uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kas CPU kuulerist on võimalik teha HDD kuuler? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
anpe
anpe
sõnum 03.11.2002 18:53:21 Kas CPU kuulerist on võimalik teha HDD kuuler? vasta tsitaadiga
On mõte osta uus CPU kuuler, kuid samas jääb üle vana (Spire 5E32B3 kuuler, mis on mõeldud AMD Duronite kuni 1200 jahutamiseks). Kas nimetatud kuuleri saab kuidagi efektiivselt monteerida HDD külge, kuna spetsiaalsed HDD kuulerid maksavad ligi 500 krooni.
PS. Kõvaketta temperatuur on tavaliselt 49-54 kraadi (Maxtor 60 GB, kodukal väidetakse et norm töötemperatuur on 5-55).
iga elatud päev on samm lähemale iseenda surmale
txi
sõnum 03.11.2002 20:19:06 vasta tsitaadiga
500 eek?
Ma sain küll k-saluunist Spire HD cooleri, 2x50(või 60, võta näpust, ei akand korpust lahti kiskuma) venti ja 150 eeki, võttis ketta temperatuuri ligi 10 kraadi alla.
Hiid
Hiid
sõnum 03.11.2002 20:41:12 Re: Kas CPU kuulerist on võimalik teha HDD kuuler? vasta tsitaadiga
anpe kirjutas:
Idee poolest kõlbavad kõik vendid ise aretamiseks, leia ainult kinnitusmeetod ja asi vants.
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 661 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 511
Wiltz
sõnum 03.11.2002 20:50:59 vasta tsitaadiga
nagu hiid juba ütles, võimalik on igasugune asi. kuid ma ei leia sellele suurele prose radikale nagu õiget kohta seal hdd'l? kuda sa selle sinna mõcid sis panna? prose vendi panex küll kuidagi õhku üle puhuma või kiibile jahutusex.
anpe
anpe
sõnum 03.11.2002 22:30:16 vasta tsitaadiga
no ka radika võib sinna peale mahutada (kui ma näiteks floppy seadme eest ära võtaks icon_razz.gif).
txi, kuidas see Spire'i kuuler välja näeb? Kas samasugune nagu prose oma? Need ligi 500 kroonised mis ma HinnaVaatlusest leidsin, olid mingid mega asjad.. see pannakse vabasse CD-Romi kohta. Koosneb ventikast (ees) ja selle karbi siisse siis pannaksegi see HD. Lisaks HD-le võib need mõõtma panna prose/video/mälu tempi (esipaneelil näitab siis seda).
http://www.thermaltake.com/products/hdcooler/hardcano3.htm
http://www.thermaltake.com/products/hdcooler/hardcano5.htm
http://www.thermaltake.com/products/hdcooler/hardcano67.htm
krr
krr
sõnum 07.11.2002 01:41:43 vasta tsitaadiga
anpe kirjutas:
neid on kahte moodi, mõlemad k-s 150 eeku
var 1 - http://www.spire.nl/pics/products/HD05040B.gif
see kruvitaxe hdd alla, st. otseselt ketta külge
var 2 - http://www.spire.nl/pics/products/hd04020s.gif
see läheb korpusesse 5.25 avasse, kõvaketta ette siis järelikult
anpe
anpe
sõnum 07.11.2002 17:35:25 vasta tsitaadiga
krr kirjutas:
ma sain aru, et see käib CD avasse, kõvaketta ette, aga see jäi aru saamatuks, et kuidas ma peaks seda HD'd siis kinnitama, mingit karpi sellel pole...
http://www.spire.nl/asp/hdd.asp?ProdID=15
millivatt
millivatt
sõnum 07.11.2002 17:41:15 vasta tsitaadiga
mul oli vahepeal üks 80x80 vent vindile nööriga külge aretatud
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 27
:[Noodle]:
:[Noodle]:
sõnum 07.11.2002 17:54:56 Re: Kas CPU kuulerist on võimalik teha HDD kuuler? vasta tsitaadiga
anpe kirjutas:
Kurat ma mõtlesin et mul ainsana see avatar ... deem peab vahetama vist !
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 62
g-nome
g-nome
sõnum 27.01.2003 21:38:18 vasta tsitaadiga
äki pingutate üle??
mul wd on ilma mingi jahutuseta ja kinnine pealekauba ja töötab mingi 44 kraadipeal
äkki piisab lihtsalt ühe lisa fanni paigaldamisega, mis lihtsalt ajab õhku korpuses ringi?
haigo
haigo
sõnum 28.01.2003 12:13:13 vasta tsitaadiga
mul wd on ilma mingi jahutuseta...
Kust sa WD tempi näed?
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
g-nome
g-nome
sõnum 28.01.2003 13:05:55 vasta tsitaadiga
ei näegi....
kuid ausaltöeldes oleks vaja küll, kuna see suht kuum tegelt....
haigo
haigo
sõnum 28.01.2003 13:19:11 vasta tsitaadiga
Tundus mitte eriti umbes arvatud. Et silma järgi vaadates on nagu 44, aga kui sõrmega katsud, siis tundub vähemalt 45,2. icon_smile.gif
namstoop
namstoop
sõnum 28.01.2003 13:19:44 vasta tsitaadiga
krr kirjutas:
Krt pilti vaadates ma küll pihta ei saa, kuhu krdi kohta see ikkagi täpselt käib.... ka nagu päevakorda tõusnud ketta jahutamisvõimalus....
