jt234
04.03.2006 14:15:55
6600gt ja tv-out |
Kõigepealt vabandan, kuna ei otsinud, sest väga keeruline on nendest ülisuurtest teemadest üldse midagi leida.
Probleem siis selline: Kui ühendan video telekaga, siis telekas pilti ei näita (Settingud on clone peal).
Milles probleem võiks olla? Proovisin telekale sööta M/NTSC ja B/PAL signaali, kumbki ei võtnud.
_________________ Dima oli siin |
124 |
ceemic
24/7@kalal
04.03.2006 14:19:20
| mis juhet sa ühendamiseks kasutad? mis sisend telekal? telekas AV peale lülitatud?
322 |
jt234
04.03.2006 14:43:57
Telekas av peal, kasutan s-video -> scart juhet
124 |
ceemic
24/7@kalal
04.03.2006 14:45:56
| pane primary displayks tv..
322 |
jt234
04.03.2006 15:14:31
ei aita. Ainult monitori reso muutub.
124 |
ceemic
24/7@kalal
04.03.2006 15:15:53
| siis on sul ühendustega midagi mäda..kas scart otsal lüliti IN/OUT ka on? proovi veel arvutile resa ka teha..
322 |
jt234
04.03.2006 15:23:20
in/out lülitit ei ole, resa ei aita :S
124 |
heikis
04.03.2006 15:25:59
Video output format vali kas
1) composite video-out
või
2)S-Video-Out
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
ceemic
24/7@kalal
04.03.2006 15:26:57
kas 6600gt-l 9pin svideo? siis kas kasutad üleminekut 4pin svideo peale?
loll küsimus ka: oled 100% kindel, et see teleka scart on IN pesa?
edit: heikis pakkus hea asja välja
322 |
jt234
05.03.2006 02:54:47
Scart peaks in olema kuna selle teleka taga on videomakk kah olnud
on 9pin svideo aga kasutan 4 ja ilma üleminekuta
Kaardiga oli karbis kaasas sama otsaga nii et see ei ole probleem?
Signaali ikka telekas ei saa, isegi kui valin s-video/composite.
[edit] Sain teada milles probleem - teleka scart vigane, ei lase video signaali läbi ainult heli laseb. Selle videomakiga olevat kah probleeme olnud(telekas on vanemate oma)
Aitäh kõigile, kes aidata üritasid.
124 |
