Auron
21.02.2006 15:45:14
| Slazenger, mis sul praegu 4800+'i takistab ostmast ja paarsada Mhz'i juurde keerata ilma V näppimatta?Pole mõtet niisama kõvatada.
				  131 |
Slazenger
21.02.2006 15:48:32
Auron, mis siin kõvatada. kui ütlen, et ostan, siis ostan. iseenesest, kas tal on ikka mõtet. vaata nagu kah, et ma hetkel panen endal uut komplekti kokku
auron, kust sa endale muidu 4800+ ostsid ? Eestist ?
				| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
				  69 |
One
21.02.2006 15:51:59
tuleks juba Conroe välja või siis oleks norm mobo Yonah-ile aga pole
				  728 |
silver010
21.02.2006 20:23:35
	  Product |Model |Core 	   | Cache 	|TDP 	|Clock Speed
Athlon 64 X2 	4800+ 	Windsor 	2x 1 MB 	89 W 	2.4 GHz
Athlon 64 X2 	4800+ 	Windsor 	2x 1 MB 	65 W 	2.4 GHz
Athlon 64 X2 	4600+ 	Windsor 	2x 512 kB 	89 W 	2.4 GHz
Athlon 64 X2 	4600+ 	Windsor 	2x 512 kB 	65 W 	2.4 GHz
Athlon 64 X2 	4400+ 	Windsor 	2x 1 MB 	89 W 	2.2 GHz
Athlon 64 X2 	4400+ 	Windsor 	2x 1 MB 	65 W 	2.2 GHz
Athlon 64 X2 	4200+ 	Windsor 	2x 512 kB 	89 W 	2.2 GHz
Athlon 64 X2 	4200+ 	Windsor 	2x 512 kB 	65 W 	2.2 GHz
Athlon 64 	3800+ 	Orleans 	512 kB 	62 W 	2.4 GHz
Athlon 64 	3800+ 	Orleans 	512 kB 	35 W 	2.4 GHz
Athlon 64 	3500+ 	Orleans 	512 kB 	62 W 	2.2 GHz
Athlon 64 	3500+ 	Orleans 	512 kB 	35 W 	2.2 GHz |
ennast huvitaks et mis vahet nendel on peale selle, et analoogne teine mudel eraldab lihtsalt lambist rohkem soojust
ise ostaks uutest kas siis x2 4200+ või siis 4400+ ja klokiks siis selle vastavale mudelile sama vahemäluga, kuna cored on samad ei tohiks probleeme tekkida
				| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
				  42 |
21.02.2006 20:34:01
Lihtsalt tootmisliini saab teatul määral optimiseerida... palju asju on pisikestes asjades kinni ja kui tulemus on sarnane soovitule, siis võib ka kulude kokkuhoiu mõttes langetada mõningaid näitajaid... asju millega mängida on palju
				  200 |
Auron
22.02.2006 12:31:41
	  | Slazenger kirjutas: |
	  | [b]auron, kust sa endale muidu 4800+ ostsid ? Eestist ? |
Jap, peebust ikka.
				  131 |
One
22.02.2006 13:09:56
link :: Intel Tulsa
16mb L3 cachega prosest siis tiba juttu
				  728 |
RKsilver
22.02.2006 13:38:25
	  | Winterwind kirjutas: |
	  16mb L3 cachega prosest siis tiba juttu   |
mida nad seda l3 kõrgeks ajavad
l2 võiks ju 16mb olla
aga ärge siis hinda mainige
				| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
				  140 |
Ho Ho
22.02.2006 13:55:14
l3 on odavam (ja aeglasem) kui L2. Kui tahaks L2 panna 16M suuruseks siis tõuseks hind kordades.
				  86 |
RKsilver
22.02.2006 16:24:24
	  | Ho Ho kirjutas: |
	  | l3 on odavam (ja aeglasem) kui L2. Kui tahaks L2 panna 16M suuruseks siis tõuseks hind kordades. |
kui palju see pervoormans tõuseb
peaks ka kordades tõusma
				  140 |
Ho Ho
22.02.2006 17:53:12
Oleneb rakendusest. Näiteks mängudele see suurt ei anna juurde kui nagunii käib prosest läbi mitme giga jagu andmeid sekundis. Kindlasti pisut kiiremaks läheb kuid mitte kordades, võibolla paarkümment protsenti või nii.
