Metsjeesus
16.02.2006 18:13:45
Raid 0 + SATA "dumbadele" |
Tere, esimese asjana mainiks ära, et pole kunagi omanud:
A) SATA't
B)RAID'i
Nüüd aga olemas 2 *36GB Raptorid ja soov oleks neid Raid0's tööle panna, kuna see pidavat parim lahendus olema nagu aru saanud. Minu teadmised RAID0 tööle saamises piirnevad teadmisega, et Flopy seadet on vaja
Läbi lugesin wikipedia RAID alase jutu, aga nagu aru saada, siis seal pole juttu kuidas WINDOWS XP jaoks seda tööle saada.
Tänud ette ära
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
94 |
Cyberlord
16.02.2006 18:20:26
Kõigepealt on sul masina käivitades teade press "x" või "x"+"y" to enter raid bios, setup vms.
Sealt määrad vastavalt kas siis mirror/stripe või raid 1/0
Tootja lehelt tõmbad raidi driveri ja enamasti on kaasas ka create floppy.exe, mis sulle vajalikud driverid ise flopile istutab.
Win plaat sisse ja ootad kuni setup hakkab faile loadima (all ääres on kiri "press f6 to specify additional devices vms"), muljud f6 ja siis kui setup natuke suristanud on küsib ta sult flopit, sealt edasi peaks juba ludinal minema
EDIT:
Ma nüüd eemale, võid vabalt kõllata kui hätta satud.
Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
Metsjeesus
16.02.2006 19:33:13
Mul on olemas DFI SLI-DR emaplaadiga kaasatulnud flopi.
SATA RAID Driver Disk
nVIDIA nF4
Silicon Image 3114
Rev.1.0
Flopi drive on 3st masinas ainult 1'l kuna keegi ei kasuta sellist ajast ja arust asja peres.
Ma arvan, et sellega peaks hakkama saama kuidagi, varsti vist proovin ka. XP'l imo oli see wini installi alguses kuskil, et blablabla install SATA või siis RAID.
94 |
fedja
16.02.2006 19:37:43
Metsjeesus kirjutas: |
keegi ei kasuta sellist ajast ja arust asja peres. |
Vana võib ju olla, aga ilma ka läbi ei saa.
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
116 |
Drake
16.02.2006 19:43:54
vb nati offtopic, kui Windows XP x64 jaoks kaasasolev floppy ei pruugi aidata.
samuti mitte ka nvidia lehelt tiritavad driverid.
sellevastu on hea rohi www.planetamd64.com download sektsioonist tirida vastav
image. Muidu võib kohtuda lõputute rebootide või BSOD-iga (IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL) vms.
d.
_________________ On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel- |
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
84 |
Metsjeesus
16.02.2006 20:21:33
fedja kirjutas: |
Vana võib ju olla, aga ilma ka läbi ei saa.  |
No nüüdsest jah vaja kuna masin vastav, aga muidu oli rohkem selline "flopi - väka, mälupulk - mmm..." mentaliteet.
Hetkel panen 2 raptorit toetama 256MB noname pc2100 pulga
Eks kui asjad ühendatud jne saab, siis saab näha mis värk on selle flopi driveri ja SATA/RAID'ga
94 |
Ho Ho
16.02.2006 20:31:00
Nüüd aga olemas 2 *36GB Raptorid ja soov oleks neid Raid0's tööle panna, kuna see pidavat parim lahendus olema nagu aru saanud. |
Kui sa sageli pakkimata video töötlemisega tegeled siis tõesti. Koos sünteetiliste testidega kodukasutajal mujal raid0'i rõõmud praktiliselt välja ei paista.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
16.02.2006 20:40:40
Ho Ho kirjutas: |
Kui sa sageli pakkimata video töötlemisega tegeled siis tõesti. Koos sünteetiliste testidega kodukasutajal mujal raid0'i rõõmud praktiliselt välja ei paista. |
700MB suuruste DivX/XviD filmide kopeerimisel on suur eelis jällegi
_________________ Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS) |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
Ho Ho
16.02.2006 21:03:02
Kui suur? Kas reaalselt on võimalik saavutada 20s asemel film tõstmine 10 sekundiga?
Kui tihti neid siis kopeeritakse nii väikse kettamahu juures? Pealegi, kui kopeeritaks ühelt füüsiliselt kettalt teisele oleks kiirus parem kui kahe raid0's oleva ketta ühelt partitsioonilt teisele. Kui kopeeritakse raid massiivilt teisele kettale siis pole taas raidist mingit kasu kuna kiirus on piiratud süsteemi aeglaseima komponendi poolt.
