Andykas
26.02.2006 12:20:08
Arvuti performance kukkus 2x ??? |
Tegin 2 päeva tagasi formati ja koos sellega panin biosis default settingud peale (HDD jamas)...
Ok.. muutsin siis FSB, mälu timingud ja voldid tagasi mis nad enne olid (11x200Mhz, 2.5-3-3-6)
Ja nüüd tehes everesti memory read testi või write või...igatahes saan mingid närused 1488MB/s mem read testis.
Enne oli sama raaliga ikka üle 3000. Mai tea.. kas tõesti biosis mingi selline setting mis jäi 2 silma vahele vms?
Rauda ei ole 2 kuu jooksul lisanud. Seda ka, et Everest ja Sandra näitavad mõlemad (umbes) sama tulemust.
Mobo - 8rda3+
Prose - AMD 2500@3200 (2205MHz)
BIOS - Phoenix-Award v6.00PG (07/29/04)
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
Ho Ho
26.02.2006 12:22:19
Tundub et mälud ei jookse dualis. Ma ei tea kas seda biosist saab muuta või mitte, vaata, ehk leiad sellise koha.
Teine variant on et oled mälupulgad füüsiliselt ümber paigutanud.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
One
26.02.2006 12:48:11
Ho Ho kirjutas: |
kas see muudab läbilaset 2x? imho mitte
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Andykas
26.02.2006 13:02:33
Mälud on täitsa dualis, Everest andis 128bit Dual mode ja postingul näitas ka et DDR400@200MHz Dual-Channel enabled!
Veel ideid?
22 |
One
26.02.2006 13:03:54
mingit spywaret ja muud saasta ei jookse taustal 10x rohkem kui peaks?
everest on ikka sama versioon?
728 |
Andykas
26.02.2006 13:08:49
Spyware/viiruseid pole. Everest on täpselt sama versioon.
22 |
aX
26.02.2006 13:13:50
Pane mäludele def timingud ja vaata mis saad...
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
84 |
Ho Ho
26.02.2006 13:19:39
Winterwind kirjutas: |
Ho Ho kirjutas: |
kas see muudab läbilaset 2x? imho mitte  |
Kas mitte dualchanneli mõte ei olegi selles et kasutatakse ühe 64bit mälukanali asemel paralleelselt kaht 64bit kanalit? Ideaaltingimustes (sünteetilises testis, näiteks everest memory read) saavutatakse siis 2x suuremaid tulemusi kui singlechanneliga.
Mis su prose ja mälu takt oli enne kui veel 3G/s läbilase oli?
86 |
Andykas
26.02.2006 13:20:30
Unustasin enne lisada, et ka seda olen proovinud ( 3.0-4-4-8 ) ma küll ei mäleta mis ma täpselt sain kuskil 1200 või isegi veel vähem...
Prose oli 11x200MHz ja mälud 2.5-3-3-7 CL1
viimati muutis Andykas 26.02.2006 13:23:02, muudetud 1 kord |
22 |
aX
26.02.2006 13:22:23
aga proovi 2.5
cl3 ei saagi kuigi hiilgavaid tulemusi anda
84 |
Andykas
26.02.2006 15:39:21
2.5-4-4-8 cr1 - 1440MB/s
Edit- Võtsin teise 512mb'se pulga välja ja sain samadel timingutel ( 2.5-4-4-8 ) 1458MB/s.
Et kas asi on hoopis proses vms? Single channelil ja dualil ei paista mingit vahet olema, ja vahest single isegi natuke kiirem.
Palun aidake!
22 |
Ho Ho
26.02.2006 18:00:29
Mitme pulgaga sul see konkreetne pilt tehtud on?
86 |
razor
26.02.2006 19:22:57
pigem lase superpi 1m ära, kui üle 47sec tuleb siis on midagi jah valesti.
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
Andykas
26.02.2006 19:48:53
Tänud kõigile, kes viitsid vastata!
Sain korda peale formatit (nii-kui-nii polnud sinna mingeid tähtsaid asju kogunenud 2 päevaga).
22 |
