uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Laptopi ekraan katki märgi kõik teemad loetuks
GhQst
GhQst
sõnum 24.02.2006 20:11:59 Laptopi ekraan katki vasta tsitaadiga
Tere!
Selline probleem, et laptopil Dell Latitude Inspiron 5000 on ekraani nurgast üks koht katki pragunenud. See on täpsemalt liigendi või "hinge" kõrval olev plastmasskorpuse osa.
Kui palju selline remont maksma läheks ja kas tasub üldse ära?
Äkki oskate nimetada mõnda firmat, kes sellise parandustööga tegeleb?
TÄnud.
http://www.zone.ee/ikkamina/Image4.jpg
Riivo
Riivo
sõnum 24.02.2006 20:49:56 vasta tsitaadiga
ma kardan et seda ei parandata. võid ju ise ka liimida proovida, kui usun et seal on üsna suured jõud, mis lahti selle tagasi tõmbavad. ja uus korpus on kallis
GhQst
GhQst
sõnum 24.02.2006 21:22:45 vasta tsitaadiga
Olen proovinud liimida, kuid on uuesti lahti tulnud, kuna seal toimivad tõesti suured jõud sellel tasapinnal. :-?
Mida soovitate ette võtta? Ekraan ise ja arvuti on täiesti korras, kuid monitori kaant ei saa ilma plastmassi raginata korralikult kinni panna. Ei tahaks arvutit niisama maha ka kanda. Kas kuidagi plastmassi sulatamisega ei saa seda parandada?
Amperloom
Amperloom
sõnum 25.02.2006 03:10:02 vasta tsitaadiga
kui julged siis võid ju proovid jootekolviga kokku sulatada nii et paned mingi teise jupi plastmassi sinna peale kudagi moodi
TehnikaUudised - VirtuaalRuum
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
urmas1
sõnum 25.02.2006 09:44:17 vasta tsitaadiga
Mingeid jõude mis korpuse plastmassi purustaks ei tohiks olla, kui ta tehases valesti kokku ei ole pandud.Nii et, korpus kuidagi pingesse on jäänud.Muidu hinged on tal sees metallist ja see korpuse plast mitte mingisugust koormust taluma ei pea.Mina olen plasti parandanud nii, et sulatan vana jootekolviga plasti murdekohast kokku nii, et sulatades jääks vagu sisse ja selle vao valan EPO liimi täis, kuivades lihvin peene viiliga selle koha tasaseks ja siis, kui korpus on musta värvi, siis värvin selle koha ka mustaks.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 3
GhQst
GhQst
sõnum 26.02.2006 14:46:38 vasta tsitaadiga
Selge.. aga kas Tallinnas leidub mõni firma, kes selle töö ära teeks? Äkki oskate soovitada kedagi?
gs92
sõnum 16.01.2012 18:53:30 HP DV2000 korpus katki vasta tsitaadiga
minul samasugune mure. Läpakas on siis HP DV2000. ja on ka see "hing" või liigend puru. ekraan ise on täiesti korras, töötab ja kõik puha, ainult et ekraani ei saa kunagi kinni panna, läheb hirmsa raginaga ainult. seepärast igaksjuhuks ei hakka üritamagi. sellest on juba aastaid kui see teema algatati, aga ehk on nüüd ajad muutunud ja hinnad ka, et oskate nõu anda, kas tasub parandusse viia, kui kalliks läheb ja kas on üldse mõtet?
Aitäh vastajatele!
Amperloom
Amperloom
sõnum 16.01.2012 18:59:58 vasta tsitaadiga
HP DV2000
Selle masina juppe on lademetes (mitte küll mul, aga saan muretseda, kui vaja), niiet ei tohiks probleemi tulla, et välja vahetada ekraani kaas ja hing/hinged.
Kui on vaja võin uurida, et mis raha mul tuttav küsib nende juppide eest.
gs92
sõnum 16.01.2012 19:02:25 vasta tsitaadiga
ma oleksin huvitatud küll nendest hindadest. ilmselt mul mõni tuttav saaks ära vahetada kui jupp olemas on. seega, võid uurida küll:)