Raidi halbadest külgedest veel:
- iga failiga läheb keskmiselt raisku ühe klastri(stripe?) suuruse jagu kettaruumi, ilma raidita kaoks poole (kahe kettaga)*
- andmekao tõenäosus kahekordistub
- seek time halveneb -> fragmenteerunud või paljude väiksemate failide lugemine-kirjutamine aeglustub
- prosel on lisakoormus
- andmeid ei ole võimalik kõvakettaga teise masinasse liigutada
- teise OS'i alt ei saa andmetele ligi (näit. andmete taastamine Linuxi livecd'ga)
Viimased kolm punkti käivad tarkvaralise raidi kohta, kõik integreeritud raidid on tarkvaralised.
Nüüd võib keegi loetleda tarkvaralise raidi eeliseid reaalelulistes olukordades. Minu arvates ei kaalu tarkvaraline raid0 kõigi oma halbade külgedega kodukasutaja jaoks üles kord nädalas 10s ajalist võitu kui mõnd filmi kettal liigutatakse.
[edit]
*) See ei pruugi paljuna tunduda kuid tasuks siiski veidi arvutada.
Xcom koos kümne salvestatud mänguga on umbkaudu 12M ning ~10k faili. 32kiB suuruse klastriga võttis ta kettal umbkaudu 50Mib ehk ~4x rohkem kui reaalselt ruumi tarbiti. Javadoc ja PHP manual võtsid ~3x rohkem ruumi kui reaalselt oli andmemahtu. See oli tavalise FAT32 peal. NTFS'iga võib küll klastri suuruseks defineerida 4kiB kuid minu teada raid0 puhul raidi stripe suuruse 4k peale määrates ei ole kiirus kuigi efektiivne. Kui seda suurendada siis on kasvab ka ruumikadu.
viimati muutis Ho Ho 16.02.2006 21:06:51, muudetud 1 kord |
86 |
Metsjeesus
16.02.2006 21:03:07
Ho Ho kirjutas: |
parima lahenduse all pidasin raid 0 teistest raid variantidest ja jah, tarvis l'heb mul seda k[ll
pealegi saan alati maha m[[a kui soov.
94 |
16.02.2006 21:11:07
nojah, enamik ei vajagi seda
edit:
see kes RAID-i jaksab omale osta, see enam ruumikaole ei mõtle
ja RAID 0 ei olegi kriitiliste asjade hoidmiseks, seega see ei ole miinuseks imho, et andmete taastamine raske on, RAID 1 ja 5 selle jaoks
313 |
Metsjeesus
16.02.2006 23:46:41
mnjah, ja nüüd jäi üldse see JBOD vms, kust kohast too veel sinna sai, eitea. Ja Raid0'i ka ei saand sättida seal kuskil valikust vms...kena, ja teise ketta jättis formaatimata ja hetkel windowsi alt vaadates 1 formattimata ja teisel win...masendav jama on see alguses küll.
94 |
313 |
8
17.02.2006 02:27:56
Ho Ho kirjutas: |
RAID0 halbadest külgedest veel:
Tahtsin just täpselt sama juttu hakata kirjutama aga näe juba kõik kenasti punkthaaval üles loetletud
RAID'i teemaga ongi nii, et seoses uutel emaplaatidel selle võimaluse vaikimisi olemasoluga kipuvad paljud seda ilmtingimata ära kasutama. Ning enamasti just RAID0 siis. Meil Eestis õnneks pole see veel massiliseks buumiks saanud (kettahinnad ikkagi suhteliselt kallid meie rahakoti jaoks), kuid välismaa wannabe'del on see hetkel küll sageli ülemõistuse võidujooksuks läinud. Justnimelt boot-ketaste RAID0 panemine, on nähtud isegi 8 x RAID0 SCSI bootkettaid hardcore gamer'itel. Efekt on selle juures loomulikult väga väike, kui üldse (SCSI puhul pigem alati halvendav). Suurte failide töötlemises (iseasi kui paljud sellega pidevalt tegelevad) on RAID0 teine asi, kuid siis oleks jutt juba andmekettast või siis temp-kettast. Aga andmeturvalisuse huvides on sel juhul tingimata vaja teha mitte RAID0 vaid RAID10, mis nõuab vähemalt 4 ketast juba.