verba volant, scripta manent
commer
commer
sõnum 28.01.2003 23:30:08 vasta tsitaadiga
toppisin vana prose kuuleri lihtsalt korpuse kylge, teibiga, ketta alla ja enne oli ketas 39-40' nüüd 20-21'
Vaata kasutaja äripakkumisi
O: Tallinna klaverivabriku kannel 0148
O: 120GB SSD 201859
Kommentaarid: 921 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 711
g-nome
g-nome
sõnum 29.01.2003 01:09:44 vasta tsitaadiga
ooda mis sa siis tegid ? panid ketta alla või korpuse külge ?
namstoop
namstoop
sõnum 29.01.2003 11:20:05 vasta tsitaadiga
Lugesin siin kõiksuguseid vanu teemasid, aga päris ühest vastust ei saanud. Kumb on siis kasulikum - kas panna ventikas korpuse külge väljast (teoreetiliselt jahedamat) õhku sisse imema ja korpuses üldist õhuliikumist tekitama ja seeläbi ka kõvaketas jahutama. Või siis hoopis kinnitada ventikas kõvaketta alla (mul peaks seda päris edukalt kõvaketta racki külge saama aretada), kus ta puhub küll otse kettale, aga see-eest soemat korpusesisest õhku.
Ja teine küsimus veel. Et äkki oleks mõtet aretada kõvaketta ja korpuse küljes oleva ventika vahele mingi jämedam voolik vms asi, mis suunaks õhuvoo otse kõvakettale. Või siis panna vent ikkagi kõvaketta külge ja ventika küljest voolik mõne korpuse avause juurde, et õhk otse väljas imetaks.
Kas sellel oleks mõtet? Teoreetiliselt suureneb selle peale küll ka müra...
Hetkel ostsin mingi Thermaltake case fan'i ära, eks õhtul hakkan seda kuhugi külge aretama. Et äkki saab siit mõne idee, kuidas seda võimalikult otstarbekalt teha. icon_question.gif
XYZ
XYZ
sõnum 29.01.2003 11:35:03 vasta tsitaadiga
Miks sa arvad, et tingimata on üldse olemas sellised ühesed vastused. Katseta ja proovi. Siin foorumis on mitmed korrad jutte olnud neist, kes on esmalt teinud papist korpuse imitatsioone, et korralikult eri variante oma konkreetse masina suhtes järgi proovida.
namstoop
namstoop
sõnum 29.01.2003 13:45:56 vasta tsitaadiga
hea küll, ühene vastus on tiba halb väljend jah, aga mul on peamine probleem selles, et antud kõvakal (WD1200JB) puudub termoandur. Seega nagu raske hetkeseisu pidevalt monitoorida erinevate jahutuse seadetega. Näpuga katsumine ei ole nagu parim lahendus ma kahtlustan. Seega väike nõuhau nendelt, kellel on parem võimalus olnud, kuluks lihtsalt ära. Tegelikult netis ringi otsides olen mõne idee juba saanud.
wicked
wicked
sõnum 29.01.2003 14:16:29 vasta tsitaadiga
No minul puhub 120mm vent min pööretel (enermax) 'läbi' ketaste ja temp erinevus on neil 1C heal juhul. Kettad on paigutatud 3-sesse AOpeni hdd-karpi (h600 kastiga kaasas) 1 yles ja teine alla. Vent puhub õhku siis paralleelselt läbi. See WD oli mul ennem täpselt samas asendis ja ju siis temp ka umbes sama pidi olema. Praegu 26-27C.
Praegu on asjad muidugi täiesti vabas õhus, st ilma korpuseta. Kui aga kast valmis saab, läheb seesama 120 vent sinna ette ja puhub ikka läbi ketaste.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
namstoop
namstoop
sõnum 29.01.2003 14:39:46 vasta tsitaadiga
No vot, see on muidugi ilmselt optimaalseim variant, aga mul kahjuks see läbipuhuma panemise võimalus korpuse ehituse tõttu puudub (ma küll seal vähemalt kohta ei suuda leida). Kõvaketas on küll ka mingis nö kolmeses karbis koos floppyga (flopy ülemise vahes ja ketas alumises), aga sinna ette ei anna küll midagi mahutada. Korpust lõikama ei hakka. Seega on hetkel võimalus panna vent ketta kõhu alla puhuma ja ainult ühte külge jahutama. Ehk on siis abi sellestki. Küsimus hetkel vajaliku jahedama õhu transpordis sinna.
cbr
cbr
sõnum 29.01.2003 22:32:16 vasta tsitaadiga
väike offtopic a on kõrva jäänd et suurem vent on vaiksem? on siis 120x120 vent näiteks vaiksem kui 50x50 vent?
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
wicked
wicked
sõnum 30.01.2003 01:45:46 vasta tsitaadiga
Kui sa tahad, et ta sama palju õhku läbi ajab kui 50mm, siis on muidugi vaiksem. Aga max pööretel on siiski veidi vali.
pl1600
sõnum 30.01.2003 02:15:56 vasta tsitaadiga
namstoop kirjutas:
S.M.A.R.T. ?
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
wicked
wicked
sõnum 30.01.2003 02:43:32 vasta tsitaadiga
S.M.A.R.T või mitte, kui andurit pole ei saa ka tempi mõõta. SMART ei ole ainult temp'i jaoks vaid ka terve ketta korrasoleku kontrolliks.
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kas CPU kuulerist on võimalik teha HDD kuuler? mine lehele 1, 2  järgmine
