silver010
14.02.2006 21:15:32
kui sul gpu vent vastu põhja on, siis eriti ei imesta
viimati muutis silver010 14.02.2006 21:38:39, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
margusser
14.02.2006 21:16:18
| silver010, pöpö ei ole vatu põhja
167 |
NorthB
14.02.2006 21:38:15
| margusser kirjutas: |
| silver010, pöpö ei ole vatu põhja |
Pöpö?
Kui seal mingi 1cm vahe, siis ka ei anna erilist effekti.. Sae radikas natuke kõrgemalt pooleks, kruvi sama vent külge ja kohe peaks langema temp..
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
Smoking
14.02.2006 21:59:00
| Eks pane siis üks vent küljepealt sisse puhuma. Kaant niikuinii eest pole ja väga hea midagi sinna panna.
298 |
riaak
15.02.2006 23:30:17
Kuulge, kui mul on Zalmani VGA radikad 6600GT PCI-E peal, kas siis Silencer 6 mahub ilusti peale?
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
me@homeq
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
Sponge
16.02.2006 00:29:01
x800GT DYO vesi, idle 25*c load 32 clockitud 470 @585
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
tomz
16.02.2006 01:27:49
| riaak kirjutas: |
| Kuulge, kui mul on Zalmani VGA radikad 6600GT PCI-E peal, kas siis Silencer 6 mahub ilusti peale? |
kui need kõrgemad siis ei mahu ise panin teibiga ja pidin maha rebima, sest ei mahtunud. muidu oleks külge liiminud.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Raul900
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
Iron miki
24.02.2006 23:07:27
Raul900, tubli töö ja eks anna siis kindlasti tulemustest ka teada mis kaardiga saad
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
Smoking
24.02.2006 23:10:39
| Mis seal ikka saada tegelt. Sellise kaardiga pole mõtet enam eriti tulemusi näidata, kui siis ainult temperatuure. Töö tundub iseenesest täitsa hea. Aga milleks sul üks nurk maha viilitud on? Mis sinna ette jäi?
298 |
Riivo
24.02.2006 23:13:58
| Raul900, kiidusõnad ka minu poolt. sul hea, et ühtegi pci kaarti pole ja õhku ilusti, kiirelt ja vaikselt tagant välja
221 |
Smoking
24.02.2006 23:18:35
| riivo21 kirjutas: |
| Raul900, kiidusõnad ka minu poolt. sul hea, et ühtegi pci kaarti pole ja õhku ilusti, kiirelt ja vaikselt tagant välja |
Suur kasu on ikka tegelt sellest, et ühtegi PCI kaarti pole. Sinna kohta on väga hea 120x120 või 90x90 venti panna. Üks ainukesi kohti kust saab õhku normaalselt kätte.
298 |
Raul900
24 |
25.02.2006 02:05:10
muide, tegu pole kondensaatoriga vaid oopis kristalliga
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Raul900
25.02.2006 02:10:03
| mikk36 kirjutas: |
muide, tegu pole kondensaatoriga vaid oopis kristalliga  |
OK sain natuke targemaks aga mis otstarve on elektroonika seadmes kristallil? Või tegid sa nalja?
24 |
RKsilver
25.02.2006 09:42:52
Raul900-tubli töö
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Raul900
26.02.2006 02:17:45
Täna siis ostisn Thermaltake Volcano 12 ja modisin asja nagu siin ühes õpetuses oli kirjas. Natuke tahab veel sättimist, kuna Praegu ikka tahab liiga palju müra teha.
Video tulemused sain siis 3dmark 2001se põhjal 6164p vana rekord (vana jautusega) oli midagi 5300ga. Kellad sain 320mhz kiibile ja mäludele 463mhz 7mhz panin mõlemale juurde hakkas hakkima ja 3dmark jooksis kokku. Ise olen igaljuhul ülimalt rahul selliste tulemustega sellisest halvast kaardist.
Muret teeb aga ka see, et CPU temp oli mul testimise ajal ca 50- 56c. Ei tea kas see oli halvast pastast tingitud (kaasas olev thermaltake mingi löga) või ei tahagi see hästi jahutada? Ilma loadita internetis oli temp 45-50c. Või töötab pasta alles ennast sisse? Mõjutas ka arvatavati tegelt see, et sooja õhku Praegu välja tõmbab aint 1 toiteploki vent. Teine polnud veel ühendatud.
