.Scorps.
22.02.2006 23:38:15
| pois11 kirjutas: |
| .Scorps. kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
Uus versioon, 1.2, on täpselt 100 KB ja 6230 nii suurt faili ei söö ("Faili viga"), tehn. andmete järgi on tal max söödav fail just 100 KB. Raibe , hea et just hiljaaegu update tegin. Praegu versioon 1.1.2421, 23.11.2005.
Tõmbasin täna ver. 1.2 ja tel. on 6230 ja kõik töötab laitmatult hästi.. |
WTF? Mis soft? (*#0000#) |
Suht vana on ver. 05.24, 25-11-04a. |
Hmm.. Mul viimane ehk 05.50. Kas siis uus soft on sitem?
Keegi võiks veel 6230ga proovida.
_________________ Tere hommikust!  |
221 |
Draqula
23.02.2006 00:12:57
| .Scorps., Kas äkki mingi Lo-fi / Hi-fi versiooni teema?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
l2bukast
23.02.2006 15:13:48
Alcatel 556 töötab ka ilusti . Tõmbasin Alcatel 756 versiooni ja ei mingeid probleeme .
_________________ 58017968 |
123 |
pois11
23.02.2006 17:00:13
| Draqula kirjutas: |
| .Scorps., Kas äkki mingi Lo-fi / Hi-fi versiooni teema? |
Kuidas neil üldse vahet teha.. ma panin mini.opera.com wap brauserisse sisse ja laadisin kuhugi vajutades alla. Rakendus ise on jah 100K täpselt suur kui andmetest vaadata. Eks ta piiri pealne värk ole. Vähemalt saab everyday 35EEku eest 300 sms kuus moblaga tänu sellele rakendusega saata
Väike lisa ka veel, et ma sain selle nii 6230`nel kui ka 6230i selle ilusti käima...
109 |
Draqula
23.02.2006 19:34:51
| pois11 kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
Väike lisa ka veel, et ma sain selle nii 6230`nel kui ka 6230i selle ilusti käima... |
Kui wap'iga lähed opera lehele siis ta soovitab sulle vastavalt telefoni mudelile kas hi-fi või lo-fi versiooni. See lo-fi peaks olema väiksem ja lihtsama graafikaga, mõeldud kasutamiseks neil telefonidel mis hi-fi versiooniga hakkama ei saa.
Minumeelest oli sellele wap lehele minnes 2 võimalust, esimesena ta pakub oma variandi tõmbamiseks aga minumeelest oli selsamal lehel allpool link mis võimaldas endal valida kumba versiooni tahad.
34 |
KENWOOD
01.03.2006 00:03:29
Aga on siis mõni m75 tüüp selle tööle saand või elisa klient.
Tra kõik töötab aga ühendama ei hakka. Ütleb et gprs viga
99 |
omisoro
01.03.2006 00:44:59
| laadisin samsung sgh-x450 see läks mängudega samase kataloogi nuh sealt saab teda avada aga kui kasutan telefonil kiir vajutus nuppu siis avab nagu enne ma ei tea kas siis vist vana browseriga aga nuh kui võtan opera lahti ,siis tuleb ilusti lahti proovisin googel otsingut ja aadressi lahtrit siis mõtles veits aega ja vistkas mingi texti ette ja panin opera kinni tõmbasin selle variandi mis ta kohe pakkus seal opera mini et kas siis tõmbasin vale variandi või telefon jääb "lahjaks"
sumpz
01.03.2006 00:51:34
| MoosiVaras kirjutas: |
Tra kõik töötab aga ühendama ei hakka. Ütleb et gprs viga  |
äkki on sul kusagil settingutes vaja "lubada" java applicationil gprsi ilma küsimata kasutada?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
hornet
02.03.2006 23:02:26
Opera mini ja Sonyericsson T630 ei õnnestu tööle saada :-( |
Tõmbasin opera mini telefoni aga käivitades kui üritab opera mini töövõimet kontrollida ütleb:
You do not have a working network connection. Please visit http://help.opera.com/mini/ with your desktop browser for instructions. (error: 3.0.10:80)
Niisama wap-i saab aga ilusasti kasutada. Milles võib viga olla?
