.Scorps.
22.02.2006 22:38:15
| pois11 kirjutas: |
| .Scorps. kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
Uus versioon, 1.2, on täpselt 100 KB ja 6230 nii suurt faili ei söö ("Faili viga"), tehn. andmete järgi on tal max söödav fail just 100 KB. Raibe , hea et just hiljaaegu update tegin. Praegu versioon 1.1.2421, 23.11.2005.
Tõmbasin täna ver. 1.2 ja tel. on 6230 ja kõik töötab laitmatult hästi.. |
WTF? Mis soft? (*#0000#) |
Suht vana on ver. 05.24, 25-11-04a. |
Hmm.. Mul viimane ehk 05.50. Kas siis uus soft on sitem?
Keegi võiks veel 6230ga proovida.
_________________ Tere hommikust!  |
221 |
Draqula
22.02.2006 23:12:57
| .Scorps., Kas äkki mingi Lo-fi / Hi-fi versiooni teema?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
l2bukast
23.02.2006 14:13:48
Alcatel 556 töötab ka ilusti . Tõmbasin Alcatel 756 versiooni ja ei mingeid probleeme .
_________________ 58017968 |
123 |
pois11
23.02.2006 16:00:13
| Draqula kirjutas: |
| .Scorps., Kas äkki mingi Lo-fi / Hi-fi versiooni teema? |
Kuidas neil üldse vahet teha.. ma panin mini.opera.com wap brauserisse sisse ja laadisin kuhugi vajutades alla. Rakendus ise on jah 100K täpselt suur kui andmetest vaadata. Eks ta piiri pealne värk ole. Vähemalt saab everyday 35EEku eest 300 sms kuus moblaga tänu sellele rakendusega saata
Väike lisa ka veel, et ma sain selle nii 6230`nel kui ka 6230i selle ilusti käima...
109 |
Draqula
23.02.2006 18:34:51
| pois11 kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
Väike lisa ka veel, et ma sain selle nii 6230`nel kui ka 6230i selle ilusti käima... |
Kui wap'iga lähed opera lehele siis ta soovitab sulle vastavalt telefoni mudelile kas hi-fi või lo-fi versiooni. See lo-fi peaks olema väiksem ja lihtsama graafikaga, mõeldud kasutamiseks neil telefonidel mis hi-fi versiooniga hakkama ei saa.
Minumeelest oli sellele wap lehele minnes 2 võimalust, esimesena ta pakub oma variandi tõmbamiseks aga minumeelest oli selsamal lehel allpool link mis võimaldas endal valida kumba versiooni tahad.
34 |
KENWOOD
28.02.2006 23:03:29
Aga on siis mõni m75 tüüp selle tööle saand või elisa klient.
Tra kõik töötab aga ühendama ei hakka. Ütleb et gprs viga
99 |
omisoro
28.02.2006 23:44:59
| laadisin samsung sgh-x450 see läks mängudega samase kataloogi nuh sealt saab teda avada aga kui kasutan telefonil kiir vajutus nuppu siis avab nagu enne ma ei tea kas siis vist vana browseriga aga nuh kui võtan opera lahti ,siis tuleb ilusti lahti proovisin googel otsingut ja aadressi lahtrit siis mõtles veits aega ja vistkas mingi texti ette ja panin opera kinni tõmbasin selle variandi mis ta kohe pakkus seal opera mini et kas siis tõmbasin vale variandi või telefon jääb "lahjaks"
sumpz
28.02.2006 23:51:34
| MoosiVaras kirjutas: |
Tra kõik töötab aga ühendama ei hakka. Ütleb et gprs viga  |
äkki on sul kusagil settingutes vaja "lubada" java applicationil gprsi ilma küsimata kasutada?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
hornet
02.03.2006 22:02:26
Opera mini ja Sonyericsson T630 ei õnnestu tööle saada :-( |
Tõmbasin opera mini telefoni aga käivitades kui üritab opera mini töövõimet kontrollida ütleb:
You do not have a working network connection. Please visit http://help.opera.com/mini/ with your desktop browser for instructions. (error: 3.0.10:80)
Niisama wap-i saab aga ilusasti kasutada. Milles võib viga olla?
On keegi T630 ja elisaga asja tööle saanud?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
rocket
03.03.2006 07:14:29
SE T630le peaks sobima Low Version. Vaata kumb versioon sul oli.
_________________ www.allarifoto.eu
viimati muutis rocket 03.03.2006 07:15:05, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
hornet
03.03.2006 13:21:06
| Hetkel näitab telefon ,et kasutusel lihtsalt opera mini. Opera lehelt sai enda arvates tõmmatud just T630-le sobiv versioon. Kus kohast selle Low version-i tõmmata saaks? Kas võib viga olla selles,et telefoni soft on aasta aega uuendamata?
29 |
tipsu
03.03.2006 15:00:02
| kas opera mini kasutamine tuleb palju kallim kui telefoni enda browseri kasutamine? parem kvaliteet ja suuremad andmemahud?
deppar
03.03.2006 15:30:35
| qratman kirjutas: |
Kas kellelgi on õnnestunud opera mini tööle saaad Nokia 6100 peal? Endal käime küll läheb, kuid peale aadressi sisestamist ja lehe avanemist oodates viskab ette: An unexpected error occurred  |
Mul ka sama mure. Ehk keegi aitab?
