anpe
03.11.2002 18:53:21
Kas CPU kuulerist on võimalik teha HDD kuuler? |
On mõte osta uus CPU kuuler, kuid samas jääb üle vana (Spire 5E32B3 kuuler, mis on mõeldud AMD Duronite kuni 1200 jahutamiseks). Kas nimetatud kuuleri saab kuidagi efektiivselt monteerida HDD külge, kuna spetsiaalsed HDD kuulerid maksavad ligi 500 krooni.
PS. Kõvaketta temperatuur on tavaliselt 49-54 kraadi (Maxtor 60 GB, kodukal väidetakse et norm töötemperatuur on 5-55).
_________________ iga elatud päev on samm lähemale iseenda surmale |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
txi
03.11.2002 20:19:06
500 eek?
Ma sain küll k-saluunist Spire HD cooleri, 2x50(või 60, võta näpust, ei akand korpust lahti kiskuma) venti ja 150 eeki, võttis ketta temperatuuri ligi 10 kraadi alla.
Hiid
03.11.2002 20:41:12
Re: Kas CPU kuulerist on võimalik teha HDD kuuler? |
| anpe kirjutas: |
PS. Kõvaketta temperatuur on tavaliselt 49-54 kraadi (Maxtor 60 GB, kodukal väidetakse et norm töötemperatuur on 5-55). |
Idee poolest kõlbavad kõik vendid ise aretamiseks, leia ainult kinnitusmeetod ja asi vants.
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
512 |
Wiltz
03.11.2002 20:50:59
| nagu hiid juba ütles, võimalik on igasugune asi. kuid ma ei leia sellele suurele prose radikale nagu õiget kohta seal hdd'l? kuda sa selle sinna mõcid sis panna? prose vendi panex küll kuidagi õhku üle puhuma või kiibile jahutusex.
9 :: |
226 |
anpe
krr
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
anpe
07.11.2002 17:35:25
ma sain aru, et see käib CD avasse, kõvaketta ette, aga see jäi aru saamatuks, et kuidas ma peaks seda HD'd siis kinnitama, mingit karpi sellel pole...
http://www.spire.nl/asp/hdd.asp?ProdID=15
millivatt
07.11.2002 17:41:15
| mul oli vahepeal üks 80x80 vent vindile nööriga külge aretatud
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
:[Noodle]:
![:[Noodle]: :[Noodle]:](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/3719c1e52f1c1c2d9e3fc1fbd4c8011b.jpg)
07.11.2002 17:54:56
| anpe kirjutas: |
Kurat ma mõtlesin et mul ainsana see avatar ... deem peab vahetama vist !
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
62 |
g-nome
27.01.2003 21:38:18
äki pingutate üle??
mul wd on ilma mingi jahutuseta ja kinnine pealekauba ja töötab mingi 44 kraadipeal
äkki piisab lihtsalt ühe lisa fanni paigaldamisega, mis lihtsalt ajab õhku korpuses ringi?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
haigo
28.01.2003 12:13:13
mul wd on ilma mingi jahutuseta...
Kust sa WD tempi näed?
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
g-nome
28.01.2003 13:05:55
ei näegi....
kuid ausaltöeldes oleks vaja küll, kuna see suht kuum tegelt....
haigo
28.01.2003 13:19:11
Tundus mitte eriti umbes arvatud. Et silma järgi vaadates on nagu 44, aga kui sõrmega katsud, siis tundub vähemalt 45,2.
52 |
namstoop
28.01.2003 13:19:44
Krt pilti vaadates ma küll pihta ei saa, kuhu krdi kohta see ikkagi täpselt käib.... ka nagu päevakorda tõusnud ketta jahutamisvõimalus....
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
commer
28.01.2003 23:30:08
toppisin vana prose kuuleri lihtsalt korpuse kylge, teibiga, ketta alla ja enne oli ketas 39-40' nüüd 20-21'
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
| Kommentaarid: 939 loe/lisa |
723 |
g-nome
29.01.2003 01:09:44
| ooda mis sa siis tegid ? panid ketta alla või korpuse külge ?
namstoop
29.01.2003 11:20:05
Lugesin siin kõiksuguseid vanu teemasid, aga päris ühest vastust ei saanud. Kumb on siis kasulikum - kas panna ventikas korpuse külge väljast (teoreetiliselt jahedamat) õhku sisse imema ja korpuses üldist õhuliikumist tekitama ja seeläbi ka kõvaketas jahutama. Või siis hoopis kinnitada ventikas kõvaketta alla (mul peaks seda päris edukalt kõvaketta racki külge saama aretada), kus ta puhub küll otse kettale, aga see-eest soemat korpusesisest õhku.