Reaalsetes tavarakendustes (kaasa arvatud tänapäeva mängud) on igal juhul mõttekam maksimumi taotlemisel hankida boot-kettaks/süsteemikettaks üksainus uus Raptor150GB, mis annab tuntavalt parema efekti kui kahest väiksest Raptorist tehtud RAID0. Ning lisaks esialgu suhtkallile 150GB Raptorile on nüüd turul olemas ka selle väikevend, uus 74GB Raptor (WD740ADFD), mis peaks olema ka jõudsam kui vana 74GB Raptor. Aga väga kõva performer (bootketta-süsteemiketta mõistes) on ka Hitachi 500GB 7K500, kõige kõvem tegija 7200rpm ketastest. Nimelt Hitachi oskas ära kasutada suure kettamahu ja paljude platteritega konstruktsiooni poolt võimaldatavaid kiiruse-eeliseid ja optimeeris oma firmware ka selle järgi. Tulemus on perfektne.
Kõige kiirema koduarvuti saab aga sedasi, kui lisaks boot/süsteemikettale on eraldi teine samuti kiirem ketas windowsi pagefile jaoks ning kolmas (ja vajadusel neljas) eraldi ketas Photoshopi scratch file ning muude programmide temp-filede jaoks (see võib olla siis vajadusel RAID0 kahest kettast). Viies ja kuues ketas on andmetele (RAID1) ning seitsmes ja kaheksas ketas on välistes karpides identsed backupkettad (suurima mahuga, kuid aeglased), mida kasutatakse roteeruvalt kordamööda. Viimaste asemel võib olla ka NAS, mis paikneb kusagil teises hoones. Aga jah, kokku 8 ketast ikkagi, samas oligi see siinkohal näide millegist kõige-kõigemast...
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Metsjeesus
17.02.2006 08:35:48
Mul on 2 36 raptorit välja pakkuda ja nagu aru saan siis kõige mõttekam oleks mul hoida siiski nad "tavalistena" ? Ehk siis ühele win ja teisele mängud? Sel juhul ma vast müünühe oma reptiilidest maha, ma mõnevõrra ootasingi 8 sinu arvamust ka, kuna sa see suurem ketaste ekspert ole (see ei tähenda, et teised ei pruugi asjast üldse teada).
Aga olgu, tänud arvamuse eest, ju siis jääb 36gb raptor + hiljem võtan teine asemel mingi 1000 + mõnisada maksva ketta (siis juba küsin soovitusi et milline jne)
94 |
8
17.02.2006 11:27:09
Aga olgu, tänud arvamuse eest, ju siis jääb 36gb raptor + hiljem võtan teine asemel mingi 1000 + mõnisada maksva ketta (siis juba küsin soovitusi et milline jne) |
Tegelikult see 36GB Raptor on ikkagi üleeilne päev ja nii kurb kui pole, jääb ta arvutimängude benchmarkide osas pooltele tänapäeva 7200rpm ketastele juba alla! (siiski, need paremad 7200rpm kettad on reeglina suuremamahulised, nii et 40...160GB mudelitega võrreldes on see vana 36GB Raptor mängudes siiski veidike parem).
Ma ei kujutagi ette mis sul parim kombinatsioon oleks. Kindlasti jätta need kaks Raptorit eraldi. Kas panna Win ja Games eraldi ketastele või hoopis Win ja Pagefile eraldi ketastele... oleneb kuidas need tänapäeva mängud on konstrueeritud, et kui palju nad samaaegselt windowsi asju sudivad või mitte.
37 |
Drake
17.02.2006 22:15:17
linuxi live-CD-ga võib probleeme olla, kuid BART-PE
või analoogse Winternals ERD commanderiga saab bootimise ajal sööta sata raid drivereid kenasti ette.
d.
84 |
bjand
24.02.2006 18:31:59
nii, panin endale ka 2 sata ketast raid0 aga see võttis ikka päris kaua aega. Emme ic7.
Ok, raid setup oli väga lihtne.
Aga kuna mul floppy seadet polnud õigemini oli pekkis - siis kruvisin teisest masinast flopi draivi maha (ütle veel et floppy on surnud - fuc*).
Winxp andis muidugi errorit, kui üritas raid driverit maha kopida - kusjuures luges driveri välja aga setupi käigus kõvakettale kopida ei suutnud.
Lõpuks sain selle läbi recovery console manuaalselt kopitud ja sain xp installitud.
Praegu paistab, et asi tasus ära- hullult kiire tundub.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Metsjeesus
24.02.2006 19:08:39
Kiire oli ta küll tõesti, vaatan, äkki lükkan omal ka ikkagi raid0'i aga mitte veel.
