Auron
21.02.2006 16:45:14
| Slazenger, mis sul praegu 4800+'i takistab ostmast ja paarsada Mhz'i juurde keerata ilma V näppimatta?Pole mõtet niisama kõvatada.
133 |
Slazenger
21.02.2006 16:48:32
Auron, mis siin kõvatada. kui ütlen, et ostan, siis ostan. iseenesest, kas tal on ikka mõtet. vaata nagu kah, et ma hetkel panen endal uut komplekti kokku
auron, kust sa endale muidu 4800+ ostsid ? Eestist ?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
One
21.02.2006 16:51:59
tuleks juba Conroe välja või siis oleks norm mobo Yonah-ile aga pole
728 |
silver010
21.02.2006 21:23:35
Product |Model |Core | Cache |TDP |Clock Speed
Athlon 64 X2 4800+ Windsor 2x 1 MB 89 W 2.4 GHz
Athlon 64 X2 4800+ Windsor 2x 1 MB 65 W 2.4 GHz
Athlon 64 X2 4600+ Windsor 2x 512 kB 89 W 2.4 GHz
Athlon 64 X2 4600+ Windsor 2x 512 kB 65 W 2.4 GHz
Athlon 64 X2 4400+ Windsor 2x 1 MB 89 W 2.2 GHz
Athlon 64 X2 4400+ Windsor 2x 1 MB 65 W 2.2 GHz
Athlon 64 X2 4200+ Windsor 2x 512 kB 89 W 2.2 GHz
Athlon 64 X2 4200+ Windsor 2x 512 kB 65 W 2.2 GHz
Athlon 64 3800+ Orleans 512 kB 62 W 2.4 GHz
Athlon 64 3800+ Orleans 512 kB 35 W 2.4 GHz
Athlon 64 3500+ Orleans 512 kB 62 W 2.2 GHz
Athlon 64 3500+ Orleans 512 kB 35 W 2.2 GHz |
ennast huvitaks et mis vahet nendel on peale selle, et analoogne teine mudel eraldab lihtsalt lambist rohkem soojust
ise ostaks uutest kas siis x2 4200+ või siis 4400+ ja klokiks siis selle vastavale mudelile sama vahemäluga, kuna cored on samad ei tohiks probleeme tekkida
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
21.02.2006 21:34:01
Lihtsalt tootmisliini saab teatul määral optimiseerida... palju asju on pisikestes asjades kinni ja kui tulemus on sarnane soovitule, siis võib ka kulude kokkuhoiu mõttes langetada mõningaid näitajaid... asju millega mängida on palju
201 |
Auron
22.02.2006 13:31:41
| Slazenger kirjutas: |
| [b]auron, kust sa endale muidu 4800+ ostsid ? Eestist ? |
Jap, peebust ikka.
133 |
One
22.02.2006 14:09:56
link :: Intel Tulsa
16mb L3 cachega prosest siis tiba juttu
728 |
RKsilver
22.02.2006 14:38:25
| Winterwind kirjutas: |
16mb L3 cachega prosest siis tiba juttu  |
mida nad seda l3 kõrgeks ajavad
l2 võiks ju 16mb olla
aga ärge siis hinda mainige
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Ho Ho
22.02.2006 14:55:14
l3 on odavam (ja aeglasem) kui L2. Kui tahaks L2 panna 16M suuruseks siis tõuseks hind kordades.
87 |
RKsilver
22.02.2006 17:24:24
| Ho Ho kirjutas: |
| l3 on odavam (ja aeglasem) kui L2. Kui tahaks L2 panna 16M suuruseks siis tõuseks hind kordades. |
kui palju see pervoormans tõuseb
peaks ka kordades tõusma
140 |
Ho Ho
22.02.2006 18:53:12
Oleneb rakendusest. Näiteks mängudele see suurt ei anna juurde kui nagunii käib prosest läbi mitme giga jagu andmeid sekundis. Kindlasti pisut kiiremaks läheb kuid mitte kordades, võibolla paarkümment protsenti või nii.