24 |
riff
26.02.2006 13:49:26
edukas kellamine
Rahvas, võibolla tsipa vale koht selle küsimuse esitamiseks aga otsin uut venti (hetkel lärmakas) oma Quadrole 4 900 XGL ja coolerit ei taha ära vahetada üleni. Mõõdud on samad, mis suvalisel GF4 Ti seeria kaardil.
Võib-olla peaks mingi vingema cooleri peale panema? Vaatasin, et selle (põhiliselt CAD) kaardiga saab isegi edukalt pealda. Quake III-s oli fps kenalt 350...400 allthetime Suurem cooler ventiga ja mäluradikad...
Ehk keegi oskab infi anda
viimati muutis riff 26.02.2006 14:18:19, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
RKsilver
26.02.2006 14:16:20
| loe allkirja 8)
140 |
Smoking
26.02.2006 14:30:18
| Nii praegu läheb siisi enda kaardile(profiilis olemas) WRIII-d peale ja praegu veel kõik üpriski edukas. Ribisi peab natukene lõikama ja murdma, aga kannatab ära.
298 |
korndog412
27.02.2006 23:51:34
| korndog412 kirjutas: |
enda customcooling for powercolor 9800 Pro R360 siis:
miski madal vasktalla+alufin radikas (nii 3cm k6rge), servasid kahest kohast vähemaks(relakaga), augud sisse, finid maha sealt kus augud tulevad(relakaga)
garaazist otsimise peale 3mm kruvid+ mutrid (mul kokku neid igasugu polte mutreid 15kg ringis ) miski vana 80x80 vent otsa
Tööriistad : l6ikaja & drell
maksumus:
radikas - 50.-
vent - s6ber andis niisama
mutrid,poldid - koli hulgast
pehmenduseks PCB ja mutriotste vahele - vanalt pastakalt kummipehmendus
seda ka et alguses ei meeldinud see vent mis sinna peale panin, niiet tegin Venus12-ne vendiga vahetust kuigi tuleb vist tagasi panna, muidu sureb prose ära
paremuse poole, stock jahutusega läks nii 378@420-430 ; Ati silenceriga tugev 430 ja sellega 455mhz;¨
kusjuures ei ajanudki mingit eelarvet taga, aga lihtsalt juhtus nii  |
ammuammu kirjutasin sellise texti, nüüd lisan weebikaga tehtud pildid (yes its another one of those really cheap and crappy webcams )
http://www.zone.ee/korndog/9800/
99 |
KENWOOD
28.02.2006 00:16:08
oo jaa, vahest tahaks selliseid pilte mitte näha, aga ajavad nagu asja ära midagi saab aru
99 |
korndog412
28.02.2006 00:24:18
| paar nädalat hoidsin 466/366 kelladel, siis ei viitsind atitooli toksida ja sellest ajast (ca. 4-5kuud) on jooksnud videokas täisdefis, 378/338
99 |
Draax
28.02.2006 13:26:17
Mul selline vaheküsimus või õigemini väike üllatus: kogu aeg oli 6600GT (stock jahutus) temperatuur idles mingi 48-52, no 50 kraadi ümber.
Jändasin ühtteist arvutiga ja jätsin pärast seda korpuse küljepaneeli tagasi panemata ja kui mingi hetk temperatuure kontrollisin, näitas nVidia enda tool 42 kraadi. Ja nii ka edasipidi: kui küljepaneeli ei ole, on videokaardi temp 41-43 kraadi vahel.
On see loogiline, et väike õhuvoolude kiirem liikumine vähendab temperatuuri 7-8 kraadi?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
heikis
28.02.2006 14:54:26
| Draax kirjutas: |
On see loogiline, et väike õhuvoolude kiirem liikumine vähendab temperatuuri 7-8 kraadi?  |
kinnises kastis liigub õhk vähem. lahtise küljega laskub soe õhk kenasti kastist välja. täiesti normaalne
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Draax
28.02.2006 14:57:48
| heikis kirjutas: |
kinnises kastis liigub õhk vähem. lahtise küljega laskub soe õhk kenasti kastist välja. täiesti normaalne |
Selles lauses pole midagi uut, lihtsalt ma ei kujutanud ette, et see vahe nii suur on. 3-4 kraadi on mõistetav, aga ~8 on juba suht raju vahe.
29 |
Raul900
28.02.2006 23:52:33
Endal oli ka kunagi 1 vent toiteks ja teine prosel ja kolmas süsteemis. Videokaardil polnud, aint passiivis oli. Võtsin siis full loadis kaane maha ja oh sauna, videokaardi radika peal kõrvetasin käe kah ära. Tempid olid natuke alla 60c prosel. Panin siis ühe ventika seda kuuma õhku sealt välja imema ja oh imet temp langes kohe 7-9c.