On keegi T630 ja elisaga asja tööle saanud?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
rocket
03.03.2006 08:14:29
SE T630le peaks sobima Low Version. Vaata kumb versioon sul oli.
_________________ www.allarifoto.eu
viimati muutis rocket 03.03.2006 08:15:05, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
hornet
03.03.2006 14:21:06
| Hetkel näitab telefon ,et kasutusel lihtsalt opera mini. Opera lehelt sai enda arvates tõmmatud just T630-le sobiv versioon. Kus kohast selle Low version-i tõmmata saaks? Kas võib viga olla selles,et telefoni soft on aasta aega uuendamata?
29 |
tipsu
03.03.2006 16:00:02
| kas opera mini kasutamine tuleb palju kallim kui telefoni enda browseri kasutamine? parem kvaliteet ja suuremad andmemahud?
deppar
03.03.2006 16:30:35
| qratman kirjutas: |
Kas kellelgi on õnnestunud opera mini tööle saaad Nokia 6100 peal? Endal käime küll läheb, kuid peale aadressi sisestamist ja lehe avanemist oodates viskab ette: An unexpected error occurred  |
Mul ka sama mure. Ehk keegi aitab?
_________________ seda ma kartsingi... |
Draqula
04.03.2006 23:29:32
| tipsu kirjutas: |
| kas opera mini kasutamine tuleb palju kallim kui telefoni enda browseri kasutamine? parem kvaliteet ja suuremad andmemahud? |
Telefoni oma browser on enamasti wap brauser millega saab vaadata vaid wap lehti. Opera mini'ga saab vaadata just tavalisi veebilehti, mitte wap lehti. Osad telefoni enda brauserid lubavad vaadata ka tavalisi veebilehti, kuid siin tulebki välja opera mini suur pluss.
Opera mini puhul saadab telefon soovitud lehe aadressi keskserverisse, see tõmbab soovitud lehe endale ette, valib sealt välja info mida on mõttekas telefoni saata ja teeb selle sinu telefoni ekraani jaoks sobivaks ning saadab sulle telefoni ainult vajaliku osa. Üks lehekülg on sedasi vaid paar kuni paarkümmend kilobaiti, samas kui tavabrauseriga mis tõmbab kõik sisse oleks info hulk palju suurem - maksad ka selle eest mida telefon tegelikult näidata ei oska.
Seega kokkuvõttes - opera on parim kvaliteet mida su telefon näidata oskab ja väiksemad andmemahud kui telefoni enda browseriga. Pilte saad näiteks ise määrata kuidas näidatakse, kas ei näidata üldse, näidatakse väikselt või nii suurelt kui telefoni ekraan võimaldab.
34 |
tramburai
05.03.2006 12:18:14
Ei saanud ka tükk aega Opera Mini 6230i peal tööle. Ilusasti lahti võttis aplikatsiooni küll, kuid surfata ei saanud. Ja nüüd hakkasin asja uurima, sellelt lehelt võetud seadistustega (rippmenüüst RLE valides, kuna mul Elisa) ja need sisestades Seaded -> Konfiguratsioon -> Isiklikud konfiguratsiooniseaded -> Tegin uue pöörduspunkti nende andmetega, mida eelolev leht andis ja asi töötab
Mini V 1.2
Nokia V 03.62
Võrk siis Elisa
.Scorps.
05.03.2006 21:00:02
Ootan veel kogemusi 6230 ja versioon 1.2'ga. Viimati kui proovisin, oli faili suurus 99 KB, kuid ikka ütles telefon "faili viga".
221 |
tramburai
06.03.2006 00:02:16
Ootan veel kogemusi 6230 ja versioon 1.2'ga. Viimati kui proovisin, oli faili suurus 99 KB, kuid ikka ütles telefon "faili viga".  |
See et ma nüüd eespoolt päris mõttega ei uurinud aga sa Nokia PC Suite'i kasutades ja selle Install Applications nimelist programmi pole proovinud Mini installimiseks? Mina seda just kasutasin ja lasi installida küll. Tõsi, 6230i puhul. Kah muidu 99KB see suurus...
.Scorps.