87 |
lamp
24.02.2006 03:20:06
link :: celeron D 356
suht tore seleron.. 512k cachet juba ja klokkub alla 1.5v peal 5ghz peale.. nagu cedarmillid ikka.
samas jah.. see cache suurus kahjuks niipalju ei päästa kui assotsiatiivsus ikka madal..
169 |
no9
24.02.2006 14:02:41
| kutsa99 kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
peaks ka kordades tõusma  |
Nagu eelpool öeldud, sõltub see vägagi rakendusest. Kunagi arvati, et üks programm jooksutab 10% enda koodist 90% ajast. Niiet mingil hetkel pole vahemälu suurendamisest olulist jõudlusekasvu oodata. Eriti cisc prosedel, kus vahemällu kuhjatakse dekodeerimata instruktsioone. risc/epic prosedel võiks ideepoolest suuremast vahemälust rohkem kasu olla. Parandage, targemad, kui ma eksin
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Ho Ho
24.02.2006 14:10:44
Programmi enda kood on tühine võrreldes programmi poolt töödeldavate andmehulkadega. Suurimad programmid võivad koos teekidega võtta mõne mega kuid andmeid käib üldjuhul prosest läbi sadu megabaite kuni mitmeid gigabaite sekundis.
Kui mälu kasutatakse enam-vähem lineaarselt ning kõik vajalikud andmehulgal tehtavad operatsioonid tehakse korraga ära siis on cache'st kõige rohkem kasu. Kui näiteks on tegu pilditöötlusega ning sel kasutatakse mitut filtrit siis kõige efektiivsem on neid filtreid jooksutada väikeste pilditükkide peal mis cache'sse ära mahuvad. Siis peab andmeid mälust lugema-kirjutama ainult ühe korra. Kui filtreid rakendadakse ühe kaupa üle terve pildi siis iga uue filtri rakendamisel tuleb pilt tüki kaupa taas cache'sse tirida.
87 |
mudamees
26.02.2006 14:40:39
eluaeg olnud inteli fänn
soovija
26.02.2006 16:06:34
AMD fänn eluks ajaks ,kunagi sai kasutatud Celeroni (väiksena ) -->nüüd ainult AMD.
85 |
lamp
08.03.2006 00:39:26
link :: Spring IDF 2006 Conroe Preview: Intel Regains the Performance Crown
suht õudne kuidas 2.66ghz conroe 2.8ghz peale klokitud FX-60 släpib.
amdl ddr400 2-2-2 1T, intelil ddr2-667 4-4-4
a la
et vb 3GHz FX-64, millele on 4M L3 ka poogitud, saab amd kuidagi 2.66 conroest jagu..
a siis tuleb mängu juba 3.33GHz XE ja talvel ka 2.93GHz tava-conroe..
peaks jah
169 |
attrs
| Kommentaarid: 418 loe/lisa |
368 |
lamp
08.03.2006 00:51:29
| Tuesday, August 30, 2005 |
OLD?
169 |
attrs
08.03.2006 01:27:13
Tean jah aga siit ma seda ei leidnud (seljataga pikk mõtlemine teemal milline läppar võtta)
Ehk keegi teine peale minu leiab ka sellest abi.
368 |
Ho Ho
08.03.2006 01:33:06
| lamp kirjutas: |
a la
peaks jah |
Mis veel siis saab kui võtta kasutsse vähe korralikumad ram'id Conroe'l, a'la 4-4-4-12@500MHz
[edit]
samas kahju et nad seal SMP tuge ei kasutanud. Kardetavasti oleks AMD seal veidi paremini välja paistnud. Või siis mine sa tea, ehk saavad Conroe tuumad oma asjad ka läbi L2 aetud ning ei pea läbi FSB suhtlema oma vahel nagu P4 seda teeb
87 |
silver010
08.03.2006 01:42:33
| miks ei kasutanud, kasutasid ju, vaata linki
42 |
Ho Ho
08.03.2006 01:50:40
| silver010 kirjutas: |
| miks ei kasutanud, kasutasid ju, vaata linki |
Heh, tänud. Ei viitsinud algul lugeda linki ning arvasin et ei tehtud
Q4 saavutas seal juba üsna karme kaadreid, ei tea kas videokaart ei hakanud veel blokkima kõrgema skoori saamist
Igatahes vägagi muljetavaldavad tulemused. Tundub et kui Intel väitis et keskmiselt takt-taktile ~20% kiirem siis väga mööda ei pannudki. Sealsetes mängutestides on kiiruse erinevus isegi veel suurem.