Hetkel siis olen masinat jälginud peale väikest modi. Videokaart läheb vaevalt leigeks ja prose tempid on ca 36-43 oleneb koormusest ja sellest palju vunki vendile annan.
3DMark2001Se parim skoor on 6300 (seda siis kui kaan maas) panen kaane peale on ca 100p alla kohe skoor.
24 |
01.03.2006 09:23:37
| paar nädalat hoidsin 466/366 kelladel, siis ei viitsind atitooli toksida ja sellest ajast (ca. 4-5kuud) on jooksnud videokas täisdefis, 378/338 |
oleks pidanud siis tekitama endale startup profiili atitoolis ning ta oleks ise määranud kellad, kui win stardib
oz
07.03.2006 16:15:36
panin oma 6600gt-le uue jahutuse,temp langes võrreldes stock jahutusega idles 28 c
_________________ Peoga hakati varem peale, sest muidu võis kaklus pimeda peale jääda
20 |
ceemic
24/7@kalal
07.03.2006 16:25:47
| oz, mis jahutuse panid?
322 |
Firefly
07.03.2006 16:29:40
| mikk36 kirjutas: |
oleks pidanud siis tekitama endale startup profiili atitoolis ning ta oleks ise määranud kellad, kui win stardib  |
Rivatuner teeb selle tülika töö iga kord automaatselt ära.
142 |
One
728 |
Marduuhin
108 |
korndog412
07.03.2006 17:04:12
162 CFM at 35 dBA
99 |
One
07.03.2006 17:07:30
sel on vist siuke jõud/inerts taga, et laseb käe otsast
728 |
Riivo
07.03.2006 17:09:05
| Marduuhin kirjutas: |
See võib mõnusat häält teha.  |
samas võib need vendid väga aeglaselt töötama panna. ära jahutab ikka ja siis on vaikne
221 |
-m.a.r.x-
07.03.2006 17:38:24
Ei tea kuna selline korpus eestisse ka müüki jõuab? Ja mis hinnaks võiks kujuneda?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
HDTanel
Overclocker
07.03.2006 17:39:33
Reaktiiv arvuti
Noh kurtidele pole probleem
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
-m.a.r.x-
07.03.2006 18:00:37
| riivo21 kirjutas: |
| samas võib need vendid väga aeglaselt töötama panna. ära jahutab ikka ja siis on vaikne |
RKsilver
07.03.2006 18:04:15
Niih ma sain oma x800gt shimi probleemist lahti-pikendasin radikat
PILDID
Temp on 7*c madalam ning see on sulatõsi,ennem sponge bob rääkis,et sai core 600-mul ei läinud aga nüüd läheb
140 |
aise
07.03.2006 18:05:29
| samas pole tolmuimejat enam koju vaja, sest on teada kuhu tolm läheb, väljaviske ventikale filter ette ja olemas.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
korndog412
07.03.2006 18:07:56
| minu hallutsinatsioon või ei näegi su pilte, kutsa99.
99 |
RKsilver
07.03.2006 18:09:53
nüüd peaks korras olema
aga hetkel on see puudus ka veel,et pole korralikku termapastat---on silikoon
140 |
07.03.2006 19:05:10
mõlemal vendil see grill eest ära ning kasvab CFM veelgi ning samas müra väheneb
TõnuTõukemõnu
07.03.2006 20:22:31
| aise kirjutas: |
| samas pole tolmuimejat enam koju vaja, sest on teada kuhu tolm läheb, väljaviske ventikale filter ette ja olemas. |
Arvuti tervise seisukohalt vist peaks kasti sissepuhujale filtri järgi kinnitama..
_________________ Tõukan mõnuga |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
mcaff
07.03.2006 20:28:34
| mikk36 kirjutas: |
mõlemal vendil see grill eest ära ning kasvab CFM veelgi ning samas müra väheneb  |
Näppu küll sinna toppida siis ei tahaks
104 |
Sponge
07.03.2006 20:34:29
| minu hallutsinatsioon või ei näegi su pilte, kutsa99. |
söö seenesousti vähem
323 |
TõnuTõukemõnu
07.03.2006 20:41:36
Ei tea, kas neil sissepuhujatel on üldiselt mingid filtrid ees? Sest selline suur vent, kui ta sisse puhub, tooks ju tohutult tolmu masinasse, kui filtrit vahel poleks