06.03.2006 03:33:33
| kopirait kirjutas: |
See et ma nüüd eespoolt päris mõttega ei uurinud aga sa Nokia PC Suite'i kasutades ja selle Install Applications nimelist programmi pole proovinud Mini installimiseks? Mina seda just kasutasin ja lasi installida küll. Tõsi, 6230i puhul. Kah muidu 99KB see suurus... |
Olen proovinud küll, ka eespool kirjutasin sellest. Laseb faili telefoni ja kui käivitama hakata, siis "faili viga".
221 |
ffw
23.03.2006 16:58:15
ise kasutan k750i peal opera mini muudetud versiooni, mille kohta saad rohkem teada siit
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
Draqula
23.03.2006 17:56:25
| ffw kirjutas: |
| ise kasutan k750i peal opera mini muudetud versiooni, mille kohta saad rohkem teada siit |
Kasutan ka seda juba mõnda aega. Pilt horisontaalis on palju parem.
saab siit: http://rangers.wen.ru/opera.html
34 |
tymps
24.03.2006 13:53:55
Re: Opera mini ja Sonyericsson T630 ei õnnestu tööle saada :-( |
| hornet kirjutas: |
On keegi T630 ja elisaga asja tööle saanud? |
To Hornet : said sa omal asja tööle ? mul täpipealt sama jama aga EMT-ga....
hugo
24.03.2006 19:46:40
| kas 6230i peal toimib ilusti see opera ja kas saab norm netis asju loetud ?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Motiv8
24.03.2006 19:46:55
| hugo kirjutas: |
| kas 6230i peal toimib ilusti see opera ? |
jah
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
rix17
01.04.2006 09:55:30
| kellelgi jarsku poleks vahetada3230 6230i vastu ja raha ka nati peale
ots
11.04.2006 17:44:32
Tõmbasin endale ka selle aga ei tööta. Telefon on mul samsung sgh-x480. Panen selle tööle ja üritan näiteks googlisse minna, siis viskab errori ette.
A communication error occurred. Your browsing experience might be limited (error: 3.0.43:80/). Opera versioon on v. 1.1.2421 lo-fi. Kas kellelgi on sama jama või sama telefon? Mul on emt.
Ma ise arvan et mul on valed settingsid või midagi sellist. Ma vaatasin sealt opera lehelt, et mingid dns aadressid tuleb sisestada ja midagi oli veel. Kas kellelgi on ka samsung? Muidu tavaline wap-browser töötab ilusti.
henz101
15.04.2006 08:35:57
Enamustel lehtedel saan nagu käia, aga mõne lehe puhul viskab ette errori: A communication error occurred. Your browsing experience might be limited. kes teab mida teha?
_________________ Kõik hea võib kord kaduda..... |
.Scorps.
16.04.2006 00:05:25
Tundub, et Opera Miniga võib hüvasti jätta. Mõnda aega ei ava ta enam ühtegi lehte - "An unexpected error occurred". Versioon 1.1.2421, kuna 6230 peal 1.2 käima ei lähe.
Kuidas teistel on?
221 |
perri
16.04.2006 11:02:09
| See häkitud versioon, mis horisontaalselt laseb vaadata, viskab mul nüüd seda veadeadet ette :A communication error occurred , samas Opera enda lehelt tõmmatud versioon töötab siiamaani tõrgeteta.
.Scorps.
16.04.2006 16:19:05
Mul on originaal, ilma häkkimata. Töötas tükk aega ilusti ja ühest hetkest jäi vait.
221 |
pois11
19.04.2006 15:21:04
tekste lugedes ei julge oma tel. softi ja opera mini viimast ver. puutudagi kui uus peaks tulema, sest mul töötab idealselt ja tel on ikka 6230 Hea leiutis ikka opera poolt
109 |
hullpeast
.Scorps.
03.05.2006 22:08:02
Töötab lõpuks ka 6230'ga, tänud!
221 |
hugo
03.05.2006 22:55:26
| kas nokia 6230i oleks vaja uut softi,et asi opera miniga töötaks ?
40 |
.Scorps.
04.05.2006 01:01:31
hugo, mis soft sul on? Ja mis veateate annab, kui ei tööta?
221 |
Draqula
04.05.2006 08:40:48
Esmamuljed väga head.