87 |
lamp
169 |
HDTanel
Overclocker
08.03.2006 10:36:13
Omang on küll suur. Peaks vist ikka Opteroniga läbi ajama sinna maani. Ostab Conroe hoopis.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
One
08.03.2006 10:37:29
FEAR (CPU Max, Graphics Medium) Time Demo (1024*768) Average FPS.
AMD Athlon FX60 @ 2.8GHz 193fps
Intel Conroe @ 2.67GHz 281fps |
irw, edu AMD-le
728 |
lamp
08.03.2006 10:42:29
link :: hexuse fafa teset
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
| Omang on küll suur. Peaks vist ikka Opteroniga läbi ajama sinna maani. Ostab Conroe hoopis. |
ega jah, yonah, millele on ainult aopeni (khm) plate olemas, tundub jube mõttetuna krt.
parem mingi synt osta ja lifeda suvi läbi
169 |
Ho Ho
08.03.2006 10:48:15
oot, ma sain alles nüüd aru et Conroe jooksis seal kõigest 2.66GHz peal. Miskipärast ma arvasin ennist et mõlemad olid 2.8G peal
See tähendab et Conroe jooksis ~5% aeglasema takti peal ning siiski suutis näidata üsna märgatavat edu. Asi läheb järjest huvitavamaks.
87 |
Sponge
08.03.2006 13:53:38
irw, edu AMD-le  |
plääd... see on LIIGA haige vahe, aga kas neid teste saab kõiki tõepähe kah võtta ? nagu on videokate osas näha siis osade saitide tulemused on küll väga erinevad... samas jah..
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
peacemaki
08.03.2006 14:00:56
Ma arvan, et Intel Conroe on parem fx 60, sest amd põhi ressurss läheb ju uuele AM2 arendamisele. Eks siis ole amd tõelist palet näha kui fx 62 am2 socketil, Inteli tippmudeli vastu astub (mõlemad kasutavad seejuures ddr2 mälusid), eks siis ole paista, mis parem on.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Ho Ho
08.03.2006 14:19:19
| peacemaki kirjutas: |
Ma arvan, et Intel Conroe on parem fx 60, sest amd põhi ressurss läheb ju uuele AM2 arendamisele. Eks siis ole amd tõelist palet näha kui fx 62 am2 socketil, Inteli tippmudeli vastu astub (mõlemad kasutavad seejuures ddr2 mälusid), eks siis ole paista, mis parem on.  |
Samas lugedes seda anandi blogi tundub et AMD'l ei lähe DDR2'ga eriti hästi. Samuti ütles minu teada keegi AMD esindaja et DDR2 ja uuendatud core ei anna väga suurt kiirusekasvu võrreldes vanaga.
Seal testis oli AMD platformil kasutatud tipp-mälusid. 2-2-2T1 ei ole just igapäevane nähtus. Samas Conroe kasutas kõigest 633MHz 4-4-4 mälusid, hetke tipp peaks olema 1000 4-4-4. Mälu potentsiaali on teoreetiliselt veel mõlemal üsna palju.
87 |
Auron
08.03.2006 16:49:02
Oot ma pole inteli maailmaga eriti kursis et siis conroe on uus inteli kahetuumaline desktop prose?Hmm aga millal asi saadavale tuleb jne.
133 |
lamp
08.03.2006 16:52:27
| Auron kirjutas: |
Oot ma pole inteli maailmaga eriti kursis et siis conroe on uus inteli kahetuumaline desktop prose?Hmm aga millal asi saadavale tuleb jne. |
vahemikus juulist septembrini tuleb myygile.. ja enne kui sa hinna kohta kysid, vastan, et sama mis P4 praegu, v.a see, et
alguses ilmselt kallim hinnaklass (a la nagu 3.8ghz p4 praegu) jääb enne talve täitmata.