				  86 |
lamp
24.02.2006 02:20:06
link :: celeron D 356
suht tore seleron.. 512k cachet juba ja klokkub alla 1.5v peal 5ghz peale.. nagu cedarmillid ikka.
samas jah.. see cache suurus kahjuks niipalju ei päästa kui assotsiatiivsus ikka madal..
				| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
				  166 |
no9
24.02.2006 13:02:41
	  | kutsa99 kirjutas: |
	  | Ho Ho kirjutas: |
peaks ka kordades tõusma    |
Nagu eelpool öeldud, sõltub see vägagi rakendusest. Kunagi arvati, et üks programm jooksutab 10% enda koodist 90% ajast. Niiet mingil hetkel pole vahemälu suurendamisest olulist jõudlusekasvu oodata. Eriti cisc prosedel, kus vahemällu kuhjatakse dekodeerimata instruktsioone. risc/epic prosedel võiks ideepoolest suuremast vahemälust rohkem kasu olla. Parandage, targemad, kui ma eksin
				| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Ho Ho
24.02.2006 13:10:44
Programmi enda kood on tühine võrreldes programmi poolt töödeldavate andmehulkadega. Suurimad programmid võivad koos teekidega võtta mõne mega kuid andmeid käib üldjuhul prosest läbi sadu megabaite kuni mitmeid gigabaite sekundis.
Kui mälu kasutatakse enam-vähem lineaarselt ning kõik vajalikud andmehulgal tehtavad operatsioonid tehakse korraga ära siis on cache'st kõige rohkem kasu. Kui näiteks on tegu pilditöötlusega ning sel kasutatakse mitut filtrit siis kõige efektiivsem on neid filtreid  jooksutada väikeste pilditükkide peal mis cache'sse ära mahuvad. Siis peab andmeid mälust lugema-kirjutama ainult ühe korra. Kui filtreid rakendadakse ühe kaupa üle terve pildi siis iga uue filtri rakendamisel tuleb pilt tüki kaupa taas cache'sse tirida.
				  86 |
mudamees
26.02.2006 13:40:39
eluaeg olnud inteli fänn
soovija
26.02.2006 15:06:34
AMD fänn eluks ajaks ,kunagi sai kasutatud Celeroni (väiksena ) -->nüüd ainult AMD.
				| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
				  83 |
lamp
07.03.2006 23:39:26
link :: Spring IDF 2006 Conroe Preview: Intel Regains the Performance Crown
suht õudne kuidas 2.66ghz conroe 2.8ghz peale klokitud FX-60 släpib.
amdl ddr400 2-2-2 1T, intelil ddr2-667 4-4-4
a la
et vb 3GHz FX-64, millele on 4M L3 ka poogitud, saab amd kuidagi 2.66 conroest jagu..
a siis tuleb mängu juba 3.33GHz XE ja talvel ka 2.93GHz tava-conroe..
peaks jah
				  166 |
attrs
				| Kommentaarid: 416 loe/lisa |
				  366 |
lamp
07.03.2006 23:51:29
	  | Tuesday, August 30, 2005 |
OLD?
				  166 |
attrs
08.03.2006 00:27:13
Tean jah aga siit ma seda ei leidnud (seljataga pikk mõtlemine teemal milline läppar võtta)
Ehk keegi teine peale minu leiab ka sellest abi.
				  366 |
Ho Ho
08.03.2006 00:33:06
	  | lamp kirjutas: |
a la
peaks jah |
Mis veel siis saab kui võtta kasutsse vähe korralikumad ram'id Conroe'l, a'la 4-4-4-12@500MHz
[edit]
samas kahju et nad seal SMP tuge ei kasutanud. Kardetavasti oleks AMD seal veidi paremini välja paistnud. Või siis mine sa tea, ehk saavad Conroe tuumad oma asjad ka läbi L2 aetud ning ei pea läbi FSB suhtlema oma vahel nagu P4 seda teeb
				  86 |
silver010
08.03.2006 00:42:33
| miks ei kasutanud, kasutasid ju, vaata linki
				  42 |
Ho Ho
08.03.2006 00:50:40
	  | silver010 kirjutas: |
	  | miks ei kasutanud, kasutasid ju, vaata linki |
Heh, tänud. Ei viitsinud algul lugeda linki ning arvasin et ei tehtud
Q4 saavutas seal juba üsna karme kaadreid, ei tea kas videokaart ei hakanud veel blokkima kõrgema skoori saamist
Igatahes vägagi muljetavaldavad tulemused. Tundub et kui Intel väitis et keskmiselt takt-taktile ~20% kiirem siis väga mööda ei pannudki. Sealsetes mängutestides on kiiruse erinevus isegi veel suurem.
				  86 |
lamp
				  166 |
HDTanel
Overclocker
08.03.2006 09:36:13
Omang on küll suur. Peaks vist ikka Opteroniga läbi ajama sinna maani. Ostab Conroe hoopis.
 _________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
				  496 |