_________________ seda ma kartsingi... |
Draqula
04.03.2006 22:29:32
| tipsu kirjutas: |
| kas opera mini kasutamine tuleb palju kallim kui telefoni enda browseri kasutamine? parem kvaliteet ja suuremad andmemahud? |
Telefoni oma browser on enamasti wap brauser millega saab vaadata vaid wap lehti. Opera mini'ga saab vaadata just tavalisi veebilehti, mitte wap lehti. Osad telefoni enda brauserid lubavad vaadata ka tavalisi veebilehti, kuid siin tulebki välja opera mini suur pluss.
Opera mini puhul saadab telefon soovitud lehe aadressi keskserverisse, see tõmbab soovitud lehe endale ette, valib sealt välja info mida on mõttekas telefoni saata ja teeb selle sinu telefoni ekraani jaoks sobivaks ning saadab sulle telefoni ainult vajaliku osa. Üks lehekülg on sedasi vaid paar kuni paarkümmend kilobaiti, samas kui tavabrauseriga mis tõmbab kõik sisse oleks info hulk palju suurem - maksad ka selle eest mida telefon tegelikult näidata ei oska.
Seega kokkuvõttes - opera on parim kvaliteet mida su telefon näidata oskab ja väiksemad andmemahud kui telefoni enda browseriga. Pilte saad näiteks ise määrata kuidas näidatakse, kas ei näidata üldse, näidatakse väikselt või nii suurelt kui telefoni ekraan võimaldab.
34 |
tramburai
05.03.2006 11:18:14
Ei saanud ka tükk aega Opera Mini 6230i peal tööle. Ilusasti lahti võttis aplikatsiooni küll, kuid surfata ei saanud. Ja nüüd hakkasin asja uurima, sellelt lehelt võetud seadistustega (rippmenüüst RLE valides, kuna mul Elisa) ja need sisestades Seaded -> Konfiguratsioon -> Isiklikud konfiguratsiooniseaded -> Tegin uue pöörduspunkti nende andmetega, mida eelolev leht andis ja asi töötab
Mini V 1.2
Nokia V 03.62
Võrk siis Elisa
.Scorps.
05.03.2006 20:00:02
Ootan veel kogemusi 6230 ja versioon 1.2'ga. Viimati kui proovisin, oli faili suurus 99 KB, kuid ikka ütles telefon "faili viga".
221 |
tramburai
05.03.2006 23:02:16
Ootan veel kogemusi 6230 ja versioon 1.2'ga. Viimati kui proovisin, oli faili suurus 99 KB, kuid ikka ütles telefon "faili viga".  |
See et ma nüüd eespoolt päris mõttega ei uurinud aga sa Nokia PC Suite'i kasutades ja selle Install Applications nimelist programmi pole proovinud Mini installimiseks? Mina seda just kasutasin ja lasi installida küll. Tõsi, 6230i puhul. Kah muidu 99KB see suurus...
.Scorps.
06.03.2006 02:33:33
| kopirait kirjutas: |
See et ma nüüd eespoolt päris mõttega ei uurinud aga sa Nokia PC Suite'i kasutades ja selle Install Applications nimelist programmi pole proovinud Mini installimiseks? Mina seda just kasutasin ja lasi installida küll. Tõsi, 6230i puhul. Kah muidu 99KB see suurus... |
Olen proovinud küll, ka eespool kirjutasin sellest. Laseb faili telefoni ja kui käivitama hakata, siis "faili viga".
221 |
ffw
23.03.2006 15:58:15
ise kasutan k750i peal opera mini muudetud versiooni, mille kohta saad rohkem teada siit
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
Draqula
23.03.2006 16:56:25
| ffw kirjutas: |
| ise kasutan k750i peal opera mini muudetud versiooni, mille kohta saad rohkem teada siit |
Kasutan ka seda juba mõnda aega. Pilt horisontaalis on palju parem.
saab siit: http://rangers.wen.ru/opera.html
34 |
tymps
24.03.2006 12:53:55
Re: Opera mini ja Sonyericsson T630 ei õnnestu tööle saada :-( |
| hornet kirjutas: |
On keegi T630 ja elisaga asja tööle saanud? |
To Hornet : said sa omal asja tööle ? mul täpipealt sama jama aga EMT-ga....
hugo
24.03.2006 18:46:40
| kas 6230i peal toimib ilusti see opera ja kas saab norm netis asju loetud ?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Motiv8
24.03.2006 18:46:55
| hugo kirjutas: |
| kas 6230i peal toimib ilusti see opera ? |
jah
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
rix17
01.04.2006 08:55:30
| kellelgi jarsku poleks vahetada3230 6230i vastu ja raha ka nati peale
ots
11.04.2006 16:44:32
Tõmbasin endale ka selle aga ei tööta. Telefon on mul samsung sgh-x480. Panen selle tööle ja üritan näiteks googlisse minna, siis viskab errori ette.
A communication error occurred. Your browsing experience might be limited (error: 3.0.43:80/). Opera versioon on v. 1.1.2421 lo-fi. Kas kellelgi on sama jama või sama telefon? Mul on emt.
Ma ise arvan et mul on valed settingsid või midagi sellist. Ma vaatasin sealt opera lehelt, et mingid dns aadressid tuleb sisestada ja midagi oli veel. Kas kellelgi on ka samsung? Muidu tavaline wap-browser töötab ilusti.
