commer
20.11.2002 17:09:03
chaintech 6btml |
Et sihuke kyssa et kui võimsa prose sinna piale võiks panna???, praegu p3 600@672mhz, ja palju see(600) prose klokkub, praegu 112mhz peal bus speed!!!
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
| Kommentaarid: 931 loe/lisa |
716 |
ylovoitka
20.11.2002 23:02:26
| Kui pinget tõstad, siis peaks ilusti 900 peal jooksma. Kui mingi lisajahutuse aretad, peaks isegi giga kätte saama. Kindalsti pane viimane bios, mis saada on.
commer
21.11.2002 00:08:28
Ahaa, kuuler juba on suurem, mingi p4-ja pealt, sõbral jäi yle:) Aga kuda see pinge tõstmine käib???
716 |
Otu
22.11.2002 00:42:21
Kui ma ei eksi, siis CT-6btml on ainult 100MHz siiniga. Sellisel juhul võid tõenäoliselt ainult unistada sellisest overclockist. Mingi PCI kaart, hdd või video ei kannata raudselt 50% siini kiiruse tõstmist vastu. Kuigi jah protsessor ise on võimeline jooksma 800-900MHz peal.
Pinget saab tõsta bios:est.
Lindremant
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
Otu
22.11.2002 14:19:21
Endal oli kunagi CT-6btm, mis oli küll ainult 66/100Mhz ja ka sinu lingilt lugedes: Supports 66/100 MHz system clock speeds. See, et tal BIOS:es annab 133MHz väänäta ei tähenda automaatselt seda, et 133MHz peal taas PCI ja AGP kellad oma normaalse kiirusega töötavad nagu 100/133MHz emaplaatidel.
commer
27.01.2003 02:14:21
link :: 6btml
nii sihuke kala et sellel emal on pIII 600 prose pial ja töötap aga plaat ise lubab max 500 (lingil kirjas), kas keegi oskax seda seletada?
716 |
eeRuheeRu
27.01.2003 10:03:38
mina klokkisin sama mobo peal 600P3-e 800 peale, pinget ei tõstnud
_________________ M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.- |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
commer
716 |
eeRuheeRu
27.01.2003 11:48:55
kuna Pe-el kordaja lukus, siis tõstsin lihtsalt siini 133 peale 6x133.
9 |
-Tuhak-
27.01.2003 12:15:01
Hoiataks, et BX kiibistikku 133 peale pannes on nii PCI kui AGP kõvasti üle kiirendatud ja mitte iga arvutijupp ei tarvitse end hästi tunda.
Kui töötab, teeb seda kiirelt
commer
716 |
-Tuhak-
27.01.2003 12:49:00
Seal oli vast ka vahepealsemaid kiirusi olemas?
112 või 124Mhz, neid ikka saab proovida. 133 ei tarvitse näiteks ka mälu või ka kõvaketas taluda.
commer
716 |
-Tuhak-
27.01.2003 13:24:54
| Laena kelleltki korraks kiiremat mälu, väga hästi saabki selles mure olla...
commer
716 |
commer
28.01.2003 01:25:52
nii sai siis aeglane mälu eemaldatud ja üks kiirem sisse topitud, läks 800mhz pial tööle küll aga win98 all ja peale selle aint safe modes , xp andis kohe sinist ekraani
716 |
eeRuheeRu
28.01.2003 10:11:57
Kui ainult safe modes käima läheb, siis ei kannata sul mingi jubin seda siinikiirust välja. Video näiteks.
9 |
commer
716 |
commer
30.01.2003 00:21:50
hehe, sain selle juraka 800mhz pial tööle, aken lahti ja kast akna alla ja läks tööle ka xp-s
716 |