Ja teine küsimus veel. Et äkki oleks mõtet aretada kõvaketta ja korpuse küljes oleva ventika vahele mingi jämedam voolik vms asi, mis suunaks õhuvoo otse kõvakettale. Või siis panna vent ikkagi kõvaketta külge ja ventika küljest voolik mõne korpuse avause juurde, et õhk otse väljas imetaks.
Kas sellel oleks mõtet? Teoreetiliselt suureneb selle peale küll ka müra...
Hetkel ostsin mingi Thermaltake case fan'i ära, eks õhtul hakkan seda kuhugi külge aretama. Et äkki saab siit mõne idee, kuidas seda võimalikult otstarbekalt teha.
63 |
XYZ
29.01.2003 11:35:03
| Miks sa arvad, et tingimata on üldse olemas sellised ühesed vastused. Katseta ja proovi. Siin foorumis on mitmed korrad jutte olnud neist, kes on esmalt teinud papist korpuse imitatsioone, et korralikult eri variante oma konkreetse masina suhtes järgi proovida.
12 :: |
56 |
namstoop
29.01.2003 13:45:56
hea küll, ühene vastus on tiba halb väljend jah, aga mul on peamine probleem selles, et antud kõvakal (WD1200JB) puudub termoandur. Seega nagu raske hetkeseisu pidevalt monitoorida erinevate jahutuse seadetega. Näpuga katsumine ei ole nagu parim lahendus ma kahtlustan. Seega väike nõuhau nendelt, kellel on parem võimalus olnud, kuluks lihtsalt ära. Tegelikult netis ringi otsides olen mõne idee juba saanud.
63 |
wicked
29.01.2003 14:16:29
No minul puhub 120mm vent min pööretel (enermax) 'läbi' ketaste ja temp erinevus on neil 1C heal juhul. Kettad on paigutatud 3-sesse AOpeni hdd-karpi (h600 kastiga kaasas) 1 yles ja teine alla. Vent puhub õhku siis paralleelselt läbi. See WD oli mul ennem täpselt samas asendis ja ju siis temp ka umbes sama pidi olema. Praegu 26-27C.
Praegu on asjad muidugi täiesti vabas õhus, st ilma korpuseta. Kui aga kast valmis saab, läheb seesama 120 vent sinna ette ja puhub ikka läbi ketaste.
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
namstoop
29.01.2003 14:39:46
No vot, see on muidugi ilmselt optimaalseim variant, aga mul kahjuks see läbipuhuma panemise võimalus korpuse ehituse tõttu puudub (ma küll seal vähemalt kohta ei suuda leida). Kõvaketas on küll ka mingis nö kolmeses karbis koos floppyga (flopy ülemise vahes ja ketas alumises), aga sinna ette ei anna küll midagi mahutada. Korpust lõikama ei hakka. Seega on hetkel võimalus panna vent ketta kõhu alla puhuma ja ainult ühte külge jahutama. Ehk on siis abi sellestki. Küsimus hetkel vajaliku jahedama õhu transpordis sinna.
63 |
cbr
29.01.2003 22:32:16
| väike offtopic a on kõrva jäänd et suurem vent on vaiksem? on siis 120x120 vent näiteks vaiksem kui 50x50 vent?
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
wicked
30.01.2003 01:45:46
Kui sa tahad, et ta sama palju õhku läbi ajab kui 50mm, siis on muidugi vaiksem. Aga max pööretel on siiski veidi vali.
63 |
pl1600
30.01.2003 02:15:56
| namstoop kirjutas: |
| antud kõvakal (WD1200JB) puudub termoandur |
S.M.A.R.T. ?
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
wicked
30.01.2003 02:43:32
S.M.A.R.T või mitte, kui andurit pole ei saa ka tempi mõõta. SMART ei ole ainult temp'i jaoks vaid ka terve ketta korrasoleku kontrolliks.
63 |
commer
30.01.2003 18:57:52
nu panin ketta kõhu alla teibiga, seal ketta all on korpuses ka mingid augud ja sealt ilusti õhk kettani jõuab
723 |
