uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  6600 gt probleem: artefaktid mängudes märgi kõik teemad loetuks
drugme84
sõnum 06.03.2006 22:50:13 6600 gt probleem: artefaktid mängudes vasta tsitaadiga
mängudes on pildis vilkuvad kolmnurgad jne, kaks- dees ehk desktopil on pilt aga korras. Seda ka default kelladel. Varem oli club 3d 6600 ja sama probleem ( civ 4 mängides märkasin esimest korda), mõtlesin et kaardi kamm ja saatsin garantiisse, praegu masinas 6600 gt ja sama jama. olen proovinud kõiksugu draivereid.. 3dmargi skoorid ka madalöad. Gt- l mängides temp aga norm - kuskil kuni 70 kraadi.
Äkki mobol mingi kala küljes? Agp pesa jukerdab?? Oskab keegi äkki aidata ?
you say hardcore, ay say no war
heikis
sõnum 06.03.2006 22:56:59 vasta tsitaadiga
vaata kas külma õhu käes (rõdul/õues) loobib samamoodi artifacte.
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
drugme84
sõnum 06.03.2006 23:03:29 vasta tsitaadiga
vahepeal oli nii külm, et mul kõik aknad kinni teibitud ja välja ei saa ka kasti viia.
ei usu et see tempist tuleb ja üritan lähiajal kaarti ka teises kastis proovida, eks paistab.
kardan, et asi äkki emaplaadis ( epox 8hmmi-a)
RKsilver
sõnum 06.03.2006 23:18:34 vasta tsitaadiga
Asi ju 101% tempis irw loe eelnevaid teemasid ja loe mu allkirja.
viimati muutis RKsilver 07.03.2006 08:09:43, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
Draax
Draax
sõnum 07.03.2006 00:58:14 vasta tsitaadiga
Temp liiga kõrge jah. Mängudes peaks olema/võiks olla 10 kraadi jagu madalam.
Riivo
Riivo
sõnum 07.03.2006 07:10:57 vasta tsitaadiga
uut jahutust on jah tõenäoliselt vaja
loe ja ehk saad häid mõtteid
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=158706
RKsilver
sõnum 07.03.2006 08:10:02 vasta tsitaadiga
drugme84
sõnum 07.03.2006 08:19:21 vasta tsitaadiga
no 500/900 peaks ju stock radikaga töötama, muidu milleks seda s*itta sinna peale suruda siis? Peal see uuemat tüüpi jahutus - katab ka hsi ja mälud.
eelmine kaart 6600 np sai jahutus ühe titani vaskjunni vastu vahetatud, oli vaiksem aga ikkagi kuum - samas klokkus kenasti 550/570 kuskil.
aga peale jahutuse muus ei või asi olla??
RKsilver
sõnum 07.03.2006 08:21:23 vasta tsitaadiga
drugme84
sõnum 07.03.2006 09:16:58 vasta tsitaadiga
jahutus katab jah kogu krempli ära. vt pilti - http://www.doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=118&id=224226
Samas aga temp ju nii kõrge pole, siin hullematestki numbritest räägitud.. icon_rolleyes.gif
keskmiselt idles 46 ja full loadis kuni 71 kraadi ja pole vahet mis kelladel. isegi kui 3d core 300 peale tõmmata või 560 mhz peale panna on sama jama, kuigi jah, temp oluliselt ei muutu...
RKsilver
sõnum 07.03.2006 10:52:02 vasta tsitaadiga
no selge ju,et üle kuumeneb,tahad äkki panen sulle sinna midagi paremat peale mis teeb vähem lärmi ja jahutab paremini icon_wink.gif
heikis
sõnum 07.03.2006 14:01:09 vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
endal oli ka ühes tükis jahutus ning probleeme polnud küll def kelladel. pigem see jahutus on sinna kehvasti peale pandud
RKsilver
sõnum 07.03.2006 17:08:14 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
kutsa99 kirjutas:
drugme84
sõnum 09.03.2006 14:04:10 vasta tsitaadiga
asi pole kindlalt jahutuses..sättisin midagi uut peale ja nüüd idles 40 -41. full loadis kuni 65. see täitsa aktsepteeritav temp ju?
tegin formati, olen kõiksugu draivereid vahetanud aga ei midagi. 3d-s ikka vilkuvad kolmnurgad ja vahel rohelised " surnud pikslid ja täpid) Ainuke mäng mis puhtalt jookseb on NHL06 icon_smile.gif
3dmark 05 (kui ära teeb) saab 1500 - wtf !!? 3d mark05 annab vahel sellist errorit:
IDirect3DDevise9:Present failed: Device lost(D3dErr_Devicelost) - mingi directx kala?
Kui keegi Tartust videokate hingeelu lähemalt kui tavakasutaja teab, võiks PS kaudu ühendust võtta
heikis
sõnum 09.03.2006 18:42:03 vasta tsitaadiga
vii garantiisse kaart
drugme84
sõnum 09.03.2006 21:36:29 vasta tsitaadiga
proovisin videot sõbra arvutis ja pilt oli puhas. 3dmark 05 oli küll imelikult väike 2100 - vb asi sõbra protsessor celeroonis ja vanades draiverites.
kardan et asi ikka muus rauas kui videos. Toide vaevalt, sest mingeid stabiilsusprobleeme ka klokiga pole old, prose ja mälud vaevalt - siis peaks see ka winnis välja tulema. Nii et ikka emme? vahetanud olen bioseid, draivereid - ei midagi.
tervet kasti määramata ajaks garantiisse anda ka ei raatsi
heikis
sõnum 09.03.2006 23:41:47 vasta tsitaadiga
kui oskad siis vaata, mida teeb kaart kui fastwrite maha keerata. ning ega sul VIA chipsetiga emaplaat ole? nendega võib ka jama tekkida. väga kahtlane, et kaart sul töötab, aga artifactidega, kuid sõbra kastis puhtalt icon_neutral.gif
drugme84
sõnum 13.03.2006 12:12:54 vasta tsitaadiga
proovisin nüüd ühes teises kastis ka ( epox via kiibistikuga emme + sempron 2400) ja 3d mark05 tegi ilusti ära, nii defauldis (sai ~3000 ) kui võikse klokiga. tulen koju topin enda kasti - hakkab pihta - 3d pilt sassis, viskab kolmnurki, ja perfoormansi pole ollagi... arvan et asi peab ikka emmes/ agp slotis olema
