uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Arvuti performance kukkus 2x ??? märgi kõik teemad loetuks
Andykas
Andykas
sõnum 26.02.2006 12:20:08 Arvuti performance kukkus 2x ??? vasta tsitaadiga
Tegin 2 päeva tagasi formati ja koos sellega panin biosis default settingud peale (HDD jamas)...
Ok.. muutsin siis FSB, mälu timingud ja voldid tagasi mis nad enne olid (11x200Mhz, 2.5-3-3-6)
Ja nüüd tehes everesti memory read testi või write või...igatahes saan mingid närused 1488MB/s mem read testis.
Enne oli sama raaliga ikka üle 3000. Mai tea.. kas tõesti biosis mingi selline setting mis jäi 2 silma vahele vms?
Rauda ei ole 2 kuu jooksul lisanud. Seda ka, et Everest ja Sandra näitavad mõlemad (umbes) sama tulemust.
Mobo - 8rda3+
Prose - AMD 2500@3200 (2205MHz)
BIOS - Phoenix-Award v6.00PG (07/29/04)
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 26.02.2006 12:22:19 vasta tsitaadiga
Tundub et mälud ei jookse dualis. Ma ei tea kas seda biosist saab muuta või mitte, vaata, ehk leiad sellise koha.
Teine variant on et oled mälupulgad füüsiliselt ümber paigutanud.
One
sõnum 26.02.2006 12:48:11 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Andykas
Andykas
sõnum 26.02.2006 13:02:33 vasta tsitaadiga
Mälud on täitsa dualis, Everest andis 128bit Dual mode ja postingul näitas ka et DDR400@200MHz Dual-Channel enabled!
Veel ideid?
One
sõnum 26.02.2006 13:03:54 vasta tsitaadiga
mingit spywaret ja muud saasta ei jookse taustal 10x rohkem kui peaks?
Andykas
Andykas
sõnum 26.02.2006 13:08:49 vasta tsitaadiga
Spyware/viiruseid pole. Everest on täpselt sama versioon. icon_confused.gif
aX
aX
sõnum 26.02.2006 13:13:50 vasta tsitaadiga
Pane mäludele def timingud ja vaata mis saad...
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 84
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 26.02.2006 13:19:39 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Ho Ho kirjutas:
Kas mitte dualchanneli mõte ei olegi selles et kasutatakse ühe 64bit mälukanali asemel paralleelselt kaht 64bit kanalit? Ideaaltingimustes (sünteetilises testis, näiteks everest memory read) saavutatakse siis 2x suuremaid tulemusi kui singlechanneliga.
Mis su prose ja mälu takt oli enne kui veel 3G/s läbilase oli?
Andykas
Andykas
sõnum 26.02.2006 13:20:30 vasta tsitaadiga
Unustasin enne lisada, et ka seda olen proovinud ( 3.0-4-4-8 ) ma küll ei mäleta mis ma täpselt sain kuskil 1200 või isegi veel vähem... icon_sad.gif
Prose oli 11x200MHz ja mälud 2.5-3-3-7 CL1
viimati muutis Andykas 26.02.2006 13:23:02, muudetud 1 kord
aX
aX
sõnum 26.02.2006 13:22:23 vasta tsitaadiga
aga proovi 2.5
cl3 ei saagi kuigi hiilgavaid tulemusi anda
Andykas
Andykas
sõnum 26.02.2006 15:39:21 vasta tsitaadiga
2.5-4-4-8 cr1 - 1440MB/s icon_sad.gif
Edit- Võtsin teise 512mb'se pulga välja ja sain samadel timingutel ( 2.5-4-4-8 ) 1458MB/s.
Et kas asi on hoopis proses vms? Single channelil ja dualil ei paista mingit vahet olema, ja vahest single isegi natuke kiirem.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 26.02.2006 18:00:29 vasta tsitaadiga
Mitme pulgaga sul see konkreetne pilt tehtud on?
razor
sõnum 26.02.2006 19:22:57 vasta tsitaadiga
pigem lase superpi 1m ära, kui üle 47sec tuleb siis on midagi jah valesti.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Andykas
Andykas
sõnum 26.02.2006 19:48:53 vasta tsitaadiga
Sain korda peale formatit (nii-kui-nii polnud sinna mingeid tähtsaid asju kogunenud 2 päevaga).