169 |
One
08.03.2006 17:32:44
lausa kutsub kohe Dualcore AMD-d ostma, paned 7k magama, klokid pooleks ja pärast saad ikka kotti..
peale selle Intel on jahedam ka veel
728 |
Tbit
08.03.2006 19:25:17
peale selle Intel on jahedam ka veel  |
see on nüüd tõesti midagi head mis tasuks intelil panna oma müügilogole, jahedam kui presku näiteks
-__
a eks aeg näitab mis saab, amd on viimasel ajal väga vaikne, üks võimalus, et neil tõesti on hetkel mitte midagi intelile vastu panna või teine võimalus, et vaiksus ei tähenda alati lüüasaamist.
kuid intelil on selle taustal põhjust rõõmu tunda sest ometi on nad vaikse ja võimsa asjaga hakkama saanud
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
Ho Ho
08.03.2006 19:37:14
Toon siis uuel arhitektuuril põhinevate prosede hinnad ka ära, siis ei pea teised otsima hakkama neid
Mobile: (Merom) 667Mhz FSB, Dualcore, 65nm, 35W or below, i945/ICH7m/ICH8m.
T7600 2.33Ghz 4MB 640$
T7400 2.16Ghz 4MB 420$
T7200 2.00Ghz 4MB 295$
T5600 1.83Ghz 2MB (Singlecore) 240$
Desktop: (Conroe) 1066Mhz FSB, Dualcore, 65nm, 65W or below, i965/ICH8.
E6700 2.67Ghz 4MB 529$
E6600 2.40Ghz 4MB 315$
E6400 2.13Ghz 2MB 240$
E6300 1.86Ghz 2MB 210$
Desktop Extreme: (Conroe XE) 1333Mhz FSB, Dualcore, 65nm, 95W or below.
3.33Ghz 4MB, 999$
Server: (Woodcrest) 1333Mhz FSB, Dualcore, 65nm, 80W or below.
5160 3.00Ghz 4MB 850$
5150 2.67Ghz 4MB 700$
5140 2.33Ghz 4MB 470$
5130 2.00Ghz 4MB 330$
5120 1.86Ghz 4MB 270$
5110 1.60Ghz 4MB 230$
E6600 tundub üsna ahvatlev
87 |
Elof
08.03.2006 20:30:58
T7200 vast isegi enam.
175 |
Alari A.
08.03.2006 20:37:40
| Ho Ho,mõni soc775 peale istub?
| Kommentaarid: 679 loe/lisa |
552 |
lamp
08.03.2006 20:50:18
| digweed kirjutas: |
| Ho Ho,mõni soc775 peale istub? |
conroe 775, merom 479 (yonahi platedele ja läpakatele peaks ka sobima), woodcrest see mingi xeoni lga soket.. 770 vist.
btw hoho, XE hinda nägin kuskil mainitavat $1100 oopis.
ja kuskil oli veel kirjas, et Q4 tuleb veel 2.93 ja 3.2 conroe.. viimane muidugi kahtlane nats..
aga jah.. kui too merom lippab ilusti ja juhuslikult miski yonah vedeleb,
siis on upgrade olemas
169 |
Ho Ho
08.03.2006 20:53:11
| TanElofJ kirjutas: |
T7200 vast isegi enam. |
Läpakasse tõesti.
Lauamasinasse ei näe ma erilist mõtet hakata võtma 0.4GHz/20% aeglasemat proset et säsäta $20
87 |
Elof
08.03.2006 20:55:11
| Ho Ho kirjutas: |
Läpakasse tõesti.
Lauamasinasse ei näe ma erilist mõtet hakata võtma 0.4GHz/20% aeglasemat proset et säsäta $20  |
Toda saaks vast vabamalt kellata
Vähemalt jahedam ka.
Loomulikult pagan teab kuidas nende kellumistega küll reaalselt on, see vaid eeldus.
175 |
lamp
08.03.2006 21:39:19
Loomulikult pagan teab kuidas nende kellumistega küll reaalselt on, see vaid eeldus. |
kui vaadata palju p4 klokkub 65nm vs 90nm, palju yonah klokkub 1cm aluradikaga (3ghz+ esialgu)
ja et conroe xe saab olema 3.33ghz, siis peaks oc suht mõnna olema.