94 |
Ho Ho
24.02.2006 20:16:25
bjand kirjutas: |
Praegu paistab, et asi tasus ära- hullult kiire tundub. |
Kas tundub või on? Proovi näiteks kopeerida mõndsada väiksemat faili ning vaata kui kiiresti asjad liiguvad ning kui suur on prosekasutus.
Kui sul on mõni mäng mis kipub swappima siis võid ka seda proovida. Sõbral võttis mängu swappimise ajal väga jõhkralt kinni kui RAID0'i kasutas, peale raidist välja võtmist oli olukord kõvasti parem.
86 |
Metsjeesus
25.02.2006 03:12:49
Ho Ho kirjutas: |
bjand kirjutas: |
Kui sul on mõni mäng mis kipub swappima siis võid ka seda proovida. Sõbral võttis mängu swappimise ajal väga jõhkralt kinni kui RAID0'i kasutas, peale raidist välja võtmist oli olukord kõvasti parem. |
Äkki tal pole vaja tõsta tuhandeid tillukesi faile, vaid vahest mõnda filmi või mõned laulud...?
94 |
bjand
28.02.2006 14:51:44
nüüd on juba siis 5 päev. Jah, väikeste failidega on võibolla isegi sutsa aeglasem. Näiteks mu digipiltide kollektsioon - 4gb. Nende kopimine võttis aega.
Aga muu suhtes - nagu xp üleslugemine, eriti swap faili haldamine xp poolt (olgugi et giga rammi) on ikka silmmärgatavalt kiirem.
Enam ei pea ootama et mingi asi swapib. Kuna ka temp dir'id on raidi peal, siis igasugu videotöötlusvahendid on võrreldes eelnevaga sigakiired ...
arvatavasti selle sama swappimise ja tempimise pärast.
kuna ma pappi arvuti alla ei taha eriti tampida - ehk scsit või raptoreid ei raatsi osta - siis praegu on mul 2 sata ketast (seavärav 120gb sata) raidis.
Muud ei oska öeldagi
15 |
Zonerman
05.03.2006 01:09:14
Suurim eelis on kettalt lugemine just Raid0'is. Ma panin tähele, et tihti bf2 mängides netis loeb mul kaardi mingi 90% peale ja siis ootab ja loeb edasi. Ühesõnaga jääb ootama serveri mapi täielikku sisse lugemist, ning seejärel saan ma praktiliselt 99% juhtudest alati esimesena mängu. Enen oli mul 1 ketas ja vahe on täiesti tuntav.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
65 |
Le Inc
05.03.2006 15:10:39
Njah endalgi on kõvakettad miskipärast "tembutama" hakanud. Esmalt läks lolliks (kaudses mõttes) Maxtor ATA 80 GB vint, siis hiljem tutuus WD 2500JS. Esmalt arvasin et Maxtor on õhtul (tihedad BSOD kui arvuti kasutas "mehiselt" nö. kõvaketta mälu). Panin siis uue WD boot kettaks, kuid algusest saati oli masin kuidagi aeglane .. pidevalt kõvaketta tuli põles, jällegi tihedad BSOD episoodid. BF2 mängimisel (mälu õgard) praktiliselt pidevalt kõvaketta tuli põles, just kui ei saanud infot kätte või ei suutnud seda kõvakettale kirjutada, igatahes käis meeletu hakkimine, mis lõppes tavaliselt kuulsa BSOD. Vahel filmide kaemisel kiilus arvuti kinni .. ühesõnaga arvuti oli ebastabiilne. Viimane variant oli teha vana 120 GB seageate (s-ata) boot kettaks. Peale seda mured kadusid. BF2 lippab nii nagu ta peaks 1 GB mäluga jooksma ja windowski pole oma ilusat potisinist tausta enam välgutanud.
Kuid millest selline porno!? Kusjuures peal on nForce nii ata kui s-ata draiverid. Tundub nagu ainuke õige boot ketas nForce 4 jaoks on seageate ... müstika.
Muide BF2 saavad kiirema stardi 2 GB mäluga vennad, ilmselt aitab kaasa ka raptori või mõne suurema/kiirema kõvaketta omamine. Isegi olen esimeste seas kes mängus pildi ette saavad.
viimati muutis Le Inc 06.03.2006 09:16:05, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Elof
05.03.2006 15:20:20
nForce kettatüürlid on üsna halvad asjad. Tasub alati proovida XP'ga kaasas olevaid kontollerite tüürleid, vahest annavad väga häid muutusi.
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