Rate.ee kasutajad kindlasti hindavad skin'ide kasutamise võimalust
34 |
hugo
04.05.2006 10:26:10
| hugo, mis soft sul on? Ja mis veateate annab, kui ei tööta? |
mul on 03.50 soft.JA ei saa ühendust,otsib ja ei leia
40 |
sixkiller
04.05.2006 10:50:12
| Mul 6230i (soft 3.40) Opera 2.0 iseenesest töötab aga ei ühenda ära. Probleem ilmselt selles, et mu Diil pakett ei võimalda GPRS ühendust(ainult dial-up), mida vajab Opera (GPRS ja 3G)?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
hugo
04.05.2006 11:44:46
| sixkiller kirjutas: |
| Mul 6230i (soft 3.40) Opera 2.0 iseenesest töötab aga ei ühenda ära. Probleem ilmselt selles, et mu Diil pakett ei võimalda GPRS ühendust(ainult dial-up), mida vajab Opera (GPRS ja 3G)? |
mul sama,et laeb alla ,kuid ei ühenda,kasutan elisat
40 |
hullpeast
04.05.2006 14:23:15
| Ilmselt on asi ikkagi 6230i-s sest Elisas ja SE750i-ga töötab Opera korralikult.[/quote]
Draqula
04.05.2006 14:45:08
| hullpeast kirjutas: |
| Ilmselt on asi ikkagi 6230i-s sest Elisas ja SE750i-ga töötab Opera korralikult. |
Elisas on GPRS.
DIIL'il ei ole GPRS'i.
Telefon ei muuda asja antud juhul.
34 |
hullpeast
04.05.2006 15:52:33
| Draqula kirjutas: |
Elisas on GPRS.
Telefon ei muuda asja antud juhul. |
hugol on ju Elisa ja sama probleem
Muidugi alati oleks mõttekas korra veel seaded üle kontrollida.
qratman
10.05.2006 00:49:50
Opera mini 2.0 töötab nüüd ka Nokia 6100 otsas
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
.Scorps.
10.05.2006 03:04:02
| qratman kirjutas: |
Opera mini 2.0 töötab nüüd ka Nokia 6100 otsas  |
Kuidas kiirus on? Eelkõige mõtlen rakenduse enda reageerimise väledust - 3200 peal polnud isegi low-memory versioon väga kiita (1.x siis midagi, äkki on 2 parem, ei tea), kannatas ära, kuid 6230 ja hi-mem'iga võrrelda ei saanud.
221 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
142 |
AHV
10.05.2006 18:08:45
K500 ja kasutan 2.0 ja muudetud versioone vaheldumisi.. töötab kõik kenasti.. huvitav on aga see, et teleyks profiiliga sain telefoni brauseriga netis käia kuid opera jt. java rakendustega mitte kuid validses elisa profiili siis töötab kõik kenasti..
_________________ Haa |
qratman
10.05.2006 21:49:44
| qratman kirjutas: |
Kuidas kiirus on? Eelkõige mõtlen rakenduse enda reageerimise väledust - 3200 peal polnud isegi low-memory versioon väga kiita (1.x siis midagi, äkki on 2 parem, ei tea), kannatas ära, kuid 6230 ja hi-mem'iga võrrelda ei saanud. |
No minu meelest on rakenduse enda kiirus täitsa normis, kuigi vahest harva jääb liiga kauaks laadima. Pildid on ära keelatud.
3200 on veidi uuem ja kui ma ei eksi siis on tal RAMi samuti rohkem, seega peaks paremini jooksam kui 6100 peal.
Iseasi on see kui hea on 128x128px ekraanilt internetti lugeda
hugo
10.05.2006 22:32:29
mul ka sama,laadisin opera 2,0 alla,telefon nokia 6230i,,elisa,,jääbki ühendama,,,delfi,hoti lehte .
40 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
10.05.2006 22:39:43
hugo, Lingi järgi talitasid??? Sellega lahendad mure
M: 3D Touch V3.2 15€ |
142 |
hugo
13.05.2006 15:45:15
| kjaups kirjutas: |
hugo, Lingi järgi talitasid??? Sellega lahendad mure  |
jah ,sai lõpuks toimima
40 |
mTim
22.07.2006 16:41:23
ma tirisin Moto V3i-le default browseriga Opera Mini ja ütleb, et ei saa ühendust kuidagi.
kasutan RLE-d (Elisa)
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