169 |
Ho Ho
08.03.2006 21:44:30
| lamp kirjutas: |
ja et conroe xe saab olema 3.33ghz, siis peaks oc suht mõnna olema. |
PM max OC peaks praegu olema ~4.1G, ei tea mis saab 3.3G@default+LN2 kooslusega
87 |
lamp
08.03.2006 22:01:26
| Ho Ho kirjutas: |
PM max OC peaks praegu olema ~4.1G, ei tea mis saab 3.3G@default+LN2 kooslusega  |
hm, kui viitsiks otsida xtremest, siis afaik oli seal kunagi japside kas 4.4 või 4.5 skriin.
169 |
Ho Ho
08.03.2006 22:06:57
| lamp kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
hm, kui viitsiks otsida xtremest, siis afaik oli seal kunagi japside kas 4.4 või 4.5 skriin. |
Ma võtsin selle järgi millega on tehtud skoor 3dmark 2k1's. Lihtsalt screen ei näita enamasti eriti midagi.
87 |
One
08.03.2006 22:09:01
Dothan on ju 90nm
hoho kui võrrelda tahad siis võrdle prescotti ja preslerit
presler on ikka tunduvalt asjalikum ja seda igas mõttes..
coldbugi ka pole, kannatab isegi külmemat kui ln2
728 |
Ho Ho
08.03.2006 22:16:03
Dothan on ju 90nm
hoho kui võrrelda tahad siis võrdle prescotti ja preslerit |
Ma ei tahaks hästi uskuda et presleri hea kellatavus on ainult tänu 65nm'le. Samuti erinevate tuumade vahel ei saa ka päris hästi võrrelda stiilis et X@65nm on hea, järelikult ka Y@65nm peaks hea olema. Loomulikult kui tehnoloogia läheb väiksemaks siis saab ka kõrgemal taktil asju jooksutada kuid kindlat saab väita alles siis kui mingeid benche saab näha.
| presler on ikka tunduvalt asjalikum ja seda igas mõttes.. |
Kui igas mõttes tähendab kellatavust ja soojuseraldust siis jah, kiirus samal taktil jäi minu teada muutumatuks võrreldes preskuga.
| kannatab isegi külmemat kui ln2 |
Kui küsida võib siis millega on võimalik bencimiseks saavutada temperatuure mis on külmemad kui LN2
87 |
lamp
08.03.2006 22:23:25
link :: peaks jah
There also was a demo benchmark of Call of Duty II, in which an overclocked 4.1 GHz Pentium Extreme Edition computer tried to keep up with Conroe - and trailed its successor with 90 fps to 110 fps. Finally, a Merom CPU was compared to Core Duo within a Napa64 platform: The 2.16 GHz Core Duo achieved 106.6 fps in a Quake 4 benchmark; with a Merom processor, this notebook came in at 134 fps. |
oletan, et merom samaklokiga.. siis on ka khm. vahe sees
169 |
One
08.03.2006 22:36:21
link :: heelium
| Ho Ho kirjutas: |
Kui küsida võib siis millega on võimalik bencimiseks saavutada temperatuure mis on külmemad kui LN2  |
kallis ta ju on aga samas Ferrari on ka kallis ja ikka ostetakse
728 |
Ho Ho
08.03.2006 22:48:21
| Ho Ho kirjutas: |
kallis ta ju on aga samas Ferrari on ka kallis ja ikka ostetakse |
Ega sa ei tea kas keegi on seda reaalselt proovinud ka? Soojusmahutavus on tal igatahes suht saast, 200W jahutamiseks kulub veidi alla 5L minutis, põhimõtteliselt peab mingi vesijahutuse laadset organiseerima et sellist hulka läbi lasta
Samuti nii madala temperatuuri juures hakkab juba ülijuhtivus esinema ning ma ei usu et pooljuhtidel põhinevatele CPU'dele see nii hästi mõjub.
Samas teoreetiline võimalus loomulikult on, ehk suudab keegi hoida püsivat ~30K temperatuuri.
87 |
