem välja pressida... niiet sa kas valetad selle testi tulemustega v6i on midagi muud peetis, sest kui sul on AA ja AF peal, siis sul lihtsalt FPS langebki 40 peale aktsioonis...
neoman
15.03.2006 20:33:10
Ei usu ,et CSS i video test valetab AF 8x pannes langes tulemus kohe .
angel: Mis nvidia drivereid kasutad? endal on 84.20 peal.
Ja AA/AF i maha võtmine ei lisa nagu erilist midagi juurde ....
72 |
thebull
15.03.2006 20:38:01
driverid on mu 81.98... vbla ka asi selles... muidu tegin testi endal... k6ik oli max peal , AA 6x , AF 16x ja keskmine fps tuli 130... kui nüüd AA maha v6tsin ja AF panin trilinear siis tuli testi tulemuseks 135
angel
15.03.2006 20:54:13
sellel CS S sisesel testil on jah üks suht jura viga: HDR i seal ei ole.
Parem oleks kui keegi teeks mingi häste mõnusalt masinat piinava time demo vms mida saaks läbi jooksutada ning siis mõõta kellel mis fps välja tuli.
Ise igatahes suht imestan kui keegi 7800GTX iga ja 1Giga mäluga mängus hätta jääb.
Need mapid kus HDR i ei ole saan ma isegi AA ja AF suht kõrgele keerata ja mul ainult 7800GT mis ei ole isegi kellatud
157 |
zaG
15.03.2006 21:01:45
| CSS on üldse üks imelik mäng mingis mõttes, minu arvutiga ei jookse näiteks de_inferno ja cs_militia mitte üldse kohe, täiesti võimatu on neid mängida, eeldan siiski, et pudelikaelaks antud juhul jääb mälu.
48 |
thebull
15.03.2006 21:02:29
7800 ja 1gb rammiga j22b ainult siis h2tta, kui v22ga l6tv prose on... ma panin ka BETA driverid peale 84.20 ja max settingutel AA 6x , AF 16x juures kasvas fps 130'lt 135'le, ja ilma AA ja AF'ta j2i ikka 135 peale... niiet asi on siis ikka prose taga, aga kas siis neoman, sul see prose annab t6esti peaaegu 50 raami juurde ... tee AA ja AF p6hjas ka test 2ra, siis saab teada palju su prose juurde annab
neoman
15.03.2006 21:10:52
No panin siis AA6 ja AFi 16x peale
72 |
thebull
15.03.2006 21:21:28
neoman, prose on sul siis suur pluss, aga siis ei tohiks ta sul ju m2ngus küll alla 60 raami kindlalt minna... mingi kala kuskil
viimati muutis thebull 15.03.2006 21:32:07, muudetud 1 kord |
zaG
15.03.2006 21:29:26
| kala on ju ilmselgelt rammides 512 jääb väheks lihtsalt.
48 |
thebull
15.03.2006 21:31:46
zaG, mu eelmine post oli neomanile m6eldud
zaG
16.03.2006 07:36:40
| thebull kirjutas: |
zaG, mu eelmine post oli neomanile m6eldud  |
a sry ma miskipärast nägin et tal on 512mb rami ainult, my bad
48 |
KrikU
16.03.2006 15:09:25
angel: selleks on Lost Coast ja meil on Võitlustanner foorumis vastav teema ka kuhu oma skoore postitada
119 |
angel
16.03.2006 15:13:50
| KrikU kirjutas: |
angel: selleks on Lost Coast ja meil on Võitlustanner foorumis vastav teema ka kuhu oma skoore postitada  |
Lihtsalt idee oli sellest: et kuna kodanik avastas et tal kahtlaselt madal fps mis ei ole kudagi normaalne siis ehk võiks uurida mis teistel sarnase configa tulemus on. Ehk siis CS S militia mapist kas või testimiseks väike demo teha.
Seda lost coast värki tean
157 |
piq
16.03.2006 17:37:45
eitea 60 peale ple mul asi kyl praeguse konfiga kukkunud isegi alla 80 on raske saada asja (va mõned kohad mõnes mapis)
stress testi plegi selle prosega teinud ja ei viitsi tegema hakata kah
3500+'iga oli kuskil 130 kanti (ps! miski pld klokitud ei prose ega video)
26 |
