silver010
14.02.2006 20:15:32
kui sul gpu vent vastu põhja on, siis eriti ei imesta
viimati muutis silver010 14.02.2006 20:38:39, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
margusser
14.02.2006 20:16:18
| silver010, pöpö ei ole vatu põhja
167 |
NorthB
14.02.2006 20:38:15
| margusser kirjutas: |
| silver010, pöpö ei ole vatu põhja |
Pöpö?
Kui seal mingi 1cm vahe, siis ka ei anna erilist effekti.. Sae radikas natuke kõrgemalt pooleks, kruvi sama vent külge ja kohe peaks langema temp..
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
Smoking
14.02.2006 20:59:00
| Eks pane siis üks vent küljepealt sisse puhuma. Kaant niikuinii eest pole ja väga hea midagi sinna panna.
298 |
riaak
15.02.2006 22:30:17
Kuulge, kui mul on Zalmani VGA radikad 6600GT PCI-E peal, kas siis Silencer 6 mahub ilusti peale?
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
me@homeq
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
Sponge
15.02.2006 23:29:01
x800GT DYO vesi, idle 25*c load 32 clockitud 470 @585
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
tomz
16.02.2006 00:27:49
| riaak kirjutas: |
| Kuulge, kui mul on Zalmani VGA radikad 6600GT PCI-E peal, kas siis Silencer 6 mahub ilusti peale? |
kui need kõrgemad siis ei mahu ise panin teibiga ja pidin maha rebima, sest ei mahtunud. muidu oleks külge liiminud.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Raul900
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
Iron miki
24.02.2006 22:07:27
Raul900, tubli töö ja eks anna siis kindlasti tulemustest ka teada mis kaardiga saad
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
Smoking
24.02.2006 22:10:39
| Mis seal ikka saada tegelt. Sellise kaardiga pole mõtet enam eriti tulemusi näidata, kui siis ainult temperatuure. Töö tundub iseenesest täitsa hea. Aga milleks sul üks nurk maha viilitud on? Mis sinna ette jäi?
298 |
Riivo
24.02.2006 22:13:58
| Raul900, kiidusõnad ka minu poolt. sul hea, et ühtegi pci kaarti pole ja õhku ilusti, kiirelt ja vaikselt tagant välja
221 |
Smoking
24.02.2006 22:18:35
| riivo21 kirjutas: |
| Raul900, kiidusõnad ka minu poolt. sul hea, et ühtegi pci kaarti pole ja õhku ilusti, kiirelt ja vaikselt tagant välja |
Suur kasu on ikka tegelt sellest, et ühtegi PCI kaarti pole. Sinna kohta on väga hea 120x120 või 90x90 venti panna. Üks ainukesi kohti kust saab õhku normaalselt kätte.
298 |
Raul900
24 |
25.02.2006 01:05:10
muide, tegu pole kondensaatoriga vaid oopis kristalliga
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Raul900
25.02.2006 01:10:03
| mikk36 kirjutas: |
muide, tegu pole kondensaatoriga vaid oopis kristalliga  |
OK sain natuke targemaks aga mis otstarve on elektroonika seadmes kristallil? Või tegid sa nalja?
24 |
RKsilver
25.02.2006 08:42:52
Raul900-tubli töö
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Raul900
26.02.2006 01:17:45
Täna siis ostisn Thermaltake Volcano 12 ja modisin asja nagu siin ühes õpetuses oli kirjas. Natuke tahab veel sättimist, kuna Praegu ikka tahab liiga palju müra teha.
Video tulemused sain siis 3dmark 2001se põhjal 6164p vana rekord (vana jautusega) oli midagi 5300ga. Kellad sain 320mhz kiibile ja mäludele 463mhz 7mhz panin mõlemale juurde hakkas hakkima ja 3dmark jooksis kokku. Ise olen igaljuhul ülimalt rahul selliste tulemustega sellisest halvast kaardist.
Muret teeb aga ka see, et CPU temp oli mul testimise ajal ca 50- 56c. Ei tea kas see oli halvast pastast tingitud (kaasas olev thermaltake mingi löga) või ei tahagi see hästi jahutada? Ilma loadita internetis oli temp 45-50c. Või töötab pasta alles ennast sisse? Mõjutas ka arvatavati tegelt see, et sooja õhku Praegu välja tõmbab aint 1 toiteploki vent. Teine polnud veel ühendatud.
24 |
riff
26.02.2006 12:49:26
edukas kellamine
Rahvas, võibolla tsipa vale koht selle küsimuse esitamiseks aga otsin uut venti (hetkel lärmakas) oma Quadrole 4 900 XGL ja coolerit ei taha ära vahetada üleni. Mõõdud on samad, mis suvalisel GF4 Ti seeria kaardil.
Võib-olla peaks mingi vingema cooleri peale panema? Vaatasin, et selle (põhiliselt CAD) kaardiga saab isegi edukalt pealda. Quake III-s oli fps kenalt 350...400 allthetime Suurem cooler ventiga ja mäluradikad...
Ehk keegi oskab infi anda
viimati muutis riff 26.02.2006 13:18:19, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
RKsilver
26.02.2006 13:16:20
| loe allkirja 8)
140 |
Smoking
26.02.2006 13:30:18
| Nii praegu läheb siisi enda kaardile(profiilis olemas) WRIII-d peale ja praegu veel kõik üpriski edukas. Ribisi peab natukene lõikama ja murdma, aga kannatab ära.
298 |
korndog412
27.02.2006 22:51:34
| korndog412 kirjutas: |
enda customcooling for powercolor 9800 Pro R360 siis:
miski madal vasktalla+alufin radikas (nii 3cm k6rge), servasid kahest kohast vähemaks(relakaga), augud sisse, finid maha sealt kus augud tulevad(relakaga)
garaazist otsimise peale 3mm kruvid+ mutrid (mul kokku neid igasugu polte mutreid 15kg ringis ) miski vana 80x80 vent otsa
Tööriistad : l6ikaja & drell
maksumus:
radikas - 50.-
vent - s6ber andis niisama
mutrid,poldid - koli hulgast
pehmenduseks PCB ja mutriotste vahele - vanalt pastakalt kummipehmendus
seda ka et alguses ei meeldinud see vent mis sinna peale panin, niiet tegin Venus12-ne vendiga vahetust kuigi tuleb vist tagasi panna, muidu sureb prose ära
paremuse poole, stock jahutusega läks nii 378@420-430 ; Ati silenceriga tugev 430 ja sellega 455mhz;¨
kusjuures ei ajanudki mingit eelarvet taga, aga lihtsalt juhtus nii  |
ammuammu kirjutasin sellise texti, nüüd lisan weebikaga tehtud pildid (yes its another one of those really cheap and crappy webcams )
http://www.zone.ee/korndog/9800/
99 |
KENWOOD
27.02.2006 23:16:08
oo jaa, vahest tahaks selliseid pilte mitte näha, aga ajavad nagu asja ära midagi saab aru
99 |
korndog412
27.02.2006 23:24:18
| paar nädalat hoidsin 466/366 kelladel, siis ei viitsind atitooli toksida ja sellest ajast (ca. 4-5kuud) on jooksnud videokas täisdefis, 378/338
99 |
